YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Nie koniecznie.widzieć przyszłość... może wyliczyć to z szybkości zmiany temperatury...inaczej jeśli 1 stopień spadnie w ciągu 5 minut a inaczej jak temperatura spadnie1 stopień w ciągu 1 minuty. Kolego druga rzecz to jest że w samochodzie w silniku, wszystko ma działać w ciągu milisekund, dziesiątych części sekund, czy po prostu sekund. W kotle te procesy trwają 100 albo 1000 razy dłużej.!! U mnie rozpędzony kocioł zwalnia około 3-5 minut i w tym czasie potrafi niepotrzebnie podać 3-4 dawki węgla, i pominięcie już np. dwóch podań byłoby ograniczeniem dymienia czy emisji CO. :)) A w drugą stronę to samo tylko dołożenie węgla. Pozdrawiam.YARO
  2. Twój szczególik kolego to sprawa dymienia i sadzy podczas zwalniania kotła, i zapadania się żaru(wypalenia) spowodowanego zwiększeniem dmuchania przy podnoszeniu kotła. Szczególik pierwszy: podczas szybkiego podnoszenia mocy kotła, chodzi o możliwość podania dodatkowych 1-2-3 dawek węgla i rozdmuchania w celu uzyskania szybszego efektu przyrostu mocy.... Szczególik drugi: to pominięcie 1-2-3 dawek węgla podczas szybkiego zwalniania kotła aby uniknąć zmniejszenia nawiewu przy obfitym nawęgleniu palnika. a przy tym sadzy i smrodu... Tak jak kolega pisał można to zrealizować na kilka sposobów w osi czasu. Ot taki malutki szczególik pomagający zwalczyć problem wielu konstruktorów kotłów i sterowników czyli .....EMISJE SADZY !! A jakby kolega nie wiedział co SADZA to to to czarne w kotle oprócz węgla i klamek w drzwiczkach :)))) YARO.
  3. Kolego nawet na sitku prysznica się te bakterie rozwijają, i w przewodach(rurach) również. W każdym punkcie instalacji gdzie masz obieg wody CWU...Ciepłej Wody Użytkowej czyli tej która leci z kranu:))) A w jakim zbiorniku się namnaża Legionella pneumophila? Pozdrawiam YARO.
  4. Witam kolegę. ile metrów ogrzewasz? jakim węglem palisz? Kolego jeśli nie palisz miałem to zjedź z wiatrem do 80, a przerwę w podawaniu wyciągnij do 60sek. i obserwuj. Popatrz ze 3-4 godziny co się dzieje i daj znać. Yaro
  5. Cytat: Metody walki z zagrożeniem wynikają wprost z charakterystyki warunków, w jakich Legionella lubi się rozwijać. Najważniejsze zalecenie zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz umożliwić okresowe jej podniesienie do nie niższej niż 72°C. Pozdrawiam. YARO
  6. I dołożę jeszcze ciekawostkę, po dwóch dniach od wgrania softu 2,18 , na tym samym opale, musiałem zmienić dmuchawę, zmniejszyć i min. i max. Różnicę zauważyłem już po paru godzinach jednak nie chciałem o tym pisać gdyż musiałem się upewnić. Potwierdzam sugestię kolegi. U mnie (co zauważyłem) ustawiam minimalną i maksymalną modulację na 48 idzie na 48, podnoszę na 49 jest nadal 48 ,ustawiam 50 jest 50, i z powrotem to samo, sterownik pomija i nie wyświetla 49.. może to szczegół, ale tylko informuję, gdyż nie wiem czy to normalne czy jakiś błąd. I tak jest jeszcze którymś miejscu tylko nie zapamiętałem. YARO
  7. Witam. Po pierwsze to taki mój ukłon w kierunku ekologii, kosztowo? owies ok.2 tony odkupiłem jako resztki z czyszczenia magazynu.....dosłownie resztki zmiecione......zepchnięte z dna nie nadające się do niczego, tylko przesiane z piasku bo wiadomo na dnie to jego dużo. Gdzieś na forum pisałem już że 200zł/t i litr wódki za zworkowanie ....i jeszcze flaszkę za przywiezienie(ok.1km) i rozładunek :)) I dlatego się bawię owsem. Z ekonomicznego punktu widzenia teraz owies jest całkowicie nieopłacalny, gdyż rynkowa cena to powyżej 500zł/t. Ja liczę koszt ok. 250zł/t, z tym że ja mam tak praktycznie co roku... Niestety na tym się robota nie kończy gdyż chcąc utrzymać czystość w kotłowni to w magazynku(garażu) posiadam dużą betoniarkę i tam następuje mieszanie owsa z miałem i litrem oleju z frytek, po pięciu minutach mam idealną mieszankę beż kurzu i pyłu mogę ją przewieźć do kotłowni i załadować kosz. Zazwyczaj od razu drugą robię i mam zapas już i na następny zasyp czyli w sumie na 8 dni(czas przygotowania max.20min). Ze względu na czas mogę sobie podłubać i pomieszać. Normalnie palę diabłem i miałem odsiewką, ale jak tylko jestem w domu i mam czas to się bawię :)) Proporcja wagowa to 1:1 objętościowo wychodzi prawie 2:1. kaloryczność doświadczalna i obliczeniowa w granicach ... owies 15-16MJ miał 23-24MJ a jako że wagowo 1:1 to spotkane w połowie daje wynik 19-20MJ. Ja przyjąłem 19MJ(ale jest chyba troszkę więcej) Koszt obecny? 250zł i 520zł za tonę owsu i miału odsiewki czyli mieszana 380zł/t za 19-20MJ. Wynik?? jak wynik .......pewnie słaby... za to troszkę "poprawiam się ekologicznie".... resztę sam musisz sobie odpowiedzieć... Popatrz na fotki zrobione przed chwilką, one też same dużo powiedzą.... Sumarycznie nie jest tak źle. Pozdrawiam YARO. .
  8. Witam. dokładnie ten dostałem w zestawie i robił cyrki... i czkawki. dopiero po aktualizacji sterowników w laptopie działa bez zająknięcia. Pozdrawiam w Bożonarodzeniowy poranek. YARO
  9. Jeszcze nie odpuszczaj. Witam. Po spotkaniu wigilijnym włączyłem komputer i widzę że temat nie drgnął. U mnie również wariował troszkę sterownik podczas aktualizacji, jednak coś sobie przypominam że owe niektóre przejściówki wymagają sterowników, jedne ściągają sobie aktualizując system win , a niektóre sterowniki są dostarczane na płycie CD. Sprawdź poprawność sterowników w komputerze. Pamiętam że jak włożyłem kabel z przejściówką ...ładował sterowniki i wywalił na czerwono ich brak, dlatego że mam standardowo wyłączone aktualizacje, po ich włączeniu i aktualizowamiu zassane sterowniki uruchomiły połączenie z SKZP i poszło bez czkawki. Jeśli to taka przejściówka jak podałeś to https://allegro.pl/adapter-przejsciowka-kabel-rs232-com-na-usb-1m-i7411702565.html?reco_id=1731e1b8-07c4-11e9-afab-246e9677fa08 poniżej masz sterownik niej i nie tylko , bo do większości kabli z chipsetem CH340 i 341 CH341SER.zip Yaro
  10. To jeszcze raz procedura instalacji w/g instrukcji... oczywiście posiadasz takową razem z instalatorem.... Yaro
  11. Odłącz kabel USB. Z wpiętym kablem też mam dyskotekę i perkusję. Po odłączeniu kabla sprawdź wersję zainstalowaną.. nie trzeba ustawień fabrycznych przywracać , wszystko zostaje oprócz wykresów(u mnie się wyzerowały). Ja też musiałem wtyczki wentylatora i dmuchawy wyjąć na czas instalacji, bo kocioł tańczył disco polo.. :)) YARO
  12. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, spotkań przy wigilijnym stole, pod choinką wiele prezentów...od TIMELA również :) głośnego śpiewania kolęd oraz spełnienia marzeń. YARO Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie Przywitać Pana..........
  13. Witam kolegę. Jedyne?? Jakbyś się wczytał w forum to ludzie walczą ze spiekami piszą ,i walczą i ....tak w kółko... a kolega pisze ...jedyne co...... :)))) No i super .. i o to chodzi....tylko faktycznie sporo Tobie idzie...ale jak w mróz czapki czy kaptura nie założysz to też szybko zmarzniesz... ocieplaj sobie jak najszybciej strop.... jedź do jakiejś castoramy czy obi i kup wełnę i chociaż rozłóż na stropie!!!! a jak przyjdzie wiosna to ją sobie ułożysz tak jak będziesz chciał. I taki zabieg szybciutko się tobie zwróci. Staraj się również czysty wymiennik w kotle trzymać to też oszczędności w opale. Pozdrawiam YARO
  14. Witam. Tak jak wcześniej pisałem ja około tony mam jeszcze w zanadrzu tylko mój jest bardziej zielonkawy z żółtymi dodatkami które w/g mnie wcale nie są ze słonecznika tylko są zgniecionym ziarnem kukurydzy a zielone części w rozmoczonym pellecie to kawałeczki liści właśnie kukurydzy.... która z powodu dużej zawartości cukrów może się spiekać podczas spalania jednak rzadko gdyż otoczone są częściami biomasy(liści). Poprzednią partię 6 ton z 2015r. była prawie czarna jak węgiel z białymi dodatkami, i ten nigdy nawet nie miał zamiaru się skleić i w firmie podczas testów wykazywał wyższą kaloryczność jednak był na 99% z łusek słonecznika i po namoczeniu można było kawałki ziaren wydłubać. Ten pellet również polecam jako dodatek do spiekających się węgli w proporcji 3:1 do 5:1(węgiel do łuski) Pozdrawiam. Yaro
  15. Witam. Odnoście hydeparku ....... to kto ma większego? Widzisz kolego cytat powyżej jest Twoją niesamowicie merytoryczną wypowiedzią związaną z konkretnym użytkownikiem i sterownikiem SKZP-02 w temacie: Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady Gratuluję i na dobry początek masz lajka ode mnie Pozdrawiam.YARO
  16. Witam. Tego słonecznika z jakim grochem spalasz? u mnie sam słonecznik znikał w oczach fajny błękitny płomień, trochę dodawałem jak miałem testy z rudułtowami i chyba z marcelem ale spisywał się extra. Piszesz że coś tam się spieka, ale chyba nie sam pellet ... sam to na mąkę się zamieniał a kocioł cały biały jakby faktycznie ktoś posypał mąką tylko że mocy to bardzo nie ma, myślę że porównywalne z owsem ok.15-16MJ nie więcej. Jeszcze z tona łuski została mi, tylko mój jakby bardziej zielonkawy był, jutro zobaczę w garażu leży.... sucho ale czas go będzie zutylizować bo jak za długo to go "mole zeżrą". Jak nie mam spiekającego węgla to nie ma go z czym spalić, będę chyba do tego miału dosypywał co mam, tylko znów sterownik trzeba będzie przestawić. Pozdrawiam Yaro.
  17. Oldek I ty...... szachista ...ścisły umysł.... denerwujesz się jak możesz sobie popykać na kolorowym wyświetlaczu..... :)))) Co do reszty to trzeba piać, a może p.Tomasz przestawi jakieś literki i cyferki w sofcie ...ku radości ogółu użytkowników. A tym czasem ........ A tym czasem w postach poniżej .....koledzy sobie ślą........ życzenia Panowie wyluzujcie ...idą święta. Yaro :)))
  18. Szanowny Kolego. :))) I to mi się podoba.... już za stary jestem aby się na kogoś obrazić :))) urazić:))) itp. A to jest takie asekuracyjne gdyż... będąc starym dziadem, różne moje leciwe wydumki mogą być przez zacne szanowne grono młodych, obrotnych, inteligentnych i wszyskowiedzących forumowiczów źle odebrane, i nie chcąc być sponiewierany przez ową szanowną nację, wolę aby od razu w swoich głowach zwalili to na mój obfity wiek, że staremu się coś po**bało we łbie i coś tam pieprzy czy bredzi. A i ja nie muszę wtedy czytać o swoich"urojeniach"..... i postów z epitetami w moim kierunku nie będzie albo będzie mniej, przez to dbam forum które jest mniej zaśmiecane. :))) Pozdrawia Was człek z dość małą cyferką na początku numeru PESEL. :))) YARO ..... tak jest lepiej?
  19. Ociągasz się.... :))) Swiąteczne lenistwo Ciebie dopadło.... Patrzę.... patrzę w te kolorowe obrazki i takie "cóś" ...zobaczyłem o..... Takie to gadżety nam p. Tomasz "fundnął"..... :))) i czarne cyferki mam tak jak obiecał... :)) YARO
  20. Witam kolegę. Gdybyś widział że wartości opału są mocno odbiegające od normalności, zwiększysz ilość węgla również zwiększając moc kotła (palnika) :))) pozdrawiam. Yaro
  21. Od razu ze 40 wiosen mi ubyło...ach to były czasy..... w sklepie meblowym za meblami ZEFAM tydzień w kolejce na przemian z żoną stałem..... :)))) I kto o tym jeszcze pamięta....... :/ YARO
  22. Witam Koleżeństwo. A ja też sobie wgrałem...... I mam już czarne cyferki temperatury zewnętrznej :)) Dziękuję Panie TOMKU :)) A jak tam dynamika -5,0,+5 ???? będzie coś z tego? Panie Tomku. A czy w tej całej morrdulacji :)) nie można byłoby pomyśleć o czyś takim , aby w menu przy modulacji i dynamice, podczas szybkiego dochodzenia do temperatury można byłoby ustawić pominięcie 1-2-3 dawek węgla. Ograniczyłoby to emisję sadzy, podczas zwolnienia wentylatora byłaby mniejsza ilość wypchniętego rozpalającego się grochu... i w odwrotną stronę podczas gdy już dmuchawa idzie dużą mocą , dodatkowe 1-2-3 dawki ograniczyło by puste dmuchanie w jeszcze niepełnym kopcu żaru. Tylko Panowie nie krzyczcie na mnie starucha.... Oj tam takie moje starcze wydumki..... Pozdrawia Was YARO :))
  23. Kolego ja tylko potwierdzam G**wniany groszek, i kamieni kupa...... połowa objętości popiołu to kamienie i dopóki będziesz nim palił , to do ostatniej grudki będziesz miał problem. Wesołych Świąt. YARO
  24. Witam. Tego na pewno kolega nie próbował bo by tutaj w ogóle na forum nie zaglądał: https://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-1t.html A tu masz mocniejszą wersję :https://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-premium-workowany-1t.html Na pewno weź paletę tego czerwonego, a dopiero jak się przekonasz weź ten niebieski. Ja palę tylko diabłem czerwonym Pozdrawiam. YARO
  25. Witam Kolegę. Czy aby na pewno jesteś dobrze podpowiadasz koledze? Ja radziłbym koledze chociaż raz w życiu przeczytać instrukcję albo zadzwonić do producenta.. Kolego igor090 . Tylko pod samą koroną się uszczelnia nigdzie więcej!!!! w instrukcji szamot to jest właśnie uszczelniacz kominkowy , zresztą błędnie nazywany silikonem gdyż nic nie ma z nim wspólnego oprócz plastykowej tuby do pistoletu. TYLKO POD KORONĄ patrz pt 1 Z cały szacunkiem, ale rozejrzyj się za lepszym opałem bo to co masz to dziadostwo jak słynne TANI OPAŁ.... idą święta a Ty chcesz je z piecem w kotłowni spędzić czy z rodziną przy stole? Kup sobie jakiegoś nawet brunatnego i mieszaj, to pójdzie ci bez problemów. Jak szukasz coś pewnego odezwij się bo już nie chcę się powtarzać.... pozdrawiam YARO
