24
Treść opublikowana przez mikkei
Ciekawi mnie jaki tam jest ruszt i czy go nie przepala w przypadku braku chłodzenia ,,,,
PS przez to podniesienie palnika zmienia sie kolor płomienia jakos ? też zauważyłem że płomien przy mocnym ciągu tak jakby muska palnik wirowy i wytaluje w góre zamiast w nim wirować.l..
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
zozuś - cieżko było rozkreić palnik wirowy od reszty szamotu ? - aby podnieść
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprzedali ci jakis typ 33 lub 34 , jedyne wyjscie to długi palnik ceramiczny na płasno przed 1 wymiennikiem (tak aby płomien przelatywał przez 10cm szamotu /betonu na płasko + może sie odbijać od cegiełki szamotowej na tylnej scianie wymiienika + na tym weglu trzeba zapodawać wiele wiecej powietrza PW. Ogromną zaletą jest długopalność tego paliwa -szczególnie w GSach ale tam też trzeba raz czy 2 pogrzebać pogrzebaczem bo sie lubi spiekać.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Za 14kw w sierpniu br płaciłem 4k bez 50zł, ale sam sobie załatwiłem transport. Kurier z tego co pamietam 200 czy 300
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja w 100% - producenci aut też wprowadzajac nowy produkt na rynek mimo testów też mają fuckup'y ważne jest jedno - udostkonalaniem konstukcji dochodzi sie do perfekcji . OT - Za przykład dam z dziedziny motoryzacji - chodzi o japonski motocykl Honda cbr600f produkowany był 25lat z ciagłymi modernizacjami ale cały czas był to ten sam model o tej samej pojemnosci silnika i przeznaczeniu , modernizacji było przez te lata . Było prawie 5 generacji. I po ostatniej modernizacji model był tak dopracowany że kiedy inni producenci wypuszczali nowy model - z reguły co 2 lata , ta generacja była sprzedawana 6 lat (2001-2006) praktycznie bez wiekszych zmian techniczno- konstukcyjnych . W skrócie powiem tyle że silnik jest zrobiony tak pefekcyjnie że pomimo że jest dość wysilony - ma współczynnik mocy z 1l pojemnośći - 183KM + kreci sie do 14tyś obr/min . ten silnik wytrzymuje kosmiczne przebiegi - w usa jeden uzytkownik przejechał juz ponad 300tyś mil = prawie 500tyś km i tłoki wał, głowica są fabryczne. EOT - mam nadzieje że jeżeli producent - Pan Marcin Nykiel zmodernizuje palnik do MPM'a to nie zostawi nas tj. jego klijentów na lodzie i zaproponuje jakąś promocyjną cene przy UPGRADE' dzie palnika .
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest fajne rozwiązanie- na pewno bedzie trwalsze niż miedź - możesz napisac jakie ma wymiary ta cegiełka - jeżeli chodzi o szerokość ? Skeiłeś to jakoś silikonem do kominków aby sie nie ruszało przy dokładaniu opału ??
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podpisuje się pod tym oboma rękami . Blacha daje duży plus i nie bój sie w kwestii czyszczenia palnika - ja wziałem sobie zwykły pezel 2cm szeroki i przykleiłem go na taśmie izolacyjnej do starego długiego pogrzebacza w którym wyprostowałem koncówke - czysci sie tym palnik raz dwa - + nie uciapiesz sie jeżeli drut z pezlem jest długi czyszcze tak wyjmując górną wyczystkę potem tylko pogrzebaczem wygarniam popiół z palnika od strony komory załadunkowej - trwa to 20sekund zero tragedi a pezelek dociera i wygarnuje popiół z kazdego zakamarka. Kolego Rarek - radzę ci jedno - wywal te org zawirowywacze bo są co tu dużo mówić o kant tyłka rozbić a zamontuj sobie RCK - ciąg w kotle bedziesz miał perfekcyjny a RCK nie stłumi mechanicznie ciag kominowy jak te fabryczne zawirowywacze , ale zmieni warunki fizyczne - tj. podciśnienie panujące w kominie przez co kocioł sie ustabilizuje i mysle osiągniesz spokojnie temperatrury spalin w okolicach 90-100'C przy jednoczesnym zachowaniu bdb spalania w piecu a nie mechanicznego duszenia spalin jak to masz teraz. 200zł nowy RCK od DARCO - myśle ze to bdb oferta kiedy masz wkład w kominie i nie martwisz sie o za chłodne spaliny i zamakanie komina. Koledzy wpadł mi pomysł poprowadzenia rurką miedzianą z kolankiem 1/2 cala średnica wew ok 1cm dodatkowego kanału przed samym palnikiem robiącego za PW. aby troszeczkę lepiej dotleniało wejscie do palnika. - to powietrze było by podawane z popielnika.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za foty ja mam tylko 1 zawirowywacz ale kształt jest podobny, ale twoj 18kw jest wyższy od 14kw o jakies 10 czy 15cm i chyba mój zawirowywacz ma za bardzo obniżoną płytkę na samym dole przez co strasznie tumi sie ciąg kominowy... Może w 18kw działa to lepiej. Kopcenie to raczej inna kwestia - bardziej zwiazana z tym że komora spalania ma troche malo szamotu ( tak że żar wegla styka sie bezpośrednio z bocznymi sciankami przy palniku ( ja mysle podkleić tam na silikonie do 1400c kawałki płytek gresowych z ktore mam z remontu. jest to cienkie a może nie popęka. No i przykleje to na blachę zmiejszajacą ruszt bo jest juz zaczyna deformowac na dole....
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego mogę prosić fotę twoich zawirowywaczy ? wystarczy chociaż 1 na wzór Ja czyszcze wymiennik co 2- 3 dni zalezy - ale jest to bardzo szybkie skrobanie wymiennika fabryczną skrobaczką trwa to max 30-40s i daje fajne efekty , no i tak jak pisałem kiedys wymiennik można czyscić nawet na odpalonym piecu tylko PP, PW trzeba pozamykać i otworzyc krótki obieg. fajne jest wtedy też to - że powstały ze skrobania pył jest zaraz wciągany przez ciąg kominowy i nic nie idzie na kotłownię.. Co tydzien lub co 2 kompleksowo czyszcze całość z wyganianiem popiołu z wyczystki + odkurzaczem czyszczekanał PW.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kiedyś pisałem do producenta miarkownika Kepas czy może doadoptować czujnik temp spalin - regulujący otwarcie miarkownika wzg zadanej temp spalin - np przy rozpalaniu - aby przy paleniu zmniejszał otwarcie klapki - jednak możlwości technologiczne płytki sterownika są małe i nie da sie tego zrobić bo musiałby projektować cały hardware + program od zera.. nikt nie jest sadystą aby palić w DS weglem typu 34..... Faktycznie moze i otwory w komorze wirowej MPM;a nie są idealne i przydało by sie podawanie powietrza przed - tylko zauważ jedno podawanie PW w komorze wirowej też działa tylko kształt tej komory nie jest do konca dobry bo gazy za bardzo sie w niej rozprężają ale dopalanie jest to fakt - ale moim zdaniem troche zbyt małe. Jak zauważyłem na weglu jest niebieski płomien tylko wtedy kiedy powietrze idzie przez drzwiczki srodkowe dopalanie i niebieski płomien jest cały czas - tylko jest 1 mała wada - ruszt sie przegrzewa bo nie jest chłodzony........ Co innego na drewnie - wykładam ruszt w 80% cegłami szamotowymi + podaje pp tylko dzwiczkami srodkowymi sterowane miarkownikiem i kiedy drewno jest suche i utworzy sie gruba wartwa żaru to płomien jest niebieski non stop.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie spalanie to jakbyś w blaszaku bez izolacji mieszkał .. mi wychodzi spalanie wegla ok 20-24 kg ale wegiel słaby starcza na ok 16-18h palenia , jednak dobre jest to że nawet nawet jak wygaśnie rano w domu temperatura nie spada mi poniżej 21 na korytarzu i 22 w pokojach,.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli bedziesz podawał powietrze przez dzwiczki środkowe to zdaje egzamin tylko na drewnie. Na węglu - jak rozbujasz kocioł bez chłodzenia ruszt i te prety 12 sie stopią - serio to nie jest wytrzymały materiał.... Na samym weglu bez chłdozenia rusztu nawet żeliwo sie potrafi stopić gdzie temp płynięcia to ok 1200'C , gdzie to porównywać do jakiś budżetowych pretów zbrojeniowych
Aby przez te otwory nie ciagneło powietrza - ja wyciąłem sobie kawałek zwykłej blachy 1mm na wymiar pod blache i położyłem na ruszta. i powietrze nie ciągnie tamtedy bo nie ma jak. dodatkowy plus jest taki że ruszta są lepiej chłodzone
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam taki i działą super
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może czujnik temp ześwirował.... Jc mozesz na próbe kupic termometr do grila do 350'c za 12zł i pomierzyć - naprawde fajnie i dokłądnie pokazuje.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego a chce ci sie to wogole palic ??? mi przy 1 zawirowywaczu niechce sie wogole palić ..... wiec wywaliłem to i jest świetny ciąg. Ja mam swiadomość że z zawirowaczami temp spalin leci 50;c w dół ale problemem jest u mnie komin bez wkładu i bardzo słaby ciąg no i wtedy kocioł też lubi przydymiać. Masz jakąs fote twoich zawirowywaczy - interesuje mnie czy zmienili jakosc ich kształt czy wygląd aby ciąg był lepszy???
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie może wystarczyłby kocioł 10kw bo palę na połowie rusztu a i tak nie ma co dłuzej palić bo robi sie zbyt gorąco. Zimno nie jest bo nawet jak sie nie pali te 8h to w domu dalej jest przyjemnie tj. ok 21'C - zimno w moim odczuciu oznacza że nie mozna wtedy biegać w krótkim rekawku, bo inaczej to jest luz. Przewymiarowany kocioł .... dawniej miałem 21kw a komfort cieplny był mierny nikt nie wyliczy mi idealnie zapotrzebowowania 25letniego domu budowanego sposobem gospodarczym na ciepło... ale teraz jak było -15 przez 1 noc kocioł dawał rade i mógł wtedy pracować non stop. Zreszta jak przyjdą mrozy wywalę blache zmniejszającą ruszt i bedę sobie palił pełnym ogniem na pełnym ruszcie. - dlatego nie boj. tak BTW--wytłumacz dlaczego mając wkład utrzymujesz temp spalin pod 170???? 2 sprawa zasypywanie wkładu kermazytyem czy tam perlitem jest niedopuszczalne i niebezpieczne wczoraj usłyszałem to od prawdziwego producenta wkładów (nie handlującego chinczykami) - widziałem jego manufakturę na żywo i robi z wygladu nawet solinde wkłady + je spawa tigiem. Gdy go zapytałem o montaż wkłądu na spokojnie wytłumaczył mi całą technologię i że można to nawet samemu wykonać tylko trzeba zrobić kilka małych trików z pomiarami - jednakże gdy spytałem o uszczelnienie wkładu - powiedział mi że absolutnie nie wolno zasypywać wkładu bo istnieje duże ryzyku zawalenia sie tego kiedy wkład sie osłabi po kilku latach i wtedy mamy komore gazową w domu, a 2 sprawa wkład sie rozszerza od gorąca (wiadomo że metal pracuje - z reguły idzie ku górze ale kiedy wkład sie zablokuje w jedym miejscu gdzieś po środku gdy ktoś go zasypał stal nie ma ruchu i wygina się na boki i lubi np miejscami giąc do wew i wtedy wkład przestaje być szczelny i kondensat moze nawet wlewać sie przez taką szczelinę do środka komina . Fachowo motując wkład powinno się go uszczelnić tylko na górze komina np wełną i całość przykryć nakładką z blachy ale z luzem aby koncówka wkładu mogła jeszcze pracować ( nie można tego np sklejać silikonem bo mówił mi że wkład 12 m potrafi się rozszerzyć o nawet do 1cm przy ostrym hajcowaniu. Tak mi mówił ten producent wkładów dokładnie z okolic Staszowa wydaje mi się że gość znał sie na rzeczy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten org zawirowywacz jest niestety o kant tyłka rozbić - tłumi tak przepływ spalin w wymienniku że wogóle nie chce sie palić... Powiem tak z kominem macie 100% racji ale mpm jest w porównaniu do mojego starego pieca mega wygodny jeżeli chodzi o dokładanie , stałopalność i to ile ciepła jest w domu a ile idzie opału. Ja mam takie porówanie teraz jak sie pali co dzien - a raczej przepala od godzi 13 do powiedzmy godz 21 - ilosc opału ktory zużywam spadła o niewiem 20-30% max ale komfort cieplny w domu jaki jest teraz to jest róznica mega w pokojach z scianą kominową mam po 25-26 reszta po ok 23 a korytarz 22, generalnie mozna biegać w ubraniach jakby były wakacje. Jeden jest minus rano jak wszystko wygaśnie to czuć zimno ... to nie jest stały komfort cieplny - to dawałby bufor i tylko to - w buforze chodzi o to aby polepszyc jeszcze stałość komfortu cieplnego a mniej o samą ekonomie. Mi teraz idzie troche drewna i powiedzmy 12-15kg wegla na dzien - a czasami mam w domu cieplej niż u siostry z podajnikowcem a podajnikowiec i tak przy takich temp jak mamy spala ok 20kg przy ust temp w domu 21,5 powiem wam w krótkich spodenkach tam nie posiedzisz za długo bo jest zimno. W buforach i solarach i ogólnie w czymkolwiek co nowe chodzi o jedno - wiecej komfortu niż było wcześniej to że to jakoś tam wpływa na ekonomie to fakt ale moim zdaniem jest to czynnik marginalny na który nie ma co sie napalać. Ja mówił klasyk - szkłem tyłka nie podetrzesz - domu jednorodzinnego nie ogrzejesz za 100zł na miesiąc - nie ma bata - jaka by to nie była hiper super instalacja. marcus312 - mam kocioł z II poł 18r. o kontroluje temp spalin - ale niestanowi to żadnego problemu aby utrzymywać zawsze wiecej niż 150;c na czopuchu - wystarczy że kocioł jest nastawiony na wiecej niż 67'c i powiem wam nie ma bata temp spalin nawet przy stabilizacji nie spada poniżej. Co innego jak sie ustawi miarkonik na na wartości poniżej 55C - to wtedy sie kisi i temp spalin lubi sobie drastycznie spaść do 100 albo i poniżej i komin wtedy bedzie gnił .... ale ja ten problem rozwiazałem najprostsciej jak sie da bez ingerencji w cokolwiek w kotle, przy wiekszych temp komfort cieplny mam aż za nadto - dlatego przepalam.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do solarów - trzea sobie odpowiedziec jasno - ta inwestycja sie nie zwróci. Ale nie zwraca sie też kocioł na pelet i na ekogroszek za 10k. Zaletą solarów jest mega wygoda w upały non stop ma sie cwu. Szwagier montował jednemu gostkowi 2 lata temu 3 panele te najwyższe modele miedziano coś tam z galmetu + spiete to było z boilerem 300l bo tak sie gosciu uparł że ma dużą rodzine i zpokojnie zuzyje tą gorącą wode... i uwierzcie lub nie po 2 tyg przyszły konkretne upały i ten gościu dzwoni do szwagra- że panele sa zbyt mocne do tak małego boilera i gotuje mu sie woda w boilerze ,.... i faktycznie mu podgotowtywało bo rodzina pojechała na wczasy nie miał kto rozładowywać tego nagromadzonego ciepła. - ale pomimo że doradzano mu inaczej sam tak chciał.. Powiem na koniec że zakonczyło sie to tym że własciciel kupił 2 boiler z weżownicą i połaczono to w szereg i problem z przegrzewaniem się zniknął.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaciapa - możesz mniej wiecej opisać koszty i budowę - składniki wew + wykonanie. + wkleić jakąś ilustrację przekroju twojego bufora - nawet byle jaki obrazek w paincie - jak mniej wiecej wyglada w przekroju - chodzi mi np o weżownice czy coś jest tam do ogrzewania cwu i czy jest to rozwiazanie do grzania zbornika cwu czy ogrzewa sie przepływowo? Z góry dziękuje za odpowiedź
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Macie racje -Dlatego zawsze lepszym rozwiązaniem jest dobudowanie kotłowni do bryły domu bo ciepło zostaje w domu, a kiedyś w przyszłości w przypadku przejscia na gaż/prąd lub inne.Zawsze można taką dobudówke rozburzyć. Plusami jest łatwy załadunek paliwa z zew. + możliwy dostęp z wew.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam podobny metraż tyle że na ciepło własciwe podawali mi, że bufor powinienem mieć min. 2000l aby komfort palenia był jako taki. Wiec u ciebie podejrzewam że przydałby sie 2 baniak, a że piec masz mocny powienien szybko go załadować. Widze że teren w którym mieszkasz jest zimny i nie ma co ukrywać wiec relatywnie bedziesz musiał wiecej energi czerpać z węgla aby komfort cieplny utrzymywał sie dłużej.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jest taka opcja - programujesz sobie temp jaką chcesz a jak kocioł zacznie wygasać i zejdzie poniżej próg tej temp to klapka sie zamyka. Mam to u siebie jednakże nie korzystam z tego bo dodatkowo przy aktywowaniu miarkownika nast dnia trzeba to dezaktyować 2 przyciskami i tak za każdym razem jak wygaśnie. - mi sie normalnie niechce tego robić za każdym razem gdyż sterownik mam właczony 24/7. Teraz tez nie ma tak bardzo ujemnych temp aby to aktywowac - co innego jak bedą srogie mrozy wtedy kocioł wychładza sie raz dwa - to fakt.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mając zamontowaną blache da rade palic drewnem - ale sa 2 warunki - blacha musi zasłaniać nie wiecej niż połowę rusztów - drewno które spalasz wraz z weglem powinno byc drobne i w miare równe inaczej jak wsadzisz grube - lubi sie wieszać- ale to sam sobie dostosujesz położenie blachy. Po zamontowniu blachy zar jest cały czas blisko palnika i nie rozsypuje sie na boki. ale warunek to właśnie drobne równe drewno.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
