eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Proszę. Wersja 3.6.0 do wersji z zapalarka. Nie posiada już opcji rusztu awaryjnego. K1_F2.bin
  2. Zasypuje Ci palnik pelletem czy nie?
  3. Mi na końcu 12m komina temperatura nie przekracza 25*. Chyba że kiedyś wpadnę jak kocioł będzie się bujał na maks. mocy, to zobaczę jaka będzie różnica.
  4. No niby tak, ale ja mam starą kotłownie w klocku z 92 roku i nigdy tak nie miałem. Właśnie nie wiem od czego to zależy że jedni mają skroplony, drudzy nie. Teorii jest kilka, ale w kotłowni mam również dość wilgotno, w końcu to 30 letnia piwnica bez kaloryfera. Marek, kocioł miałeś szczelnie zamknięty czy robiłeś przewiew?
  5. "Wrzucanie" wody masz opisane w poście #29.
  6. 3 sezony, duża, słabo ocieplona chatka. Na lato staje.
  7. No na wykresie działania kotła mało zobaczysz, na wykres życia opału mas cały podgląd. Na dzień dzisiejszy nie powiem Ci dokładnie jak to chodziło ale raczej na stałej pompie patrząc w zakładke ustawień pompy. Wyposażenie taki standard jak na BSa.
  8. Jesteśmy wyrozumiali, ale proszę trochę poczytać. Tematy na temat "jaki kocioł wybrać" rosną jak grzyby pod deszczu. 12KW ekogroszek czy pellet, nieważne, moc to moc.
  9. Defro Sigma Uni R - rynna z zapalarka. Palnik i ślimak po 14 tonach u moich rodziców.
  10. Ale ze mnie cymbał, linka nie wkleiłem https://stokercloud.dk/v3/#/bssztutowo/main-page
  11. Wszystko się da akurat na tych kotłach. Produkty NBE potrafią bardzo nisko i sprawnie zejść z mocą i to nie mit, każdy może sobie wykresy obejrzeć. Tu masz domek 140m2 w podłodze i CWU. Od października 2,6 tony. Jednak taki kocioł już kosztuje. Zawsze jest druga opcja czyli coś tańszego + bufor i @patyk87 weź sobie do serca rady kolegów wyżej. U mnie znajomy też posłuchał instalatora i kupił Ekosilvera 24KW to nowego akurat ponad standarD ocieplonego domu w podlogowce i teraz do mnie dzwoni że mu dużo pali. Tłumacze mu że tylko bufor go uratuje, ale chyba nadal nie potrafi sobie tego przyswoił.
  12. A chwal sobie, ale w nowym domu to duży błąd, odcinasz sobie w przyszłości sprawne przejście na pompkę, poza tym podrażasz koszty instalacji jak i tworzysz problem ze sprawnym i komfortowym jej działaniem. Ty masz fajnie, a większość tutaj ludzi z problemami nie potrafi ogarnąć samych kaloryferów. To co jest dobre dla Ciebie, nie znaczy że będzie pasować każdemu.
  13. Potem już Cię tylko portfel ogranicza.
  14. Na początku rzetelnie wypełnij to https://cieplowlasciwie.pl/start I powiedz ile w tym Zebcu spalasz?
  15. Jak chcesz bez bufora, idź w RTB 10KW. Jak z buforem, idź w Slimko. Instalacją mieszaną już wiesz że trochę sobie namieszałes :-)
  16. Ja myślę że jedna i druga opcja się sprawdza, pod warunkiem zachowania tych obostrzeń o których pisał @Pieklorz. Mam dom typu kostka nie palę poza sezonem, mam drzwiczki szczelnie zamknięte ale konstrukcja kotła nie pozwala na swobodny przepływ powietrza. Nie mam problemu ze skroplinami. Dlatego w standardowym kotle przy zamkniętych drzwiczkach trzeba zakryć dmuchawę. Albo.... w drugą stronę, zrobić mu przeciąg. Jedyny raz jaki nabawiłem się rudego nalotu, takiego pyłku w komorze spalania, to jak podłączylem kocioł bezpośrednio pod wlot powietrza z zewnątrz. Wilgoć zasysana z dworu zrobiła swoje.
  17. Kotła się nie kupuje na "metry". Na wstępie w miarę rzetelnie wypełnij to: https://cieplowlasciwie.pl/start I trzymaj się jednego tematu, bo widzę że próbujesz powielać temat w kilku wątkach.
  18. A te ustawienia +2, -2, moc 2 kto Ci ustawiał?
  19. Wypadałoby do kotła zajrzeć.
  20. eliks
    Sterowniki
    Licz 30L na KW mocy.
  21. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Wczoraj z rana mi się kocioł odpalił pierwszym raz po 3 dniach.
  22. Też o tym serwisie wspominałem wielokrotnie.
  23. eliks
    Sterowniki
    Nic nie wybierzesz. Bufor albo wymiana kotła. Po wymianie kotła (a to będzie bliżej niż dalej), bufor nadal Ci się przyda, no chyba że zafundujesz sobie groszkowca.
  24. Ale w HT jest właśnie inaczej, grzeje cały czas :) Powiem szczerze że po spaleniu ponad 8 ton pelletu i teraz gdy kocioł stał 3 dni, nie zauważyłem skroplin w kotle.
  25. Czyli latem do grzania CWU kocioł jest non stop na "chodzie"?
