piterr123
Treść opublikowana przez piterr123
  1. Panowie W związku z tym że mam mocno spiekający groszek który nie lubi dużo wiatru i mam dużą nieliniową nastawę wiatru na mojej dmuchawie rvt13ar-08 (na wirniku EMC 75w) chciałbym włożyć tam mniejszy wentyl. Czy dla ekoenergii 15-25kw wentyl rms-120 40w będzie odpowiedni i nie będzie miał za małego spiętrzenia powietrza? DANE TECHNICZNE DMUCHAWY: Max.wydajność nadmuchu 200m3/h Napięcie zasilania: 230V Moc pobierania silnika : 40W Prędkość obrotowa 1490obr/min MAX.Sprężenie 267 Pa Masa: 1,85 kg Głośność: 58 dB(pomiar w odległości 1m)
  2. A to u Ciebie 25 siedzi Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  3. Panowie a w tym kotle jaka macie ekoenergie, te średnią czy największą? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  4. Kocioł 25kw ustawiona moc 25kw modulacja od 20-100% i takie kreski rysuje. Już się przekonałem że wpisywanie mniejszej mocy niż ma palnik tak na prawdę źle wpływa na pracę, bo kociol za bardzo pikuje w ustawionej mocy. Oczywiście można, ale nie za dużo. Ale uważam że to sprawa bardzo indywidualna i to tylko moja obserwacja, co działa dobrze u mnie nie znaczy że u innych tak samo. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  5. Kotły płonka z Osieka Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  6. @Pieklorz Jak sv200 radzi sobie z węglem typu wesoła? Załóżmy że palnik 25kw szedł by, ze średnią dobową 9kw? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  7. Według mnie to przez tą zetke, najbliżej i najświeższe powietrze kociol wsysa i wilgoć kondensuje w kotle, bo po krótkiej drodze nie zdąży się osuszyć. To moje zdanie na ten temat. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  8. Po części, idealnie nie jest. Ale.duzo mniej niedopalu mam, spieki już dużo lepiej dopalone, moc kotła zmniejszyłem na 16kw, i zrobiłem ramkę z płaskownika 2 cm wokół retorty i szamotka na boki retorty. Koronę też coś tam wiercilem, ale mało to pomogło, ogólnie to węgiel ten musi poleżeć, całe palenisko ma się palić, z długą przerwą. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  9. W taki sposób jak na zdjeciu Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Przychodzę do was z z problemem zapowietrzania się grzejników aluminiowych kfa armatura (z castoramy) instalacja częściowo z pex i miedzi i kształtki z mosiądzu i czarnej stali, zero ocynku. Problemem jest zapowietrzanie po czasie grzejników, najpierw strzela powietrze na wkładce zaworowej, później woda się przelewa w grzejniku no i stopniowo człony przestają grzać. Instalacja jest nowa robiona od 0, jedynie kocioł 3 sezon pracuje. Co zauważyłem, wypuszczane powietrze śmierdzi mocno, i raz dla testu podłożyłem kubek bo chciałem odpowietrzyć no i zapalniczką "pstrykłem" no i jebło fest w kubek - aż się wystraszyłem. No i co to może, być, że jakiś gaz wytwarza się i jak temu zaradzić. Pozdrawiam
  11. @berthold61 pale na skzp w automacie, czy w takiej sytuacji lepiej przejść na pracę dwustanową? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  12. Proszę o scalenie postów. Tak się palą obecnie Chwałowice kupione latem, wymiękam, ledwo w to trzeba dmuchać, kaloryczność w skzp ponad 29, potencjał ekoenergia 25kw ustawiony na 18.1kg wentylator dm85 40w ustawiona na 15%-41% dla 25kw podawanie 4s. Nie wiem jak sobie z tym poradzić, wapno pomoże? Ten wegiel to mi bardziej podchodzi jakby to była kwk wesoła z czego się zorientowałem. Jak komuś ma czas to proszę o naprowadzenie. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  13. Witam palaczy W ubiegłym sezonie grzewczym paliłem groszkiem 20-40 z pgg chwałowice, super się spalał, wziąłem wtedy na próbę kilka worków i zakupiłem 4 tony. Na ten sezon bez zastanowienia patrząc jak się pali wegiel z tej kopalni, zdecydowałem kupić ekoroszek pieklorz chwałowice i wziąłem 6 ton no i quva to był błąd brać w ciemno. Po krótce, spieki czarne kolby koksowe,jak tylko więcej się dmuchnie i czarna sadza wszędzie. No to żem sobie kupił 6 ton szczęścia, dodam że opisane zakupy w składzie tresko Trzebinia. Wegiel za 740zl i taka kapa Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  14. U mnie w skzp mam 18.2 kg na groszku Jaret 5-25mm
  15. Coś dorzucę od siebie, weź dla pewności zobacz czy powietrze które wypuszczasz odpowietrznikiem się pali, bo może zachodzić reakcja między miedzią a aluminium. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  16. Chciałbym zrobic aktualizacje skzp z wersji 2.10 ktoś poleci jakąś stabilną najnowszą wersję ? SKZP-02 V2.21RC Ślimak będzie ok ?
  17. Na jaki palnik zmieniłeś? Albo rodzaj ogrzewania? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  18. Ja zamiast regulusa użyłem zawor syr 3065 oraz syr 2128, ja zrobiłem tak u siebie, ale niech fachowcy forumowi się wypowiedzą, czy podana alternatywę możesz zastosować. Pozdro Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  19. No to żebyś nie był sam to ja też ogrzewam ok 200m i spalanie obecnie pod 21kg + cwu 140 lgroszek jaret 21mj, grzeje 14 grzejnikow. Dom bez ocieplenia, ale w pokojach cieplutko, cała instalacja jest nowa na cienkich rurach i grzejnikach Alu. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  20. Przepraszam że wciskam się w wątek, ale możesz uzasadnić? Bardzo mnie ciekawi dlaczego lepiej. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  21. @sambor patrzyłem właśnie w dtr kotła i tam napisane jest, żeby zastosować zawory bezpieczeństwa 1.5bar ,natomiast maksymalne cisnienie w jakiej moze pracowac kocioł to 1.5bar, nie będzie tak że będzie przepuszczało przez zawór? Dziwne to, no ale zapis to zapis. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  22. Nie jeszcze, nie znam dokładnie pojemności, ale ok 200L powinno być, wysokość w najwyższym punkcie instalacji 5.5m i jeżeli chodzi o parametr zasilania to, sam za bardzo nie wiem, bo będzie 3d+siłownik i termostaty na wszystkich grzejnikach, ale przyjmijmy że 50st
  23. Proszę, o takie połączenie mi chodziło, przepraszam za te bazgroły, mam nadzieję że dasz coś radę z tego zobaczyć.
  24. Dobra nie będzie sprzęgła, zrobię obieg kotłowy spinając zasilanie z powrotem i będzie wydaje mi się poprawie. Oczywiście filtr osadnikowy i powiedzcie mi czy za pompom trzeba dać koniecznie zawór zwrotny i zawór grzybkowy jako "dławik" do regulacji przepływu ? Bo gdzieś tu na forum taki schemat widziałem.
  25. Ok będę wiedział Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
