Treść opublikowana przez YaroXylen
palenisko rynnowe(klepsydrowe), sterownik kobra pid 2
Witam. Nie ma jednolitej reguły, myślę że na próbę weź taką ilość jak na przykład słoik czy nawet dwa od dżemu ok.200ml. Domieszka 2-3% powinna wystarczyć. Wyprzedzę twoje dalsze pytanie: obawy o komin sobie odpuść, korozja pieca również możesz pominąć, wapń a właściwie jego tlenki, siarczki czy węglany są naturalnym składnikiem popiołów (jednym z wielu). Wielu kolegów z forum używa regularnie wapna szczególnie paląc mocniejszymi i bardziej spiekającymi węglami z dobrym skutkiem. Więc może to też być sposób na ciągłe palenie. Popatrz na YouTube... Załączam filmik z wczoraj jak "idzie" miał Bogdanka z domieszką ok. 5:1 objętościowo pelletu z łuski słonecznika z mocą ok.15-18kW. Te spieki są bardzo miękkie, to taka siateczka i rozpadają się w piasek po upadku do popielnika. Niestety te snopy iskier są z miału i wiadomo piec się mocno pyli na szaro, ale to tylko próba dla kolegi. I widać że przy zmieszaniu z pelletem można śmiało dmuchnąć bez spieków. 20181009_163215.mp4
- Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Witam. Taki dosyć spokojny płomień, a spróbuj troszkę więcej wiatru podać(jeśli masz przesłonkę na dmuchawie to ją uchyl więcej), tak aby bardziej ruchliwy był. W/g mnie zdecydowanie za mało wiatru i ewentualnie zmniejszyć niewiele podawanie. Wiadomo że jesteś ograniczony spiekaniem węgla. Spróbuj jeszcze gdyby się spiekał, dosypać wapna do groszku to powinno również ograniczać spiekanie. Pozdrawiam.YARO
Postaraj się trzymać palnik w ciągłej pracy,na mocy minimalnej jak tyko się da aby nie odstawiał się kocioł. Na spieki dobry przeze mnie sprawdzony sposób na "Rydułtowach" (bardzo kaloryczny i potwornie spiekający) to dodatki pelletu, na pewno w Twojej okolicy jest też tańszy z łuski słonecznika, który dodany w ilości 1:3 do 1:5 poprawia efektywność spalania, praktycznie całkowicie likwiduje spieki jednocześnie niezauważalny jest w zmniejszeniu kaloryczności opału, ponieważ czyściutko się spala. Jedyny minus to troszkę więcej popiołu. Można również dosypać pelletu drzewnego(wiadomo cena). Należy pamiętać aby palić bez odstawiania palnika, ponieważ wtedy praktycznie zawsze pojawią się "nasi ulubieńcy" --sadza i dym. :-)) Cieplutko pozdrawiam i czekamy tu na forum na ciąg dalszy. YARO>
- Pomoc kocioł kwm-sgr pleszew Jarkot 25kw sterownik argon3 ustawienia
Dobór kotla
Jeśli tylko posiada kolega miejsce to racja w 99% , bo 1% to troszkę większa strata ciepła...ale to kwestia dobrej dodatkowej izolacji. YARO
Piec na ekogroszek firmy heitz 24 kw Czy mniejszy
No właśnie stary jestem i nie nadążam.... tylko niestety żyjąc już kilkadziesiąt wiosen na tym łez padole nie zdążyłem nabyć zdolności telepatycznych, i interpretuję "dane" jakie deklaruje użytkownik (jakieś kilowaty w kotle) oraz oraz kreski w wykresie w %mocy---- więc wynik bez wróżenia z fusów taki jaki zinterpretowałem. No niestety to "starość"..... i następny wniosek może i banalny....to po co są takie wykresy skoro są niewiarygodne, upss.... czytaj.: nieoczywiste, jeśli trzeba się domyślać jaki parametr jest ustawiony przez użytkownika i tylko przez niego znany...a zużycie opału to przecież przesyp...który również można sobie ustawić jak i inne parametry znane tylko użytkownikowi, a wszelkie interpretacje mijają się z celem takich fajnych kolorowych wykresików. Cieplutko pozdrawiam Kolegę i dziękuję za wyprowadzenie z mnie błędu, chociaż czuję niedosyt wiedzy...ale "człowiek uczy się do końca i wraz głupi umiera" . YARO.
Witam Kolegę. I znów jakieś skrajności. To co kolega napisał z termostatem i i grzejnikiem ma miejsce dokładnie tak samo, jak z zaworem 4drogowym i źle umieszczonym czujnikiem temperatury. Powielanie bez zastanowienia mitu o dużych wahaniach jest wielce niemerytoryczne nie znając do końca zagadnienia dobierania i projektu zładu, a ten fakt ma miejsce wtedy gdy jest przewymiarowany grzejnik do danego pomieszczenia i temperatura zasilania za wysoka. W przypadku nawet przewymiarowanych grzejników i zasilania ich odpowiednią temperaturą wody, efekt jest praktycznie niezauważalny, a ekscytowanie się różnicą temperatury np.0,2 stopnia w pomieszczeniu jest co najmniej banalne. Pozdrawiam kolegów z forum. YARO.
STRAŻAK WOSKOWY DO PIECA
Dzięki koledzy za odzew, domyślałem się, a nawet mam takie końcówki mosiężne od węzy z gwintem 1/2cala tylko mam z różnymi otworami w środku i żaden problem zalać woskiem i wkręcić w rurę podajnika, jednak czy średnica otworu w środku może mieć wpływ na prawidłowe zadziałanie? czy większy otwór nie byłby bezpieczniejszy, ale czy jednocześnie bardziej podatny na fałszywy alarm po częściowym podgrzaniu rury? Stąd ponawiam pytanie czy ktoś z kolegów ma wiedzę jakiej średnicy jest lub powinien być ten otwór w końcówce strażaka. Kolego Sambor. Wiem i znam zawory termostatyczne do strażaków i naprawdę nie chodzi o koszty, tylko że taki zawór to jednak jest mechanika, prosta ale jednak......, a przy woskowym bezpieczniku to tylko czysta fizyka więc Pozdrawiam Ciebie i resztę palących.
Objawy Uszkodzonego(Zużytego) Ślimaka
Witam Kolegów. Wymieniałem ślimak w piecu u sąsiada w zeszłym roku. Rozkręciłem reduktor, ale ledwo wyciągnąłem. Dodam że piec chodził 7 sezonów a objawy identyczne jak opisujecie, mielenie i zrywanie zawleczki co kilka dni. Mając nadzieję że ślimak jest wyżarty przez rdzę został zakupiony nowy, i wielce się zdziwiłem jak zobaczyłem w części 2/3 długości kilka różnych drutów i drucików porwanych i owiniętych na ślimaku.Oczywiście kupiony zapasowy został założony, jednak ten 7-letni jeszcze ze 3-4 sezony by pokręcił się. Ot taka sobie historyja z życia wzięta.... Pozdrawiam palaczy i palących. YARO
Witam Kolegę. Patrzę, i patrzę ...... na te wykresy i nie mogę się nadziwić jaką ludzie mają .....no właśnie co mają??? Normalnie u kolegi to perpetum-mobile....to niech kolega powie nam, jak to jest że przy dzisiejszych temperaturach (7 październik 2018rok), moc kotła wynikająca z wykresów jest 40-60% przy kotle 17kW i temperaturze w dzień 14 a w nocy 6 stopni? A co będzie przy 0 stopni,,,a przy minus 10... nie mówiąc minus 20 stopniach Kolegi ustrojstwo już zbliża się do 10kW... teraz....ups, przepraszam ....pyka sobie z mocą 7-10kW ... no chyba że wykresy oszukują.....albo.....??? Oj chyba za stary dziad jestem i już nie nadążam.. Pozdrawiam Koleżeństwo z forum. YARO.
Witam Kolegę. Obecnie palę pozyskaną próbką ok.500kg odsiewki z Bogdanki (raczej granulacja 0-10 z kawałkami). Początki były słabe (2dni), i co mogę powiedzieć...to bogdanka nie nadaje się do palenia z odstawianiem, tylko z ciągłym nadmuchem np.PID. Węgiel potrzebuje wolniejszego spalania i musi dłużej poleżeć na palniku, gdyż przy dużych wiatrach spieka się. Po odstawieniu b.dymi, ale za to ma kopa i to sporego, przypuszczam ze te 26-27Mj to chyba posiada, dobry będzie na lekką zimę. Ten miał z Bogdanki wymieszany z ruskim miałem 3:1 nie wykazuje praktycznie żadnych zdolności do spiekania przy dużym dmuchaniu!!!. Myślę że to jest również dla Ciebie kolego podpowiedź. Wymieszaj z jakimś słabym węglem np.Jaret czy ruskiem , i myślę że jeszcze sam zobaczysz że mieszanka idzie fajnie. Bogdanka absolutnie nie nadaje się do przewymiarowanych kotłów bo będzie mnóstwo sadzy i dymu w przerwach, natomiast w PID powinien bezproblemowo się spalać z dosyć wydajnym skutkiem. Dodam że otrzymałem węgiel do testów pewny bo przywieziony prosto z kopalni :-) a odsiewałem z kolegą siatką budowlaną do piasku żwirku....trochę ruchu się przydało tylko że... już nie te lata :-))) Pozdrawiam. YARO.
Pytanko
Witam. Zazwyczaj zasięga się informacji przed zakupem czegokolwiek, a zamówienie to już jest pewna forma zakupu. :) Wypełnij sobie taki mały audyt na tej stronie: http://cieplowlasciwie.pl/start Wynik nie jest oczywiście wyrocznią ale w miarę precyzyjnie określi twoje potrzeby. Pamiętaj o końcowym (finalnym, po wykończeniu na gotowo) zapotrzebowaniu na ciepło twojego domu. Pozdrawiam YARO.
Nie mogę zadać odpowiedniej temperatury.
Witam Kolegę. Podejrzewam że kolega jest świeżym użytkownikiem nowego kotła. Z całym szacunkiem, ale zazwyczaj wraz z kotłem, jest dostarczony pogrzebacz, szufelka, czy skrobak, ale na pewno jest również instrukcja obsługi pieca i ustawienia sterownika. Ja na miejscu kolegi usiadłbym w odosobnionym, widnym i bardzo użytecznym miejscu i chociaż spróbował przeczytać ową instrukcję. W razie niezrozumienia jej, pytać tutaj na forum, na pewno koledzy pomogą . A tutaj koledze proponuję lekturkę gdyby nie miał instrukcji od sterownika....--> Instrukcja-R770-KAWAH-wersja-1.00-wydanie-2-2.pdf Pozdrawiam serdecznie kolegę. YARO.
Spalanie ekogroszku
Witam Kolegę. W/g mnie to spalanie jest bardzo duże, zważywszy na temperatury za oknem, jednak obserwuję, że w domciu lubisz ciepło to na pewno zużycie węgla będzie większe. Tylko wraz wydaje się ono spore, a co będzie jak temp. w dzień spadnie do 5stopni, albo do zera, to już nie przelewki, nie mówiąc o minus 5 czy minus 10 w dzień. Myślę że przy obecnym zużyciu opału , zimową porą nie powinno zaskoczyć nawet ponad 40kg dobę, tylko że warunki spalania mogą się poprawić i sprawność kotła również ...więc... to tylko moje prywatne przypuszczenia. Pozdrawiam kolegę.
Witam Kolegę. Chatka dobrze ocieplona to 12-15kW max!!!!! Wypełnij sobie taki "samodzielny "audyt na tej stronie i będzie kolega wiedział http://cieplowlasciwie.pl/start Wynik możesz podać tu na forum i fachowcy doradzą Tobie jak się nie dać orżnąć przez developerkę... Pozdrawiam. Yaro
Prośba o pomoc w ustawieniach
Witam Ciebie kolego. Niestety jesteś "ofiarą" przewymiarowanego kotła!! Przypuszczam że dwa takie domu kolega by ogrzał a wystarczyłby Tobie 12kW. Piec praktycznie stoi i kisi opał stąd tyle tego niedopału. Część paleniska po prostu gaśnie. Podaj częściej przedmuchy zmniejsz podawanie węgla w przestojach, wydłużając czasy(krotność). Tyle teorii, a w praktyce powinno pomóc, tylko że nie znam twojego sterownika więc na pewno lepiej , jakby wypowiedział się któryś z GURU tego forum, gdyż są tutaj fachmani mający opanowane te sterowniki. Koledzy na pewno pomogą tylko chwilkę poczekaj. Pozdrawiam cieplutko.YARO.
RBR-K 17 problem z mechanizmem czyszczenia.
Witam Kolegów. A ja mam pytanie... jaką temperaturę powrotu kolega utrzymuje. U mojego sąsiada dokładnie identyczna sytuacja była i co??? ....po prostu czyszczaki się kleiły bo temperatura powrotu 38stopni, po podniesieniu temp. powrotu na sterowniku do 55stopni problem znikł. jedyne co to raz na jakiś czas faktycznie jakimś WD pryska, ale to sporadycznie i tak już trzeci sezon śmiga. Pozdrawiam koleżeństwo.
problem z osiągnięiem temperatury spieki
Witam Ponownie. Szanowna Koleżanko , może niech odezwie się ten ktoś kto ustawia i obsługuje ten piec, gdyż zabawa w "głuchy telefon" raczej nie przystoi dorosłym, bo może być przyczynkiem plotek. A już bardziej merytorycznie, to nie ma żadnej gotowej recepty na ustawienie pieca, polecam aby tutaj na forum odezwała się osoba kompetentna w obsłudze Waszego pieca. Już padło to pytanie i ja również ponawiam, czy macie bufor ciepła w instalacji? Pozdrawiam serdecznie.
Witam Koleżanko. W/g mnie za mocno dmucha w komin powietrza. Proponuję zmniejszyć ilość wiatru do 70% i czas przerwy w podawaniu wydłużyć do 50sek. W mojej w firmie jest zainstalowany kocioł z palnikiem 100kW i parametry mam takie: podawanie 14sek, przerwa 40sek, dmuchawa 65% , temperatura spalin 130-150stopni, zużycie ekogroszku na godzinę 13-15kg Podaję jako przykład, ale niestety za mało informacji od Koleżanki uzyskanych, chociażby jaki jest palnik zamontowany(model ,producent) i jaka dmuchawa(typ model) Ciepło pozdrawiam.
Koszty Cwu
Sorki muszę dopisać bo nie mogłem edytować już postu. A żeby doprecyzować. W domu są 2 małe zmywarki do naczyń (używane codziennie) więc jest minimalne zużycie ciepłej wody do zmywania, to i bilans energetyczny będzie większy, ale za to są dwie wanny i dwa prysznice. Wiadomo wanny używane sporadycznie, prysznice stale. Pozdrawiam.
Koszty Cwu
Witam kolegę. To przy takiej ilości, tak gorącej wody to pewnie z 10 osób w domu zamieszkuje. Powiem tak, w maju byłem 33 dni na wyjeździe, została włączona terma 200litrów, 6 osób w domu - 4 dorosłe i dwa bąble, i przez te 33 dni - 390kW wyssała sama terma. Bez żadnych pomp ciepła, solarów, etc. Ja rozumiem że masz straty jakieś tam duże. Tobie sama pompa wyssała z sieci 199kW w 29 dni..... Albo walnąłeś gdzieś byka, albo faktycznie zużywa to domniemane 10osób. Piszesz 6110 litrów czyli 6metrów sześciennych wody przy delcie obliczeniowej 70stopni (rozumiem że to różnica wody na początku i końcu grzania) jednak zaznaczasz cyt: fakt , że przed włączeniem ma tylko ze 40 stopni. :-)) ....... to grzejesz ją do 110stopni? (przypuszczam jakiś błąd). Normalnie to raczej rodzina taka 6 osób, zużyje ciepłej wody ok 8 no może 9 metrów sześciennych na miesiąc , ale wody o temperaturze 45-50 stopni. Kolega pisze w/g wyliczeń że ogrzewa wodę do jakiś skrajnych temperatur. Bo jeśli u kolegi zamieszkuje te co najmniej 10 osób to pomijając straty może być, ale jeśli mniej ???? Na pewno jestem w błędzie, ale że jestem starym dziadem i chłopem........to tak na chłopski rozum, ta pompa to żadna rewelka jak te 199kW wyssała z sieci by w niepełny miesiąc dla zwykłej 3-5osobowej rodziny nagrzać wody.... Jakby taka pompka wybrała z sieci z 50 - 70kW to było by ciekawie, a tak.....???? Pozdrawiam Kolegę.
