YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam kolegę Visitor. Myślę że te 20 godzin ze 120Ah to troszkę odważnie, szczególnie w ciągu zimy gdzie mimo wszystko w erze kotłów z zapalarkami kilka rozruchów i czyszczeń jest wykonywane, pomijam pompy które działają ciągle... ja raczej bym obstawiał 12 godzin....ale zakładam że ja na pewno jestem w błędzie i również w swojej firmie mam kilka UPS-ów i które takich rekordów nigdy by nie pobiły jak u Ciebie. Pozdrawiam
  2. Koleżanko. Odpuść sobie palenie w ruszcie awaryjnym, a lepiej dla Cienie będzie, jeśli zakupisz sobie agregat, z korzyścią dla całego domu i familii, oczywiście takie urządzenia przedstawione jako zasilacze awaryjne też powinny być na wyposażeniu. Pozdrawiam .
  3. Witam koleżanko. Tutaj podaję link do podobnego jak u mnie jest z pod takim samym akumulatorem. Piec z podajnikiem, sterownik, i 2 pompki godzinę wytrzymuje...dalej to już tylko agregat u mnie idzie. https://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-przetwornica-ups-pieca-sinus-500-i7563219101.html Nie daj się nabrać na reklamy i opisy. Patrząc na instalacje kolegów którzy mają po kilka pomp , zaworów mieszających z siłownikami, kotłów z podajnikiem i wentylatorem takie urządzenie to pół godziny i po ptakach. Przypuszczam że koleżanka bardziej pisze o kilkugodzinnych wyłączeniach prądu. pozdrawiam.
  4. Dokładnie jak kolega Hermogenes podał w linku wszystko jest podane...cytat przykładowy:... Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić: - dla pokojów mieszkalnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę .... i wiele innych ciekawostek technicznych o których mówi norma. Wiadomo, że jak coś wyciągniesz, to musisz wdmuchnąć tylko przy różnicy ciśnień, która nie powinna przekraczać 10Pa, reszta tam jest zapisana. Pozdrawiam.
  5. c :-))))) Kolego na pewno masz 100% rację Na pewno zasada jest inna Szczerze Ciebie pozdrawiam. YARO.
  6. Pozwoliłem sobie poszperać z rana papierologii własnego archiwum i znalazłem sobie takie wypociny z projektu instalacji wykonanej u mojej siostry w 2004roku zrobiłem scan (przepraszam za jakość). Czy to nie jest właśnie rozdzielacz działający jako sprzęgło??? Oczywiście na powrocie przy kotle jest pompka, której w tym rysunku nie uwzględniono. Ostatecznie (ze względu na opory) został zamontowany ESBE termostat 1" nastawny do 70stopni ustawiony na 60 stopni (działa do dziś 13lat, u mnie również w podłogówce siedzi i też działa) dalej były dwa obiegi, góra i dół i dwie pompki HALM-a Czy coś to nie przypomina? Pozwoliłem sobie na wycenę i kształtki nie przekroczą 200zł, a efekt sami oceńcie. Oczywiście nie kosztuje to 1000zł czy 2000zł nie ma pianek i markowych naklejek, wi-fi czy podłączenia do internetu :-)) .......ale działa.... i to chyba jest najważniejsze. Pozdrawiam szanowne grono forumowiczów. YARO.
  7. Witam, ale przecież sprzęgło to wielka rura .... więc nadal nie mam pojęcia jak to ma działać..czy przez sprzęgło, czy przez rurę woda będzie przepływać swobodnie, a pompka sobie i tak wymiesza. Przecież do zaworu będzie przez sprzęgło wpływać gorąca woda i zawór będzie mieszał z ...gorącą wodą z rurki, podczas gdy nie będzie odbioru za sprzęgłem.....faktem jest że będzie działać tylko wtedy po co sprzęgło a nie rozdzielacz. Chyba aż takich przepływów nie ma. Pozdrawiam YARO.
  8. Witam wieczorową porą... Mam pytanie do kolegi BOROWCA , co to za rurka przed sprzęgłem jest zainstalowana, wydawało mi się że przepływ powinien być całkowity przez sprzęgło a nie bypassem. Ciekawy jestem jakie ma ona zadanie. Pozdrawiam
  9. Witam grono forumowiczów. Kolego damiand9, polecam oprócz tabelek i audytów troszkę obiektywizmu do porównania. Autor tematu damianlisek na początku tematu napisał: Mam nowo wybudowany do woj.opolskie 180m2 użytkowe ściany porotherm 44, ogrzewanie podłogowe+dodatkowo grzejniki, okna 3szyby, izolacja dachu 30cm ursa 32lambda.... Dzisiaj zamieścił cenną dla Ciebie i innych szukających wiedzy informację : Sezon 2017/2018 spaliłem 4.200t pelletu po 680zl uważam ze to dobry wynik razem z CWU 3osoby Warto przeliczyć porównać dołożyć straty, z opisu widać że chatka ciepła i nie taka mała, i w najcieplejszej części kraju. Przyznam że gdybym teraz budował włożyłbym więcej dzieńgów w izolację domu, w porównaniu z kolegą to cienki bolek jestem. Pozdrawiam "palaczy". YARO
  10. Ja kolego Tobie nie polecę tego towaru bo teraz głównie idzie mieszanka agro a tu i nawet kipi spuchnie z tym cudem , a czasami jak szwagier tłoczy pellet z "kopem" (ok.23MJ) to idzie dodatek karbonizatu (pył węglowy BIO), to tylko w dużych retortach idzie, np. w piekarni w Mszczonowie elegancko się spala, ale tam w piecach siedzą 2 palniki po 150kW, albo w domu opieki koło Mińska też tam chyba 2 po 100kW dmucha w kotły. Sorki ale wyciąłem z poprzedniego posta troszkę prywatnych informacji ... lepiej być czasami z dystansem. YARO
  11. Nie trafiłeś.... A kotły piece ... takie hobby....(czytaj zboczenie)...opinia mojej ślubnej... W/g mnie musisz spróbować w palniku na żywca co pójdzie, gdyż dodatki o których pisałem maskują pewne niedoróbki pelletu natomiast ,duża ilość wysłodków może powodować karmelizację przed zgazowaniem drewna w granulce, a to może powodować że tlen do spalenia ma trudności w dotarciu w głąb. Może to również być powodem niedopalonych tylko zwęglonych granulek. Podobny efekt daje dodatek otrąb zbóż, gdyż zawierają sporo mąki (skrobi) dlatego ładnie się pelletują takie mieszanki, ale mąka to skrobia i zachowuje się podczas spalania jak cukier lub skórka chleba, z wierzchu się przypala a do miękkiego środka tlenu nie chce puścić, ale dodatkowo więcej minerałów (krzemionki posiada) czyli więcej popiołu. Natomiast mieszanki sosny z dodatkiem wierzby, lipy czy topoli , to pięknie się pali bez spieków mimo zawartości naturalnej piasków tylko wyraźnie więcej popiołu. Generalnie lepiszcza dodaje się aby można pelletować wilgotne wióry i mieszanki. Normalnie powinno się wysuszyć do 4% i peletować wtedy bez lepiszczy tylko ile energii pójdzie na suszenie. Dodając lepiszcza i chemię od pleśni można puścić na rynek pellet 7-10% wilgotności....i tyle. Na resztę sobie sami odpowiedzcie. Kłaniam się wielkiemu forum. YARO.
  12. A tak z żartem się zapytam....jakiej klasy kocioł ? a jakie spaliny? Większość osób tu na forum stara się spalić opał w miarę czysto bez dymu i ekonomicznie, a tu taki jeden się znajdzie i całą okolicę zatruje..... Ech ta nasza rzeczywistość. Pozdrawiam kolegę z pięknego Leżajska. :-))
  13. Piach ...to takie popularne ściemnianie, że celowo dodają. Wyobraź sobie co by było gdyby do peletowania dodawano piach.? Rolki i matryce po kilku godzinach do regeneracji lub wymiany. Czysta trocina i tak powoduje że rolki co kilka godzin trzeba dociągać bo się wycierają, natomiast są gatunki takie jak wierzba topola, które w sobie posiadają samoistnie dużo piasku, Każdy porządny stolarz powie Tobie w jakim gatunku drewna najszybciej tępi się hebel (strug). Chyba i akacja też sporo piasku ma w sobie. Topola i wierzba są najtańsze, w miarę jasne drewno i w mieszance z sosną czy świerkiem laik nie wyłapie, a jak doda się CMC to piękny twardy jasny i błyszczący pellet będzie ... z piaskiem... Ot tak sobie..... pomyślałem. Pozdrawiam.
  14. Witam ponownie. Popularnym dodatkiem do pelletowania trocin są zwykłe wysłodki buraczane, zawierają sporo cukru i melasy ,która jest słodka kleista, ciemna i rozpuszczalna w wodzie, do tego powoduje połysk i poślizg przy prasowaniu pelletu w matrycach. Jednak dodatek zmielonych wysłodków w ilości 0,5% do 1,5% nie spowoduje zmiany barwy pelletu a znacząco poprawia spadek mocy potrzebnej do wyciskania, temperatury, a do tego nie łamią się i nie kruszą, oraz powodują że nie trzeba tak mocno dosuszać trociny przed granulacją. Równie znanym środkiem jest polimer sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC) w ilości dziesiątych części procenta ...a wtedy piękny błyszczący nie pleśnieje pachnie. Aż poszedłem do siebie na halę zrobiłem fotę, bo u mnie w firmie kilka ton rocznie zużywamy tego towarku. Natomiast ciemny pellet może wychodzić np. z pił traków gdzie troszkę kory podczas cięcia pnia się trafi, lub podczas suszenia trocin w suszarniach przepływowych, gdzie spaliny bezpośrednio przepływają w obracającej się części bębna z trociną, powodując jej zabarwienie na ciemniejszy kolor z powodu....sadzy!!! ze spalin. A równie często temperatura powoduje brązowienie jasnej trociny w suszarni. Natomiast są firmy co naciągają klientów i dodają 10-15% otrąb zbóż...czasem więcej..... Przepraszam troszkę się rozpisałem i zagalopowałem. Najprościej to spróbuj smak tej wody (sorki ale trochę nie higieniczne) i może być już wyczuwalnie słodka, jak i leciutko słonawa to CMC lub trzeba odparować wodę, a wtedy pod koniec pojawić się może karmel ,melasa, lub coś śliskiego i gęstego... i takie to jest obstawianie że ten pellet to ładny biały błyszczący to jest lepszy a ten ciemny to beeeeee . Pozdrawiam i sorki za elaborat.
  15. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam Kolegę. Według mnie, zupełnie zbyteczny jest odpowietrznik w otwartym układzie, pamiętaj o zachowaniu spadków. W Twoim przypadku, przypuszczam (widok ze zdjęcia) że rura pozioma nie posiada spadku w kierunku zbiornika CWU i powietrze nie może się cofnąć do rury odpowietrzającej i rurka krótsza też nie jest co najmniej poziomo (wiadomo zdjęcie może przekłamać), piszę o tym bo kolega coś pisał o grawitacji a to jest b.ważne. Pompka popchnie i wybaczy większość błędów, natomiast grawitacja nie. Pytałeś: Jak prawidłowo wykonać regulację przepływu przez bojler-może patrząc na temp wejścia i wyjścia wody-jaka różnica by musiała być? Tak, aby Tobie wystarczająco szybko grzało wodę w zbiorniku, a również aby ciepła woda dopływała do najdalszego grzejnika czy innego odbiornika ciepła... po prostu wyczujesz. Montujesz zawór i zakręcasz zostawiając np. 1/3 przelotu na zbiornik), a w lato otwierasz na maksa :-)))) Często na takie bulgotania resztek powietrza pomaga b.mocne nagrzanie, ale nie zawsze. Jak mocno nagrzewasz to objętość powierza wzrasta i czasami łatwiej większa porcja wiatru uruchamia odpowietrznik, ewentualnie po wyłączeniu pompki powietrze cofa się do zbiorniczka pod warunkiem zachowania spadków. Pozdrawiam Ciebie. YARO
  16. Witam kolegów. Przepraszam ale nie znam się na pellecie ...w tej szklance po prawej to co się rozpuściło??? Z tego co widzę u siebie jak czyste wióry w wodzie leżą to woda jest klarowna.... a może to drewno jest rozpuszczalne w wodzie??? Bo z tego co wiem żywice z drzew iglastych w wodzie się nie rozpuszczają...nawet kadłuby łodzi i okrętów kiedyś były impregnowane żywicami i bituminami. Barwić to pewnie będzie dębina bo wiele garbników zawiera...no chyba że odda do alkoholu w postaci wiskacza albo innych trunków....ale tam kolor jest wskazany :-))) Pozdrawiam forumowiczów.
  17. Witam Panów. Chciałbym wtrącić słowo. Sondy lambda montowane w samochodach działają tak jak koledzy tu pisali i nie będę tego cytował, ale pomijacie fakt że w silnikach występuje dosyć duże ciśnienie spalin (gęstość gazu)w okolicach sondy (kilka barów) a w czopuchu jego brak a właściwie podciśnienie. Po wycięciu katalizatorów z samochodu komputery pokazują błąd, gdyż sondy odczytują inne zakresy, po prostu zmieniła się gęstość spalin i odczyty sondy wychodzą poza zakres pracy, mimo że ilości powietrza i paliwa są podobne. Dopiero strumienice, kryzy, przegródki, etc. czy przeróbki w softach polegające na oszukaniu kompa pomagają. Ale to tak chciałem tylko wspomnieć i przyznam że temat ciekawy. Pozdrawiam kolegów
  18. Witam. Co do jakości spalania ... wiadomo kocioł, palnik i palacz, a węgiel to już trochę loteria, wiadomo że kopalnie mają swoje różne ściany, pokłady,etc. Badania węgla robi się co jakiś czas jednak zmienność parametrów jest rzeczą naturalną, ale to też chyba w jakimś zakresie. Jednak największym partaczem jest człowiek i jego chęć zysku nawet kosztem klienta, czasem utraty klienta. Wiadomo jak się ktoś raz na czymś przejedzie to będzie się przed tym bronił i takiego producenta (handlowca) unikał. Sporo ludzi narzeka na rosyjskie węgle...a w/g mnie jakość jaka jest każdy widzi, ale chyba są najbardziej przewidywalne, dlatego właśnie takie preferuję. Może to nie patriotyczne ale na pewno ekonomiczne. Do swojej firmy w czerwcu kupiłem 24 palety Diablo Zagórskiego po 680zł z akcyzą na firmę, transport własny i twierdzę że ludzie dziwne rzeczy piszą, węgiel super, spala się zupełnie bez żadnego kawałka tylko pył, polecam spróbować, w zeszłym roku wziąłem 18palet diabła, ale miałem jeszcze trochę innego. Pozdrawiam.
  19. Kolego Animus. Witam , i dobrze że przypomniałeś o tej możliwości, pisząc posta wyleciało mi to z głowy. Jeśli kolega posiada dużo owocowego to jest towar wielokrotnie cenniejszy niż opał. :-))
  20. Kolego. Ja w materii kotła zgazowującego mogę coś poradzić gdyż przez 13lat używany w firmie był Vigas i ogrzewał 300metrów, po rozbudowie hali w mojej firmie musiałem moc kotła zwiększyć do 100kW z buforem 5000litrów i poszło w ekogroszek., gdyż kubatura ponad 1800metrów i wymagania do nagrzewnic. Kocioł zgazowujący to na pewno urządzenie prawidłowo spalające, drewno i biomasę, wiadomo wilgotność opału jak najmniejsza. W przypadku kotłów DS nie posiadam żadnej praktyki, więc się nie wypowiadam, a jedyna wiedza o nich jest z tego forum, i dlatego proponuję Tobie poczytać dział np. o kotłach DS MPM tutaj link: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocioł-ds-mpm/ Pozdrawiam Ciebie.
  21. Z całym szacunkiem, przy ciśnieniowej instalacji????? Z całym szacunkiem... przy ciśnieniowej (zmkniętej) instalacji?????? Kolego..........pozdrawiam Ciebie.
  22. Witam Kolegę. Oczywiście jak najbardziej, większość owocowych to twarde gatunki drewna. Co do palenia to uważaj na drewno wiśni, aby jego nie kisić przy paleniu, gdyż zawiera b.dużo żywicy (laki), która podczas kiszenia dosłownie sklei Tobie kocioł i komin. Wiadomo że generalnie należy palić tylko suchym drewnem, z chociażby najmniejszym płomieniem, nie dopuszczając do żarzenia . A jak drewno do ogrzewania to kotły zgazowujące i bufor, albo DS (dolne spalanie) np. kocioł MPM,....no i oczywiście kominki wszelkiej maści. Pozdrawiam kolegę.
  23. Witam kolegów. Pozwoliłem sobie zamieścić kilka fotek z wczorajszego palenia. Rankiem jest cisza i spokój wiec wysypałem popiół i zważyłem (musiałem pójść o 6.00 rano w sobotę do siebie na halę bo w domu wagi nie mam...tak się dla kolegów poświęcam :-)) i było tego z 40kg gejowego (kolor) Tautona 3,4kg popiołu i kamyczków jak kreda.. Wiadomo jakaś część poszła sobie z wiatrem(widoczna waga po tarowaniu bez wiaderka). Oczywiście odbieram jako żart , i mogę zapewnić że czapy popiołu na kominie nie mam, a tutaj fotki z tej łopaty od śniegu z tymi kawałkami jak kreda Zamieszczam również widok wymiennika i jeszcze Dodaję jeszcze fotkę groszku wysechł na popiół ale przez ten gejowy kolor worków aparat zgłupiał i węgiel wyszedł brązowy na zdjęciu. Węgiel jest czarny i matowy leciutko połyskujący i dosyć gruba granulacja A teraz idę na poranną kawę z wnuczkami. Pozdrawiam Forumowiczów :-)) YARO
  24. Rober528 Czyli potwierdza się troszkę moje domniemanie, że różne konstrukcje palników mają wpływ na różne efekty spalania tego samego węgla. Tylko dlaczego aż tak skrajne potrafią być tego efekty? Na pewno palacz to podstawa, ale sam widziałem jak nie dało się tego gejowego węgla spalić u koleżanki a u mnie hulał jakby z górnej półki... A odnośnie palnika pancera może założyć taki temat jak o palniku kipi (Palnik Pancerpol ,obrotowy duo, trio - użytkownicy, wymiana doświadczeń modyfikacje etc). Takie wszystko w jednym miejscu....
  25. Witam. Wiosną moja koleżanka kupiła 1 paletę Taurona w gejowych workach. U niej w piecu (jakimś tam) + palnik duża ekoenergia (uszczelniana), za cholerę nie mogli spalić tego wynalazku, na mniejszej mocy bardzo kopcił i wygasał, na dużej spieki wielkości pięści, jak zmniejszyć wiater to znowu nie miał mocy i b.dużo niedopałów, sam również próbowałem pomóc w ustawieniach ale niestety. Ja miałem wcześniej rynnę witkowskiego więc mówię że wezmę i u mnie pójdzie ten groch to jeszcze pomogli mi przewieźć i zrzucić za 2/3 ceny., ale teraz do swojego kotła wrzuciłem Pancernego obrotowego 25kW i ciekawy byłem czy pójdzie a jest tego ok.700kg. Dzisiaj zasypałem 2 worki bo ładowałem bufor i grzałem wodę do basenu. Efektem dzisiejszego palenia 2 worków (40kg) są ze dwie garstki takich kruchych kamyczków jak kreda i szufelka szarego popiołu, piec w środku szaro-biały.... :-))) A ja kolegom powtórzę: że zdolność poprawnego spalenia jednak bardzo zależy od palnika, i trochę niesprawiedliwe jest generalizowanie że ten węgiel u mnie idzie to jest git, a tamtego nie bierz bo to syf. Ja zawsze polecałbym wziąć na próbę kilka worków i spróbować zanim wykreśli się jakiś z menu swojego kotła. Pozdrawiam kolegów.
