1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Pompa chodzi, rura zasilająca gorąca a powrót z bojlera jaki ?
  2. Ciężko się połapać ale rozumiem że w pracy podaje 6s i przerwa 30s (1:5). W podtrzymaniu podaje 6s co 6 min, tak? To jeżeli w podtrzymaniu nie da się zmienić dawki to może da się wydłużyć przerwę ? Przez jaki czas pozostaje w podtrzymaniu ?
  3. Dokładnie. Napisałem że moim zdaniem ale 25-60 to max. Co do wywalania wody musiałem coś przeoczyć albo naczynie przelewowe jest duże albo w instalacji jest mniej wody i przy nagrzaniu i zmianie objętości całość jest w stanie to pomieścić ale to dotyczyło kiedy pompa była odwrotnie. Czy na grzejnikach są zawory termostatyczne ?
  4. Wtrącę swoje 3 grosze. Przecież to jest instalacja działająca grawitacyjnie a pompa znajduje się na powrocie. Gorąca woda wypycha zimna w dół a ta pompa przyspiesza grawitację ściągając zimna do pieca więc nie bardzo rozumiem tych fachowców co zalecają takie mocne pompy. Moim zdaniem wystarczyła by 25-40. Dając zbyt mocny przepływ woda będzie nagrzewała się godzinami, poprostu kocioł nie zdąży oddać ciepła , taka fizyka. Wcześniej wywalało przez naczynie przelewowe bo po prostu oba czynniki ciepła i zimą były pchane do góry. Ciepła grawitacyjnie a zimna z powrotu przez pompę. To blokowało . To tak samo jak by zakręcić zawór wody powrotnej i palić w piecu, najpierw bulgotanie potem wywalanie przez naczynie a na końcu być może bumm. Więc albo zawór ta czerwona rączka otwarta i palimy bez pompy albo zamknięty i z pompą.
  5. Nadmch wydaje się za mocny ( trochę spieków jest) ale nie można tego stwierdzic na zdjęciu. Podtrzymanie 6 krotność, czyli co ? Podaje co 20 minut przez 36s ? Jeżeli tak to jest to spora dawka i z tego mogą być sadze o ile stoi długo w potrzymaniu. Lepiej mniej a częściej. Co do hałasu to może być mała ilość węgla w zasobniku i robi się pudło rezonansowe tym bardziej Ze naszę węgle są twarde a jak się trafi większy kawałek to musi jeb.. aby go przełamać a tu dodatkowo ślimak metalowy. Osobiście spróbował bym naddmuch 26 a przzerwę 35. Podtrzymanie 10 min x 2.
  6. Czy on ma taki sterownik ST 480 PID firmy Tech. Jeżeli tak to możemy pogadać.
  7. Rygle drzwiczek przy kotle mają regulację. Odkręć śruby i wyreguluj docisk. Albo tulejki na zaczep np. z kotwy- rozciąć a potem zacisnąć .
  8. Niekoniecznie, pompa powrotu chodzi cały czas więc można ją wpiąć bezpośrednio do gniazdka. Rozumiem że podłogówka jest sterowana grupą pompową i jest tam pompa. Powrót z bojlera też do zmiany ma być na powrocie przy kotle nie do zaworu. I to praktycznie tyle co do instalacji. Natomiast zamiast myśleć o zmianie sterownika pomyśl nad zmianą kotła. Do sterowania bojlera - pompą można dokupić prosty sterownik.
  9. Porównaj te schematy . Po pierwsze zasilanie bojlera powinno być bezpośrednio i kotła czyli przed zaworem 4d( jest z wyjścia zaworu i chyba pompa cwu na powrocie z bojlera). Oczywiście pompa cwu potem zawór zwrotny i odpowietrznik przed bojlerem. Pompę c.o przełożyć za zawór 4d wyjście na instalację. Dodatkowo dołożyć tylko pompę na powrocie 4d-piec. Teraz pytanie jaki to piec i jaki sterownik nim steruje.
  10. Przypatrz się dobrze na schemat pompa c.o jest źle - pcha w zawór. Takie rozwiązanie stosuje się przy zaworze 3 d i pompa przed zaworem powoduje funkcje rozdzielająca za mieszająca. Zawór 4 d pełni te funkcję równocześnie. Chcesz dobrze zastosuj się to schematu który zamieściłem.
  11. Jeżeli zawór 4d to dodatkowa pompa na powrocie na nitce od 4d do pieca. Wtedy cały piec będzie dogrzany i przestanie bulgotać u góry. Coś takiego.
  12. @redurNadgoni temperaturę czy nie, daremny pid czy nie. Każdy ma jakieś swoje doświadczenia. Jednak opis sytuacji nie jest pełny ale i tak z tego wnioskuje ,że problem leży w instalacji. Piec nie ma zapewnionej właściwej cyrkulacji powrotu skutek jest taki że szybko się nagrzewa ale tylko w górnej części tam gdzie są czujniki czyli u samej góry, środek i dół kotla są zimne. Efekt jest taki że ta mała ilość wody zostaje wyciągniętą przez pompy a do pieca napływa jeszcze chłodniejsze z powrotu instalacji. Następuje gwałtowny spadek temperatury a piec zaczyna nadrabiać straty. Jest jeszcze jedna kwestia w temacie po spadku temperatury piec przestaje podawać ciepło wode- dlaczego? Dlatego kolego że masz włączoną ochronę powrotu z z tego robi się całe zamieszanie bo wtedy priorytetem dla sterownika jest ochrona powrotu a nie grzanie podłogówki. Wyłącz tą funkcję i zobaczysz zmianę. Co do Pid i samej instalacji dużo by pisać. Ale schemat możesz wrzucić wszystko będzie jak na dłoni. Pozdrawiam
  13. No to faktycznie problem. Bezpiecznik sprawny, prąd dochodzi więc bez specjalisty się nie obejdzie. W techu tanio nie jest. Czy wcześniej był sprawny i w jakich okolicznościach przestał działać? Ile lat chodził ?
  14. Pozostaje ta opcja. Być może uwalony rezystor lub kondensator w sterowniku.
  15. Niedrożne kanały dopływu powietrza. Palnik do czyszczenia.
  16. Wychodzi na to że on ma tylko pid, a przywrócenie ustawień fabrycznych też nic nie daje ?
  17. Zazwyczaj zamykając zawór o ile jest. Tu piec nie ma nic do rzeczy . Liczy się jak jest wykonana instalacja więc bez zdjęć instalacji ani schematu to pytanie raczej do wróżki czarodziejki.
  18. Nie wiem jak jest w tym sterowniku ale generalnie Tech po przywróceniu ustawień fabrycznych nie przywracach ich w menu nadmuch- tam powinien być hallotron i przepływ( turbinka). Wejdź w to menu i sprawdź, nawet jak jest załączony wyłącz i włącz.
  19. To jest prosty sterownik dwustanowy, jednak ma możliwość ustawień pracy dobowej być może tak miał ustawione poprzedni właściciel. W załączeniu instrukcja powinna się przydać. Nie ma rady trzeba poznać obsługę sterownika.MULTI-STER_PLUS_1.pdf Teraz pytanie jaki podajnik jest w tym piecu tłokowy czy ślimakowy?
  20. Obie opcje możliwe. Brak można ustalić wizualnie, uszkodzenie-zamknąć zawór widoczny dole hydroforu dojście od pompy i sprawdzić po kilku godzinach jaki jest spadek ciśnienia oczywiście w czasie kiedy nie korzysta się z wody , pompę odłączyć od napięcia.
  21. Ja bym szukał przyczyny w zaworze zwrotnym.
  22. Nie wiem jaki sterownik steruje tym piecem ale przyczyny szukaj w sterowniku. Uszkodzony tranzystor lub kondensator albo jedno i drugie. Być może jest uszkodzony cały moduł sterujący dmuchawą lub jego część. Odpowiada za prace i modulację dmuchawy. Najlepiej skontaktuj się z serwisem.
  23. To zawór Danfos tu masz temat być może będzie pomocny. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2666264.html
  24. Zapewne mechanizm prosty jak konstrukcja cepa, nie zozbierzesz nie będziesz wiedział.
