eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. @g69Akurat u mnie to kwestia instalacji (kiedyś grawitacyjna) i tego że na termostacie mam 23* w najchlodniejszyn miejscu. To sprawia że gołe wyliczenia mają się nijak do rzeczywistości. Pellet mam po 700zł, na przyszły sezon będę miał po 750 ale wart swojej ceny
  2. eliks
    Palnik Viper
    A ja mam numer do "wynalazcy" jak by ktoś chciał
  3. eliks
    Palnik Viper
    Słuchaj człowieku małej wiary, porownujesz kocioł do piecyka, to jak byś porównał snopowiazalke do belownicy, to i to do słomy co nie? Ja za pelet nie dałem więcej niż 700zł za tonę i opisuję moje odczucia w tym temacie i skoro mówię że palnik sobie radzi, to tak jest. I nie próbuj wmawiać rzeczy których nie napisałem bo jak widzisz, ja jestem otwarty i ciekawy różnych nowości, Ty za to nie widzisz nic oprócz obrotowek, zaślepiony tak bardzo, że krytykujesz z góry rzeczy których na oczy nie widziałeś. Zresztą, nie będę dyskutować z kimś kto poleca kocioł z leżącymi płomieniówkami jako ten najmniej obsługowy.
  4. eliks
    Palnik Viper
    Sam wiesz jaki Laguna syf mi potrafiła strawić, gdzie inne kotły nawet nie potrafiły tego dobrze rozpalić, ale nie ma co dyskutować z ludźmi zamkniętymi na coś innego niż obrotowy palnik.
  5. eliks
    Palnik Viper
    Ja nie krytykuję, bo nie widziałem tego w akcji, więc się nie wypowiadam. Mam nadzieję niedługo będę miał okazję to zobaczyć.
  6. eliks
    Palnik Viper
    Bo kolega Robin uznaje tylko jeden rodzaj palnika.
  7. eliks
    Palnik Viper
    http://abcpelletu.pl Zakładka modernizacja kotłów. @robin60 rozumiem że widziałeś i wiesz jak to działa że z góry krytykujesz?
  8. eliks
    Palnik Viper
    Gość który to wymyślił mieszka 300m ode mnie. Baaaardzo długo siedzi w pellecie od produkcji pelletu po palniki. Co chcesz wiedzieć to się dowiem?
  9. Również mam w domu gaz ale.... stara instalację, 2" piony i 200 żeber alu + 2 x C22 i 2 drabinki. Jak kupiłem domek, próbowałem palić gazem, ale jako że moja Pani ciepłolubna i chce 23* na termostacie, to życie szybko zweryfikowało mi koszty. 3m3 gazu to szło mi na odpał pieca i może fajnie i przyjemnie, ale nie na moją kieszeń i byłem dalej zmuszony do kopciucha. Rok temu Gmina robiła dotacje, załapałem się i jestem szczęśliwy. Sezon skończę na poziomie 3,6t pelletu do 700zł. Aha, gaz mam do CWU, sprawdza się. Rodzina 2+2 wychodzi 50-60zł miesięcznie.
  10. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Dobrze że są takie fora, ku przestrodze trzeba to ludziom pokazywać.
  11. Masz rację że 1* jest odczuwalny, mam tak u siebie na grzejnikach, ale u mnie mam termostat na 23* więc nie mam problemu w domu ciepło/zimno.
  12. eliks
    Tutaj większość poleca Pellasa i Kipiego na Plumie. Chyba będziesz miał lepszą alternatywę.
  13. eliks
    Ale chcesz palić peletem w kotle na ekogroszek czy chcesz włożyć tam palnik peletowy?
  14. eliks
    Hahaha @ace2 rozwaliles system. Skoro można kupić pelet 300zł taniej na tonie to czemu z takich okazji nie skorzystać? Poza tym to co biorę to 15km ode mnie. Czasem warto odstawić flaszkę i ruszyć dupe z kanapy. Jak bym był taki rozrzutny top palił bym gazem.
  15. eliks
    No i to jest kolejny dowód na to że jak ktoś szuka to znajdzie. Mnie osobiście denerwują takie płaczki co chodzą po forach i stekaja jaki to pellet drogi bo ten za 700 to syf. Oczywiście gówno też można kupić, ale po to trzeba pojeździć, popalić, potestować. Powiem szczerze, mogłem mieć od nas od trumniarza po 680zł, spalal się książkowo ale chłopak ma problem z wilgotnością peletu przez co kaloryczność spada. Tutaj dopłace do 750zł ale mam powtarzalny towar z 6% wilgotności .
  16. Tak mam same kalafiory. 200 żeber alu, 2 z c22 i 2 drabinki. Teraz nie patrzyłem, ale dobowo koło 5 razy i teraz miałem fajne spalanie 17kg. W mrozy było koło 7 odpalen. Co do pracy. Kocioł ma 5 biegów (1to moc minimalna 3KW ). Startuje z 3 i leci do 5. Od mniej więcej 66* moduluje w dół i nie przebije mi 69,5-70*. Na instalację idzie ok. 60*. Po dogrzaniu domu kocioł się wyłącza.
  17. Wilo na zmienny mniej więcej na połowę. Do powietrza tam jest dziura którą sobie łapie tlen albo rurą fi 50 podłączasz to bezpośrednio pod wlot powietrza z zewnątrz. A ten tłumik to moja konstrukcja żeby wyciszyć zasysane powietrze.
  18. Wykresów wam nie pokaże ale tutaj nie ma problemów z 4d bo go nie ma. Pompy kotlowej również ☺ Zadana 70* Pompa od 60* Zawór termiczny 55*
  19. Nie tylko na tym kotle, tak właśnie ma 4d bez krótkiego obiegu. Jak byś zajrzał do tematu SASa z Techem to tam jest ten sam problem.
  20. Sterownik niczego się nie uczy. Tutaj nie masz algorytmu systemu optymalizacji spalania. Nie ta klasa kotła
  21. Pisałem 100 postów wcześniej żeby na próbę wyłączył pida. Poza tym kocioł zachowuje się jak przewymiarowany.
  22. Dokładnie. Duuuuuzo osób przechodzi na ten typ zaworów, sam mam tak u siebie. Co prawda nie mam pompy kotlowej ale tu jest wbudowany w kocioł układ pompowy i działa to poprawnie
  23. No to ile łapie Ci stopni że się przegrzewa?
  24. Tutaj jeszcze w kwestii "przetlenienia" jak to ktoś nazwał. U mnie wygląda to tak jak na załączonych obrazkach i podobno tak ma być (nie czyscilem kotła ani razu)
  25. Ja mam zadaną kotła 70*. Temperatura załączenia pompy 60*. Ochrona powrotu 55*. Grube stalowe rury, 200 żeber alu, 2 grzejniki c22 i 2 drabinki.
