36
Treść opublikowana przez eliks
Impregnacja gontu przed położeniem blachodachówki
eliks odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Odpowiednikiem może być Izolbet DR lub DP. Żadne ścierwo na bazie wody typu Dysperbit. -
No nie. Na dzień dzisiejszy Wieneberger podaje już U na poziomie 0,2 przy P44.
Domek pewnie kilkunastoletni. Przy P44 ja bym tego nie ocieplał, cieńszy porotherm owszem. Chodzi o to że tutaj będzie pewnie U w granicy 0,33-036 i nakladanie na to styro czy wełny średnio będzie opłacalne.
Spokojnie, kocioł Solar to jednak palnik Viper.
Szybkość i temperatura pompy powrotu.
eliks odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Instalacje CO i CWU
Albo czujnik ze złą opornością pokazuje głupoty, już widziałem coś takiego. -
Cena pelletu już nie wystrzeli. Co miało podrożeć to podrożało, kupiłem najtańszy pellet od 3 lat jak palę. Niestety bardziej niż ceny pelletu wystrzeliły ceny kotłów.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Będzie pasował jakikolwiek termostat ze stykiem zwierno-rozwiernym. -
To kiedy to było? Na forum budowlane.pl jest taki fajny wątek z 2008r i tam jest dylemat jak dzisiaj, pellet czy ekogroszek. Wtedy pellet tłukł Stelmet i Barlinek i tona kosztowała ok. 800zl gdzie najniższa krajowa wynosiła 1126zl brutto!! Biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, czyli ceny pelletu, inflację to ten typ paliwa moooocno potaniał.
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można można bardzo prosto. Masz +9 i -9 podawanie i powietrze a jak coś schrzanisz to Cię kocioł poprawi bo zaingeruje Leonardo. Ja spaliłem ponad 11 ton różnego pelletu w tym 2 tony "ósemki" i powiem Ci że nigdy nie miałem problemu z poprawnym spalaniem w kotle. Po sezonie tylko pędzelek w ruch i odkurzacz. Instalację też mam prostą bo grube 2 calowe piony i jedna pompa.
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, proszę o kulturę wypowiedzi.
Nie nie, tutaj nic nie ustawiasz. Kocioł sam wie kiedy ma optymalne warunki spalania, możesz sypać mu różny pellet, to nie ma znaczenia, kocioł reaguje natychmiast na zmiany. Tu masz np. to co ja mam: https://www.edilkamin.com/pl/systemy-leonardo
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
eliks odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Takie coś znalazłem o bruzdowaniu, może komuś się przyda -
Pytaj @PioBin, on taki ma i używa. Akurat u niego jest ATM na wyjściu.
Jeśli chodzi o pellet to tylko go dosypujesz, tam nic nie ustawiasz.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
eliks odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Paradoksem jest to, że to Ty mówisz o praniu mózgu przez media... Język i ton wypowiedzi który stosujesz jest wg mnie niedopuszczalny, dlatego nie będę tego komentował ani się odnosił, wszystko opisałeś w drugim wersie. -
Możesz zakupić zbiornik kombinowany, Cwu z buforem.
Pellet + bufor ciepła. Prośba o dobór kotła
eliks odpowiedział(a) na Arek911 temat w Kotły pelletowe
To że nie jest szczególnie polecany, nie oznacza że jest nielubiany. Jakoś szczególnie dużo problemów z nim tutaj nie ma. Do bufora nie potrzeba wymyślnego kotła. -
No nie, mylisz się, mamy podgląd na takie rzeczy. No tu się właśnie kłaniają kotły z optymalizacją procesu spalania, tyle że taki kocioł kosztuje.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jesteś przewrażliwiony na punkcie osób które mają odmienne zdanie. Tego pierwszego konta już nie ma a Lolek to nie ta sama osoba co Alewalnęło.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będziesz chciał jednak sprzęgło + graty do obsłużenia 2 obiegów to polecam @tomekb, lepszej jakości w dobrej cenie nie znajdziesz. Jak bufor to i tak musisz rozdzielić obiegi. Pamiętaj że wg schematu który podałes sterownik musi obsłużyć 2 mieszacze lub robisz obieg grzejnikowy na pokrętle a podłogę na siłowniku i sterowaniu pogodowym np. -
Laguna to też "lodówka", 76cm szerokości.
No nie ma różnicy nawet jak będzie 25KW w tym przypadku. Algorytm jest taki, że kocioł leci z pełnej mocy w dół i tak zejdzie do swojego poziomu, przy czym 25KW zrobi to szybciej.
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
eliks odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
A RCK na ile masz nastawiony? -
Wybór kotła na zrębkę Jaki piec na zrębki?
eliks odpowiedział(a) na Grigori88 temat w Kotły z podajnikiem
Z tym Altereco też ktoś tu narzekał na podawanie paliwa. Jedyne co wiem że działa to zgazowujący Windhager Puro Win. Jak sobie zobaczysz jak dystrybuowana jest tam zrębka to stanie się jasne dlaczego zrobienie kotła który działa, jest takie trudne.
