eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Po to masz pompę przewałowa żeby kotła nie zalewało chłodnym powrotem. Spróbuj zrobić jak Ci pisałem.
  2. Jeśli masz ustawioną jako pompę przewałowa to ona Ci nie działa cały czas, sam to napisałeś w pierwszym poście. Ona Ci pilnuje temperatury powrotu. Zawór się przymyka a pompa włącza się i wyłącza kiedy musi. Tutaj będziesz miał taką sytuację że ochronę wyłączasz a pompa będzie ciągle "podkradać" wodę z zasilania.
  3. Możesz zrobić jak mówisz jeśli tak jest. Zmień, potestuj i nigdy nie ruszaj kilku parametrów na raz.
  4. Pompy masz energooszczędne? Wpinasz obie pompy w jedno gniazdo. Przewałowa działa cały czas.
  5. Co tam masz? Zawór 4d? Jeśli tak to zmostkuj pompę zaworu z przewałowa, wyłącz ochronę powrotu i biegiem pompy na przewale wyreguluj sobie temperaturę na powrocie, będziesz widział jak instalacja reaguje.
  6. Jak by to było spolszczone to wiesz co by tam siedziało zamiast oryginalnego sterownika 😄
  7. Nawiew - dół Wywiew - góra Okienko to nie wentylacja.
  8. No to na licencji. Plus dla Pereko za decyzję.
  9. I jest kwestią którą ominąłes albo ja niedoczytalem. Czy jest wentylacja nawiewno-wywiewna?
  10. Bardzo mi się ten kocioł podoba. Typowy wrzutkowy pelleciak, kosz palnika osadzony w tej czarnej komorze powietrznej, coś jak u mnie. Napewno nasi tego nie wymyślili i jest robiony na licencji. Wylot spalin też pelletowy 80-100mm. Fajny, muszę tylko zobaczyć jakiś schemat co się dzieje z płomieniem. Jeśli spaliny biją w wymiennik bez styku ognia z zawirowaczami to chapeau bas dla Pereko.
  11. Tak. 10KW na wyciągowym, reszta na obu.
  12. Dokładnie @mac65, dlatego pisałem że Kipi to nie palniki do takich zabaw, aczkolwiek da się zejść w miarę stabilnie niżej balansując na granicy zaniku płomienia na foto, sęk w tym że żmijka w ciągu 6 minut potrafi sypnąć+-200g. @michalwa tutaj akurat to może działać i cały dzień.
  13. Widzicie, nawet kocioł z palnikiem 30KW można ustawić żeby jakiś czas przy poprawnej instalacji (w tym wypadku sprzęgło i zawór 55*) pracował dobrze na mocy 5-20KW. Niestety to suma kilku czynników i to 5KW to też na jakiś czas, ale kocioł nie przebija i jest w nim czysto. Nie będzie to jednak pełny płomień bo to nie palniki do takich mocy. Poniżej wrzucę wam link do kotła przy pracy 3KW na pełnym płomieniu i pracy w szczelnej komorze na podciśnieniu. W tle słychać wrzucane co jakiś czas kilka kulek. Wygląda to jak duży płomień o większej mocy przez to że jest właśnie pełny. https://drive.google.com/file/d/1el-gXXSU-L10L5Z4oU4rjvvJgR78ZK8m/view?usp=drivesdk
  14. Masz rację, wchodzę w linka i widzę same kotły z górnej półki z niską temperaturą spalin.
  15. Jak ustawisz ją jako pompa przewałowa w gnieździe pompy dodatkowej to będziesz miał pełną swobodę ustawienia jej.
  16. Kotłów budżetowych już nie ma, no ewentualnie Ferroli.
  17. Coś Ci się pomyliło - to moc maksymalna przy -20 🙂 CWU nie wliczaj to obliczeń. Co do piecyków, mówiłem o takim z płaszczem wodnym, ale jeśli masz możliwość instalacji w piwnicy, to zrób jak mówisz. Jeśli kocioł będzie przewymiarowany to poprostu będzie taktował, ale krzywda mu się nie stanie (no może zapalarka szybciej siądzie)
  18. W Sasie masz kilka dodatkowych takich właśnie przewodów. Rozbierasz kostkę pompy i zakładasz kabel od SASa. Wpinasz w sterownik z boku kotła jako pompa dodatkowa i ustawiasz ja jako przewałowa. Tam masz opcje wysterowania jej żeby pilnowała temperatury powrotu. Czujniki masz? Jeśli nie, pasują te z Defro.
  19. Duże spalanie to w 90% przypadków tutaj nie ustawienia a instalacja. Zrób kilka zdjęć jak to wygląda.
  20. Tylko jak bedziesz kupował kocioł to żeby Ci się nie pomylił Slimko z Slimeko bo to dwa różne kotły, dwa różne serwisy i jakośc wykonania.
  21. Czego ty żądasz? Jaki odczyt z twojego kotła? Poza tym użytkowników tego kotła jest bardzo niewielu. Nie łatwiej skontaktować się z serwisem?
  22. Też mam ciemniejszy pellet i co z tego? Dlaczego boisz się ustawić 65*? Przy tej temperaturze włączania pomp dalej będzie kulał Ci powrót i w modulacji będzie Ci wciągał duże ilości pelletu, zresztą zobaczysz sam. A to blokowanie się w rurze podajnika to standard w tym modelu, musisz gnieść worek żeby kulki pelletu były krótkie.
  23. Zadana kotła powinna być 65* i 55* na powrocie wg zaleceń producenta. Zawór trzydrogowy w ogóle nie wiem czy poprawnie wpięty, żadnej ochrony powrotu, instalacja do gruntownej przeróbki. Jeszcze pokaż proszę jak wygląda kocioł w środku.
