altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. Teraz po pozycjonowaniu jest OK, zobaczymy po paru dniach, bo zazwyczaj wtedy zaczyna błędnie pokazywać.
  2. YARO u mnie można ustawić od 10 do 85
  3. Potwierdzam , mój błąd w trybie instalatora można ustawić 95, sory za wprowadzanie w błąd
  4. Ustawione mam 0% min otwarcie
  5. Jockey a "Start Palnika" Tobie działa?
  6. 1. 40-70C 2. 20-85 C histereza 1-15 3. pompy Co 10-85 C dane z ostatniego softu
  7. OK zobaczę :) Mam jeszcze jedno pytanie do testerów nowej wersji softu. Jaki czas kocioł musi być w czuwaniu żeby zadziałała nowa funkcja "Start Palnika"? Pytam bo celowo wprowadziłem kocioł w czuwanie ( przekroczyłem temp. kotła o 5 C ) po spadku temp. poniżej tych 5 C kocioł przeszedł od razu do modulacji bez startu palnika. Pytam z czystej ciekawości.
  8. Mieszacz działa prawidłowo, tylko wskazania na sterowniku są nieprecyzyjne ,po pozycjonowaniu również.
  9. Afriso ARM 343 ma 120sek.
  10. Czas otwarcia 120sek. czyli ok. Zawór mam od tego sezonu. W tej chwili pokazuje 0% a w rzeczywistości otwarty na 2 wg. skali
  11. Mam pytanie odnośnie stopnia otwarcia mieszacza, jak to u Was wygląda? Chodzi mi o wskazania, u mnie mieszacz otwarty fizycznie np. 20% a na sterowniku pokazuje 1%. Zawór 3D Afriso siłownik Afriso ARM 343 pozycjonowanie nie pomaga. Jakieś pomysły?
  12. Znalazłem tylko post w którym jest mowa że modulują do d... ale że palnik taki jest to już nie znalazłem. Dla mnie to różnica, może jestem za precyzyjny ? :)
  13. Osobiście nie widziałem wpisu że jest do d... a dużo czytam to forum a mniej pisze , ale mogłem coś przeoczyć :)
  14. Retorta również robi proste kreski. To mój przykład palnik Ardeo Iron R 15
  15. Klaudiusz, będę bardzo zadowolony jak na moim Witku z Ironem będę miał podobne spalanie :) Pozdrawiam.
  16. Mam pytanie do posiadaczy Carbona 5 Witkowskiego, jaki palnik jest w nim montowany? na stronie www niestety nie znalazłem takiej informacji.
  17. Kociołek fajny, ale też ma poziome kanały :) i niestety nie do ustawienia w mojej kotłowni ( nie będę miał dojścia do wyczystki kominowej), Ciekawa jest masa kotła 250kg kociołki tej mocy ważą około 400kg.
  18. Mam obecnie miałowca z pionowymi kanałami więc znam temat, W miejscu w którym stoi, kotłownia ma 1,2m szerokości i kocioł z podajnikiem takiej konstrukcji poprostu się nie zmieści ( nie będę miał przejścia do dalszej części kotłowni) nie mówiąc już o ewentualnej wymianie ślimaka.Wysokość kotłowni ponad 3m więc kocioł mogę jedynie ustawić wzdłuż komina tak jak stoi teraz miałowiec(stawiając go tyłem do komina nie dojdę do wyczystki kominowej) który nie ma podajnika i mam możliwość przejścia do dalszej części kotłowni( do wodomierza, okna itd.) Myślę że moje tłumaczenie jest zrozumiałe :) Pozdrawiam ps. kociołek którego szukam ma mieć 15-16kW
  19. Pisałem że pionowe kanały ze względu na wymiary kotłowni nie wchodzą w grę, więc ogniwo odpada na starcie :(
  20. Jaką masz moc kociołka na te 160m2 i ile stoi w nadzorze?
  21. Do ogrzania masz 220m2? dobrze zrozumiałem opis w profilu?
  22. Dzięki :) dam znać co wybrałem i napisze jak się sprawuje w następnym sezonie.
