Treść opublikowana przez tomek krakerss
Instalcaja
Witam Poszukaj na forum jest zdjęcie mojej kotłowni na 4D z CWU, i jedną pompą. Mieszkanie II poziomowe 140 mK. Pompa pracuje na II biegu nigdy nie było problemów z instalacją. Projekt własny wykonanie też pracuje od 3 lat.Jeśli kocioł będzie automatyczny to nie ma sensu siłownika. Czego nie ma to się nie popsuje. Chyba że ma być super oszczędnie ale to inna bajka. Pozdrawiam.
- Piec Na Zrębki I Trocinę
- Piec Z Podajnikiem TŁokowym Na MiaŁ ''ekon''
Stary Poniemiecki Dom
Witam Cały kocioł..... To jest kocioł który w Zębcu (i na rynku) zrobił furore jeśli chodzi o patent na wymiennik ciepła. Kocioł jest bardzo duży. Ma za dużą komore załadunkową. Nie ma ceramiki. Za duże ma ruszta. A moc taka sobie. Znam o wiele lepsze kotły chociażby kwkd Zębca, Hef, Kostrzewa,Viadrus itd itp (flagowe modele rzecz jasna). Pozdrawiam. Krakerss
Chyba wiem co mam w kotłowni .... Wybacz KDU - NIE POLECAM !!!
Problemy Z Kotłem Moderator
Witam Moderator robi dobre kotły tylko nie do takich instalacji w jakich są montowane. Kotły w 90 % są przewymiarowane. A że mają stosunkowo dużą sprawność ( długa droga spalin) i moc niemal zgodną z opisem występują takie problemy. Można temu zaradzić wtawiając do kotła na ruszta sześcian który nie ma wieka i dna. Jednocześnie ściana czołowa i tylnia mają niewielką "szparę" na dole na przestrzał rusztu. Pali się 70 % lepiej. Ja widziałem taką przeróbke w kotle moderatora i stosowałem ją pomyśnie u siebie w KDU Zębca. Mimo znacznie zmniejszonej komory ładunkowej stałopalnośc ta sama czyli oszczędności, nie wspominając o czystości kotła. Zachęcam do eksperymentów. Krakerss
Witam Ja w kwesti kotła. Na pewno nie KDU ( mam i odradzam). Moc jak dla mnie min 28-32 kW chyba że retorta to 19-25 kW.
Witam Wywal dmuchawe. Pal naturalnym ciągiem. Jeśli już upierasz się przy dmuchawie to moc minimalna aby zasymulować naturalny ciąg kominowy. Pal metodą przepałek. Jeśli upierasz się przy paleniu drewnem a chcesz to robić ekonomicznie koniecznie pomyśl o buforze. Tylko w ten sposób można efektywnie spalać drewno. Ma się palić a nie tlić. Ma być spalanie intensywne, mocne tylko w ten sposób będzie czysto i na pewno o wiele taniej. (ale nie komfortowo, przegrzewanie mieszkania i bieganie do kotłowni). Pozdrawiam.
- Jak Palic Weglem Z Kwk Halemba
Zmiana Paliwa W Kotle Olejowym
Witam Zawsze jeździsz na piędziesiątce ( znak drogowy) 50 km/h ? Ja rzadko. To samo jest w kotłowni. Nie daj się zwariować. Palnik dobrej firmy ma tyle zabezpieczeń że nie ma potrzeby przerabiać instalacji. Problemem przy takich przeróbkach jest popielenie ( dużo pyłu i lekkiego popiołu w wymienniku). Napisz co to za kocioł. W sieci są nawet filmy na youtube gdzie użytkownicy pokazują takie przeróbki. Ja widziałem dwie obie w kotłach Buderusa. Palniki były typowo peletowe. Szukajcie a znajdziecie jak to powiada stare pismo .... Pozdrawiam
Drewno W Najtanszej Formie. Jakie.
Witam Kazimierz trzymie bo musi pracuje zawsze powyżej 65 stopni. Zębiec pracuje co dwa dni na potrzeby CWU. Palę trzyletnią jabłonią lub odpadami ze stolarni. Na potrzeby CWU nie ma sensu odpalać palnika. Na dziś mam 4 tony owsa. Na zimie nie styknie ale mam też trocin około 15 m, i mam .. .. ... damy radę takie zimy jak dziś to żadne zimy pozdrawiam.
Witam Kupiłem po 400 drogo ?
- Palący Się Komin
Czy Warto Do Pieca Zamocować Sterownik Z Dmuchawą
Witam Nie warto. Jeśli palisz węglem ewentualnie miarkownik ciągu. Do mieszanek z drewnem, drewna absolutnie nie polecam. Tylko naturalny ciąg. Zacznij od zbadania temp. spalin przy codziennym paleniu starą metodą. Zobaczysz ile oddajesz niebiosom. Po założeniu dmuchawy mnóż razy dwa. Pozdrawiam
Zbiornik Buforowy+ Piec Na Ekogroszek
Witam A wcale nie koniecznie.... Może inwestor lub projektant poszedł na całość i zaprojektował tak układ że kocioł pracuje tylko z mocą nominalną ( tym samym bardzo ekonomicznie). Takie układy to standard na zachodzie do pelletu. Może ktoś to podebrał i zastosował do groszku.... Mogłeś rzucić okiem co to za kocioł i czy nie ma modułu do rozpalania np: gazem.. Pozdrawiam
Sprzedam 10 Kw UŻywany
Witam Jak coś zapraszam na bajerę o "jaraniu". Pozdrawiam PS: Nabyty...
Witam Piszesz pewnie o głowicy ... bo kociołek odjechał dziś pod Kraków... Trzeba dorobić lub dokupić... resztę tj.. sterowanie, dmuchawę, ślimak z rurą podającą, zasobnik, motoreduktor ..... Poskładać i rozpalić.
http://allegro.pl/kociol-piec-uzywany-10-k...1215654007.html mam też na sprzedaż http://allegro.pl/palnik-glowica-zeliwna-o...1215654161.html dla forumowiczów rabat...
Warmet Ceramik 200 18,5kw
Witam Jak do drewna i instalacji przedwojennych to darować. Jeśli do drewna i instalacji z buforem to nie jest zły wybór ale nie najtańszy. Pozdrawiam. PS: co by była jasność dmuchawę demontuje w dniu zakupu to strzał we własną stopę przy paleniu drewnem. Krakerss
- Śmiech Na Sali!
- Czy Docieplić Komin
Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
Witam Jak ma być bezpiecznie i sprawnie to poszukaj dobrego fachowca ( nie kowala ze wsi) a chłopaki na forum drogą konsensusu podrzucą pomysł. On ma pokleić wobec tego co mu przedłożysz. Jak dla mnie to co masz na dziś jest nie do zaakceptowania ze względu na średnice. Koniecznie jakiś mieszacz ( jestem zwolennikiem 4d) na średnicy min 1' jak nie 5/4'. W skrócie .... Zaczął bym od początku. Dziś będzie drożej, na wieki będzie bezpieczniej i sprawniej. Pozdrawiam.
Blacha Zeliwna
Witaj Jak chcesz cokolwiek budować a uwierz mi na słowo (pisane) że nie jest to proste, to daj sobie spokój z murowaniem przerabianiem itd itp kotła. Temat przerabiałem nie raz nie dwa. Posługują się cegłą szamotową i zaprawą buduj przed kotłem z ujściem do kotła w górne drzwi. Buduj, przerabiaj i pal przed kotłem a jemu pozostaw samo odbieranie ciepła. Jeśli piszesz palnik to pewnie doszedłeś już że z tego żaru który jest w kotle to ciepła jest tyle co nic i zależy Ci raczej na popłomiennym cieple. Poczytaj posty Hesa. Poszukaj informacji na temat pieców pionowych, przedpiecy, palenisk przelotowych, dolnopalnych. Pozdrawiam.
Śmiech Na Sali!
Witam Widziałem ostatnio kotłownie za 98 tyś netto. dom 415 mk po podłodze z ogrodem zimowymi.... w Polsce w biedzie - Świętokrzyskie..... Pozdrawiam PS: Problemem nie są kotły lecz ich eksploatacja. Trzeba spalać efektywnie a przy tym łapać nadwyżki ciepła poprzez buforowanie. Krakerss
Podłączenie Kotła Na Pellety
Witam Jeśli masz trochę grosza do wydania i idziesz na całość wchodząc na ścieżkę pelletu i buforowania a co za tym idzie dość złożonej automatyki ja proponuję bufor min 2 x 700 jak nie 3. Będzie na pewno taniej w eksploatacji. W kotłach "palnikowych" aby spalać mało i efektywnie trzeba palić pełnym gwizdkiem a co za tym idzie buforować energie. Do takich układów nie przewymiarowywyuje się kotłów jak zasypowych. Kotły te wygaszają się nawet przy minusowych temp. Pozdrawiam PS: Z Sanitem nie dyskutuj za wiele bo Gość dobrze prawi. ( czytam wszystkie posty z forum od 2 lat). Krakerss
