Treść opublikowana przez tomek krakerss
- Ogrzewanie Kanadyjki ProŚba O Pomoc !
Koncowka Sezonu?
Witam Ja się nie pochwalę bo i czym. Poszło z 5,5 tony zboża różnej maści. Trochę lignitu ( koło tony) i przyczepa trocin sęk w tym że było bardzo dużo prób i świadom tego masę puszczałem w komin. Ciepło lubimy. Na potrzeby 140 m^2 i CWU ( dużo) przy słabo docieplonym domu to dobry wynik jak dla mojego portfela ( około 1,5 tyś). Po wszystkich doświadczeniach wiem doskonale że taką zimę jak ta bez problemu zamknę w 5 t. samego owsa. W mieszkaniu było i jest od 21,5 do 23. Kotła nie wygaszam do końca maja. W tamtym roku 9 maja były jeszcze przymrozki. Pozdrawiam
- Kocioł Do Drewna
Powietrze Wtórne W Palnikach Na Owies.
Witam Postaram się wrzucić zdjęcia które obiecałem w najbliższym czasie ( 3 różne palniki). Z tą kozetką to taka przenośnia ... Rzecz dotyczy tego że o ile samo palnik może być nieco przekombinowany to już samo sterowanie nie. Przynajmniej u mnie zmiana jednego z parametrów o 3-5 % daje np więcej popiołu o 50 %. Powietrze wtórne to to podane nad żar, pierwotne idzie pod płytę żarową ( ruszta). Proporca zależy od paliwa. Pierwotnego jest około 15 - 20 razy mniej niż pierwotnego. Ale to już zależne jest od palnika. Całe to podziały są śmieszne wobec "oszczędności" - korzyści które za sobą niosą. Nie wiem czy przy następnych nie odstąpię od tych dysz wtórnych, są pracochłonne a można to zrealizować prościej. Pozdrawiam. PS: Każdy palnik się różni, różni się tym samym sposób podawania powietrza i jego proporcje. TOMASZ
Zrębki- W Podajniku ślimakowym
Witam Do zrębki tylko kwadrat. Rura i to dobrze dopasowana owszem ale do innych paliw. Heso rzecz dotyczy nie samego transportu już w rurze bo tu i ona by się sprawdziła ale zabierania z zasobnika. Przy palnikach o dużych odległościach stosuje się układ mieszany. Np kilka metrów kwadrata następnie przy samym palniku rurę ( po rurze się nie cofnie itd). Przekrój ma znaczenie przy zrębce ze względu na jej frakcję ( nie równa) i na kruchość ( a właściwie jej brak). W podajniku musi być nieco miejsca do "ustąpienia" w chwili przepychania paliwa.( analogia do nie szczelnego tłoka). Jeśli ślimak jest dopasowany szczelnie nie ma gdzie ustąpić a musi... Jeśli ma luz wynikający z dopasowania średnicy ślimaka do "przekroju" profilu to gra muzyka będzie pracować długie lata... Piszę z doświadczenia właścicieli AZSO Hajnówka ... Pozdrawiam.
Własny Kocioł Dolnego Spalnia
Witam. Nie potrafię zrozumieć dlaczego 99% kotłów robionych w domu robi się tradycyjną metodą ( spawanie, blacha płaszcz). Ja nigdy bym tak nie zrobił.Na pewno kocioł murowany szamotówką a następnie odpowiednio prosty wymiennik najchętniej z płomieńiówkami bo tak najpraktyczniej w czyszczeniu ( omiataniu). Koszty 1/3 a i pole popisu większe. Tu za dużo nie przerobisz jesteś ograniczony płaszczem. Ale to taka dygresja sugestia. Co byś nie zrobił i tak jesteś dla mnie mistrz bo coś robisz a nie "pastwisz półgłówków - kotlarzyków". Pozdrawiam
Witam Widzę że tematyka owsa poszerza się i dobrze. Mnie cieszy to że udaje mi się namawiać ludzi na tanie czyste i efektywne palenie. Że kupują palniki sami coś robią lub daję mnie zarobić.... Po ostatnich wyliczeniach mam wiedze na temat opłacalności. Węgiel musiał by kosztować 530 zł abym zaczął nim palić...... U mnie się nie dymi i nic nie czuć ale muszę przyznać że kosztowało mnie to masę wyrzeczeń i doświadczeń. Temat rzeka. Na początek wrzuć sobie jakąś kozetkę do kotłowni. Żona nie wyrobi Twojej nieobecności. Pozdrawiam Tomasz.
- Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek - 155m2
Witam Zrębki owszem ale w podajniku który w przekroju ma kwadrat nie okrąg ( czyli profil nie rura). Zrębka musi mieć gdzie "uciekać" przy transporcie, w innym przypadku będzie się blokować i zrywać zawleczkę. Jako zabezpieczenie polecam odpowienio długi podajnik ( około 0,5 m) i szczelny zasobnik z uszczelką i zamkiem rozporowym. Pozdrawiam
Poprawna Obrobka Komina
Witam Do uszczelnień nie nadaje się sylikon. Jedynie masy plastyczne typu "Uszczelniacz dekarski" ( i z rodziny dekarskich). Pozdrawiam
Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Witam A pewnie że się da. Od lat ludzie palą. Od tego zaczeło się spalanie zbóż. Kto kilka lat temu słyszał o palnikach owsianych w naszym kraju ? I w Zębcu palą z tą różnicą że od góry (jak miał) i z dmuchawą. W pewnych rejonach (rolniczych) bardzo duży udział biomasowego paliwa miały odpady zbożowe ( plewa łuska, owies, gryka ..) Tomasz
- Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
Owies
Witam Powietrza więcej bo frakcja bardziej zwarta. Podawanie mniejsze ( dawka i czas). Napisz w czym palisz. Tomasz
Owies
Witam Na pewno mocniejszy ( masa/objętość). Ja spalałem żyto i nie było żadnych problemów. Wszystkie zboża się spalają ważne co by suche były i odpowiednio wyregulowany sterownik. Wieś dalej gość pali jęczmieniem w miałowcu rozpalając od góry. Pali od września. TOMASZ
- Gdzie Wynajac Rebak?
Owies
Witam To ja tu jak jak pierwsi chrześcijanie nawracam ludzi do "fajnego i taniego palenia" a Ty mnie tu taką propagandę robisz ? PS: Porównanie celowe. Co większym grzechem? Sprzedać ze świadomą stratą do skupu na pasze po 220 zł czy do ekologicznej kotłowni po 300 zł ? TOMASZ
Witam Dlatego w swojego zębca wepchałem kilka cegieł do wymiennika aby "płynące" powietrze przez niego nie przelatywało lecz "obmywało" część odbierającą ciepło. Wszystko przez dmuchawę choć i tak zamknięta na 99 % i kręci max do 20 % mocy. Ale zawsze to oszukanie natury. Pozdrawiam Tomasz
Witam Szukaj info w Rejonie Drogowym w swoim powiecie. Najczęściej zrębkuj prywaciarze. Rejony wyzbywają się sprzętu ( nawet pługo - piaskarek). Ja też jestem zainteresowany mam do zrąbania sporo młodzika. Miałem robić rębak ale ciągnik za słaby. Poza tym 120 zł za godzinę to nie dużo a wydajność dobra. To pewnego rodzaju nowość mają dobre sprzęty i trochę wiedzy. Jest dobra firma podobno w Sandomierzu ale to kawałek od Ciebie. Pozdrawiam.
Witam Heso moim zdaniem tak jest. To powietrze tuż nad kominem no i oczywiście wspomniane przeze mnie opływające komin w górnej jego części biorą udział w powstawaniu ciągu i rozparaszaniu spalin. Przecież występują właśnie w tej części dość duże wahania tem no i ciśnień co za tym idzie. Dlatego nie raz nie dwa pisałem już że duży komin ( w sensie przekrój) to wcale nie takie dobre rozwiązanie. Wszystko musi być wzajemnie dopasowane. Bo działa ku jednemu. Zaryzykuję i napiszę że w moim przypadku gdy spalam bardzo czysto komin o takiej średnicy wcale nie jest mi potrzebny ( nie zawadza). Małe średnice jeśli są odpowiednio czyste to super ciągną ze względu na duże ciepło własne które wzmaga ciąg. U siostry do kominka 19 kw jest rureczka ceramiczna 150 fi. Pięknie ciągnie i od 6 lat nie było problemów z paleniem ( liściaste drewno). Pozdrawiam Tomasz.
Witam Ty straszny niedowiarek jesteś ( zupełnie jak ja - Niewierny Tomasz).... Gdybyś mieszkał bliżej to by podjechał do Ciebie Panie dziejku ustawił w określony sposób kilka cegieł z szamotu na ruszcie i okazało by się o dziwo że mimo tych kilku cegieł pali się równie długo ( a przecież mniejsza komora) a może ciut dłużej. O czystości nie będę pisał bo pewnie nie było by z czym porównywać. Pozdrawiam. Tomasz ( niewierny).
- Rębaki
Witam Wyczyść kocioł do gołej blachy. Zrób palnik lub podajnik i pal sobie groszkiem. Może owsem jak ja ? Jeśli nie masz oporów. Jeśli ma się spalać mniej ( czytaj efektywniej z tej samej porcji opału) musisz mieć podajnik - palnik. Metoda zasypowa daje efekty jakie daje. Przemyśl i poczytaj. Pozdrawiam.
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
