24
Treść opublikowana przez mikkei
miałem ten sam model Zebca tylko 21kw teraz kupiłem 14kw MPM i spokojnie daje rade - ba nawet nie ustępuje szybkoscią nagrzewania instalacji z dosć dużą ilością wody. Mocy na pewno ci nie braknie a na weglu nawet takim bardzo słabym jak sobieski ten piec pali się w miare ok.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Maronka jest na YT filmik jak gościu pali w MPM ie peletem - tyle że przed palnikiem w odlegałosci ok 3-4cm ma wsadzoną blache - tak że nie zatyka palnika a nasypuje sie nań delikatnie. Dzis próbowałem 2 raz na próbe paliić z tym deflektorem spalin wsadzonym w 1 komore za palnikiem - nawet na suchym sosnowym drewnie które miodnie sie spala - ciąg tak nagle spada że masakra i temp spalin od razu leci 50 stopni w dół - z 200 do 150 . PS testy tego cuda robiłem montując go do komory na odpalonym i rozgrzanym do 60;C piecu - tak tak jest to wykonalne i praktycznie udało mi sie prawnie nie puscić dymu na kotłownie. Musze to jakoś przerobić bo za bardzo tłumi to spalanie w palniku. (piec wogólnie niechce się bujnąć )
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie w piecu Ad 2018 jest wklejony na slikon kominkowy ten do 1500C. Tak btw po co chcesz to wykrecać ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj zauważyłem u siebie - spalając bardzo słaby wegiel groszem z taurona - kilka łopatek zasypanych na żar płomien był bardzo pomaranczowy - ewidentnie się to źle spalało. Ale jeszcze gorzej było jak miarkownik przymknał klapkę - jednak z głupia otworzyłem wtedy na max ile się da klapkę z boku od powietrza wtórnego i o dziwo piec nie zaczął nabierać temp ale płomien zrobił sie jasny i od razu widać było poprawe. Tak samo jak miarkownik otworzyl lekko powietrze pierwotne -płomien sie zwiększył - wiadomo - ale też nie zrobił sie jakoś gorszy, tak samo jak podniosłem temp na miarkowniku o 5'C wyżej aby bujnąć piec na tym ustawieniu - po tym jak sie rozbujał do 80 - płomien był niebieski - czyli bardzo spoko. Moim zdaniem na słabym weglu PW na max daje efekty
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fakt wymaga 2 osób - ale ma też plusy o których pisałem powyżej - odpada dużo roboty z transportowaniem naszego "urobku" do szopy. 2 plus to cena za tą wersje z taśmociągiem chcą 7k. gdzie sam mechanizm wychodzi 2.5k Ja widziałem jak RP 120 6 nozowy pracował z C330 . Tylko 1 ale - do mechnizmu rebaka było przykrecone duże koło zamachowe z starego Esa (esioka) ważyło wg własciciela 110-120kg ale przez to skrzynia słabego traktora jakim jest 30 nie dostawała tak w dupe . Własciciel mówił ze bez tego koła zamachowego nie szło ciąć nawet 7cm suchych gałęzi jak czasami trafiło na seka , z zamachem widziałem na żywo jak zjadało gałezie po 10-11cm grube. Gosciu teraz kombinuje z silnikiem elektrycznym - szuka jakiegoś 11kw + założy mu jeszcze przełożenie na paskach klinowych aby był wiekszy moment obrotowy. Te rebaki są fajne jak sie ma swój las- zapinasz to na podnośnik za tym przyczepe jedziesz w las i tniesz na miejscu i odrazu możesz pakować na przyczepe.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widziałem ten 8 nożowy ale on potrzebuje wiecej mocy ciągnika lub wiekszego koła zamachowego, za to podoba i się jedno - możliwość workowania w te worki jak na ziemniaki - łatwo to składować w drewutni/garaźu i łatwo transportować do piwnicy. W mpmie z górnym zasypem -dodawanie tak opału to była by bardzo wygodna sprawa.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
25kw z lekka troche dużo do 80m2 ..... na olx jest koło piaseczna 7-10kw 2 letni za 1.5kzł - mysle że byłby jak znalazł do takiej powierzchni https://www.olx.pl/oferta/kociol-mpm-ds-CID628-IDvyZEi.html#912f693aa8
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Janek - daj sobie spokoj. Masz blisko do jarosławia to przejedz zobacz na miejcu jak wygladają piecyki mpm na żywo - dojazd do firmy jest łatwy - na A4 zjeźdzasz wezłem Jarosław wschód a stamtąd to juz rzut beretem. W dziale sprzedam jest Dakon Dor - to jest samo co ten buderus a nikt nie chce tego brać. Ten Buderus 15kw jak patrzyłem waży 180kg , MPM 14kw waży 310 . - wiadomo ceramika swoje wazy ale bez przesady. W tym buderusie aby spalać jakoś w miare czysto i efektywnie musiałbyś kombinować i budować od nowa ceramiczny palnik inaczej to zwykły smoluch.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Melduje koniec wyciekania smoły z wyczystki. :) 2x przegoniłem piec do 85 i jest miodzio. :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaw Jest takie urządzenie co nie pobiera prądu - nazywa się termostat bimetaliczny - i kosztuje 3zł pracuje na 220v i do 5A , wystarczy że temp pieca osiągnie/przekroczy 90 czujnik się załacza i pompka działa. Ja palisz na mniejszych temperaturach niż 90'C czujnik nie załaczy pompki. Te czujki są do kupienia z mozliwością wyboru temperatur co 5'C https://www.piekarz.pl/pl/?item=51184
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Adamu - miałem podobny problem z ociepleniem poddasza jak ty- identyczny dokładnie ze stropem + te schody. Uciekało tędy mase ciepła. Zrobiłem tak - zwykły styro 10cm który został z ocieplenia scian - ułożony dokładnie - na to folia budowalna czarna sklejona szczelnie na to siatka cienka do zbrojen a na to wylewka 3cm z betoniarki z pompą którą stała 15m od domu przy ulicy , węze pusciłem przez okno na strychu a całośc rozlałem pacami z pomocą rodziny w 1h na powierzchni ok 90m2. Sprawdza sie to super. Co do wejscia na strych - zrobiłem takie jakby nowe nowe pomieszczenie tam gdzie są schody) pomieszczenie jest obitą płytami karton gips - tam gdzie nie było miejsca przy dachu - poszłą wełna 15cm + folia paroprzepuszczalne i konstukcja i na to płyta a z drugiej strony gdzie było miejsce zrobiłem najpierw sciankę z profili do k/g od wew zamontowałem do tego płyty k/g a z zew przykleiłem do tych płyt styropian 10cm który zatarłem potem klejem z siatką. Potem musiałem zrobić jeszcze 2 drzwi wejsciowe ze schodów na strych - tu zamocowałem nową futryne i zwykłe drzwi pokojowe tyle że opcieplone wełną 15cm. Efekt jest naprawde bdb - gdy na nieocieplonym strychu pod blachą panuje temp -10 w pomieszczeniu gdzie są schody jest + 12. a wew domu jest powiedzmy +21.
Wczoraj przegoniłem kocioł - znalazłem na strychu mojego garażu stare zapasy drewna sosny - sezonowane 12lat idealnie suche - piec odpaliłem w 15 sekund i od razu ogien na full - na początku krótki obieg potem załaczyłem wymiennik i jak piec złapał temp +45 odkreciłem melatową klapkę od wyczystki bocznej podswieciłem telefonem i jak tylko ciag osłabł z wymiennika woda zaczeła kapać jakby lał tam deszcz... jak tylko przyłożyłem tą pokrywke piec znowu złapał ciąg i zaczeło całą wilgoć wysysać , ogólnie pociekło trochę ale było to 1/3 tego co dzien wczesniej. Dodam że Piec przegoniłem do 90'C na CWU potem otwarłem pełen obieg i nagrzałem całą instalację w domu do mniej wiecej +40 C . Czyli widać że jakaś poprawa jest z dnia na dzień. A tak mam zamontowany miarkownik
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak myslałem zrobić jak nic innego nie da rady uczynić przy grzaniu w okresach przejsciowych. Dzieki za info że u kogos to zjawisko też wystepuje. Możesz cyknąc jakaś fote jak to wygląda ? PS Maronka - ty nie masz wspawanej tej blachy pod wymiennikiem i moze obieg spalin jest tam troszkę inny i nie skrapla sie aż tak .... Aha od siebie dodam że jeżeli chodzi o wylot spalin zastosowałem przy samym piecu kolanko ze starego pieca - jest to stare grube kolanko żeliwne o fi wewnątrz 150mm potem ono wchodzi w 35cm rury fi 160 i następnie wprost do komina o wymiarach otworu dymnego 15X27cm wysokiego na 11m . Tak sobie mysle bo w instrukcji pisze ze do 14kw musi byc srednica otworu komina minimum fi 180 i czy jeśli zdławiłem taki krótki odcinek wylotu spalin pomimo że komin sam w sobie ma dobry ciąg - może się coś takiego dziać??? Ogólnie wylewa mi sie co dzien jakieś 0.5 szklanki tego syfu na podłoge i musze jakoś zaradzić .
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie - pytanie przepalam ostatnio na CWU odpalam palnikiem gazowym + drobne szczepki drewna rozpala sie w moment zero dymu na kotłowie raz dwa piec startuje i już chodzi na pełnej mocy bez zdławiania..... ale po jakiejsc chwili leci mi z wyczystki dolnej pieca smierdząca breja- taka jakby ciemna woda pomieszana ze smołą. Przez to dziadostwo smierdzi w kotłowni niesamowicie Instalacje mam 100% grawitację, palę sosną sezonowaną 4 lata - wsypuje nie dużo drewna bo jakieś 1/2 wiaderka 10l - tyle mam już odmieżone aby na tym bujnąć piec do ok 65- 70"C potem już zostaje sam żar i spokojnie sie wygasza. Temperatura spalin na czopuchu przy takim paleniu full wacha sie od 150-200'C , tyle że po jakiś 15minutach or rozpoczecia zaczyna kapać tą dolną wyczystką Też tak macie , ze wam cieknie z tego miejsca przy takim przepalaniu w lecie ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś wreszcie szwagier zamontował mi MPM'a i jestem mega ucieszony - mianowicie 3 rzeczami. - dym z komina ( a raczej jego brak ) niewiem jak mi sie to udało ustawic powietrze bo był z tym na początku mały problem ale po przesunieciu żaru na palnik piec od razu wystartował i zaczął się pieknie palić na samym drewnie - momentami płomien w palniku był niebieski - Rewelacja. (acha powietrze podawane przez drzwiczki środkowe bo przez te od popielnika coś piec przy rozpalaniu nie chciał wystartować.) - temperatura spalin 150'C przy rozpalaniu , przy stabilizacji 120'C - nie myslałem ze ten piec aż tak dobrze odbiera ciepło ze spalin ( dodam że pomiar robiłem tym samym termometrem spalin co wcześniej w ZEBCU SWK 21kw - tam przypomnę - przy rozpalniu temp. spalin dochodziła do 350'C , a przy stabilizacji było ok 250-260'C ) (aha pomiar robiłem bez zawirowywacza spalin - bo przy montażu wykładalismy bebechy aby było lżej i zapomnieliśmy potem go włożyć) ciekawe jak bedzie z nim - na osiagniecie temp 65'C na piecu zużyłem ilościowo drewna lekko ponad 1/2 tego co w zebcu - tu znowu kładnia się dobry wymiennik ciepła w MPM'ie. Co do dymienia przy zasypywaniu faktycznie troche tego sie pojawia - ale nie ma tragedii naprawde muszę sobie przyswoić nawyki związane z uchylaniem klapy rozpalania i zamykanie dzwiczek User2018 Powrotu ci nie zmienią nie ma opcji - ale na 6/4 naprawde nic sie nie dzieje i działa dobrze. Co do szybra - ja go mam ale naprawde temp spalin nie zmienia się - nieważne czy go lekko przydusimy czy jest otwarty na full przepływ. Jc mogę ci wrzucił fotę jak wyglada u mnie zasilanie na 2" - szwagier naprawde zrobił dobrą robotę dopasowując sie do starej instalacji - grawitacja działa idealnie. Maronka - szwagier mi wspomniał że widzial już rozwiązanie z palnikiem na pelet motowanym w poziomie ale pieca do górnego zasypu (piec o nazwie smoker czy smołker) i z tym nie ma problemu - wystarczy dospawać do drzwiczek zasypowych grube stalowe lub żeliwne kolanko kanalizacyjne o dużym przekroju np .150mm potem dobrze to zaizolowac . Płomien palnika skreca pionowo w dół i dalej leci już w wymiennik, popiół tak samo samoczynnie zlatuje i trafia w dół i do popielnika .
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sterownanie powietrzem miarkownik honeywell albo miarkownik elektroniczny - ja mam Kepas i działa super.
Gredy - w nowych modelach 14kw jest też ta ekstra płytka szamotowa w wymienniku nad palnikiem - aby wydłużać bieg spalin ? Szamot w drzwiczkach widzę sens tylko w środkowych, i ew w tych górnych z bocznym zasypem, bo zasypie górnym to nie ma sensu bo bedzie zbyt cieżkie - tu muszą zastosować jakiś inny lekki a dobrze izolujący materiał. User2018 - mufa na zasilaniu mogłem wybrać czy chce 6/4 czy 2" , tak samo jak zasyp górny czy boczny oraz rodzaj otwierania drzwiczek w lewo czy w prawo - to był standard bez proszenia, co do reszty byłem w fabryce osobiscie - na telefon jest inna rozmowa. Piec brałem teraz w lipcu. Potwierdzam 18kw jest troche wysoki -10cm wyższy niż 14kw ale moim zdaniem zasyp górny jest o wiele wygodniejszy niż boczny.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi zmienili mufe na 2" , dołozyli dodatkową klapkę powietrza do miarkownika w środkowych drzwiczkach (do palenia drewnem, oraz zamontowali szyber (którego też już przestali wkładać seryjnie) i mimo tego że te wszystkie 3 rzeczy były na zamówienie - za piec zapłaciłem 50zł mniej niż cena katalogowa. :) Piotr24 - widzisz tu masz winnego. Pamietam jak kilka lat temu szwagier zmieniał mi pompke w tzw małym układzie- tj. grzanie wody w lecie tylko CWU. - odpowietrznika wcześniej tez nie było po tym całym zabiegu z tego odpowietrznika syczało solidnie dobre kilka dni , a jak pamietam na dobre przestało syczeć po kilku tygodniach. Odpowietrznik mosięzny kosztuje 20zł trójnik też kilka złotych - samemu idzie to wrzucić bez problemu, a bedziesz pewny na 100%
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Producent mi mówił że jak zasilanie było na środku to lubiło podgotowywać piec, teraz to tylne ma podobno temu zapobiegać , ja dodatkowo zamówiłem sobie mufe na zasilaniu 2". Co do termometrów - one lubią dziwne rzeczy pokazywać - mi w zebcu przekłamywał o 15'C ... JC w nast tyg dam wam znać czy u mnie dzieje sie to samo z podgotowywaniem - mierzone bedzie elektronika Piotr24 - masz zamontowany odpowietrznik automatyczny na rurze zasilającej cwu zaraz przy samym boilerze ? Bo moze układ ci sie zapowietrzył .
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Buli912 - 14kw daje rade z buforem 1000l ? Jak duże masz grzejniki ? i na ile tak mniej wiecej godzin bez palenia wystarcza ciepła woda z tych 1000l ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Siostra w podajnikowcu w lecie w w okresach przejsciowych uzywa retopala i bardzo sobie chwalą, na pewno jest bezproblemowy jeżeli chodzi o pracę start stop.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie - da się tym jakoś znośnie palić w dolniaku ?
Zasilacze mam 2 1 stary regulowany napieciem i jeden taki https://allegro.pl/zasilacz-dekodera-cyfrowy-polsat-12v-2-3a-led-tasm-i7090863577.html aukcja może wygasnąć (trzeba szukać zasilacz dekodera cyfrowy polsat ) - daje 30w (12v 2.3A) powinno wystarczyć - a koszt zakupu 6zł :) Tu mam instrukcje montażu miarkownika od producenta
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piotr24 - też miałem to kupic - tzn sam mechanizm a reszte tj. rame samemu, bo koszta są nie współmierne 7,5k kosztuje ten rebak z tasmą a sam mechanizm to tylko 1/3 ceny. aha i lepsze rozwiązanie niż taśma to workowanie drewna w worki takie jak dla ziemniaków - łatwo się to transportuje do kotłowni , nie wpominając o układaniu na stercie w garazu/wiacie. Tak apropos odebrałem MPM'a 14kw - dostałem: szyber w czopuchu bo już tego nie robią w standardzie + klapkę powietrza w drzwiczkach środkowych + blache zmiejszająca ruszt + zawirowywacz - w standardzie bez dopłat a nawet z małym rabatem :) Co mogę powiedzić - cieżkie bydle przy wtaczaniu do kotłowni, Wykonanie pieca z wygladu jest na na bdb poziomie - nie ma czegoś takiego jak u kolegi Hamisa- nic nie wystaje nie odłazi. Sam wygląd pieca jest troche inny - zasilanie jest od tyłu kołta , nie ma już rur wezyra w komorze zasypowej ani ich mocowań., sam palnik jest podniesiony - ale przez to pomiedzy ruszt zeliwny a sam palnik można wsadzić cegiełkę szamotową 3cm grubosci i tym samym wyłożyć 1/3 rusztu czy nawet 2/3 lub cały- a wszystko siedzi tak dobrze że nawet mało co sie przesuwa przyrusztowaniu i o nic nie zawadza. Przyszedł mi też miarkownik ciągu KEPAS z wbudowaną opcją do rusztowania - moge ustawić właczanie rusztowania na 5s w przedziale czasu od 1-100 godzin. Ogólnie fajnie to działa i jest precyzyjne. Silnik od wycieraczek z mechanizmem juz mam pozostaje podpiać pod zasilacz i poskrecać.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
