eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Zobaczcie co szykują na gaz, co mówił minister Naimski u Mazurka - "prąd zdrożał i będzie coraz droższy" a w Szwecji w tym roku w zimę zabrakło prądu. W Polsce panele PV w tym sezonie prądu praktycznie nie produkowały, nawet nie działały szybkie ładowarki aut elektrycznych, to tylko taka namiastka i przykład tego że przejście na pełny prąd jeszcze nie jesteśmy gotowi. Montaż pompy jak i paneli PV w tym momencie to mocno dyskusyjny temat i dość ryzykowny, nikt nie wie jaki nowy podatek wymyśli rząd.
  2. Widzę że jesteś z tych ubezpieczonych, zawsze przezornych. Równie dobrze mogę zrobić bunkier pod ziemią w razie W i czekać kiedy mi się przyda. Mój znajomy (też Józef) całe życie się ubezpieczał dodatkowo, również po to żeby jego rodzina dostała po nim trochę pieniędzy. Zmarł 23. lutego, ubezpieczony w PZU płacił 140zl, rodzina dostała całe 6000zl.
  3. Nie ma czerwonego, pytałem się. Zrezygnowali z kotła z którym nie było żadnych problemów.
  4. Ale jak wydasz 6k to nie masz kotła z papierami.
  5. Za jakie pieniądze? To jeden z tańszych kotłów a że zdarzył się jakiś z kilkoma odpryskami po spawaniu to coś wielkiego się stało?
  6. Moim zadaniem wychodzi brak przeszkolenia użytkownika kotła, co leży w gestii instalatora.
  7. Cały czas piszemy o Kipim. Tylko Ci tłumaczę że palnik możesz zabić słabym pelletem jak każdy inny, to nie jest niezniszczalny sprzęt jak się niektórym wydaje. A producenci kotłów wyraźnie w DTR zaznaczają czym masz palić w kotle, i nie są to pestki wiśni i lepiej do takich kombinacji Kowalskiego nie namawiać. Przy przeglądach lub awariach potem jest duże rozczarowanie połączone ze zdziwieniem bo reklamacji nie uwzględniają. W Kipim wystarczy mieszanka trocin z twardego drewna i masz problem, albo foto na poziomie 30 albo zabity palnik, mimo że komora obrotowa. Należy pamiętać że mu tutaj na forum to promil i nic nie zastąpi zdrowego rozsądku.
  8. Spali jak każdy inny palnik a dostanie gorszego na który nie będzie gotowy i zabije się na amen.
  9. to już lepiej zapytaj się @tomekb o wycenę sprzęgła z grupą, pewnie wyjdzie lepiej.
  10. Wiesz, tym hasłem o spalaniu każdego pelletu Kipi sobie sam w stopę strzelił, bo ludzie pakują co się da, a to nie jest tak jak na broszurach reklamowych.
  11. eliks
    Palnik Viper
    No nie. Akurat Viper sobie radzi z tą świeczką, nie kopci ani nie gaśnie, przy małych odbiorach 2-3KW w niektórych domach wystarcza więc po co ma się odstawiać jeśli może się palić pobierając 0,8-1kg pelletu na godzinę. Tu masz płomień 3KW u mnie w kotle, to wygląda jak świeczka? https://drive.google.com/file/d/1el-gXXSU-L10L5Z4oU4rjvvJgR78ZK8m/view?usp=drivesdk @renekm zadaną kotła trzymasz 55*? Powinna być koło 65.
  12. Dokładnie, w RTB/Blackstar przewymiarowanie nie występuje.
  13. Nie pisz maila do Defro tylko dzwoń do Techa albo wyślij im maila, reagują w ciągu kilkunastu minut.
  14. eliks
    Palnik Viper
    @renekm będziesz zadowolony. Ja wiem jak to śmiga, nawet na mocy 2KW nie kopci i nie gaśnie.
  15. Jakąś 40stke.
  16. Nieważne jaka moc nominalna, ważna jaka minimalna.
  17. Wywal ten różnicowy to zaraz będzie miejsce.
  18. No będzie Ci gonić krótki obieg ciepłą wodę, ale na bojlerze będziesz miał tyle ile na kotle. Jaką masz zadaną za zaworem 4d?
  19. No tak, pompa przewałowa do montażu i wywalenie tego obejścia z zaworem różnicowym
  20. @baba12 https://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co
  21. Chodzi o to, żebyś nie cytował poprzedniej wypowiedzi bo nie ma takiej potrzeby.
  22. HT One cenowo to wyjdzie jedynie podobnie do Red Selecta.
  23. Jasne, rozumiem. Mówię tylko żeby nie bać się Techa.
  24. Ja ci powiem, tutaj psioczą na Techa Ci którzy go nie mają. To całkiem fajne sterowanie, prostsze dla Kowalskiego od Pluma, z dobrym algorytmem pracy oraz fajnymi opcjami wejść dodatkowych, np. pełna konfiguracja pompy przewałowej (temperatura startu, histereza itd.) 80kg też wystarczy jeśli na wakacje nie wyjeżdżasz. Tak naprawdę każdy przynajmniej raz na 2 dni jest w piwnicy. Ja jednak mimo wszystko wybrałbym Slimko 12, ze względu nie na sterownik, ale sprawdzoną jakość i wsparcie.
  25. Dlaczego?
