eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Będzie lepiej jak napiszesz do @Pieklorz. On ci powie ile, za ile i czy pasuje
  2. No musisz robić tak, żeby rura nie szła w dół :-)
  3. Pustka i jej zasada działania była już opisywana na forum, rzuciłem również obliczenia jaką to ma faktyczną lambdę, @sambor też swoje napisał. Powtórzę jednak, że zapianowanie tego da jakiś efekt i poprawi oczywiście izolację budynku, ale mając jakiś tam ograniczony budżet, skupił bym się na oknach i dachu. I napiszę jak wtedy, żeby pustka działała tak jak się wszystkim wydaje, musiała by mieć 1,5-2cm grubości i nie mieć zamkniętych boków. Lambda takiej pustki jest podobna do lambdy cegły. Aha oczywiście oprócz piany, można użyć perlit np. No i ocieplić też można od zewnątrz, normalnie, zachowując zasadę oddychania ścian przez odpowiedni dobór tynku.
  4. No sorry ile trwa odkręcenie 2 śrub, wyjęcie rusztu i wciągnięcie tego odkurzaczem? Myślę że nawet laik wyrobi się w 5 minut. Prościej chyba nie można
  5. Nie. Ustawienia się zresetuja.
  6. Bo jest najmniej obsługowy i ma bardzo dobry palnik.
  7. No to wymaga kilku czynności w sterowniku.
  8. Macie rację Panowie, mój emocjonalny wywód tyczył się tego zdania.
  9. Mam teraz 18KW. Masz za mało danych aby obliczyć co jest demagogią a co nie. Kiedyś na forum podawałem dokładnie ile czasu kocioł buja z iluś tam stopni do pewnego pułapu i skoro piszę że tak jest, to nie wmawiaj mi proszę że jest inaczej. Pozdrawiam i nie próbuj sugerować że ATV/VTC to zło, że kocioł grzeje tylko siebie i blokuje dostęp ciepłej wody na układ CO bo chyba w tym kierunku zmierzasz. A już w ogóle sprawdza się w domach gdzie pan domu ma palec grzebalec i lubi bawić się sterownikiem kotła nie do końca mając pojęcie co robi.
  10. Kupy się trzyma bo mówiąc o rozgrzaniu pelleciaka, pisałem o sezonie grzewczym gdzie kocioł startuje mi z poziomu nie mniej niż 45* i odpala się średnio 4 razy na dobę.
  11. Gaz. I uprzedze od razu, mam starą, grubą instalację z za małymi kaloryferami i próbowałem palić gazem. Niestety samo rozbujanie 300l wody bierze na start 3m gazu a gdzie tu reszta dnia jak ja mam najmniej 23*. A że pellet mam tanio, opłaca mi się.
  12. Oprócz kilku cyfr to jest ok. Spala Ci ok. 4kg dziennie i odpala Ci 4 razy i działa po prawie godzinie więc musiał by działać ze średnią mocą ok. 3,5KW (paląc 1kg na godzinę i do tego licząc podsyp pod odpal). Grzejąc CWU na pełnej mocy to trochę rozjeżdża się z wyliczeniami.
  13. CWU nie palę. Na pelleciaku mam ustawione 70*, zawór VTC 55*, pompa na powrocie. Stabilność kotła jest bardzo dobra, temperatura równo idzie do góry, kocioł zawsze wygrzany, nie mam problemów z szybkim dogrzaniem domu jak tu niektórzy próbują sugerować. W sezonie zimowym od strzału na termostacie pokojowym do ciepłych kaloryferów mija jakieś 30 minut wliczając w to jakieś 10 minut na wyczyszczenie i odpopielanie kotła. Jak ktoś się boi że będzie miał zimno w domu bo gdzieś usłyszał że kocioł grzeje tylko siebie, to zawsze może kupić wkładkę na 45 czy 50*
  14. To podobne sprzęty, będziesz miał pogląd na sprawę.
  15. No ja mam zawór stałotemperaturowy. Jaką chcesz relację bo nie rozumiem.
  16. Tak. Działa też na ekogroszku.
  17. No nie. Kocioł to kocioł, ale bierz to co z czym będziesz miał najmniej roboty i który będzie czysto spalał nawet te trudniejsze groszki. Tutaj bezkonkurencyjny jest jest Skamp PV z czyszczakami kanałów pionowych i palnikiem SV200. W skrócie różni się tym od większość innych konstrukcji że nie musisz co tydzień czy 2 bawić się w kominiarza, przy tym czysto i efektywnie spalając węgiel. Aha, warto dopłacić do zapalarki.
  18. Tam skąd kupuję pellet, podjeżdżają wannami (ciężarówka) z jakiejś elektrowni, ale nie wiem dokładnie z której.
  19. A może nasza kochana władza nie pozwoliła. Przecież to jedyni prawdziwi Polacy i katolicy w sejmie (chociaż większość ministrów jest po rozwodzie) i nie dadzą obcym wykupować nasz piękny kraj.
  20. Ale soft jest pod wersję z zapalarka. Retorta jej nie posiada.
  21. Czysto hipotetycznie. Mam skład węgla. Kupuję ruski węgiel, kolumbijski a nawet z Australii bo mam taniej. I kto mi zabroni importu? Nikt, bo nie mają prawa. I takich jak ja są tysiące w Polsce. Potem widzę w TV na pasku: rząd kupuje ruski węgiel od Putina.
  22. Nie. Cytuję gościa od Techa:
  23. To nie ma tak że coś jest lepsze tak o. To 2 różne kotły z różnym sterowaniem i różnie działające, żeby nie napisać dla 2 różnych użytkowników. Jeśli celujesz we włoskie kotły, popatrz na Edilkamim Laguna, potrafi więcej niż ta Selecta. Jeśli szukasz czegoś co ma rozbudowany system sterowania, internet, sondę i jest prostsze w ogarnięciu, spójrz na kotły RTB i Blackstar. Jeśli szukasz klasyki gatunku polskiej myśli technicznej z dobrym panikiem i świetnym serwisem popatrz na Kotłospaw Slimko. Jeśli szukasz budżetowego włocha, popatrz na Ferroli Biopellet Pro. Jeśli szukasz kotła dwupaliwowego, popatrz na kotly Sekomu z palnikiem SV200.
  24. Kolego, opłacało Ci się to? Prędzej niż później będziesz musiał tego składaka wymienić a pewnie 6000zł sie rozeszło.
  25. Nie powiem Ci, dostałem ten soft od Techa, jeszcze nie próbowałem a kocioł już wyłączony.
