kocur34
5
Treść opublikowana przez kocur34
kocur34 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przepraszam ale tu się trochę nieprecyzyjnie wyraziłem. Dokładnie tak jest że ilość procent przeliczyłem na czas. Kurna sprawdzałem kiedyś czy jak czas pracy trwa 30 sekund to 1/3 to podawanie a 2/3 to postój i tak mi zostało. Ba nawet ostatnio liczę ilość tych stuknięć przy obrocie komory spalania :blink: -
I tutaj masz problem który rozwiązuje tylko czyszczenie tego czujnika. Jeśli na wymienniku robi Ci się osad to na czujniku dokładnie tak samo będzie. Ja go czyszczę co 4 dni. tak jak wymiennik. Niestety niski nadmuch powoduje oklejanie kotła i lipa trzeba czyścić. -
Na razie od przywrócenia ustawień fabrycznych tylko dwa parametry zmieniałem nadmuch zmniejszyłem z 65% do 38 i teraz czas czyszczenia ze 130 sek do 90. Dalej będę obserwował i czekał czy cos można jeszcze zoptymalizować. Spalanie na razie bez zmian około 35-40 kg. -
U mnie to po aktualizacji ustawienia fabryczne tego na razie nie ruszam -
Panowie właśnie wróciłem z kotłowni. Zajęło mi to 2 piwa i zmniejszyłem czyszczenie palnika ze 130 sek do 90 płomień *** półmetra ;DDDD -
A ja Panowie dzisiaj doszedłem do 36% nadmuchu przy 26kw i to jest już poniżej zdolności palnika przynajmniej na tym pellecie który obecnie zasypuje. Płomień nie tylko się nie zwiększył ale zaczął się pojawiać niedopalony pellet na końcu palnika i temperatura spalin zaczęła mi spadać do 120. Wróciłem do chyba w tym przypadku najoptymalnieszych ustawień. Nadmuch 38% płomień około 30 cm, czyszczenie 3 sek przy rotacji 12% co 130 sek. Popiołek jak marzenie czyściutki bez spieków i temperatura do 140 stopni. Przy tej cenie swędzą mnie pisanki żeby dokupić tego podkręconego plastikiem pelletu. Ale jutro wolne to zebrana kolekcje pokarzę producentowi i zapytam go co to takiego. -
Mniej więcej w połowie pracy na tej mocy. Dzisiaj ponownie obniżyłem nadmuch o 1% i dalej testuję zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak jak piszą inni z dobrego jasnego i czystego pelletu płomień można regulować. Inaczej gra nie warta świeczki bo wysypuje z palnika czarny jak smoła lub żarzący się. Dlatego nie patrze w tym przypadku na płomień tylko temperaturę spalin dopóki jestem w stanie wyciągnąć ponad 140 stopni to schodzę w dół z nadmuchem. -
I tu własnie problem, bo jak za mały wiart dawałem po zasypaniu nowego pelletu to wyrzucał z palnika niedopalony. Jak przywróciłem ustawienia fabryczne i schodziłem z nadmuchem z 65% do dzisiaj 46% to tak to wygląda. Nie mniej jednak wraz ze spadkiem nadmuchu temperatura spali też spada. Ale ponieważ kocioł pracuje teraz stabilnie na max mocy 26kw i min 8kw to na razie obserwuję go nie szukając lepszego płomienia. Jutro znów zejdę z nadmuchu 1% i zobaczę co będzie. -
Cezar nie wiem czemu ale wrzuciło zdjęcie w poziomie. Kocioł stoi w pionie :rolleyes: i fakt że fajnie wygląda. Ma 4 lata więc jest 3 kategorii ale jak dla mnie działa całkiem spoko. Spaliłem w nim jakieś 30 ton pelletu (w pierwszym roku 9)To nie miejsce bo piszemy o palniku jednak ja ze względu na to iż mam podłogówkę napisze że żadne certyfikaty dotyczące paneli desek barlineckich i innych wyrobów z drewna nie mają racji bytu przy ogrzewaniu podłogowym. Drewno to zły przewodnik więc trzeba to mieć na uwadze. Różnica w temperaturach u mnie w domu to na poziomie 0 to 24 stopnie na poddaszu 20,5 przy takich samych temperaturach w instalacji . -
A teraz Panowie mały pokaz i ustawienia. Moc 26 kw, nadmuch 46% temperatura spalin 134,5 stopnia a płomień -
No i to jest pomysł na biznes pewnie fani gwiezdnych łykali by taki kocioł jak gęsior kluchy :o -
Ekogreń multi duo. Firmowo miał palnik brucer ekoenergii retortę. Teraz pyka na kipi :D. I po przeżyciu tego tygodnia jestem spokojny o jego funkcjonowanie. Tak zmienne temperatury przy nieznajomości palnika mogą człowieka doprowadzić do zawału. Ale jak to mówi powiedzenie "człowiek się uczy całe życie a i tak głupi umiera" -
Jeśli chodzi o czystość to po 2 tygodniach nie porządków tak to wygląda u mnie no i lipa teraz nie dodaje mi zdjęcia -
Ja tylko z obserwacji u znajomych wiem jak wygląda syf w kotłowni. Od początku palę pelletem i pomimo dość dużego spalania (myślę że ten sezon 6 ton) to nie zamieniłbym tego na 3-4 tony ekogroszku, tym bardziej że czasem zasypuje pellet w garniaku :D -
No własnie u Ciebie piękny płomień. Ale może to tez wynikać z pojemności komory spalania tudzież wymiennika? U mnie to wygląda (obrazowo) jakby palnik wstawił do beczki 200l bo kociołek okrąglutki. -
Dragster znów chcesz dolać oliwy do ognia? ;DDD U mnie po ustabilizowaniu się chałupy na nowych ustawieniach z 45kg w poniedziałek spadło dzisiaj do 35kg -
Dla mnie to tez nie jest problem bo przy tym palniku czyszczenie wymiennika to bajka w porównaniu z retortą. Jednak popatrzcie na paradoks. Walka o płomień skutkuje tym własnie osadem na wymienniku. Jak patrzyłem na zdjęcia Robina60 przy minimum pracy palnika to ja takiego płomienia nie osiągam. Może ktoś z ecolambdą wrzuci zdjęcia płomienia przy max pracy palnika jak wówczas wygląda płomień. U mnie na 65% na fabrycznych ledwo się pojawiał poza palnikiem teraz trochę lepiej ale wymiennik zabrudzony ;) -
No to nadmuch się kłania. U mnie teraz przy 47% również na wymienniku osadza się lekki nalot przy 55% po 24h palenia goła blacha była. -
Na temperaturę palnika wpływ też ma temperatura pomieszczenia w jakim pracuje. Moja żona jak podlewała rododendrony w ogródku (bo było na plusie i tak trzeba ;D) i otworzyła drzwi do kotłowni to temperatura spadła do 14 stopni. -
Ja dalej walczę z zakupem RCK bo jednak mam trochę wątpliwości. Jeśli palnik pracuje w cyklach rozpalanie postój to pewnie się to sprawdzi. Ja na dzisiaj dobrałem parametry tak że kocioł pracuje w cyklu ciągłym więc w tym przypadku RCK nie da żadnych efektwóe. Bo jeśli nadmuch jest minimalny to RCK będzie zamknięty? -
Papen tylko ja podnosiłem podawanie co 5 sek. i mniej więcej raz na parę godzin żeby popracował palnik na różnych mocach. -
Co do cyklu to ja wrzucę wam takie info. Łuskę spalałem w cyklu 60 sek. bo tak najlepiej mi się paliła 8mm. Dobrej jakości 6 chodziła mi na 15 sek. Teraz mam słabą 8mm ale z trocin i cykl 30 sek. Paliwo ma spore znaczenie i im bardziej sprasowane tym dłużej się pali. Ta moja pomieszana z plastikiem 8 (wstawię zdjęcia jak nazbieram kolekcję) twarda jak skurczybyk. Dopiero na dużym nadmuchu i na 30 sek podawaniu daje wysoka temperaturę spalania przy kaloryczności 5.2 -
Ta regulacja wygląda następująco. Jak zdejmiesz obudowę to połowa dmuchawy jest odkryta. Nie ma jako takiej przysłony żeby tym regulować ale zawsze mozna tak jak ja zrobić z tektury kawałka blachy lub plastiku. Próbowałem tego rozwiazania ale jakoś się nie przekonałem i jak na razie wróciłem do poprzedniej wersji czyli otwartej na full. -
Jesli na Fl wyrzuca Ci niedopalony pelet spróbuj podkrecac mu delikatnie kalorycznośc. Ale ja zrobiłbym na Twoim miejscu reset sterownika i dopiero dobierałbym powoli nowe parametry. Mój chyba jednak szwankuje bo im szybciej i częsciej dokonuje zmian to on wariuje. Po ostatnim resecie na FL fabryczne ustawienia na podwyzszeniu mieszacza miałem 0.8 co dawało przy temperaturze 0 stopni 36 na podłogę. Cały czas byłem przekonany że to za dużo. Wczesniej ustawiałem na 0,4 co dawało 30 stopni. Od niedzieli jadę na tych ustawieniach i az jestem zdziwiony ze mimo wszystko spalanie nie poszło do góry.Rano znów zmiejszyłem nadmuch o 1% do 47 jednak zmniejszając nadmuch zauważyłem spadek temperatury spalin. Przy 55% spaliny około 142-145 stopni przy 47% 128-133. FL min 10% max 100%. Kocioł się nie wygasza a temperatura kotła nie spada ponizej 61 stopni.
