adamu
Treść opublikowana przez adamu
Są to przewężenia lokalne zbytnio nie wypływające na prace . Przy PC zakładają również takie separatory , a przepływy tam są spore . Podobnie jak przy pex16 gwałtowne zwężenie na wskutek połączenia z rozdzielaczem . Podobny przykład śrubunki do wodomierza tam jest duże zejście a i tak przepływ i ciśnienie zapewnione .
Sposób montażu filtra siatkowego Filtr siatkowy.
adamu odpowiedział(a) na CanisLupus temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze , ze wgl jest , przy takim założeniu filtra siatkowego ( do góry ) również da się go czyścić bez śmieci w instalacji , pewien hydraulik na YT pokazywał . Zamykasz odkręcasz wyjmujesz filtr i luzujesz zawór pod filtrem wszystkie pozostałe śmiecie na szmatkę dołożona do filtra . Filtr nie zawsze się da założyć tak jak tego się wymaga . -
Dziwne zjawisko pracy 4d + pompa kotłowa
adamu odpowiedział(a) na richieu temat w Instalacje CO i CWU
Na forum faktycznie zalecano za pompa kotłowa i zaworem zwrotnym założenie zamiast kulowego zaworów odcinającego grzybkowego i nim dławić przepływ alternatywą była pompa wilo z płynna regulacja . -
Instalacja z zaworem 3 drogowym Zawór 3d - za duży kvs
adamu odpowiedział(a) na parafka temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli masz możliwość wyliczenia i dobrania zaworu do potrzeb podłogówki to jest to wiadomo lepsze wyjście , ale chodziło mi , ze od biedy duży zawór 3D z siłownikiem tez się sprawdzi , ja tak mam mała sekcja 30m2 4 obiegi i działa , ale będę i tak zmieniał na 3D kvs 4 bo robię podejścia pod 3/4 . Zobacz jeszcze na przykładzie gotowych sprzęgieł z dwoma obiegami , które oferują producenci , a wpychaja instalatorzy . Tam jest na jednym calu osprzęt CO i podłogówka (pompy , zawory itd.) montują i ma to obsłużyć instalacje i działać , ale wiadomo lepiej samemu sobie dobrać i złożyć . -
Sprzedane
Jeżeli masz możliwość dodania siłownika do 3D to daj nawet 1 calowy gdzie kvs jest 10 . Ja mam rozdzielacz 4 sekcje , 30m2 ogrzewane podłączone poprzez fi 28 i owy zawór 3D jedyna wada to , ze ręcznie ciężko to wystartować w momencie założenia siłownika problem znika . Lepiej większy jak mniejszy , rotametry , biegi pompy wszystko można wystertować . -
No to u mnie przepływ na tej pompie kotlowej jest pewnie o 30% , ale niższy i to działa . Pompa 1 bieg , żeby przebić tamte musiałbym dać jej 3 bieg i wtedy przy 22w mocy pewnie będzie zgodnie z teoria lecz co to zmieni powrót cieplejszy o 1-2 stopnie , a pompy na instalacje pewnie podniosą moc z racji przepływu .
Podłączę się pod temat bo tak piszecie , ze powrót ze sprzęgła czyli pompa kotłowa to mocna musi być 25-6 ( moc równa przeciw wszystkim pompą wychodzącym z drugiej strony sprzęgła ) w moim przypadku CWU i podłoga to 25-4 oraz 25-6 na CO i powrotna kotłowa to 25-4 na 1 biegu i działa wszystko raczej dobrze zasilanie 65 powrót 60 przy 0 na dworze . (Podłogówka pompa 8w , CO auto 10w , CWU 1bieg) Zapytam również bo jak kolega wyżej mam rozdzielacz 4 sekcje z racji , ze jest blisko kotła mogę dać fi22 oraz Fi28 z 3D calowego rezygnuje bo ma kvs12 czyli ciężko będzie to ustawić ale 3/4 to już kvs 4m3 . Vta322 zdał się słabo dlatego przeróbka . Przyszłościowo na jaka rozbudowę sekcji rozdzielacza mogę liczyć przy fi22 czy tez Fi28 ?
Zapewne tak , teraz przy kołkowaniu nawet jest problem to dźwignąć do pozycji 0 , ponieważ naprężenie jest tak duże , ze płyty po podniesieniu się nie mieszczą pod sufitem . Wywale fachmana zrywam to i po problemie …
Dzięki za konkretna odpowiedź , na przyszłość będę wiedział , żeby farbę usunąć . A podejrzewasz może dlaczego w kwadratowym pomieszczeniu odspoiło tylko od jednej ściany (południowa nad oknem) najsłabszy punkt czy przypadek bo tak jak wspomniałem pozostały obwód trzyma cały sufit .
Instalacja grzewcza z rozdzielaczem Dobór zaworu KVS pod rozdzielacz
adamu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć , chcialem zapytać czy zamiast esbe vta322 1,6kvs mogę zastosować zawór 3D 3/4 kvs 4,0 ? Rozdzielacz ma obecnie 4 sekcje 2x80mb 2x 20mb poprowadzone od źródła ciepła miedz fi22 przy zaworze esbe był słaby przepływ na dłuższych pętlach zamieniłem go na próbę na 3D 1cal 6,3kvs jest lepiej pompa 25/4 3 bieg przepływy po 3l/min wiec 2 bieg obsługuje zakres 1,5-2l/min jedyna wada tego , ze zawór ręcznie jest ciężko sterowałby no i zapożyczony od CO , dlatego na myśl przyszło zakup takiego ale w wersji 3/4 . Czy pod taki rozdzielacz 4-6 sekcyjny i obecne 200mb pex16 zostawić fi22 czy fi 28 będzie przesada ? Jedna rzecz tez mnie nurtuje jaki wpływ na przepływ przy pex16 maja złączki skręcane/zaciskane w momencie kiedy mam za ich pomocą przedłużone rurki pod rozdzielacz ? Dość znacząco dławią rurki , ale tu się kłania projekt oraz wyliczenia jak się do tego ma zwężenie miejscowe . Pozdrawiam . -
Aktualizacja , nie wiadomo dalej co jest powodem , poprawka ma polegać na zakolkowaniu już istniejącego sufitu … Tak jak widać klej trzyma na suficie stara farba jest na kleju od płyty również , może wina tutaj w gruncie ceresit i on odparzyl ? Ogólnie dlaczego wystąpiło takie wybrzuszenie na jednej stronie to jest dziwne skąd takie naprężenie powstało …
Sufit malowany 2 lata temu , na to poszedł grunt ceresit ct17 itd. Sufit prosty nie był jak to w piwnicy , ale skoro mi wcześniej nie przeszkadzał to po ociepleniu również , a wolałem mieć pewniej przyklejone czyli grzebień płyta i sufit . Moze to jest jak w przypadku płytek , ze grzebień ma uwięzione powietrze i potrafi to odpaść ? Wzywam majstra niech decyduje co dalej …
Witam , Dwa miesiące temu został ocieplony sufit piwnicy nieogrzewanej w moim budynku , sufit nośny zagruntowany dalej klej do styro na grzebień na płytę eps100 5cm oraz na sufit potem siatka klej i farba . Dzisiaj jest to co widoczne na zdjęciach przy jednej ze ścian styropian odpadł widać po białym odcięciu , że to wisi siła ręki można to trochę dźwignąć ,tak samo 2 metry w głąb pomieszczenia odspoiło ,ale przy 3 ścianach w tym pomieszczeniu trzyma normalnie , obok w drugim pomieszczeniu narazie widzę tylko spękany akryl , który był położony wokół ścian . Pytanie co zawiodło , co się stało , robiła to osoba zlecona , widziałem prace każdy etap sam nie wiem co jest nie tak . Naprawa to chyba odcięcie tego głuchego i od nowa klejenie …
Sterowanie instalacją grzewczą Instalacja CO stary dom /zasypowiec
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Z taka temperatura wody w CO i teraz przy pomoce jest ogólnie ciepło , ale w pomieszczeniach gdzie rurki idą w wylewce jest chłodniej . Przedstawiam to tak bo kotłownia jest w centrum domu i każdy pokój się z nią łączy ściana wiec nie ma grzejnik bliższy dalszy , ale właśnie ułożenie rur i gdzie łatwiej . Jeżeli chodzi o wymianę to nie problem tylko czy warto bo moim zdaniem zawory kulowe nie powinny się tutaj znajdować , a przy okazji wymiany na termostatyczne można wyregulować instalacje , tylko teraz pytanie jak wyregulować , jakie nastawy przyjąć do zaworów przy takim budynku gdzie zapotrzebowanie pewnie grubo ponad 100w/m2 , albo co gorsza wystąpią szumy po założenia zaworów i będzie problem , to akurat mam u siebie mimo markowych zaworów szum niezależnie od przepływu i kryz … -
Chce zadać pytanie o istniejąca instalacje CO w starym nieocieplonym domu grzanym aktualnie kotłem żeliwnymi zasypowym (raz dziennie rozpalane i dokładanie co jakiś czas) instalacja jest kilkuletnia rury gwintowane ocynk + grzejniki aluminiowe , na zasilaniu zamontowana pompa zasilanie 45-60 stopni z pieca co poprawiło grzanie CO i jest cieplej , ale na przyłączach grzejników są zamontowane zawory kulowe motylek 1/2 i moje pytanie brzmi czy montując tam prawidłowo zawór powrotny oraz zawór zasilający z nastawa wstępna bądź tez jakiś inny to poprawi się w jakiś sposób grzanie ? Będzie lepiej ciepło dystrybuowane po każdym grzejniku co przeniesie się na dłuższy czas przerwy zasypu bądź lepszy komfort cieplny ? Nie moja instalacja , wiem , ze jest tu dużo błędów popełnionych , ale ktoś kazał o to zapytać . Dzięki za szczere odpowiedzi . -
Średnice rur instalacji co Dobór średnic instalacji miedź
Grzejniki aluminiowe maja chyba niskie opory przepływu dlatego lepiej montować zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi dla kryz . Czy powrót przy grzejnikach 20 żeberkowych dać z drugiej strony naprzeciw zasilania , może warto zakupić Alu z zasilaniem/powrotem dolnym tylko ciekawe czy wtedy cały grzejnik będzie grzał ? -
Aktualnie eko , a w przyszłości pewnie jakaś pompa czy tam inny wynalazek z temperatura zasilania wiadomo im mniej tym lepiej . Do grzejników dam Fi18 , pion 1cal tak jak od źródła zasilania . Co do szumów pompa ten sam niski bieg i akurat tam gdzie dane Fi18 do Alu 25 żeberek tam pojawia się głośny szum , a w innym grzejniku na tym samym poziomie tylko pod fi15 jest cisza dlatego mnie to zastanawia zawory z nastawa 110l/h. -
Do grzejników aluminiowych 20 i 25 żeberkowych dać fi15 czy już Fi18 ? Grzejniki 20=1000w , 25=1250w delta =10 stopni 45/35 Dodatkowo czy piony gdzie rozchodzi się podłączenie do 2 grzejników można nie zważając na koszt dać 1 cal tak jak od kotła idzie czy lepiej zestopniować na fi22 lub Fi18 ? Czy za duży przekrój niesie ze sobą jakieś wady , znam przypadek gdzie podobne grzejniki z zaworami i Fi18 słychać szum , a ten z fi15 cisza … -
Dobór zaworu zwrotnego Zawór zwrotny pompy
adamu odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Zastosuj zawór zwrotny Calido Pionier ,lepszych nie zakładałem , niski opór przepływu wiec idealnie pod pompy energooszczędne , same zalety . Zawór mosiężny wkładka plastik , testowana rok czasu przy 80st. i nic się nie dzieje zawór szczelny uszczelka nie przepuszcza , sprężyna otwarcie/zamknięcie sprawdzona przez producenta milion cykli, wiec ci posłuży do czasu wymiany na inne źródła ogrzewania … -
regulacja instalacji CO Regulacja przepływu na zaworach termostatycznych
adamu odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Tak wiem ,ze powinno być na odwrót , ale wcześniej to opisałem , ze to dziwne zjawisko , ale u mnie tak jest przy tych grzejnikach i zaworach . -
Miałem zakupione to urządzenie u mnie się nie sprawdziło , pompa pasowała łączyło obliczali przepływ zerowy a potem przy odkręcania grzejników Alu wywalało błąd , wgl ich nie było w programie wiec sprzedałem adapter i ustawiłem według instrukcji nastaw producenta zaworów heimeier pod delta 10 , dalej opisałem gdy są głowice na odpowiednią nastawę mam 22 stopnie gdy dam na full(brak głowicy) to spada temperatura w pomieszczeniu tak jakby przepływ był za duży i grzejnik nie oddawał ciepła … -
Nastawy wstępne zaworów , u mnie dodatkowo założone są głowice , dałem przykład jak wyglada sytuacja gdy zdejmę głowice lub ustawie ją na full i liczy się wtedy sam przepływ . Z logicznego punktu powinna być większa moc i w pomieszczeniu powyżej 22 stopni , a jest inaczej … -
Wyreguluj dobrze bo na własnym doświadczeniu przy grzejnikach Alu za duży przepływ powodował niższa temperaturę w pomieszczeniu przykład głowica termostatyczna otwarta na 5 (38stopni zasilanie ) temperatura 21 głowica na 3,5 zamknięty przepływ temperatura 22 stopnie , otwarcie znowu na 5 i pełny przepływ to spada temperatura w pomieszczeniu , testowałem to na kilku pomieszczeniach i różnych temperaturach zewnętrzych . Co prawda nastawy wstępne mam pod deltę 10 tak zalecano , ale zmienię na 15 wtedy zobaczymy efekty … -
Instalacja podłogowa Podlogowka 4 sekcje 3D / termostatyczny
Cześć ! Posiadam podłogowe wykonane na pex 16 rozdzielacz 4 sekcje dwie duże po 80mb (pomieszczenie 25m2) oraz dwie małe po 20mb (pomieszczenie 6m2) wcześniej było to na RTL ale zostało kiedyś przerobione i wpięte pod rozdzielacz który był sterowany za pomocą esbe VTA kvs 1,6m3/h i rurami fi22 Miedz pompa 25-4 dopiero na 3 biegu dała radę uzyskać te 2l/min z dużych bo małe to trzeba dławić tu nie ma problemu . Zmieniłem w tym roku na zawór 3D 1cal lecz rury zostawiłem dalej 22mm pompa na 3 biegu oferuje już 2-3l/h . Zawór będzie przeznaczony na cele CO wiec tylko w fazie testu jest aktualnie jakie wyciągnąć z tego wnioski , ze termostatyczny się nie nadaje ? KVS według producenta do Mb podłogówki jest ok , podejrzewam , ze jakbym zostawił ten 3D i zmienił rury na 1 cal do rozdzielacza to może pompa wystarczy już na 2 biegu tylko ciekawe jak z regulacja 3D przy dużej średnicy do tak małego obiegu rozdzielacza . Podłogowa meander na 6m2 przepływ zostawić 1-1,5l/min czy większy jest wskazany bo na tych większych pętlach wyczytałem ,ze 2l/min powinno być .
