23
Treść opublikowana przez mikkei
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
mikkei odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Takie zjawisko to mokre paliwo na 1000%, Ps nie wyrzuca ci dymu przez ten otwór w drzwiczkach zasypowych gdy drewno sie zwiesi lub zatka otwór palnika ? -
Widać marcel ci sie sprawdza. MPM taki jest - na weglu jest bardzo bezproblemowy
zaponiałem o najfajnieszym aucie - suzuki samurai małe , wytrzymałe dzielne i solidne, - dorobić do niego jakąś podwyższaną przyczepkę i super auto do lasu bo ma blokady etc i tanio można wyrwać - jak vitare Z dwojga wziąłbym jednak samuraja- jest toporny i solidniejszy i lekki - jak znalazł do lasu - dorzucić mu Mtki i jest nie do zatrzymania https://youtu.be/4Rf-FyOE4tg?t=1709
Z tym termometrem - ciekawe były by wyniki , ale nie mierzone tym co teraz.
Odczyt pirometru to jest tak jakbyś sobie mierzył temperaturę ciała przez spodnie jeansowe- niby to samo a jednak nie.........
Kup sobie takie coś i napisz - https://allegro.pl/oferta/termometr-do-bbq-wedzarni-grilla-grila-domu-300-c-8671634969 Mam taki sam od 3 lat i działa idealnie za śmieszne pieniądze- wystarczy wywiercić dziurkę w czopuchu wiertłem 6mm i wsunąć
10kw jest malutki - ma malutką komorę na drewno i jesli bedziesz tam palił wąski male drewno to spoko ale to dużo roboty z rąbaniem, ja wrzucam klocki srednicy 30cm przerąbane na pół - w 14kw to jeszcze ma sens ale w 10kw komora jest do takich za małą i bedzie sie zwieszać - ale tak jak mówie - tylko grube klocki, z cienkimi nie bedziesz miał zadnych problemów. Jc wszystkie piece 10 14, 18 i 25 kw widziałem na żywo w fabryce i wiem że tylko 14 i 18 są do siebie bardzo podobne, 10 jest malutka a 25 to potwór gdzie można wrzucać klocki 30cm srednicy nawet nie przerabane i spalać je w pomieszaniu z drobnymi lub z weglem bez zadnego problemu.
- 345 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
To jest tak przeciete i polożone (cegła pozioma luźno bez zaprawy - zaprawa jest tylko z zew - zresztą widać. Boki - odstepy od scianek też są luźne jest tam poupychana wełna z mieszanką uszczelniacza 1500C - wiem że pod wpł temp całosc sie rozszerzy i specjalnie tak zrobiłem aby nie pekało od naprężen. gdzie takie coś kupiłeś ?
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@maniek83 - raczej nie . Takie wysuniecie było oryginalnie tylko mniejsze, a jest szersze bo cegła której użyłem ma 6cm szerokości a oryginał był szeroko na 5. Te naciecia zrobiłem zgłupia z myślą że jak niedopalone drewno opadnie i prawie całkowicie zasłoni przegrodę to jakoś sie tam troszke pp dostanie jeszcze szczelinami. To jest przegroda zrobiona praktycznie jak oryginał tyle ze 1cm szersza. Rozgrzałem ją już kilka razy do czerwoności i nic nie pęka. Wczoraj robiłem test na trocinach - paliłem takie kije z jabłoni + trociny - jak wcześniej na sterej przegrodzie sie zapchał palnik to gasiło płomien a teraz nic nie gasi. a płomien fajny- być może wieksze wysuniecie przegrody też poprawia efekt lepszego dostępu PP do palnika - na 100% niewiem. Najważniejsze !!!! - próbowałem palić kilka dni bez szamotu na ruszcie - powiem wam efekt mizerny. Położyłem akurat przed wlot przegrody na ruszt starą tarcze diamentową 230mm ( z dużego flexa) - i efekt przerósł moje oczekiwania - wypala sie wszystko - nie zostaje nawet 1 wegiełek drzewny, plus poprawił sie ciąg.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
A to jest moja rzeźba w szamocie - dlaczego tak mnie fantazja poniosła? 1. Lubie kopiować dobre oryginały - skopiowałem wiec oryginalną przegrodę z mpm ds bo stara mi pękła. 2. Lubię rzeźbić w szamocie - bo nie ma to jak przez 2h nadwdychać sie pyłu a i o wyglądzie piekarza nie warto zapominac - wszystko w pyle do prania - usmiech żony jak cie zobaczy - bezcenny. 3. Org przegroda nowa kosztuje 150zł czy jakoś tak , 3 cegły szamotowe - 12zł za całość - reszta zostaje na szacowny periodyk - sztuka peleniu w piecu.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Co do blachy na ruszcie - ja kiedyś wyłożyłem ruszt w 90% szamotkami od dołu i nie było problemów z popiołem w czasie palenia - jednak czyszczenie na 2 dzień przed rozpaleniem było trochę trudniejsze. A blacha o której mówię - nie będzie Ci przeszkadzać - ona robi za dodatkową warstwę izolacyjną dla żaru - po prostu przed palnikiem opał lepiej Ci się wypala i zwiększa się ciąg i ogólnie lepiej się pali i jest to w 100% sprawdzone. Ta skośna blacha u ciebie jest pod węgiel właśnie i tylko pod węgiel. Może, może jakbyś ją ustawił tak że na dole się rozszerza to jakoś da się spalić drewno ale ja bym to całkiem usunął. To że rozpali się całą powierzchnia rusztu na drewnie to nie problem - ważne jest aby piec był szczelny - bo gdy na dole się już drewno zgazuje - nie ma problemu z regulacją mocy- przynajmniej u mnie w mpm - tu zobacz filmik - piec chodzi mi na 70'c (instalacja otwarta-100% grawitacja) i idzie małą mocą -mimo iż żar jest na całym ruszcie , a w komorze zasypowej jest pełny ładunek. https://www.youtube.com/watch?v=4g_b5kh30Og A to że na drewnie jest większą moc to fakt ale ciężko określić - wszystko zależy od warunków i rodzaju drewna - jak np. wrzucisz chrust to piec zaczyna się robić rakietą atomową a przy grubszym drewnie pali się spokojnie i ok. -
tak w mpm sie rozszerza, kiedys próbowałem palić z blachą zmniejszającą ruszt - ale drewno musi swobodnie opadać inaczej klapa bo sie zwiesi, a to rozwiazanie w twoim piecu zapobiega przyklejaniu sie drewna i wieszaniu. PS ten piec jest tylko pod drewno czy wegiel też idzie spalać? Apropos drzwiczek - zastosuj na krancach drzwiczek silikon automotive do 350;c - nie bedziesz sie kaleczył a wytrzymuje spore temp . Jc polecam najlepsza wg mnie jest masa Victor Reinz. Jc doradzę ci jeden tips - spróbuj połozyć na tym ruszcie przed samym wtotem do palnika kawałek blachy - ja ostatnio położyłem tam starą tarczę diamentową od flexa 230mm - stal narzędziowa i nie przepala sie - a fajnie sie pali bo żar przed samym palnikiem nie wychładza się od dołu -
To był zwykły handlarz chcący zarobić, przy okazji, nie miał nawet w domu pieca mpm - tak k woli ścisłości. Nie ma udanej recepty na palenie drewnem - drewno jest baaardzo czułe na wszelkie zmiany i wystarczy że masz mokry opał, albo za wąskie gardło komina i twój piec będzie na drewnie inaczej działał niż mój - ale naprawdę nie ma tragedii i tak jest 90% czyściej niż w śmieciuchu
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
mikkei odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Wczoraj udało mi się uzyskać taki sam płomień na drewnie - tyle z większą mocą (objętością) niebieskiego płomienia, - jednak było to chwilowe zjawisko - piec musi być rozgrzany do min 65c i być w stabilizacji - a pp miarkowane - tak że minimalnie z popielnika - szczelina -0.5cm i ok 1 do 1.5cm środkowymi Potwierdzam ustalenia piecucha w całej rozciągłości -
Jakim drewnem palić w MPM DS wymiana doświadczeń
mikkei odpowiedział(a) na hamis temat w Kotły zasypowe
a to teraz wiadomo czemu taka cena , w paletach jest taki przemiał że musi ci to podeschnąć- 25 odpowiedzi
- piece co
- kotły na paliwa stałe
- (i 6 więcej)
nie no takie drewno to jest prima sort- krótkie i w miare grube i suche . skąd to bierzesz od jakiegoś stolarza ?- 25 odpowiedzi
- piece co
- (i 6 więcej)
To dobre paliwo ale wychodzi strasznie drogo - drożej od najtanszego wegla, ale co do masy 1mp to ok 700kg w przypadku deba i ok 500 przy sosnie. Propopos - najtansze drewno w nadleśnictwie s4 i s2a to koszt od 130-190 za m3 a m3 litedo drewna to w przeliczeniu ok 3mp takich zrzyn - tak apropos. Najtaniej wychodzi własne pozyskanie z lasu gałęziówki - ok 30zł za m3 - realnie jest to praca na ok 1 - 1.5 miesiaca po pracy czyszczenie działki w lesie po wyrebie a przed orką na nowy zasiew. Przy tym że sie narobimy za ok 10m3 drewna zapłacimy za 300zł + koszty dojazdów i ciagnika ale sie bardzo opłaca realnie każdy kitra i tak koncówki metrów co pozostaje po pilarzach z korony, i tak mamy drewno za grosze do palenia na dobre 5lat. Tylko pytanie zasadnicze - czy komuś sie chce tak pracować ?- 25 odpowiedzi
- piece co
- (i 6 więcej)
Kaloryfery są ciepłe tylko gdy jest powyzej 70 stopni na piecu
mikkei odpowiedział(a) na sebek834 temat w Instalacje CO i CWU
instalacja do kitu i to po całości znajdz ogarnietego hydraulika niech ci zdiagnozuje problem -
Dobór kotła Wybór kotła DS do starej instalacji
mikkei odpowiedział(a) na KazioWihora temat w Kotły zasypowe
Spokojnie nie odpuszczaj bo możesz zrobić tak jak mam ja podłączone ( MPM 14.). Ps też mam mała kotłownie i też miałem wcześniej Zebca SWK i wiem gdzie wychodzi w nich zasilanie i powrót - czyli centralnie na środku -tak samo jak u ciebie w KWKD. ale hydraulik Zrobił mi podłączenie zasilania ( pionowa rura ) własnie tak 2 kolanka 2 cale i 25cm rury na płasko jakieś srubunki- sam sie obawiałem czy bedzie ok - ale przy tak małym odcinku rury w poziomie grawitacji to wogóle to nie przeszkadza i instalacja dalej jak działała tak działa bdb , dzieki temu płaskiemu odcinkowi kocioł możesz ustawić jak chcesz od sciany i nic nie wystaje na głębokość. Jak chcesz mogę ci zrobić fotkę jak to wyglada od tyłu - ale też to bajecznie proste podłączenie jest tylko dokręcona mufa i śrubunek do starej instalacji. Sam montaż pieca zajął hydraulikowi ze 2h z czego połowe zajeło mu podjechanie na firmę aby nagwintować rurę na maszynie także naprawde podłaczenie to banał. tu dokładnie możesz zobaczyć jak to wygląda bez izolacji https://youtu.be/w-0KrH482IM?t=22 -
MPM DS25 + BUFOR 800L schemat instalacji.
mikkei odpowiedział(a) na Atomek74 temat w Instalacje CO i CWU
800l to troche mało jak do 25kw ale na początek ok. Ps czym chcesz palić? Tu masz schematy podłączen bufora https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ -
Masz jakiś otwór inspekcyjny aby ocenić kolor płomienia w palniku? Na drewnie PW na max, choć zależy od konstrukcji - może być ze bedzie go też za dużo - kiedys testowałem na próbe wtłaczanie pod ciśnienie wiecej PW przez odkurzacz - i tylko zwiewało płomien w palniku a nie polepszało się spalanie. Jak ogólnie wrażenia - jesteś zadowolony z nowego pieca, jak zużycie opału w porównaniu ze starym ? Ps możesz pokazać jak wygląda wymiennik po np dobie palenia?
Jak chcesz typowe auto do Lasu - czyli do roboty bierz cos solidnego i lekkiego - las każde auto czy ciągnik szybko zabija- auto musi być toporne i solidne. Łada niva to dobra opcja - jednak jak to ruski wynalazek bardzo czesto sie psuje, już lepiej kupić coś takiego jak Kia Sorento 1 generacja - tylko w benzyna + korek wstydu. najlepsza 3.5 v6 ew 2.4 (diesel lepiej sobie podaruj) Auto masywne, bezawaryjne, sztywny most z tyłu, reduktor, w tylnym moście jest LSD, Solidna rama , jedynie troche koroduje nadwozie , bo rama jest spoko. no i mozna taką kupić od 5k , 100razy wolałbym to niż ciagle psujacy się ruski wynalazek.
Fundamety ważna sprawa ale jeszcze ważniejsze to ocieplić dobrze kominy i strych. Naprawdę super sprawa to zrobić audyt termowizyjny ew tylko przejść się z kamerą termowizyjną i wyłapać wszystkie miejsca gdzie ucieka ciepło.
to archaiczny masz ten sterownik. poszukaj IE24 ew zapytaj producenta czy jest do niego opcja domontowania 2 czujnika. Z płytką to loteria - przy kiepskiej kontrukcji pieca nie za dużo zdziałasz to już lepiej było by go przerobić na czyste HG
racja to podstawowa wytyczna.
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
