eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Hahaha @ace2 rozwaliles system. Skoro można kupić pelet 300zł taniej na tonie to czemu z takich okazji nie skorzystać? Poza tym to co biorę to 15km ode mnie. Czasem warto odstawić flaszkę i ruszyć dupe z kanapy. Jak bym był taki rozrzutny top palił bym gazem.
  2. No i to jest kolejny dowód na to że jak ktoś szuka to znajdzie. Mnie osobiście denerwują takie płaczki co chodzą po forach i stekaja jaki to pellet drogi bo ten za 700 to syf. Oczywiście gówno też można kupić, ale po to trzeba pojeździć, popalić, potestować. Powiem szczerze, mogłem mieć od nas od trumniarza po 680zł, spalal się książkowo ale chłopak ma problem z wilgotnością peletu przez co kaloryczność spada. Tutaj dopłace do 750zł ale mam powtarzalny towar z 6% wilgotności .
  3. Tak mam same kalafiory. 200 żeber alu, 2 z c22 i 2 drabinki. Teraz nie patrzyłem, ale dobowo koło 5 razy i teraz miałem fajne spalanie 17kg. W mrozy było koło 7 odpalen. Co do pracy. Kocioł ma 5 biegów (1to moc minimalna 3KW ). Startuje z 3 i leci do 5. Od mniej więcej 66* moduluje w dół i nie przebije mi 69,5-70*. Na instalację idzie ok. 60*. Po dogrzaniu domu kocioł się wyłącza.
  4. Wilo na zmienny mniej więcej na połowę. Do powietrza tam jest dziura którą sobie łapie tlen albo rurą fi 50 podłączasz to bezpośrednio pod wlot powietrza z zewnątrz. A ten tłumik to moja konstrukcja żeby wyciszyć zasysane powietrze.
  5. Wykresów wam nie pokaże ale tutaj nie ma problemów z 4d bo go nie ma. Pompy kotlowej również ☺ Zadana 70* Pompa od 60* Zawór termiczny 55*
  6. Nie tylko na tym kotle, tak właśnie ma 4d bez krótkiego obiegu. Jak byś zajrzał do tematu SASa z Techem to tam jest ten sam problem.
  7. Sterownik niczego się nie uczy. Tutaj nie masz algorytmu systemu optymalizacji spalania. Nie ta klasa kotła
  8. Pisałem 100 postów wcześniej żeby na próbę wyłączył pida. Poza tym kocioł zachowuje się jak przewymiarowany.
  9. Dokładnie. Duuuuuzo osób przechodzi na ten typ zaworów, sam mam tak u siebie. Co prawda nie mam pompy kotlowej ale tu jest wbudowany w kocioł układ pompowy i działa to poprawnie
  10. No to ile łapie Ci stopni że się przegrzewa?
  11. Tutaj jeszcze w kwestii "przetlenienia" jak to ktoś nazwał. U mnie wygląda to tak jak na załączonych obrazkach i podobno tak ma być (nie czyscilem kotła ani razu)
  12. Ale na tym forum nikt nie reklamuje Defro, ba, nawet to forum tej firmy nie lubi. Tu Sztokery, RBRy i Skamy a ja poleciłem Sigme E bo taki 2 lata temu ogarniałem rodzicom i są bardzo zadowoleni.
  13. Ja mam zadaną kotła 70*. Temperatura załączenia pompy 60*. Ochrona powrotu 55*. Grube stalowe rury, 200 żeber alu, 2 grzejniki c22 i 2 drabinki.
  14. To całe podłączenie 4d coś mi nie pasuje. Nie wiem czy miesza ci wodę w odpowiedni sposób, ale to już niech ktoś mądrzejszy się wypowie. Co ochrony powrotu, jeśli masz zadaną np. 65* to nie przejmuj się o powrót. Serwisant sprytnie ustawił Ci 30* CO JEST NIEZGODNE z instytucją kotła bo wiedział że przy 50* nie będziesz w stanie ogarnąć ochrony kotła i zarazem zadanej na zaworze. Jaką masz zadaną zaworu? Ja bym wyłączył pid, zrobił skok zaworu 20% i wyłączył ochronę powrotu i zadał na zaworze conajmniej 48*.
  15. No więc tak. Twój kocioł działa na termostacie podobnie jak mój, ale nie powinien Ci się wygaszac. Ja mam tak, że zadaną mam 70*. Kocioł dostaje sygnał że jest zimno, rozpala się, dochodzi do 66* i już moduluje. Przy 70* uzyskuje moc minimalna 3KW i tak sobie skacze do max 6KW w zależności od potrzeb. Kocioł wyłącza się dopiero po osiągnięciu temperatury w pokoju i nie przebije mi zadanej 70*. Ostatnio ustawialem Stalmarka Ekosilvera z podobnym sterem Techa. Wyłączyłem pid bo grzejac dom termostatem który włącza kocioł i wyłącza było to bezsensowne i nie dawało nic. W opcjach była możliwość 2 trybów pracy: ciągła i modulacja. Ustawiłem więc modulacje 30/60/100% i kocioł ładnie zaczął pracować bez wyłączania się. Natomiast w Sasie Bio Solid z Techem ale innym, trzeba było wyłączyć opcję żeby się kocioł nie wyłączal po dobiciu do zadanej. Może u Ciebie jest podobnie. Aha, wyłącz przy okazji ochronę powrotu i zrob minimalny kąt otwarcia 4d na 20%
  16. @K4mil3k tam nie ma nic niepokojącego. Dobrze że jest biało, jest sypki nalot, to żadne "przetlenienie", tak ma być. @Andrzeju i co ten termostat Ci robi?
  17. Tak nie znam waszego kotła, ale jak palicie, w trybie stałym czy termostat włącza/wyłącza kocioł?
  18. Racja, Kostrzewa to lider autoreklamy i sieci potrzebnych serwisów.
  19. Weź sobie kolego słowa Trenera i Visitora do serca bo tu już wszystko zostało powiedziane. Ja tylko dodam od siebie że za 12 000zł to Ty kotłowni nie zrobisz. Poza tym jak węgiel i Defro to tylko Sigma, broń Boże Eko Luxa. Cena również inna, zgadnij dlaczego.
  20. Tak sobie pomyślałem że przyczyną komunikatu o podcisnieniu może być jakaś nieszczelność. Może być to pokrywa wymiennika bądź nawet i drzwiczki.
  21. Widocznie niektóre firmy nie mają takiej potrzeby. Akurat to że wasze forum ma tysiące wątków zaraz obok Kostrzewy to się nie ma czym chwalić, tak samo tym, że u mnie dziadki w polarach HT Team nie mają większego pojęcia o tym co instalują w kotłowni.
  22. eliks odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły z podajnikiem
    Ty wytrzymasz, ale co będzie jak żona zacznie pokrywki szukać? ☺ A co do kolorków w kotle to ja kiedyś znalazłem u siebie taki skarb
  23. @radik81 Ty pisałeś że paliles tym Husarem i nie miałeś problemów. Dałem kumplowi (kocioł Stalmark Ekosilver) parę worków peletu na próbę, tego co mam teraz i wezmę go na przyszły sezon. W popielniku znalazł spiek wielkości dłoni. Byłem w szoku, trochę teraz zglupialem.Generalnie mówił że moc jest, ale jeśli zdecydował by się na niego to musieli byśmy chyba z kotłem powalczyć I zacząć od obniżenia powietrza.
  24. Nie chodzi o to. Sprzedawcy w sklepie zawsze przegadają jakichś anonimowych gości z forum. Jak słyszę że zapas mocy musi być to mi się pisać odechciewa. Tak na prawdę akurat u Pafnuca nie oszukujmy się, najlepsza była by pompa ciepła... Ktoś kiedyś napisał że w tych czasach, przy obecnych normach do domku do 150m2 każdy kocioł na paliwo stałe będzie za duży, i coś w tym jest.
