eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. @PioBin taka specyfika wymiennika i przelotu spalin z wylotem na dole. Takie same parametry mam na tabliczce znamionowej z tyłu kotła.
  2. Tak ma być że moc pompy na krótkim obiegu musi być wyższa niż suma pomp po stronie CO.
  3. @maniek83 Podajnik ma badania na 30% i 100% mocy. Oprócz VW oszukiwali wszyscy oprócz Forda. O pelleciakach pleciesz bzdury.
  4. Ale ja nie wiem jaką mam wydajność podajnika, poza tym przy pellecie te całe wartości spalania są tylko przybliżone. To co u góry to prosty czujnik odległościowy.
  5. eliks
    bezproblemowy
    A to chodzi o kocioł czy paliwo, bo ja chyba źle zrozumiałem.
  6. Jest opcja poziomu. received_394675238387314.mp4
  7. @karpusx jeśli chodzi o sterowanie, zajrzyj tutaj do dyskusji
  8. Panowie proszę o dyskusję w temacie.
  9. Sorry, ale to tak samo jak byś mi napisał, wytłumacz mi jak wymienić rozrząd w Passacie W8. Poza tym moja wiedza jest bardzo pobieżna w tym temacie.
  10. Uważam, że nazwa tematu jest odpowiednia. Można modułami bardziej ingerować w kocioł, jak kontrola siłownika zaworu, zmiana histerezy CWU itd. Możliwości są dużo większe niż to co mam np. ja. Ale też kosztuje ułamek oryginalnego sterowania. Dzięki czujnikom w domu, możesz sterować i kontrolować temperaturę w oddzielnych pomieszczeniach. Mam wpięty termostat i moduł równolegle, jak @kocyl, ale mam tu funcję termostatu, mogę całkowicie pozbyć się pokojówki i włączyc tryb termostatu wirtualnego, gdzie ustawiam sobie temperaturę w pokoju i jej histerezę.
  11. Moduł wpięty tam gdzie termostat.
  12. Tu będziecie mogli swobodnie pogadać i wymienić się wiedzą w w/w temacie.
  13. Jeśli kocioł ma funkcje włącz/wyłącz od termostatu to On/off kotła + czujniki powrotu, zasilania, CWU, w jakichś pokojach możesz zrobić na modułach sonoff i aplikacji Supla, będziesz miał np. coś takiego + wykresy.
  14. eliks
    bezproblemowy
    Szukaj czegoś z palnikiem SV200. Poproś o ofertę @Pieklorz
  15. eliks
    EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA
    No to potwierdza, że coś się złego stało z tym węglem.
  16. Chyba max 5 czujników + ON/OFF kotła możesz wyciągnąć z jednego modułu.
  17. @kocyl ja mam cały zestaw od @besix
  18. Możesz rozwinąć? Nie dorówna w czym? Mówisz o sytuacji obu kotłów z buforem czy DS z buforem a peleciaka bez?
  19. Nie, on ma Biopelleta, tego pierwszego, czerwonego, najdroższego i bezawaryjnego.
  20. Przerost formy nad treścią to jest pakowanie bufora gdzie się da.
  21. Nie żebym sie czepiał, piszesz że rozpalanie a pokazujesz komin po 10 minutach.
  22. Polecam Diamond, fajna cena do jakości. Generalnie jak Józef napisał, panelowe typu Purmo, byle nie żeberkowe alu.
  23. No niby fajna ale malutkie to jest, a udar działa wolniej niż dzięcioł pukając w drzewo :-)
