YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. I teraz jak kocioł się zachowuje? co się dzieje? doszedł do zadanej, odstawił się? czy mieli cały czas bez wzrostu temperatury? YARO
  2. :)))) oczywiście racja.. ciekawa jest opcja równie ekonomiczna... 3D termostatyczny 30-65st. +termostaty grzejnikowe+mała pompa kotłowa+ pompa CO... i to działa bardzo fajnie stabilnie, można rozwinąć jeszcze o obiegi podłogowe etc... Tylko dla większej chatki to 3D termostatyczny najlepiej jakby 5/4cala Pozdrawiam. YARO
  3. Kolego mafik. Abyś mnie nie żle nie zrozumiał, lekko przestaw zawór i nie dotykaj kotła, po chwili kocioł musi ruszyć i powoli doganiać(dogrzewać pomieszczenia) i np. po godzinie dojdzie do swojej (zadanej temperatury.) Dopiero jak zobaczysz że nie może dojść ale nie wcześniej jak po np. dwóch godzinach można podnieść moc kotła, i tutaj zaczynają się schody jak ktoś ma gó***iany opał .....gdyż trzeba podać oprócz węgla.. ..więcej powietrza, a jak już się spiekało zacznie jeszcze gorzej. Ale wszystko w malutkich kroczkach. A jakie obecnie posiadasz nastawy pracy.? Yaro
  4. Ojojojojj.... bufor Panie...Bufor :)) Szczególnie w parterowych budynkach o dużej różnorodności i ilości pomieszczeń...... Bardzo ciekawa opinia...... "oszczędzają bogaci ...nam też się opłaci"..... można jeździć trabantem ..renówką i mercedesem.... ja wolę renówką bo mercedes to taka elektronika w każdym pomieszczeniu :)) ... a trabanty pozostawiam kolekcjonerom antyków.... tym też można jeździć .... a jaki zapach :)) Pozdrawiam. Yaro
  5. Nic nie koryguję, jak ręcznie nastawiasz zawór 4D to musisz mieć termostaty, aby była stała temperatura w pomieszczeniach. Jeśli zawór ma siłownik reguluje go sterownik i czujnik temperatury w pomieszczeniu. Jeśli nie masz termostatów na grzejnikach to wygodniej zawór ustawić na połowę a przykręcać sobie(regulować) w pomieszczeniach zaworami przy grzejnikach i nie schodzić co chwilę do kotła. Zawór lekko puszcza wodę, temp. spada kocioł się włącza...jeśli masz duży skok temperatury to za niską masz na kotle temperaturę lub za dużą histerezę(nie ma zapasu) i powoli kocioł sam musi dogonić temperaturę i się wyłączy lub moc zdejmie modulacją, Yaro
  6. No właśnie załóż siłownik do zaworu 4D i bedzie automat. A dlaczego jak odkręcisz zawór więcej to piec Tobie nie startuje że musisz kręcić kotłem? To źle masz kocioł zgrany.. Dlaczego 70? ......... 3 RAZY NAJ :)) .... najczyściej w kotle,.... najlepiej dla komina,..... najekonomiczniej (u mnie i znajomych i klientów) ... jak jest u nich wkład komina to ustawiam ok.65stopni Zresztą tu na forum są osoby co tak właśnie na 70stopni prowadzą kotły.... Pozdrawiam. YARO
  7. Temperatury na zewnątrz ...... Kocioł zawsze trzymam 70stopni resztę robią właśnie zawory termostaty 3D 4D 5D 10D i cała reszta D.... i po co kręcić kotłem skoro jest automatyka... Yaro
  8. Prawda kolego ...tylko nie przy zmianie o 1-3-5 stopni na zewnątrz.. tylko 10 czy 15.... Yaro
  9. Koledzy Nawet paląc dwustanem bywało że do kotłowni zaglądałem raz na kilka dni a wtedy i były cieplejsze dni i zimniejsze.... to co miałem spać w kotłowni i kręcić? Przestawiało się tylko proporcje powietrza i paliwa czyli maksymalną moc ale to ze 2-3 razy w roku i nic więcej... a jedyną mordulacyją :)))) było... WŁĄCZ ...WYŁĄCZ ...WŁACZ ...itd... Yaro
  10. Kolego 20 lat paliłem z regulatorami dwustanowymi... tylko przy bardzo dużym ochłodzeniu albo zmianie opału korygowałem...jak będziesz odbierał ciepło od kotła woda chłodniejsza uruchamia palnik i on sobie jedzie... jak się zagrzeje to się odstawi... to po co kręcić??? Ciekawe czy twoje kręcenie nie jest właśnie przyczyna twoich problemów....? Yaro
  11. Klapka powietrza to nie jest przesłona wlotu dmuchawy .....pisałem o przesłonie takiej jak na fotkach.
  12. no to troszkę przesłonę odsunąć na dmuchawie, albo podnieść o 5% i lekko zasłonić aby nie było czerwonych końcówek płomienia... cholercia ..co to za sterownik jak co 5% skoki regulacji :(( Podnieś o 5% i leciutko zasłoń wlot. Teraz ile masz odsłonięte? Yaro
  13. Witam. Przecież kocioł sam powinien sobie mocy dołożyć.. to ty za każdym razem jak ruszysz 4D to kręcisz kotłem?.... to to dopiero automatyka... przecież jak spadnie temperatura kocioł sam będzie gonił, jak wzrośnie wyhamuje...to po co kręcić kotłem?.... no chyba że czegoś nie łapię... YARO
  14. To nic nie kombinuj tylko jak wrócisz to wapna sypniesz, chyba troszkę zaczyna kopcić tobie palnik :/ Jakby troszkę powietrza dołożyć...ale troszkę Yaro
  15. Witam Palę obecnie mieszanką 1:1wagowo owies i miał. Jak w stopce grzeję 300metrów a dobowe zużycie widzisz jakie jest. Teraz wzrosło bo 3-4 dni temu miałem nawet 18kg/d mixu. Nie będę powtarzał pisania zobacz poprzednie wpisy TUTAJ LINK i JESZCZE TEN LINK Ten drugi link za mim sterownik dobrze nauczył się kotła i instalacji... teraz gra muzyka:)) Yaro
  16. Ojojoj..... wstrzymaj się jeszcze bo jak za dużo w głowie to człowiek .....**********................ w przypadku bypass-a musisz wymienić pompę na automatyczną większą co najmniej 60 gdyż na nią przerzucasz również górę grzejników a wszystko teraz masz w PEX-ie bez większego stopniowania, a na drugiej pompie podłogówkę z termostatem 3D powinieneś zrobić. Bypass nie do końca zabezpieczy powrót przy skrajnie różnych rozbiorach ciepła. Chyba że mała pompa kotłowa + termostat 3D na całość + głowice termostat grzejnikowe są wcale nie drogim rozwiązaniem a jednak bardzo stabilnym temperaturowo. Pamiętaj również o obiegu podłogówki... i tu jest myk... jak masz założony 3Dtermostat. i np. stałe 45-50stopni śmiało w wersji ekonom. zrobisz sobie podmieszanie podłogówki:)) trochę partyzantka jednak działa bezproblemowo :)) a kociołek chodzi sobie np. na 60stopni czysty, zabezpieczony :)) A jak spieki w palniku? Yaro
  17. Witam. Głowice oczywiście możesz założyć bo one zostaną, tylko pamiętaj aby na dwóch grzejnikach po jednym na pompę zostawić otwarte, a najlepiej na te dwa nie zakładaj na razie zaworów bo możesz później a jak by za mocno grzały zawsze możesz zasłonić jakąś zasłonką z tektury czy zwykłego ręcznika, ale przepływ musi na razie być cały czas. Odnośnie zaworów 3D i 4D to już niech może koledzy podpowiedzą Tobie który dla Ciebie lepszy (stawiam na 4D). Myslę że jak póżniej założysz owy wątek z prośbą o pomoc w modernizacji instalacji koledzy na pewno Tobie nie odmówią pomocy :)) Odnośnie spieków, bardzo dobrze że opuściłeś dmuchawę widzę że radzisz sobie, pamiętaj o granicy kopcenia jeśli zaczyna już lekko kolor na pomarańczowy(bardziej czerwony) zmieniać i płomień taki "leniwy" się robić wtedy troszkę zwiększ wiatr aby był kolor bardziej żółty nie biały!!. W ten sposób osiągniesz największą sprawność spalania. Podaj mi info jaki masz palnik bo robiliśmy przeróbki kwadraciaków, które dmuchały za mocno od strony wlotu powietrza. Przeróbka banalnie prosta :)) jednak będzie wymagać zdjęcia koronki palnika. Yaro.
  18. Jak będzie kocioł w automacie (PID) chodził to pewnie nie będzie w ogóle się odstawiał, jak będziesz miał dostęp do sterownika to podasz to co jest ustawione i się coś poduma, ewentualne korekty czy ustawienia pauzy. :)) Yaro
  19. Tak podawanie zwiększone ale i nadmuch mniejszy, i ciepło kocioł zdąży odebrać a tak w komin dużo szło. Już do jutra dom się podgrzeje to ilość opału będzie(teoretycznie) taka jaką wciągnie dom, a efekt zobaczysz dopiero nie jutro tylko pojutrze. Odczujesz że będzie Tobie za ciepło więc zaczniesz mocniej przykręcać grzejniki, wtedy piec będzie krócej działał. Temperatury kotła na razie nie ruszaj gdyż trzeba dbać o kocioł i korozję niskotemperaturową, a tu obecnie niczym nie chronisz. Możesz zostawić odkręcone na max po jednym grzejniku na każdą z pomp najlepiej tych najbliższych, czy drabinkę w łazience bo tam ciepła nigdy dość :)) A na razie nic nie ruszaj w kotle, jutro tylko ewentualne korekty :)) Yaro
  20. igor090 pomyśl o wapnie nawet jutro weź i posyp groszek, to bardzo pomaga głównie na spieki żużlowe i koksowe też. Taką małą szufelkę na worek groszku w miarę po trochu przesypać :)) Yaro
  21. Witam. Kocioł spali tyle ile wsypiesz :))) , rano zobacz i daj znać jak po nocy. Pamiętaj że trzeba dostroić postoje kotła aby nie przerzucał Tobie groszku. Będzie dobrze musisz jakoś ten sezon dotrwać, a na przyszły uzupełnisz osprzęt i będzie ok. Yaro
  22. Witam Najciekawsze to masz temperatury... kocioł duży 25kW, idzie mocą prawie 50% ma temperaturę 50,9stopnia ........... a spaliny 57,6stopnia..... normalnie Kana Galilejska :)) No tylko pozazdrościć takiej sprawności kotła. Pozdrawiam.YARO
  23. Pompy chodzą cały czas? mam nadzieję... A kocioł się odstawił i temperatura spadła i on znowu ruszył? czy tak? YARO
  24. Czyli dochodzi do temperatury zadanej, i spieki powoli znikają? To dobrze. Chwilowo nic nie ruszaj. Teraz spróbuj powoli puścić podłogę i poczekaj co się będzie działo. Tylko powoli odkręć abyś poczuł ręką że rura za zaworem robi się dobrze ciepła.. Jak się ustabilizuje to będziemy moc zdejmować, aby ustawić zapas jakby się ochłodziło i nie wyłączaj pomp muszą chodzić cały czas tylko będziesz musiał przykręcić grzejniki i uwaga aby nie zakręcić wszystkich tylko zostawić otwarty po jednym na każdą pompę aby nie zatrzymać obiegu wody przez pompy. Tutaj właśnie zaczyna się zakres pracy zaworu 3D lub 4D i głowic na grzejnikach. Niestety nie masz więc musisz improwizować aby choć trochę podnieść temperaturę powrotu wody do kotła. Pewnym i dosyć skutecznym rozwiązaniem jest otwarty ciągły obieg przez bojler CWU. Nie zakręcaj do końca zaworów na grzejnikach!! Po paru godzinach zobaczysz że zużycie węgla spadnie :)) ... przynajmniej powinno. A termostaty i zawór 4D + obwód podłogowy musisz zrobić po sezonie, dopiero wtedy bedzie kocioł pracował ekonomicznie. Yaro
  25. Z tym nadzorem już mieliłem sprawę trzeba patrzeć jak się zachowuje w postoju ale teraz rzadko powinien w nadzór wchodzić, czas przedmuchu trochę długi ale to wszystko zależy od węgla, może być za długi ale sam musisz wyłapać. Dmuchawę zdjąłeś?.. jeśli tak to można jeszcze skrócić przerwę podawania... Yaro
