36
Treść opublikowana przez eliks
To całe podłączenie 4d coś mi nie pasuje. Nie wiem czy miesza ci wodę w odpowiedni sposób, ale to już niech ktoś mądrzejszy się wypowie. Co ochrony powrotu, jeśli masz zadaną np. 65* to nie przejmuj się o powrót. Serwisant sprytnie ustawił Ci 30* CO JEST NIEZGODNE z instytucją kotła bo wiedział że przy 50* nie będziesz w stanie ogarnąć ochrony kotła i zarazem zadanej na zaworze. Jaką masz zadaną zaworu? Ja bym wyłączył pid, zrobił skok zaworu 20% i wyłączył ochronę powrotu i zadał na zaworze conajmniej 48*.
No więc tak. Twój kocioł działa na termostacie podobnie jak mój, ale nie powinien Ci się wygaszac. Ja mam tak, że zadaną mam 70*. Kocioł dostaje sygnał że jest zimno, rozpala się, dochodzi do 66* i już moduluje. Przy 70* uzyskuje moc minimalna 3KW i tak sobie skacze do max 6KW w zależności od potrzeb. Kocioł wyłącza się dopiero po osiągnięciu temperatury w pokoju i nie przebije mi zadanej 70*. Ostatnio ustawialem Stalmarka Ekosilvera z podobnym sterem Techa. Wyłączyłem pid bo grzejac dom termostatem który włącza kocioł i wyłącza było to bezsensowne i nie dawało nic. W opcjach była możliwość 2 trybów pracy: ciągła i modulacja. Ustawiłem więc modulacje 30/60/100% i kocioł ładnie zaczął pracować bez wyłączania się. Natomiast w Sasie Bio Solid z Techem ale innym, trzeba było wyłączyć opcję żeby się kocioł nie wyłączal po dobiciu do zadanej. Może u Ciebie jest podobnie. Aha, wyłącz przy okazji ochronę powrotu i zrob minimalny kąt otwarcia 4d na 20%
@K4mil3k tam nie ma nic niepokojącego. Dobrze że jest biało, jest sypki nalot, to żadne "przetlenienie", tak ma być. @Andrzeju i co ten termostat Ci robi?
Tak nie znam waszego kotła, ale jak palicie, w trybie stałym czy termostat włącza/wyłącza kocioł?
Albo ma wymiennik już zafuzlowany
Racja, Kostrzewa to lider autoreklamy i sieci potrzebnych serwisów.
Tak sobie pomyślałem że przyczyną komunikatu o podcisnieniu może być jakaś nieszczelność. Może być to pokrywa wymiennika bądź nawet i drzwiczki.
Widocznie niektóre firmy nie mają takiej potrzeby. Akurat to że wasze forum ma tysiące wątków zaraz obok Kostrzewy to się nie ma czym chwalić, tak samo tym, że u mnie dziadki w polarach HT Team nie mają większego pojęcia o tym co instalują w kotłowni.
@radik81 Ty pisałeś że paliles tym Husarem i nie miałeś problemów. Dałem kumplowi (kocioł Stalmark Ekosilver) parę worków peletu na próbę, tego co mam teraz i wezmę go na przyszły sezon. W popielniku znalazł spiek wielkości dłoni. Byłem w szoku, trochę teraz zglupialem.Generalnie mówił że moc jest, ale jeśli zdecydował by się na niego to musieli byśmy chyba z kotłem powalczyć I zacząć od obniżenia powietrza.
Nie chodzi o to. Sprzedawcy w sklepie zawsze przegadają jakichś anonimowych gości z forum. Jak słyszę że zapas mocy musi być to mi się pisać odechciewa. Tak na prawdę akurat u Pafnuca nie oszukujmy się, najlepsza była by pompa ciepła... Ktoś kiedyś napisał że w tych czasach, przy obecnych normach do domku do 150m2 każdy kocioł na paliwo stałe będzie za duży, i coś w tym jest.
Więc po kolei kolego, czytaj ze zrozumieniem to co piszemy. Pokaż mi gdzie masz napisane te metry grzania kotła HT One. Tłumaczyłem Ci wcześniej że 15KW na 150m2 to przy zapotrzebowaniu 100W/m2 czyli Gierkowska kostka bez grama ocieplenia. Ty zapotrzebowanie będziesz miał 3 razy mniejsze. O zapasie mocy już pisałem wcześniej, szkoda że bezmózgie yeti sprzedają kotły. A teraz co do Laguny. Jeśli cena w granicach 14500 Ci nie przeszkadza to wytłumaczę Ci dalej. Zakres modulacji mocy przy Lagunie jest od 3-18KW (de facto do 16,5). Teraz spójrz w katalog i powiedz mi który HTOne moduluje od 3KW? Zaznaczam że akurat Laguna ma identyczną sprawność w dolnej granicy mocy kotła, co sprawia że spala czysto i nie kopci, już nie mówiąc o systemie Leonardo, bo to już w ogóle robi różnicę. Cały pic polega na tym, że Laguna 18 i Laguna 12 to te same kotły, różnią się tylko oprogramowaniem. Jeśli przeszkadza Ci cena, niedługo będZiesz miał tańszą, również włoską alternatywę.
@Canti ile jesteś w stanie wyprodukować peletu na godzinę czy tam w trakcie zmiany 8h?
A potem cena prądu i pracowników.
A daleko macie to? http://pellecik.pl Masa pozytywnych opinii na grupie peletowej. I jak już piszemy szczerze to kolega tą trocine kupuje bardzo drogo albo nie mówi nam całej prawdy.
Chyba mogę napisać że niedługo u @Puławiak będą dostępne nowe włoskie konstrukcje. Może nie w pełni zautomatyzowane jak Laguna, ale również włącz/wyłącz bez ustawiania dawek paliwo-powietrze. No i cena będzie bardziej atrakcyjna. Zawsze to jakaś alternatywa.
To prawda, ew. dobrze kupiona trocina bo 500 netto to jest przegięcie.
Spytaj się dlaczego? Jak usłyszysz od majstra czy sprzedawcy że ma być "zapas" to omijaj szerokim łukiem. Poza tym jak masz kupić zabawkę to sobie odpuść. Ile kosztuje ten HT One? Dam Ci fajną alternatywę.
Ja wiem że jest wszystko drogie, ale dla mnie 880zł za pelet no name to nadal cena nie do przyjęcia.
500 sztuk i żadnych filmów ani zdjęć użytkowników. Dobrze rozumiem że to kocioł głównie do ogrzewania podłogowego?
A dokładnie? Okolice Brodnicy? Co do Husara to ma Dina czy nie? Jeśli ma to Ci pomogę wspólnie z Polską Radą Pelletu. Mamy grupę pelletowa na Facebooku gdzie człowiek z Rady takie rzeczy ogarnia i wiele innych kwestii związanych z paliwem czy kotlami. Pisz priv jeśli chcesz.
No nadal ilości popiołu są po prostu niemożliwe. Obliczales kiedyś % popiołu? Zrób sobie próbę np. ze 100kg. Jaki masz pellet? Może jakiś słabo zbity, nie wiem, dziwne to co piszesz.
Słuchajcie panowie, dla mnie popiół to argument przy ekogroszku. Przecież przy pelecie mówimy o różnicy dziesietnych procent. Z lisciaka i pelletu mieszanego będzie więcej popiołu ale mówimy tu o 2-3 kg na tonie. Ten co mam teraz wg producenta ma mieć poniżej 0.9%, faktycznie wychodzi 0,5-0,6%. Wg Włochów najlepszy pellet to mieszanka iglaka z liściem
Tak, ta mała ilość popiołu to najbardziej z dupy argument jaki słyszę od palących drogim peletem.
Bo myślą że kupując pelet za 1200zł będzie miał kaloryczność ekogroszku. Z moich obserwacji wynika że przy dobrym pelecie z lokalnego składu, pelecie A2 a Dinem różnicy w kotle nie widać.
No i bardzo dobrze. Nabijanie kabzy potentatom kupując peletu za 1000zł może się skończy. Ja jak wiesz @Benton661 też już znalazłem i po raz kolejny podtrzymam moje słowo że drożej niż 750zł za pelet nie dam.
