YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. To tak mniej więcej... w skrócie...ale tak jest ...ilość wiatru taka sama ale większe ciśnienie w przypadku oporów w palniku czy złożu większa odporność na zatykanie i spowalnianie spalania, a przy spadku oporu w złożu mniejsze rozpalanie i ....... ograniczenie wzrostu temperatury i.....spieków.... :)) Tylko obroty musisz dopasować do takiego samego przepływu, widać to na kopcu żaru.... jak się zapada zdejmij jak rośnie podnieś.... Przypuszczam że to wiesz jednak napisałem to gdyż nie tylko my to czytamy a może się komuś przydać... :)) Yaro
  2. Witam. Niestety tak, ..... przesłona wlotu ogranicza ilość powietrza (maksymalną masę powietrza). Klapka uchylna musi być otwarta na maksa. Jeśli ograniczysz częściowo wlot dmuchawy, to aby uzyskać podobny przepływ przy tym zasłonięciu podnosisz obroty wentylatora. Co to daje? pozornie nic ale..... weź kartonik i zasłoń wylot dmuchawy który nie jest zasłonięty ale wirnik ledwo się obraca to praktycznie ciśnienie wiatru nie jest w stanie odchylić przytkanego kartonika. Teraz zasłoń wlot i zostaw szczelinkę np.2 cm i obroty podnieś np. na 8 z10 i co??? ilość powietrza bez zasłaniania leci ta sama, jednak.... kartonik zasłaniający wylot mocno się odgina...większe ciśnienie(spręż) powietrza przy takim samym przepływie(masie powietrza)..... co to daje? A daje..jeśli tym kartonikiem są kawałeczki groszku zatykające szczeliny w palniku czy w złożu palącego się węgla to przy otwartym wlocie i małych obrotach dmuchawy mogą mocno ograniczyć spalanie natomiast po podaniu węgla ruch złoża uruchamia szybki przepływ powietrza ponieważ ziarna się zluzowały i wiatr mocno rozpala palenisko, spieki się sklejają znów zasłaniając otwory czy szczeliny palnika i tak co chwilkę. Przy zasłoniętym wlocie i większych obrotach wirnika nie dojdzie do rozpalenia gdyż przepływ jest ograniczony zasłonięciem (ilością powietrza), natomiast ciśnienie jest na tyle duże ze nie powoduje zatykania otworów i szczelin w palniku i w strukturze palącego się węgla, a przepływ powietrza jest jednorodny, w miarę stały. Właśnie do tego się dąży.... do stałego napowietrzania.... Taka jest moja interpretacja...być może błędna... a może tylko moja :)) A do tego zazwyczaj montowane dmuchawy są 3-4 razy za duże wydajnością.... nie ciśnieniem.... Yaro
  3. Masz rację ale..... jednak staram się utrzymywać ciupkę ciemniejszy wymiennik niż jasno szary, a to dlatego że z pomiarów wynika że przy szarym zabarwieniu wychodzi już spory nadmiar tlenu a to już jednak strata, jednak pył jest szary. Niebieski kolor w wymienniku to nie dość ze duży nadmiar tlenu to jeszcze coś gorszego....NOx dużo ponad normę.... a to dopiero ścierwo truje i niszczy ...... Koledzy którzy mieli analizator w ręku będą wiedzieli o co chodzi :)) Yaro
  4. A widzi...że dyplomy nie zwalniają z myślenia :)) Kierunek dobry.... Możesz mocniej przesłonić wlot wentylatora za to troszeczkę obrotów podnieść, wtedy dmuchawa w razie "przypchania" złoża ma troszkę większy spręż(ciśnienie) i może np.palnik oczyścić... nie powodując większego sumarycznego przepływu powietrza...bardzo ważny parametr aby równo się paliło przy różnorodnej granulacji paliwa... i nie tylko :)) Pamiętaj że jak już zaczyna płomień leciutko kopcić to za daleko jesteś.... Zasłoń tak 3/4 a jak będzie podkopcać to zwiększ powolutku dmuchawę aby przestało..... Yaro
  5. Panie Tomaszu. Ja również pragnę podziękować i życzę owocnej pracy. Pozdrawiam.Yaro
  6. Witam. Zaraz sobie polepszysz..... pomyśl co będzie jak zrobi się 15-20 mrozu...... idź szukaj dziurek w domciu , bo teraz to sitko bardziej przypomina, tylko że z małymi oczkami.. :)) Jak chcesz zmniejszyć spalanie to obniż temperaturę w domu :))) a wtedy kobieta pogoni ciebie szybciej do szukania ...tych dziurek.... :)) ( taki żart:)) A poważniej to próbuj jeszcze wiatr ograniczać i znajdź punkt w którym zaczyna być płomień kopcący, o d tego miejsca trochę dodać wiatru aby nie kopcił i to jest ten punkt w którym można już mówić o w miarę ekonomicznym spalaniu, Niestety to wymaga troszkę czasu i obserwacji.... dalej to już proporcja.... Yaro
  7. Święte słowa Panie...święte słowa.... :)) Yaro
  8. Witam. Przy takich testach szczególnie temperatury to kobiety zamknęłyby mnie w kotłowni do wiosny a na wiosnę wymeldowały do spania na hali w biurze... :)) Yaro
  9. Ty mi nie zazdrość....... tylko bierz się za szukanie dziury w domciu :)) Tak pomyślałem że jak masz wysoką chatkę ciekawe czy wentylacja nie jest przesadzona ://?? A do tego jak rejon wietrzny ....... Yaro.
  10. Kolego igor090 na pewno nie gra i to chyba coś z budynkiem.. Ja również nie mam żadnych fajerwerków z ociepleniem budynku, obecnie to nie zima tylko taka popierdółka (chodzi o temperatury), palę śmieciową mieszanką owsa i miału 1:1 ok.(wychodzi ok.19MJ) bo groszku na razie nie widzę potrzeby , grzeję 300 metrów stała temp.23stopnie w całym domu . Na obrazku zużycie całkowite od 19 grudnia. Palnik skręcony na 15kW. Yaro.
  11. Nie przesadzasz? tam w miarę to wychodzi tylko trzeba prawidłowe dane wstawić, wiadomo jakieś poprawki 10-20% max ale chyba nie połowę... YARO
  12. Witam. Węgiel kolega ma taki sobie , spala w miarę dobrze, ale bardzo jemu chałupka wysysa ciepło, bo kocioł mu na długo nie odstawia..... i tu jest zagadka YARO
  13. Witam Ciebie A i mądrego to i warto posłuchać :)))..... dzięki i wszystko jasne. A to 5 stopni nie jest ustawiane? Ciekawe że przed ani po aktualizacji dosłownie nic nie ustawiałem tylko włączyłem przycisk "rozpalony" przerwa trwała może ze 3-4 minuty, a tu takie kwiatki... Może sterownik musi z powrotem się wydedukować, bo po aktualizacji pod czaszką mu zabulgotało coś :// Kocioł ładuje bufor ..i tylko bufor.... stąd nie mam czujnika...gdyż (4 pompy) cwu, 2 obwody CO i podłogową obsługuje inny sterownik zewnętrzny. W okresach przejściowych bufor ładuję co 3 dni a kocioł wtedy sobie odpoczywa i jest wyłączony, natomiast ogrzewanie i cwu inny sterownik obsługuje. CWU na sterowniku to jest pompa kotłowa z temp powrotu. Yaro
  14. Coś gdzieś jest nie tak. Musisz spróbować opisać trochę dom, ocieplenie, poddasza też, instalacje, grzejniki, temperatury, preferencje domowników (zużycie ciepłej wody) etc.. Yaro
  15. No... jednak 40 to nie 50kg... ale i tak dużo :// Yaro
  16. Wiesz..... przyjemnie jest komuś skutecznie pomóc tylko jak widzę to....50kg....brrr to ciarki mi po grzbiecie chodzą....... bo nie wiem jak Tobie pomóc... gdyż takie zużycie wydaje się być niemożliwe :((( Ale to co pokazujesz wydaje się być prawidłowe. Być może posiadasz duże zapotrzebowanie na ciepło, lub co gorsza spore straty ale nie jestem w stanie tego ocenić... Yaro
  17. Witam. Koledzy mam krótkie pytanie - dylemat i problem.. ze sterownikiem SKPZ po wczorajszej aktualizacji... kocioł dwa razy się wyłączył na ok.5 minut, nie całkowicie tylko zatrzymał się podajnik wentylator tak jakby się odstawił . Czego w ogóle nie miałem. tak wyglądała praca kotła przed aktualizacją wczoraj a tak po aktualizacji ..zobaczcie to wyłączenie kotła...tego nie miałem Nie przywracałem ustawień bo nie trzeba a tu niespodzianka...histereza zmieniła się na 1 stopień po aktualizacji. Czy to może być przyczyna? Kocioł rozhuśtał się w nocy takie wyłączenie miałem, i teraz z godzinę temu zauważyłem identyczną sytuację. Czy ustawienie histerezy w interwale ma wpływ na pracę w automacie? Chodzi o przekroczenie temperatury? temp max kotła ustawiona na 85 stopni, czas przekroczenia 120minut. Yaro.
  18. To ja się poddaję..... :((( Yaro
  19. igor090 Ale te 50kg to żart?? Yaro
  20. Witam. Przypomnij mi co ty ogrzewasz bo Twój profil jest pusty. 50kg???? a sąsiad się nie podpiął?? :)) Yaro
  21. Witam. No i fajnie. Na zdjęciach nie widać dokładnie - kocioł w środku jest czarny czy pokryty trochę szarym pyłem? A w ogóle fajne fotki :)) Czyli jak przysłoniłeś i nie kopci to do tej pory nadmiar powietrza i ciepła szedł w komin.....dlatego pilnować powietrza bo tu są oszczędności. A ile Tobie przemielił kocioł? Yaro
  22. Witam. A co Panie w środku widać?? :)) Yaro.
  23. Witam. Jeśli brakuje koledze paliwa w palniku może jednak jest ono sporo słabsze niż wpisane w sterownik... niestety ale to co napisane na worku może nie być adekwatne do tego co w środku jest wsypane. A różnice 2-3MJ właśnie takimi objawami skutkują. Widać to fajnie przy zmianie opału. Również wielu użytkowników zamiast korekty paliwa powinni korygować powietrze, gdyż większość znikania paliwa z kotła jest powodowane nadmiernym dmuchaniem, bo nadmiar paliwa można zobaczyć (dym sadza,smoła) natomiast nadmiaru powietrza za bardzo nie widać,,,,To tylko moja sugestia. Pozdrawiam kolegę. YARO.
  24. Czyż nie o to chodziło?... i jeszcze raz ... jak najmniej wiatru do spalenia porcji węgla poprawnym płomieniem :)) .... tylko tyle i aż tyle :) Po zasłonięciu płomień na razie bez zmian? Yaro
  25. To tak trzymaj i jak coś to jeszcze wydłużaj ale patrz żeby żar nie poszedł za głęboko :) Yaro.
