piterr123
Treść opublikowana przez piterr123
Podlacze się do tematu. W przyszłym roku planuje wymianę całego centralnego, dom to kostka 70lata. Wszystkie rury idą w ścianie, grzejniki pochowane we wnekach, ale nie o to mi chodzi. Pytanie mam inne. Czy mogę zrobić instalację w taki sposób, mam kocioł na ekogroszek, że obieg kotłowy i rury które będą szły w kierunku głównych pionów zrobić na pp stabilizowanym A resztę zrobić w miedzi? Chodzi mi o jakieś przeciwskazania czy są.
@mkaczko masz na myśli zlepy z żużlu? Jeżeli nie problem zrób foto palnika i popielnika, zobaczymy jak pali się ta perła. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wesoła niska spiekalnoscia? Miałem brać geoszek z wesołej ale ostatnio zaktualizowali na stronie pgg i wesoła ma obecnie od 22-30 Ri a to już bardzo dużo no i chyba zrezygnuje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Rozdzielenie Instalacji Co I Cwu Na Dwie Osobne
piterr123 odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Po kilku dniach jak zasyfisz wymiennik będziesz miał nawet więcej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
piterr123 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Wiele zależy również od tego gdzie w domu idzie nasz komin, ja mam stalmarka 25 w 5 kl temp max 120st, ale wszystkie pomieszczenia przylegle do komina są dobrze wygrane bo są to kuchnia i łazienka, na piętrze to samo (kostka lata 70') palę 1 sezon, obecnie temp spalin mam śr 90 st max 105 przy graniu cwu, komin póki co suchy tfu tfu tfu... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
Panowie jest problem z tym miałem, jak się pozbyć czarnego dymu? Powietrzem zjeżdżać w dół? I obniżenie kopca wystarczy, proszę o pomoc, dodam że mamy go suchego, nie pyli ale mokry nie jest. Nigdy miałem nie palił i nie umie go ustawić, ja tak samo. Konkretnie to jest miał 24 mj/kg Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
I nie wierzę w to że niewiele słabszy od ziemowita, raczej porównywalny do Janiny, cuchnie pewnie siarą okropnie, a wody w nim pewnie ponad 20% Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A spalanie na mniejszym palniku w dół ?
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
piterr123 odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Mam pytanie odnośnie sterownika tech st 755 Czy dobrze rozumiem współczynnik podawania działa w taki sposób, że zwiększenie go skraca czas przerwy, ale nie ma wpływu na długość podawania paliwa, pid dobiera dawkę sam, z kolei zmniejszenie wydłuża przerwę między podaniem następnej dawki paliwa.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
adamu a właściwie to kiedy zakupiłeś swój kocioł? Bo ja swojego stalmarka w październiku i ma te pionowe kanały i u góry dziurki. Korona taka jak w dokumentacji, na stronie ekoenergii. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To koniecznie jak będziesz miał już u siebie koronę to pokaż jak to wygląda. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Przeglądając Twoje posty chwaliłeś się jak wygląda nowy kociołek i palnik- super. Napisałeś że jest niczym nie uszczelniona i że nie masz z nią żadnych problemów, otóż jest problem, widać że z pod korony paleniskowej są przedmuchy, nigdy nie będzie pewne czy te spieki nie powstają z tego powodu, dopóki nie uszczelnisz się nie dowiesz. Ja tylko pokażę jak pali się na mojej ekoenergii
A ile tak objętościowo popiołu? Ja na zasyp 150kg muszę 2x opróżnić popielnik=ok 10l wiadro
Jaret jest dużo tańszy we wrześniu kupiłem w październiku po 570zł/t +50od tony za przywózkę a mam ze 7km do Janiny- teraz 600zł. Dlatego się zainteresowałem wesołą bo cenowo podobnie a kalorycznością też dużo więcej. To jest łatwy węgiel, nie sprawia problemów w spaleniu, jedynie ten żużel, choć i tak nie mam tak jak u innych że spieki blokują palnik, nie ma mowy, jest ok. A z tym nadmuchem to już próbowałem, ten węgiel już taki jest, ma z czego się zorientowałem po lekturze forum niską temp. topnienia popiołu nawet korekta powietrza ma max w dół nie pomaga, no ja zapewniłem dopływ świeżego powietrza i założyłem regulator ciągu. Ogólnie węgla jeszcze nie mam, gość ma mi przywieźć prosto z kopalni, obecnie po 630+70 za przywóź, bo podobno ciężko z dostępnością tego groszku, że w kolejce od 3 w nocy po to czekają, tak mi mówił. Na pewno jak już mi go przywiozą to się w temacie udzielę, ale kiedy to nie wiem. :( Znaczy że dobry, bo węgiel ma być twardy :) Jaret jest jak gąbka, rzadko kiedy coś tam chrupie :) na Pieklorzu to nieraz myślałem że kamienie miele, trzaskało strasznie. Aktualna sytuacja
Dzięki, no to faktycznie nie jest źle :) na próbę wziąłem 150kg pieklorza workowanego w na składzie i tam to miałem dużo nie dopalonych koksików, węgiel był mocny i mocno kopcił, jest to mój 1 sezon z kotłem podajnikowym, więc nie wiem do czego ręce pchać jak jest coś nie tak. Generalnie zamówiłem sobie też tego grocha z wesołej, zobaczę jak to się u mnie sprawdzi, bo obecny jaret to same spieki żużlu i idzie to jakby to nie węgiel a trociny były.
Jeżeli już o Chwałowicach mowa to, kupiłem na składzie workowany ekogroszek i przyznam że ładnie się to paliło i kaloryczne to było, było bo kupiłem tylko 150kg na próbę, a popiołu z tego było może jakieś wiadro, takie ocynkowane, miałem problem z spiekami koksu. Jeżeli wy piszecie o takich ilościach popiołu to N pewno nie były chwałowice Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Też to zauważyłem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
u mnie chaupa co ogrzewam jakieś 175m i stalmark eko pionier 25kw pochłania obecnie ze 35 kg/24h jaret 21MG/kg, dom bez ocieplenia, tylko plastiki- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
O taki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Ile płacisz za ten Groszek? Jeżeli to nie stanowi problemu, to zrobilbys zdjęcie palnika podczas pracy i co w popielniku leży. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Widzę po cenniku na stronie tauron wydobycie, że węgiel który kupowałem podrożał o 26 zł Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Na przekaźnik zrób, w momencie podania napięcia na cwu pompę i przekaźnik styki się zewrą i rozlaczą pompę kotłową Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A jaki masz palnik i jaki konkretnie model kotła? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
piterr123 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
magik jaki metraż -coś więcej rozwiń -
Pomarańczowy Osad W Kotle- Pancerpol Trio
piterr123 odpowiedział(a) na Tedisan temat w Kotły z podajnikiem
U mnie też coś takiego widzę ale tylko na wymienniku, dopiero jak zeskrobię czarną sadzę to pod nią widzę coś podobnego co u Ciebie. Palę Jareta
