10
Treść opublikowana przez 1mps
Obejrzyj ten filmik być może znajdziesz to cię interesuje.
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Ustawienia, jaki płomień
1mps odpowiedział(a) na Ryjek36 temat w Kotły z podajnikiem
To bardzo dobrze. Możesz spać spokojnie.👍 Czyli masz na sterowniku możliwość pomiaru temperatury powrotu. Jeśli tak to w zestawie z piecem powinien być odpowiedni czujnik. Jest tak ? -
Potwierdzam że tak powiem "sam byłem matkom" 😂. To nie masz się co martwić zimnym powrotem. Teraz rozumiem dlaczego masz ustawiona tak niska temperaturę na kotle. -
Problem z ustawieniem lub zmiana sterownika - nie spełnia oczekwiań
1mps odpowiedział(a) na NeverLie2Me temat w Instalacje CO i CWU
@NeverLie2Me z twojego opisu jak dobrze zrozumiałem masz załączone w sterowniku kotła priorytet grzania cwu i to rodzi twoja frustrację chyba że się mylę. Ale sprawdź to. -
Ok, czyli instalacja prosta " jak metr sznurka w kieszeni" 😂 i działa. Rozumiem że pompy cwu nie ma a bojler grzanym grawitacyjnie ? Jeżeli tak to powrót może być całkiem dobry. Tylko pompa c.o musiała by być przed rura zasilająca bojler. Czyli pompa pcha wodę równocześnie na grzejniki i na bojler. Miałem kiedyś takie rozwiązanie -piec miałowy. -
To super.
Da na pewno. Z resztą sam możesz sobie to teoretycznie przeanalizować. Skoro na instalację idzie 50 st to po oddaniu ciepła przez grzejniki ile wraca ? Moim zdaniem gdzieś 20 st mniej. Czyli ile tak naprawdę w kotle jest tej wody o temperaturze 50 st. ... mało więc piec musi niestety pracować. Inna sprawa że ta woda nie jest mieszana od dołu a poprostu grawitacyjnie napływa do kotła . Niektórzy aby dogrzać powrót włączają na stałe pompę cwu ,tworzy się krótki obieg i dogrzewa się powrót ale to raczej rozwiązanie doraźne. Najprostsze rozwiązanie to zawór 4D i pompa na powrocie. -
Raczej proponował bym włożyć pod ta czerwona izolacje rury powrotu zwykły elektroniczny termometr na baterie za przysłowiowe 5 Zeta np taki : -
Taka możliwość powinna być w sterowniku kotła a sterownika pokojowego nie słyszałem oby podłączać do pompy. Osobiście w sterowniku Tech mam taką funkcję i tam jest sterowanie kotłem i sterowanie pompą c.o. Świetnie to się sprawdza przy dzisiejszych temperaturach, oczywiście pompa krótkiego obiegu chodzi cały czas.
Bo to nie pompa krótkiego obiegu powinna się wyłączać a pompa c.o.
na zdjęciu numer dwa z poprzedniego posta tamtędy idzie jakby wąż od wody a dalej jest ten bojler i zawór z Dziubkiem z którego te wodę lałem do pieca. To jest najprawdopodobniej to, tylko po dopuszczeniu wody, ten zawór powinien być zamknięty , teraz jest jak by otwarty chyba że rączka jest zamontowana odwrotnie.
I jaki efekt końcowy?
To jest kranik do spuszczania wody z instalacji i kotła. Szukaj przyłącza od wody do kotła lub instalacji i na tej nitce powinien być zawór czyli "kranik bez dziubka" . A jeżeli chodzi o naczynie wyrównawcze poszukaj w najwyższym pkt domu lub na strychu, być może jest połączone z pionek od najwyżej położonego grzejnika. No chyba że jest to instalacja zamknieta wtedy zbiornik ciśnieniowy powinien być przy piecu. Na 4 zdjęciu też jest kranik i być może to tego służy. Puki co czarna magia.
Norma,woda układa się warstwowo. Góra gorąca dół zimny. Przecież sprzęgło nie jest gorące na całej wysokości. Tym bardziej że zasilanie jest na samej górze.
Wyłączyć pompę (jak widać jest jedną na powrocie) dopuścić wody do instalacji aby się przelała przez naczynie przelewowe, odpowietrzyć grzejniki, ponownie podpuścić wody, odpowietrzyć na końcu załączyć pompę. Powinno działać.
Sterownik Defro Ru Zpid nie chce się zalaczyc
1mps odpowiedział(a) na Darek1983 temat w Kotły zasypowe
Może się przyda. https://www.sterco.pl/serwis-sterownika-do-pieca-defro-ru-z-pid/ -
Spalanie ale to znowu zależy od ocieplenia domu, okien, puki co nie ma co kreślić czarnych scenariuszy i wybiegać w przyszłoszłość. Jak bedziesz miał ochotę popgadamy po sezonie na wiosnę. -
No fakt pisałeś na wstępie, czyli wszystko przed tobą. -
Czas podawania zostaw . Jeżeli otworzysz więcej grzejników lub temperatura spadnie to zwiększysz czas podawania i w zależności od potrzeb możesz minimalnie podnieś nadmuch . Płomień powinien rozbijać się o deflektor jednak nie powinien go "omiatać" i wychodzić poza niego. Tutaj ważna kwestią jest jak masz zrobioną instalacje to po pierwsze a po drugie jak masz zrobioną ochronę powrotu. Jaka jest temperatura wody powracającej do kotła, bo jaka ustawiasz to wiem. Bo jeśli tej ochrony nie ma to kiedy temperatura spadnie i trzeba będzie grzać chałupę to już tak kolorowo może nie być. -
Nie wygląda to źle ale nie spodziewaj się że będzie biało w piecu. Nie z tym sterownikiem dwustanowym i z z tym groszkiem Karolinka,karlik,pieklorz jeden czort. Teraz musisz regulować tymi parametrami. Zmniejszając nadmuch zwiększaj przerwę. Zacznij od zwiększenia przerwy na 45s i będziesz miał porównanie. Może tak być że skończysz na 60s i wszystko będzie hulać. Jak znajdziesz odpowiednią proporcje ustaw dmuchawę na 20 i obserwuj. Złotego środka nikt ci na tacy nie poda teraz musisz do tego dojść sam. Każda instalacja jest inna więc pewnych ustawień nie da się tak skopiować. -
Trudno ocenic po zdjęciach ale wygląda to lepiej. Przedmuchy też ogranicz, niech zbyt często nie wydmuchuje w komin. 20s ale co ile ? W pierwszych zdjęciach nie pokazałeś jak wyglądają półki - płomieniówki ile na nich sadzy i jaki kolor ? Jest różnica wtedy i teraz? Ogólnie jak oceniasz te zmiany ? -
Chodzi o to aby w podtrzymaniu nie stał zbyt długo, nie więcej niż 10 min, bo wtedy na palnik podawane są kolejne dawki, węgiel się nie pali a żarzy i dymi , dmuchawa nie chodzi stąd sądzą i niedopalony groszek. Więc aby tego uniknąć musisz w podtrzymaniu zmniejszyć mu dawki lub wydłużyć czas między tymi dawkami. Można przyjąć dawkę 1s na 3-4 min przerwy. Przerwę w podtrzymaniu masz ustawiona na 20 min ale to nie znaczy że tyle stoi bo to zależy od zapotrzebowania na ciepło i spadku temperatury na kotle. Ja pytam czy masz możliwość ustawienia osobno dawki w trybie pracy i w trybie podtrzymania czy też ta wartość jest taka sama dla obu. Czy krotność teraz 6 tzn co 6min, jeżeli tak to zwiększ na 8 czy 10 min. Węgiel z pgg jest twardy ok 20RI więc musi trochę poleżeć na palniku aby się dobrze wypalił stąd zwiększenie przerwy lub dawki a tak że zmniejszenie nadmuchu aby spaliny mogły oddać ciepło na płomieniówki. Zbyt mocny nadmuch to grzanie komina,tzw strata kominowa szyber możesz delikatnie przysłonić aby więcej i na dłużej zatrzymać gorące spaliny w piecu. Nadmuch powinieneś ustawić na taką wartość aby płomień był żółty lub jasno pomarańczowy a jego końcówki nie smoliły - nie robiły się czarne ani poszarpane. Metoda prób i błędów na pewno do tego dojdziesz. -
Kocioł na ekogroszek nie grzeje wody Pomoc z instalacją cw
1mps odpowiedział(a) na Metka00 temat w Instalacje CO i CWU
Skoro spuszczana była woda z pieca to faktycznie układ może być zapowietrzony. Należało by sprawdzić po kolei czy wszystkie zawory są otwarte na obwodzie bojlera, wyczyścić zawór z sitkiem (sitko) który powinien być przed pompą , odpowietrzyć pompę cwu (może być konieczność kilkakrotnie), odpowietrzyć bojler- jak jest odpowietrznik przed bojlerem to odkręcić plastikowa nakrętkę - odpowietrzy się automatycznie, jeśli nie ma odkręcić śrubunek na rurze do bojlera w najwyższym punkcie aż do wycieku wody. Po tych zabiegach powinno działać bez problemu. Żeby woda w bojlerze nagrzewała się szybciej różnica temperatur powinna być większa jest 60/55, można zwiększyć (piec) 65/55. -
Woda zagotowała się przy ponad 50 stopniach piec na drewno, dziwna sytuacja ze sterownikiem
1mps odpowiedział(a) na Agatka44 temat w Kotły zasypowe
Owszem komin jest ważny ale bez przesady. Wcześniej przy odwrotnym działaniu pompy to normalne że piec łapał szybciej temperaturę , nie było obiegu wody jak pisałem wcześniej. Teraz to powinno wyglądać tak że najpierw musi się zagrzać piec, a załączenie pompy powinno nastąpić przy temperaturze 40-45 st. Tak ustawić na sterowniku. Kiedy pompa ruszy temperatura spadnie o ile trudno powiedzieć ile wody w instalacji, zakładam że sporo przy tych grubych rurach no i niestety to musi trwać. Dlatego cykliczne palenie lub przepalanie w takiej instalacji jest nie ekonomiczne. -
Może być. Tylko nie wiadomo jaki bojler, jaka temperatura na piecu i jaka aktualnie bojlera i zadana na bojler. Jeżeli piec działa pompy chodzą to tu sterownik nie ma nic do rzeczy. Czyli rozumiem że wcześniej wszystko działało prawidłowo.?
