adamu
Treść opublikowana przez adamu
Codzień to samo , ktoś prosił o zdjęcie zamieszczam tworzący się spiek im go wcześniej rozbijam tym mniej się ciągnie z palnika. Ten mały bo o 5 rano już jednego rozwaliłem .
Dane są prawidłowe . Skoro groszku 28-30mj idzie 50kg przy 0- +4 stopnie to w mrozy idzie koło 100 , termostaty w 3/4 powierzchni ustawione na 16-20 stopni . Oszczędność jest jak największa , wiec 20 ton słabego pelletu bardzo możliwe . Dom ma okna nowe plastikowe , wszystko jest na stornie cieplowlascie , garaż w bryle, 3 duże balkony , 6 drzwi balkonowych ,2 duże przeszklenia .Zapotrzebowanie spadnie o polowe jak pójdzie strop i budynek ocieplony .
Może zostało to po tym ,ze w starym tłokowcu wszystko się fajnie spalało . Nie kupuje węgla na składzie bo to nie wiadomo tez jaka kaloryczność , na internecie węgle polecane i spalane przez użytkowników to min .26mj -28mj . Sibugola wspominałem paliłem nie mam dobrych opinii worki liche dużo przesypywanych mokry , a co najważniejsze problemu nie likwidował . Polskie groszki dostępne w sklepach internetowych jakie są polecane , chociaż w moim rozumowaniu płacić te same pieniądze za 22mj , a o wiele więcej tego pójdzie . Tez chce spinać pasa na wiosnę ocieplenie stropu jesień ściany . Wyglada na to ,ze ten kocioł skończy u mnie prace na rzecz czegoś nowego , tylko wypalić to ci się da .
Próbowałem w zeszłym roku mieszać pellet , wypalał się szybko nawet nie było go widać na palniku problem był ten sam , w tym roku wapno budowlane dosypuje dzień w dzień mieszam 0 roznicy . Mam wersje z zapalarka już nawet chciałem uszczelniać od niej wlot bo myślałem ,ze tam się powietrze jakoś przedostaje ,ale to również nie to .
Groszek o mocy 26mj mocnym nazwać tez nie można , paliłem sibugola jak wspomniałem wyżej (testowane groszki nie spiekajce ) i tez było podobnie wypalali się na popiół ale w tych samych miejscach wchodził spiek tyle za dało się go łatwiej rozkruszyć niż ten przy węglu 26-28 . Tu jest wina producenta ,ze złe skonstruował palnik i powinien on dazyc do rozwiązania problemu . Ewentualnie wynajmę rzeczoznawcę lub osobę z odpowiednimi papierami do oceny i stwierdzenia problemu i chyba założę im sprawę w sądzie . Innego wyjścia nie ma skoro serwis rozkłada ręce . Mam pieniądze Ekoenergie mogę wyrzucić na złom i kupić coś normalnego tylko ,ze nie ma nic pług&play do kotła potem co się okaże sterownik do przeprogramowania . Wyjście nowy kocioł , ale czytając to forum nie ma nic godnego uwagi .
Temat dla użytkowników tego palnika , sam posiadam wersje 15-25kw czyli średnia . Niezależnie od groszku i nadmuchu tworzy się spiek na początku od strony podajnika oraz z boku od strony drzwiczek , serwis kiedyś przysłał zastępcza koronę z samymi otworami , ale to nic nie dało dalej tak samo . Na forum poruszany był również temat wypiętrzania paliwa przez ślimak i tam zwiększone ciśnienie . Jak to wyglada u was czy ze strony serwisu dostaliście jakaś pomoc . Ja przesyłałem im zdjęcia co się robi to dostałem odpowiedz , ze palnik wielopaliwowy i tak ma i najlepiej palić groszkiem 24mj to jest śmiech . Sam osobiście mam dość dzień w dzień przebywania w kotłowni i rozbijania spiekow na palniku ( dochodzą do deflektora i blokują podajnik ).Testowane groszki nie speikajace podawanie częste nadmuch minimalny nic nie pomaga . Nie liczę może na to ,ze producent przyzna się do złe skonstruowanego palnika , ale do rozwiązania sprawy , może inne kanały powietrzne w koronie ? Pozdrawiam.
Tak odbijając od tematu od czego może się brać powietrze w instalacji . W najwyższym punkcie drabinka grzejnika mam odpowietrznik i codziennie z przyzwyczajenia go odkręcam i trochę powietrza się zbiera dzień w dzień ? Instalacja na początku dobrze odpowietrzona chodzi już dobry miesiąc , na naczyniu ciśnienie utrzymane , a jak dobijam to delikatnie zawór .
Naturalnie okna wszędzie nowe plastikowe jedynie czego brakuje to ocieplenia ścian i stropu , fundament odpuszczę bo bym musiał skuwać wylane betonowe chodniki wkoło domu i potem zastępować je kostka a nie chce już tego rozwalać . Z cieplowlasciwe widać zapotrzebowanie wiec może to spalanie to norma ? Po ociepleniu 12styro i 25 wełny wyliczyło mi 15kw wiec pytanie czy ten kocioł się potem nada . Jak będzie pracował jako przewymiarowany .
budynek 500m2 , ogrzewane 250m2 wszędzie termostaty (16-20st.) , 50kg spala teraz przy temp. 0 stopni gdy temp spada wzrasta proporcjonalnie spalanie . Proszę pomyśleć co by się stało jakbym wszystkie termostaty otworzył na max. mimo nie zmienienia zadanej 50st. z zaworu 4D , spalanie by wzrosło jeszcze bardziej . http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4wzw Zastanawiam się czy nie założyć dużej ekoenergii 35kw z powrotem było na niej mniej problemów ze spiekami . PS. podoba mi się parametr roczny koszt ogrzewania pompą ciepła (5500zł) to po ociepleniu wyszło by może 2500zł ? Obecnie spalam po 10ton ekogroszku :/
Ewentualnie oryginalny palnik defro , który był zakładany do wersji komfort eko ?
U mnie niestety cały zbiornik 170kg wystarczy przy mrozach na dobre 2 dni , słabego groszku pójdzie więcej nie adekwatnie do ceny . Ciekawe czy do defro zamiast ekoenergii inny palnik by bez problemu pasował ? Na pocztake kocioł 30kw ze sterownikiem by mógł zostać i tu może ten pancerpol ale o mocy 15kw . ? Z racji przyszłego ocieplenia domu. Czytałem jeszcze ,że polecany jest ARDEO IRON z rusztem obrotowym .
Sas Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
adamu odpowiedział(a) na pawelecek77 temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie silver gorzej się pali spieki powstają ogromne , groszek suchy . Z bartexu gold mocniejszy ,ale też sprawia problemy . -
Chodzi bardziej o te węgle wysokokaloryczne , ja w mrozy węglem do 24kj palić nie mam zamiaru. Kolega może poleci jakiś sensowny palnik co sobie poradzi właśnie z groszkami o róznej mocy (mowa o dobrym towarze). Jeżeli nie sam palnik to cały kocioł , ponieważ jestem w stanie roczne defro wymienić na coś lepszego. Myślałem nad pelletem ,ale drożej wyjdzie chyba spalanie (większa ilość , cena podobna).
Nie patrząc spieki to też strata opałowa , wiadomo ,że nic się nie wypali na pył ,ale duże kalafiory w popielniku to nie o to chodzi . Jutro atakuje serwis ekoenergii telefonicznie bo e-mailowo to nie rozmowa , niech zabierają ten palnik i dają wersję typowo pod ekogroszek tą okrągłą 19kw ,albo zmodernizują koronę od nowa tylko jak na tej jest już problem gdzie powstają spieki tam gdzie nie ma otworów to co oni mogą . Sami twierdzą ,że te palniki wielopaliwowe mają problem z wypiętrzaniem , na tle konkurencji ten produkt dramat chyba,że moja wersja z zapalarka ma cos nie tak. Próbowałem też klapka w wentylatorze ustawiać ,ale przeciwwaga nic nie daje jak się zamknie to nawet 100% nie podnosi więc otwarta na stałe.
Paliwa bartex gold lub silver , korona zmodyfikowana z otworami po stornie przeciwnej od podajnika i po bokach do połowy , podawanie mam 5/20 to co 1/2 mam zrovix żeby kopczyk utrzymać wtedy będzie jeszcze więcej palił ? aktualnie opał jest mieszany z wapnem ale to nie pomaga wiec worek 25 kg wapna do kosza . nadmuch 10 % niżej nie zejdę już bo nie dobija
Takie coś się tworzy niezależnie od paliwa nadmuchu czy czasu podawania , spiek od strony podajnika zahaczajacy o boki . Da się jakoś z tym poradzić bo serwis na klienta gdzieś i wmawia ,ze to palnik wielopaliwowy i będzie wypiętrzal groszek. Brak słów .
Ja jedynie mam niedocieplona strop i ściany . Czyli śmiało mogę na stałe puścić mu 45 stopni ? Grzejniki dłużej się będą nagrzewały ale może spalanie spadnie o te pare kilo .
Podłogi mam tylko 2 pętle , ale w tych pomieszczeniach również grzejniki wiec nimi grzeje . Jak ustawiłem 35 st. Zasilania podłogi to na mierniku temp płytek 25 stopni , ale powrót był dużo chłodniejszy do kotła mimo pompy kotlowej. Jak to jest z temp . Zasilania na grzejniki przy głowicach , puścic więcej ciepło czy mniej ? Jak będą mrozy -15 może temp z kotła zadam tylko wtedy patetycznie zawór 4d nie będzie spełniał swojej funkcji ?
Ustawie wstępnie 5% , gorzej jak przy mrozach będzie trzeba mocniej dmuchnąć bo temp nie będzie osiągana . Nie wiem czy podawania 5/20 nie zamienić na 12/50 cały czas tworzy się ten spiek od razu na wyjściu palnika poprzez wypietrzanie . Narazie od producenta brak odpowiedzi na e-maile .
Wiem ,że trzeba spróbować ,ale wstępnie zapytam czy mogę liczyć na oszczędność opału gdy wszystkie głowice termostatyczne rozkręcę na max i puszcze z zaworu 4d 35 lub 40 stopni ? Obecnie to wygląda tak 250m2 dom nieocieplony 3/4 metrażu głowice skręcone na 2 (16st.) a w kilku pokojach na 3(20st.) na zaworze 4d 50st. . Ciepło w domu nie jest ,ale to cena oszczędności . Przy obecnym sposobie piec pali 50kg opału przy temp zew. 0 stopni. Ustawienia myślę ,że mam dobre instalację również . Podłogówki nie załączam bo spalanie wzrośnie . Przy głowicach i nastawach po czym poznać i jak dawkować temperaturę z zaworu 4d czy ustawić 40 stopni ,a może 55st przy zadanej kotła 65 ? Proszę mi doradzić , pozdrawiam.
Czy ktoś z obecnych zastosował frezowanie komina postawionego z cegły i zastosowanie wkładu ceramicznego ? Czy ceramika wkładana od góry przez dobrą firmę ma prawo wytrzymać i nie robić problemów przez okres gwarancyjny 20-30lat ? Nie chcę stawiać od nowa komina systemowego (wiem ,że najlepsza opcja) .Komin obecny mam dobry przechodzi przez środek domu, w planie mam piec na pellet lub 5 klasa gdzie jest niska temperatura spalin więc taka decyzja .
Kupiłem wapno po mieszaniu jest troche lepiej do tego deflektor ceramiczny 20cm nad palnikiem zastąpiłem dostarczonym do kotła żeliwnym wiszącym ponad 40cm nad paleniskiem efekt wyższa temp spalin 180 st. oraz mniej syfu na wymienniku . Pytanie o dmuchawę wpa 06 75w zmieniłem nowy kondensator ,ale nadal przy 10% nadmuchu ogień jest biały moim zdaniem za mocno wieje , nie ustawie przecież 5 czy 1% . Wydaje mi się ,że w zeszłym roku nie było tego problemu i na 25-30% wiało , może to po aktualizacji w sterze sie coś przestawiło ?
No ,ale to nawet lepiej co sezon czy tam dwa wymienić ślimak stalowy za te 150zł i mieć spokój z groszkiem , niż żeliwny i albo kruszenie albo złe wypychanie potem są problemy ze spiekami i straty czasu i opału . Nadal czekam na użytkowników tego palnika jakim paliwem palicie ,że nie ma problemów czy tak jak ja 5 razy dziennie do kotłowni zbijanie spieków i nic niedające ustawienia w sterze .
Ślimak żeliwny ,a stalowy to tylko różnica w wykonanym materiale tak sądzę . Skoro ze stalowymi nie ma problemu to nie można żeliwnego na wzór stworzyć ?
To jakie paliwo użytkownicy Ekoenergii spalacie , skoro nie można w tym palić nic lepszego powyżej 26mj . Tu chyba rogi nic nie maja do rzeczy bo by powstawały spieki od nadmuchu , a ewidentnie przez wypiętrzanie jak wspomniał użytkownik w poście wyżej topi paliwo i je skleja ? Bede Serwis cały czas naciskał bo tak być nie mozne w moim mniemaniu jest to wina palnika . Szkoda czasu i pieniędzy na sąd może uda się jakoś problem załatwić jak nie to defro z Ekoenergia na złom i czymś lepszym zastąpić .
