MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Faktycznie wygląda lepiej ale widać jeszcze malutkie niedopalone kawalki ja dodaję jeszcze trochę wapna do groszku możesz spróbować Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Ta szuflada popiołu to z ilu dni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Ale będzie to naczym najbardziej mi zależało sterowanie pompy temp. powrotu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. PiotrekS jak tam z ustawieniami dopala teraz wszystko Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Pid 5s potencjał podajnika 15kg/h kaloryczność 26mj plus 4% powietrze 6-23% klapa wentylatora 3/4 zamknięta czuwanie podawanie 3s przerwa 5min powietrze 15% .palnik technix typu brucer Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. A jak z ilością popiołu bo u mnie po trzech dniach jest szufelka Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Jak będziesz miał taki popiól jak u mnie na zdjęciu to będzie ok zauważyłem że lepiej podawać karlika mniej a częściej .a szczególnie tyczy się to ustawień czuwania Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. To nie są kamienie tylko niedopalony groch Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Woda w kotle równa się korozją innej możliwości nie ma Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Przy zwykłym ruszcie to może dać efekt ale przy wodnym bym się nad tym zastanowil Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Leżące cegły na ruszcie wodnym zatrzymują ciepło po niżej przez co w ruszcie zaczyna wrzeć wodą co nie jest zdrowe dla kotła a ruszt wodny to najsłabszy element kotła Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Siwo to mam i bez cegieł jestem ciekawy czy kocioł będzie dłużej trzymał temp.napewno temperatura spalin będzie niższa pytanie o ile Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. I co z tymi cegłami coś ci dały Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Pamiętaj żeby zapisać wszystkie nastawy bo po aktualizacji wszystko wróci do ustawień fabrycznych Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. I co zdaje egzamin jak tak to też na lato tak zrobie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Ja podpiąłem od Motoroli a nie chińczyka z zestawu kabel to kabel Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. A otwarte drzwiczki rewizyjne komina zapobiegają ciągowi w piecu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Jakie czynności oprócz czyszczenia trzeba wykonać w kotle przed letnim postojem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Czyli na razie na plus dla karlika daj później zdjęcia popiolu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Tak wygląda wykres z ostatnich 2h Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Zaczęło przesypywać ? Palisz w pid czy dwustanowy? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Trochę odsłonilem mam mocna dmuchawę i dodanie 1%wyzej dmuchawy na ster.to było za dużo ale przeslona załatwiła sprawe a w sterowniku nie można ustawić dmuchawy dla 5%modulacji tylko dla10% Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Wracając do podkapcanie palika technix po niżej 10%modulacji temat rozwiązałem minimalnym przestawieniem przesłony dmuchawy kolega Kamil miał rację to wina ustawień ale w tym przypadku nie sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Nie ważne ile procent ma sprawności ważne że są realne oszczędności a co do ogrzewania cwu w lecie jeśli chodzi o mnie to tylko gaz bo wychodzi o połowę taniej niż groszek Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Projekt mojego ojca a 3 lata temu go zmodernizowalem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
