22
Treść opublikowana przez YaroXylen
Moc masz na wentylatorze 83W to duża dmuchawka, ale tobie chodzi chyba o ustawienie w sterowniku mocy dmuchawy to trzeba dobrać, klapka ma być otwarta jakby się zamykała to nawet gumką recepturką złap, najlepiej przestawić obciążnik dźwigienki na stałe otwarcie, jeśli chodzi o przesłonę na wlocie wentylatora to trzeba dobierać do tego co się obecnie dzieje. A jak teraz idzie proces spalania, płomień popiół spieki etc...? Yaro
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
YaroXylen odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Powietrze ma swoją gęstość i teoretycznie w każdy punkt palnika musi być dostarczone z jednakowym ciśnieniem aby przy identycznych dyszach(otworach) był jednakowy przepływ, Niestety przy małej ilości miejsca nie można zamontować odpowiednio dużej kasety, więc występują różnice w ciśnieniu wewnątrz palnika. Przy małych prędkościach wentylatora w miarę równo występuje rozkład ciśnienia powietrza, jednak przy większych przepływach różnice ciśnień zaczynają się powiększać i upraszczając w różnych miejscach palnika różnie wieje, Tam gdzie mocno spiek tam gdzie słabo może niedopalać (szczególna bolączka ekonergii i nie tylko). Drugim problemem jest zagęszczanie się opału nierównomiernie w komorze palnika. A cała filozofia jest przydławiać przepływy tam gdzie wieje za mocno, i zwiększać tam gdzie za mało wiatru(np, powiększając lub dowiercając otwory czy szczeliny). Jednak nie jest to takie proste gdyż wystarczy zmiana granulacji opału i efekt już jest inny, ale i tak wstepnie przepływy powinny być fabrycznie konstrukcyjnie ustawiane(korygowane). To tak w uproszczeniu. Proszę kolegów o uzupełnienie czy poprawienie. Pozdrawiam. Yaro -
Spróbuj moc zdjąć np. do 70% jak zobaczysz efekt że nie ciągnie to możesz zaraz podnieść a obniżenie o 10% jest raczej niezauważalne, smoła to w/g ciebie w kominie czy kotle? Jeśli w kotle to utrzymanie 70 stopni może być wystarczające, ale smoła w kotle to złe spalanie (za mało powietrza) w spalinach są węglowodory niedopalone, które osadzają się na chłodniejszych ściankach. Mieszanie ? Wiadomo zacznij od 1:1 jak będzie ok. to próbuj dalej 1:2, 1:3 ...sam zobaczysz. Z owsem w mieszance 1:1 idzie super(przynajmniej u mnie), tylko czy źródło udostępni Tobie w rozsądnej cenie, bo aktualna pewnie 3x za wysoka:)) orzech też ale suchy, u nas na testach orzech włoski i laskowy poszedł na młyn łamacz, taki od recyklingu tworzyw sztucznych, następnie naturalne suszenie ok.2 tygodnie, było co wyjadać 1,5tony :)) Później kazałem jeszcze widlakiem pojeździć bo trochę niektóre grube kawałki były za duże, ale poszło. I w moim domowym również:)) Greenpala zmęcz teraz bo syfi szczególnie na małych wiatrach a diabła zostaw sobie bo czysto się spala...z resztą zobaczysz sam. Daj znać jaki efekt obcięcia mocy A wapno sypałeś? masz żużlowe spieki to bardziej pomoże..... Yaro
Trafiłeś kolego ...... nie ma :))) YARO -
:))) Oczywiście...... a kolega widzi gdzieś uszczelniacz kominkowy? I nigdzie więcej się nie uszczelnia jak tylko pod koroną. Yaro -
Kurcze to jakiś szajs ten opał, pali się jak miał i to z piachem albo mocno spiekający. Weź dokup diabła i wymieszaj i zmordujesz na pewno jego z odzyskiem ciepła i czystym kotłem. Kurcze a ja kiedyś chciałem ten palnik do siebie wrzucić, ale po testach w firmie OUT i stad mam pancerpola. Skoro Tobie przebija obetnij mu modulację z góry, albo wydłuż mocniej przerwę a jak będzie się zapadał troszkę ujmij wiatru bo mocno idzie palnik i stąd te spieki żużlowe, a tak by spokojniej chodził i nie przebijał. Przecież to cudo ma PID-a i tak przebija? A masz możliwość ograniczenia mocy czy modulacji? Niestety nie miałem w łapach nic boleckiego stąd tylko moje teoretyczne wydumki.... YARO
Faktycznie może i będzie lepiej...tylko niech i taniej..... Yaro
Widzę............ ty papą palisz? :))) e chyba opony idą:)) Dobra, podaj jaki masz kocioł i jaki palnik w nim, zapuść fotkę (jak możesz) palnika i popiołu...napisz troszkę więcej szczegółów...może się coś pomoże :))) Yaro.
Witam. To teraz na razie nic nie kombinuj. Wentylator duży, mnie przy palniku 25kW zasłonięty jest troszkę ponad pół, u siebie pewnie możesz połowę zasłonić. Możesz wziąć starą płytę CD przeciąć w połowie i jedną połówkę przyklej do wlotu, izolacją, złap trytką, ja przykleiłem smarując tylko brzeg płyty silikonem białym(sanitarnym) przyłożyłem i tak już ze dwa lata jest. Warunek równy brzeg dmuchawy ale WPAx6 ma siatkę schowaną w środek otworu i pewnie da radę :)) YARO -
Syfu?... tzn. sadzy? raczej nie, to chyba pyłu prędzej popchnęło na wymiennik YARO
No przecież to nie reklama :))) Yaro
Tak ja mam trochę inną instalację ale pompa CWU chodzi non-stop tak jak i pompa kotłowa. Spróbuj wydłużyć przerwę w podawaniu, lub leciutko wiaterek w górę jak tobie tak syfi kocioł. albo podaj jakie masz ustawienia i jaki ster. YARO
Faktycznie SKARBY :))) Yaro.
No właśnie ...w domu ciepło...to po co zmieniać... już pisałem że ze 20 lat palę "ruskim szajsem" jak to piszą też na forum, i nawet jak były największe mrozy nawet nie zamierzałem zmieniać opału, dlaczego???? ...a to dlatego że jest jak to niektórzy piszą ..."gówniany, bez kalorii, papierowy węgiel, same kamienie, straszne spieki....i w ogóle że jest ruski to beee.... Tylko jest kilka małych małych różnic .... u mnie.... kocioł czysty, w domciu ciepłutko, tanio ogrzewam, nie siedzę w kotłowni .... i tak od wielu lat. :)) Nie piszę postów typu ........ ratujcie bo spieki wychodzą wyczystką z kotła,.... albo że popiół zasypał mi piwnicę,..... piec chodzi na maksa a temperatura nie rośnie, i nie zakładam wątku ratujcie na 20 forach, albo w zeszłym roku był węgiel dobry a teraz jest do d**py...... itd, itp.... a jak jakiś ruski komuś polecę to tylko nieliczni idą po rozum do głowy, a czy rusek ma 24,25 MJ bez problemów, czy Polski 28,29MJ ze szlaką spiekami i nie przespanymi nocami ...dla wielu to bez znaczenia... no chyba że tacy ortodoksyjni patrioci.... Wypal to co masz i jedź do Kałusiaków weź czerwonego lub niebieskiego i zapomnij o problemie.... opału. Pamiętaj aby ruska mniej dmuchać :))) że tak powiem :)) Z ciepłymi pozdrowieniami. Yaro :))
To przy takim przewalaniu opału to ustaw 10sek. podawania i obserwuj, jakby pomagało to za godzinkę powinieneś już zobaczyć różnicę i daj znać.. Odnośnie poprawienia palnika to na razie tylko pokażę Tobie jeden rysunek resztę przy okazji :))) tylko ta strona od podajnika gdzie się robią spieki, reszta szczelin bez zmian. Szczegóły później...oczywiście jak jesteś zainteresowany.. :)) prawy oryginał, lewy poprawiony :)) Yaro -
YaroXylen odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Popatrz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27631-kotły-leszka-17kw-agregaat-parametry/?do=findComment&comment=416883 -
Nie przerwa tylko czas podawania węgla!!! ....3...5...6...8...10...sekund...PODAWANIE WĘGLA :)) Yaro -
Nie mam bo nie używam sterownika do pracy pomp, inny ster obsługuje cały dom i inne pompy CO, podłogowe. etc Ten ma tylko GRZAĆ.... produkować ciepło wydajnie , ekonomicznie i czyściutko.... I tak właśnie robi SKZP-02 :))) A na obrazku temperatura CWU to właśnie pompa kotłowa i ...temperatura powrotu :))) Yaro. -
No to ile wynosi ten czas podawania węgla, bo przerwy są i wiatr również? popielnik to raczej węglarka a, przesiej popiół i jeszcze raz w kocioł wrzuć... Yaro -
I nie tylko:)))) Zobacz tu :))
Witam kolegów. Myślę że oto chodzi że priorytetem jest temperatura kotła a sterownik musi dostosować moc do danych warunków rozbioru :)) Mnie zupełnie nie przeszkadza i lepiej niech sterownik kręci niż miałbym to ja robić :)) Na załączonym obrazku (12h) widać wieczorne kąpiele i gwałtowny spadek temperatury, z minus -6 około północy zrobiło się minus -11stopni rano zmów cieplej ok.minus -8 i mgła że nosa nie widac. Temperatura na kotle stabilna ..i o to chodzi :))) Sterownik robi dobrą robotę. A uzupełnię jeszcze że palnik mam ustawiony 15kW mimo że jest 25kW... Pozdrawiam. YARO. -
Oczywiście.... tylko że jak jeden czujnik źle wskazuje , drugi źle ....a sterownik nie bazuje na książeczce do nabożeństwa tylko na odczytach z czujników... :))) A to kolega rotor122 poszukuje przyczyn za dużego spalania węgla w swoim kotle..... nie ja :)) a próbuje palcem pokazać co możne być tego przyczyną...nawet pośrednią... Yaro. -
No i fajnie. Radzisz sobie i wiesz w którą stronę korygować. Kopiec bardzo ładny :))) Uniwersalna zasada dla każdego aby palić oszczędnie: ustawiać jak najmniejszą ilość powietrza potrzebną do prawidłowego spalenia podanej dawki paliwa, płomień powinien być pomarańczowo-żółtawy spokojny(żywy), biały poszarpany(dynamiczny) to za dużo wiatru, żółto-czerwony (leniwy) z kopcącymi końcówkami już za mało powietrza. Oczywiście również zależy to od opału. Pozdrawiam. YARO
Napisz jeszcze jaką masz dmuchawę, najlepiej to co na naklejce, a przynajmniej moc dmuchawy. Jeśli 70-80W mocy to śmiało możesz na początek 1/2 albo nawet 2/3 wlotu dmuchawy zasłonić, gdyż one mają ok. 300m3 wydajności na godzinę a to jakby ze 4 razy za dużo do kotła 25kW YARO
