24
Treść opublikowana przez mikkei
A nie szlakuje się czasem ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Brodekb- jest podobnie ale ja mam orzech 2 sobieskiego czyli lekko mniejsze ziarno tj. do 55mm- i jest idealnie spalanie. choś ten grubszy sort powinien sie lepiej sprawdzać. Twoje foty idealnie oddają róznice - taką wesołą miałem a sobieski identyko miałem rok temu, ten z ob roku jest delikatnie lekko miejscami sklisty, ale to że jest taki jakby matowy to też jego oznaka. - ale to zniknie jak ci np przeschnie przez wakacje. Z brodkiem doszliśmy do konkluzji - Jak odróżnić wesołą od sobieskiego - wesoła dymi na brązowo , sobieski na biało. Ten chrobry wyglada na mocny wegiel -szli sie jak diabli - a to sknąd go niby powinni wydobywać świadczy o 1 może to być mocny skurczybyk - bo w rejonach wałbrzycha wydobywali kiedys antracyt http://tw-24.pl/to-byl-koniec-walbrzyskich-kopaln/
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W nowych wydaniach klapa załadowcza jest juz przerobiona - dospawali taki jakby deflektor na którym osadza sie smoła i sadza i przez to nie uszczelka nie zachodzi smołą - bo dym styka sie bezposrednio z tym deflektorem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodzi o to że jak wygaśnie i rano chcesz wyczyscić palnik to robi sie to ekspresowo przez te otwory nie trzeba demotować blachy. Jak ktoś ma stary typ blachy to wie o co kaman. W sobote czysciłem garaż i pozbierałem do pudełka zrebkę i trociny z odrobiną piachu a że to było fajne suche to wrzuciłem to do kotła bo było jeszcze troche żaru z wegla. - paliło sie to ale przez jakies 30min potem całość zasypała palnik i zaczeło sie dusić - temp spalin spadła mi do 90 - ale wsadziłem przez te otwory pogrzebacz i odetkałem palnik i kociołek znowu ruszył ;)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdy kupowałem kocioł na wakacjach akurat pojawiła sie ich oferta, ale to jak zostałem olany jako klijent to szkoda gadać. Teraz obniżają cene o 1000zł a dalej nikt tego nie chce kupować.....
Brodek - jc wymiary były juz tu opisywane dodatkowo blacha ma jakies 3-4 mm luzu po bokach jak sie wsadzi w wymiennik. W 2018 zrobili te kwadratowe otwory przez które można łatwo przełożyć pogrzebacz i wygarnać ekspresem popiół z palnika. JC nowa koszt w fabryce ok 120 czy 130zł takze niewiem czy jest sens samemu sie bawić w giecie itd. Pavulonek na wesołej lub (raczej mieszance wesołej , wujka, wieczorka i Murciego-staszic) miałem srednio 200 + tak jak wcześniej pisałem okopcony na czarno wymiennik Teraz na sobieskim mam 150 - a raczej staram sie nie dopuszczać do zejsca temp niżej . Tak btw według świadectwa jakości paliw stałych Sobieski ma teraz 26,06mj/kg - chyba fedrują jakąś lepszą sciane czy cós. A płomien wyglada teraz tak: A to Wesoła lub też mieszanka (wesołej , wujka, wieczorka i Murciego-staszic) fota na dole :
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie bo to bezsens
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
strachliwy koleżka ci sie trafił -heh. Wczoraj kupiłem na próbe worek od autoryzowanego dostawct KHW - orzech 2 w percianym woreczku - fajny suchy zero wilgoci , mysle - jest tylko o 130zł droższy od Sobieskiego ale bedzie dlużej trzymać bo ma lepszą wartość opałową - w karcie pisze od 28 do 31mj./kg Przez tel zapewniali mi że to kopalnia Mysłowice-Wesoła, pomimo tego, że na stronie mają że pochodzenie to KWK Mysłowice – Wesoła, KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki – Staszic - czyli ???? Wziąłem na próbe bo ktoś tu pisał wcześniej że Wesoła pali się spoko wiec myśle spróbuje. - pali sie to dziwnie - przy rozpalaniu temp winduje pod 300+ , przy stabilizacji 200'C tyle że na kotle temp nie chce rosnać... a dlaczego - bo dziś patrze a wymienik cały czarny od sadzy..... Ja pierdziu niewiem co to za paliwo ale jakiś mega dziwny wegiel - mało popiołu , spieków nie ma ale lubi sie skleić no i najważniejsze cały czas non stop -pali sie zółtym kolorem i lekko przykapca. Dobrze że wziąłem tylko 1 worek tego czegoś. Dziś na szczescie pojechałem do 2 dostawcy i wziąłem tone sobieskiego - dziś musze przemeczyć to coś w kotle, a jutro wam zrobie fotę z sobieskim - tam jest normalnie niebiesiutki płomien jak palnik gazowy...
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego greedy - możesz mi podać wymiary te zazn. na czerwono i zółto z twojej fotki.? bo mam zamiar zrobić coś takiego - tj wydłużyć kanał szamotką - ale nie chce go zmiejszać jakoś drastycznie - chce aby na drewnie lepiej dopadało bo wymiennik mam czarny. Cos na wzór tego - zaznaczyłem na czerwono gdzie mniej wiecej chce wstawic wąską cegiełkę z szamotu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobra pany i panewki - w sobotę odkreciłem obicie z blachy z komina + demontowałem przedłużkę z inox ( komin od północy mokry - plama o średnicy 0.5m ( od południa sucho) zostawiłem tylko czape z blachy - niech to schnie - jc w lecie ociepli sie go w całosci i obije jeszcze raz blachą. Wczoraj ociepliłem mój komin rockwoolem 5cm na wysokość jakiś 4,5m i wierzcie lub nie - po 1 nocy od razu zmienił sie komfort cieplny - mianowicie sciana kominowa wew domu - nie wychładza tak pokoji na pietrze jak wczesniej. Poczułem to juz po 1 nocy, O 6.30 temp w pokoju spadła mi tylko o 0.5. a nie paliło sie od 23 tj. ponad 7h. wczesniej spadek był o 1,5'C - także róznice czuć od razu. W liroyu 1m2 koszt 7.9zł - nie całe 40zł za 8 mat - polecam - głupie 5cm a robi robotę niesamowiecie. Zmieniłem też nastawy pieca - ustawiłem temp na kotle na 70. temp spalin kształtuje sie 220-250. Teraz w pokojach mam 22-23;c a w tych przy scianie kominowej mam 25'C i czuje sie jak w lecie, można latać w krótkim rekawku. Jednak przy MPMie kofort cieplny wzrósł mega w porównaniu ze starym piecem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu jest ta wydumka z klapkami w drzwiach górnych.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aha komin nad dachem jest obity blachą bez ocieplenia - wydaje mi sie ze to też robi krecią robote -bo nie ma tam przepływu powietrza i nie ma jak schnąć Jutro podokrecam ile dam rade tej blachy aby był przepływ powietrza + wykrecę przedłużkę komina + otule cały komin wełną. Może znajde jakiś zakład który mi ociepli tę przedłużkę z inox na wzór tego co zrobili innemu forumowiczowi.
Dzięki koledzy za radę, kupiłem wełne 5cm . Znajomy budowlaniec powiedział mi że problemem może być też obicie komina blachą na dachem i nie zaizolowanie go tam. + krecią robotę może robić ta przedłużka z inox na 40cm - pamietam jak zacząłem palić w mpmie w lecie na CWU - gdy piec był nowy + powrót miał ok +30 lała się tam normalnie cały czas woda- potrafiło sie lać na dzien dobra szklanka - teraz widze że ta przedłużka jest owiewana zimnym wiatrem i normalnie skrapala sie tam na potęgę i kondensat leje sie prosto do komina który też jest zimny bo na strychu jest 4.5m komina bez zadnego ocieplenia... Jutro obłożę te cześć komina pod dachem wełną + obwiąze sznurkiem zobaczymy co to da + demontuje kompletnie przedłużke kanału dymnego + obicie z blachy aby przeschło to wszystko bo pod blachę wiadomo nie chce to schnąć.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie szybkie pytanie - macie u siebie ocieplone kominy ? mam nieocieplony strych i ostatnio zauważyłem zaczeło się pojawiać na kominie coś takiego - dokłądnie przy kanale dymnym - zrobiło sie to dokładnie kilka dni temu i ten zaciek zaczyna sie z tygodnia na tydzien powiekszać i giegnie od góry dachu ku stropowi- tj cegły zaczynają zmieniać kolor na ciemniejszy. Zacząłem sie obawiać że jak to zejdzie na niższy poziom to zaczna sie wykwity na ścianach w pokojach. W starym smieciuchu nie było takiego czegoś. Nie jest to zaciek z deszczu bo komin na wakacjach został dokładnie obity blachą i w wakacyjne ulewy było suchutko. Ten komin od poziomu stropu na strychu do dachu ma 4,5m , nad dachem jest jakieś dodatkowe 50cm + przedłużka z inox ok 40cm . Dobrze kobinuje aby kupić wełnę skalną Rokwoola 5cm i obwiązać ja jakimiś taśmami i poukładać szczelnie aż do samej góry. ? Podejrzewam że winna jest chyba ta przedłużka z inox na 40cm - jest nieocieplona a temp spalin w nowym kotle DS jest pomiedzy 150-200 , w starym było dobre +100 wiecej. Teraz wiatr zimny owiewa tę blache i skroplina leje sie od góry komina. Ogólnie sobie przypominam że w ub roku na starym kotle GS też pojawiało się z góry lekkie zamoczenie ale nie było przedłużki kanału dymnego z inox. ....... a zamotowalismy ja po to bo wciagało czasami zaciagało dym w kanały wentylacyjne i robiła sie cofka i czuć było to w łazience na piętrze. Co radzicie - od razu jechac jutro do skłądu i kupić wełne i ocieplac przynajmniej ten murowany odcinek 4.5m pod dachem? + demontaż tej przedłużki z inox jak nie jest ocieplona.?
Panowie szybkie pytanie - macie u siebie ocieplone kominy ? mam nieocieplony strych i ostatnio zauważyłem zaczeło się pojawiać na kominie coś takiego - dokłądnie przy kanale dymnym - zrobiło sie to dokładnie kilka dni temu i ten zaciek zaczyna sie z tygodnia na tydzien powiekszać i giegnie od góry dachu ku stropowi- tj cegły zaczynają zmieniać kolor na ciemniejszy. Zacząłem sie obawiać że jak to zejdzie na niższy poziom to zaczna sie wykwity na ścianach w pokojach. W starym smieciuchu nie było takiego czegoś. Nie jest to zaciek z deszczu bo komin na wakacjach został dokładnie obity blachą i w wakacyjne ulewy było suchutko. Ten komin od poziomu stropu na strychu do dachu ma 4,5m , nad dachem jest jakieś dodatkowe 50cm + przedłużka z inox ok 30cm . Dobrze kobinuje aby kupić wełnę skalną Rokwoola 5cm i obwiązać ja jakimiś taśmami i poukładać szczelnie aż do samej góry. ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Latem nie ma wiekszego problemu z ciągiem w Mpmie przy grzaniu cwu. Problem pojawia sie gdy chcesz podkładać - wtedy dymi i to nie ważne czy zima czy lato. Ciekawe czy z tym wentylatorem jest naprawde znaczna poprawa ... PS drogo cie wyszedł taki buforek ? Bo też planuje zakupić i zamontować w przyszłym roku.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapycha ci sie palnik wina za drobnego wegla- miałem tak jak paliłem darmowym ekogroszkiem od taurona Do MPM'a najlepszy jest sortyment Orzech - tak pisze nawet w instukcji obsługi. Dużo kupiłes tego groszku ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Macko86 - mam taki sam piec - i ostatnio z lenistwa zacząłem palić orzechem z Sobieskiego. Mysle ze w miare opanowałem ten rodzaj paliwa. - moje ustawienia: - miarkownik podpiety pod dolne drzwiczki + jak piec osiągnął temp powiedzmy 60'C recznie ustawiłem otwarcie klapki niewiem 4-5mm tak aby paliło się ledwo ledwo - temp spalin jest wtedy 140-150. -PW otwarte z jednej strony na max z drugiej zamkniete. -Blacha zmniejszająca ruszt - obowiązkowo. Mi dobrze sie pali tym weglem - wyłącznie jak włoże blache zmniejszającą ruszt - bez tego pali się różnie... blacha zakrywa 1 z 3 rusztów. czasami może być i połowa. Na początku palenia wiadomo sypie kilka kawałków drewna na to wegiel - wczoraj 10kg paliło mi sie równo 9h zanim sam wegiel sie rozpali i przydymia troche na żółto i widać delikatny dymek z komina, ale jak sie żar rozbuja - niebieski płomien jest non stop. i temp spalin czasem schodzi do 130 - wtedy lekko otwieram klapkę aby podnieść temp spalin do 140. i tak zostawiam i sie pali nic nie przytyka nie trzeba nic rusztować , jedyny minus tego paliwa to dużo popiołu za to zero spieków ale to słaby wegiel 22mj.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blache wsadzasz tam gdzie sypiesz wegiel - i montujesz od strony drzwiczek załadowczych i tak sobie zmiejszasz powierzchnię zasupu która sie pali. Realnie na 1 zasyp po montażu takiej blachy wchodzi ci np, 15 kg wegla zamiast 25. Tu jest wsadzona Co do miarkownika zamist dmuchawy też jestem za tym. Na miarkowniku jest spokojne spalanie. A co do rodzaji są i elektroniczne na prąd i mechaniczne działające bez prądu. Ja mam elekronicznego Kepasa kosztuje nie dużo wiecej jak mechaniczny a jest w pytke precyzyjny.
Kati83 - z komorą zasypową nic nie zrobisz smoła bedzie tam zawsze osadzać trzeba o tym sobie głowy nie zawracać bo przez to kocioł nie rdzewieje. A co do kapania z dzwiczek - można dokrecić od wew. do drzwiczek taki jakby deflektor z blachy aby smoła osadzała sie na tym i kapała do wnetrza kotła i przez to nie wylewała się na uszczelkę drzwiczek. - mam tak zrobione w dolniaku mpm i nie leje mi sie nic z drzwiczek. .Co do samej mocy - można to łatwo zmniejszyć stosując blache zmniejszającą ruszt - wtedy opał nie bedzie sie palił na całym ruszcie ale tylko na kawałeczku i przy zduszeniu powietrza pierwotnego nie bedzie się aż tak bardzo kisił. https://www.google.pl/search?q=blacha+zmniejszająca+ruszt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidhPjX99veAhVIWCwKHZpgDDkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=658#imgdii=122OX9p6LiasbM:&imgrc=79_xvuQ08QYKUM: tak btw masz tam na dole jakiś ceramiczny palnik abv dopalało spalaliny czy to zwykły kopciuch ? Jc wylicz sobie moc pieca jaką naprawde potrzebuje twój dom - trzeba wpisać parametry i wyskoczy ci wynik - mozesz go tu wkleić http://cieplowlasciwie.pl/start Ps ja mam dolniaka 14kw dla domu 170m2 i czasami jest aż za mocny, a pale narazie samym drewnem bo na weglu to byłaby sauna
wykreć ramie i zamien je koncami - aby katy były lepsze
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
cyknij fotę
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
TOM77- najlepiej poczekać aż żar zejdzie do okolic palnika wtedy najmniej dymi . Sposób kolegi Maronka też dobry choć u mnie tak zawsze coś przy dymi. Dziś mój ojciec mnie zaskoczył - tj. odkrecił wyczystkę górną i zaczął czyścić tj skrobać wymiennik na odpalonym i rozgrzanym do jakiś 40 kotle ..... i powiem wam jest to wykonalne - i nie wywalało grama dymu na kotłownie - warunek wszystkie klapki w dzwiczkach i PW szczelnie pozamykane + klapka którki obieg otwarta. Efekt jest ciekawy bo piec nagle wygasa i nawet nie wali dymem - mozna wyskrobac zakmnać wyczystkę górną i pootwierać klapki w dzwiczkach i kocioł startuje pełną mocą jakgdyby nigdy nic. :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Łasek - jaką masz moc pieca i jaki metraż domu ? Dołączam się do pytania po też mnie interesuje takie rozwiażanie gdyż też mam żeliwne grzejniki
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego warto sobie zamontować zawór bezpieczenstwa w 1 z tych otworów bo bokach na mierkownik mechaniczny - koszt smieszny a najwyżej wywali wodę na posadzkę - chyba seryjnie ustawiają to na 2atm lepsze to niż jakby miał kocioł wybuchnąć i kogoś skrzywidzić. W starym piecu raz tak zagotowałem wodę na małym obiegu cwu - wywalało pare z odpowietrznika przy boilerze + obieg wody tak jakby się cofnął i wrzatek z parą wywalało przez odpływ naczynia wyrówawczego ... strach jak cholera bo trzeba było lekko popuscić wodę w pełny obieg - otwierajać główny zawór na zasilaniu - nikomu tego nie polecam rury aż strzelają \\wtedy tylko spieprzać z kotłowni. \ Tak btw ten termometr w nowych mpmach z 2018r jest regulowany ale jest źle skalibrowany - trzeba go skalibrować małym płaskim srubokretem mając jakiś dodatkowy miernik elektroniczny. - u mnie przekłamywało o 7 czy 8 'C wiecej - mierzyłem to 2 odzielnymi czujnikami od miarkownika ciągu i 2 od sterownika CWU.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
