tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
tomek krakerss odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Witam Ty straszny niedowiarek jesteś ( zupełnie jak ja - Niewierny Tomasz).... Gdybyś mieszkał bliżej to by podjechał do Ciebie Panie dziejku ustawił w określony sposób kilka cegieł z szamotu na ruszcie i okazało by się o dziwo że mimo tych kilku cegieł pali się równie długo ( a przecież mniejsza komora) a może ciut dłużej. O czystości nie będę pisał bo pewnie nie było by z czym porównywać. Pozdrawiam. Tomasz ( niewierny). -
Witam A potrzebujesz ? Zawsze można podjechać do jakiegoś producenta czy zwymiarować fabryczny u kogoś. To nie problem. Tu nie chodzi o precyzje w mm. To niszczarka nie maszyna produkcyjna. Pozdrawiam.
Witam Wyczyść kocioł do gołej blachy. Zrób palnik lub podajnik i pal sobie groszkiem. Może owsem jak ja ? Jeśli nie masz oporów. Jeśli ma się spalać mniej ( czytaj efektywniej z tej samej porcji opału) musisz mieć podajnik - palnik. Metoda zasypowa daje efekty jakie daje. Przemyśl i poczytaj. Pozdrawiam. -
tomek krakerss odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam To nie ulega wątpliwości. Ja nie miałem na myśli kominów po 40 -70 m. Nieco mniejsze a o wspomnianej budowie. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale do dziś tak się buduje pieco-kuchnie w Skandynawii. Tomasz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam O ile w większości akceptuje powyższe to z przewymiarowaniem kotła się nie zgadzam. Sterowanie sterowanie a kocioł i rozbiór ciepła swoją drogą. Temperatury o których piszesz jak dla mnie nie do przyjęcia ( min 65 stopni na kotle). Dwa piszesz jednocześnie o wielu paliwach i różnych sposobach ich spalania (należy się zdecydować i bezwzględnie palić z 90 % udziałem jednego paliwa). Po trzecie. Zapotrzebowanie twojego domu nie wynosi więcej niż 6-8 kW a Ty piszesz o 18 kW, to moc kaloryferów która nie ma się nie jak do tego co poruszasz. Przewymiarowanie kotła o ile następuje niweluje się poprzez zastosowanie bufora ( akumulatora). Przerabiałem temat nie raz. Kocioł zasypowy nie powinien być przewymiarowany. Lepiej jeśli mu "ciut" brakuje i częściej zaglądamy aby podłożyć niż mamy dysponować naddatkiem 30 - 40 %. Ponadto piszesz cały czas o sytuacji dziś teraz.. jest zima a co było przez ostatnie 5 lat ? Rozwiązaniem jest też montaż zaworu 4d i wstawienie do kotła wkładu z szamotu. Poprawi spalanie i na pewno zwiększy efektywność. Jeśli nie chcesz marnować opału pomyśl. Rozwiązań jest wiele rzecz dotyczy ile chcesz przeznaczyć na to aby palić nieco bardziej komfortowo i ekonomicznie. A może za dużo się naczytałeś.... Pozdrawiam i apeluje o rozsądek. TomASZ -
Witam. W stożku jest wewnątrz większa powierzchnia a co za tym idzie i absorbcja ciepła która jak wiemy wzmaga ciąg. Ponadto zawężenie średnicy ma na celu przyspieszenie prędkości powietrza bo ta sama masa powietrza ( czyt. objętość) przemieszcza się od dołu ku górze. Tam gdzie ma węziej przemieszcza się szybciej co by następnie się rosprężyć za krawędzią komina . Ruch powietrza występuje również po zewnętrznej jego część mam na myśli końcowy odcinek. Przykładem są dawne baby nad kuchnią które dzięki swojej temp. i polu powierzchni super wspomagały wentylację nad kuchnią ( fajery). Stare kominki otwarte i dzisiejsze zewnętrzne grilo-wędzarnie. Myślę że dobrze kombinuje ale Heso i tak pewnie dołoży od siebie 3 razy tyle. I za ten ogrom wiedzy najbardziej Go cenię. Z wyrazami szacunku. Pozdrawiam Tomasz- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam Piękna maszynka tylko strasznie droga. Z pewnością będziesz wykorzystywał uzyskaną zrębkę do palenia w tradycyjnym kotle dlatego ja stawiam na tarczowe rębaki. Prezentowany robię stosunkowo grugo i nie równo. Z tych urządzeń korzysta się bardzo mało rozsądnie jest zrobić takie urządzenie w kilka osób. Taniej i zarobi na siebie. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Cenie wysiłek własny i estetykę. Jest pozytywny. Pozdrawiam Tomasz.
Witam Moim zdaniem nikt w kraju nie będzie posiadał fachowej wiedzy na ten temat bo jest on bardzo konrowersyjny wśród ludzi z branży agro. Należało by szukać na stronach zachodnich i ewentualnie tłumaczyć ( jak rozpoznać itd). Ja sam przekonałem się o tym że odmian jest wiele. Nie wiąże się to z niczym poza ilością popiołu ze spalania( objętością). Są odmiany które bardzo się puszą są takie natomiast które nie przejawiają takich skłonności. Paliłem trzema odmianami i każda z nich miała inny popiół. Najlepszy resultat dawał owies który był strasznie lekki i z dużą łuską. Popiołu było stosunkowo nie dużo i bardzo równej frakcji, popiół skrystalizowany. Jeśli chodzi o wymagania glebowe to moim zdaniem pójdzie na wszystkim u mnie ziemie bardzo słabe ( 4- 5 klasa) i owies efektywnie rośnie. Jak ktoś ma zamiar uprawiać warto pamiętać o omłotach. Przeprowadzić je na grubo i spalać wszystkie plewy i kłoski. Należy uwzględnić przy tym wielkość silosa - zasobnika. Tomek.
Witam Kocioł źle umiejscowiony w kotłowy. Zasobnik nie po tej stronie tylko po lewej. Kotłownię robi się raczej na dłużej niż 10 -15 lat. Nigdy nie szczędzę krytyki gdy ktoś wydaje na kocioł masę pieniędzy a następnie szuka oszczędności na armaturze i logice CO. Nigdy nie wykonuje się kotłowni na poczet kolejnej przeróbki. Pozdrawiam i zachęcam do lektury forum. Tomasz.
Witam Zgadzam się. Należy jednak brać pod uwagę wilgotność powietrza w domu. Ona wpływa w największym stopniu na odczucie subiektywne ciepła. W spalanie nie wieże za dużo widziałem. Tym bardziej w zwykłej retorcie. Palniki dedykowane do spalania owsa na dziś palą w granicach 35- 45 kg na średnie mieszkanie i to jest poglądowy wynik. 20 - 30 kg to wiosną, jesienią . Do podtrzymania żaru ( np na poczet CWU dziennie kocioł musi pochłonąć około 14 - 18 kg). Pozdrawiam i jak zwykle o rozsądek apeluje. To że ktoś uwierzy nie znaczy że tak jest. Tomasz
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
tomek krakerss odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
Witam Od kliku lat pracuję w PGE. Krótko. Ogrzewanie elektryczne najdroższe. Jedyna szansa to domy o bardzo dobrych parametrach (pasywne) i grzanie w II taryfie najlepiej podłogówka ewentualnie buforowanie. Nic poza tym Pozdrawiam. Liczyłem to nie raz nie dwa. Tomasz -
Witam Instalacja w 90 % poleci na grawitacji tzn cześć użytkowa domu ( bez pralni i garderoby). Prądu w moim regionie czasami brakowało już do 12 - 13 dni ( okolice Jędrzejowa). Ja zapobiegliwie ( energetyk) mam agregat 8 kw puki co nie musiałem korzystać. Wcale tak mnie nie cieszy to wszystko co wybudowałem w taki stopniu jak to wygląda te oszczędności komfort itd. Zdecydowanie wolał bym konkret kocioł na wszystko ale nie w sytuacji gdy opuszcza się dom na 2-3 dni. Pozdrawiam PS: nigdy nie zapomnę szuflowania do camino. TOMASZ
Witam Fajna debata. Do Kazika... odpowiadam. Mój kocioł ( palnik samoróbka) do - 15 dawał rade na ustawieniach z miesiąca września - listopada. Gdy śćisneło do -27 w nocy musiałem zwiększyć częstość podawania do 85 s. Początkowo przestawiłem na 75 co okazało się zbytkiem. Palnik przeszedł killka razy w podtrzymanie od czego się wzbraniam. Teraz podaje przez 9 s i stoi do 85s. Często pomija 5- 7 cykli. Spalanie bardzo przyzwoite. Dziennie około 45 - 55 mieszanki ( owies/trocina 50/50). Zdecydowanie wolę - 15 niż + 5. Spalanie jest efektywniejsze i o wile lepiej o wygląda ( płomień, wymiennik, komin, dym - para ) Pozdrawiam
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
tomek krakerss odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Zobacz jak można niedrogo przerobić kocioł (palnik) i palić owsem też niedrogo. Pozdrawiam -
Zaagadki, Ciekawostki I Takie Sobie.
tomek krakerss odpowiedział(a) na baca350 temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Moim zdaniem rzecz dotyczy wilgotności powietrza które zmienia się po otworzeniu lodówki. Pozdrawiam. -
Witam Napisz jaki kocioł. Czym palisz i z jakim efektem. Czasami nie ma potrzeby poprawiać fabryki.... Czasami. Powiem tak w części wokół retorty szamotu jak najwięcej w wiadomym celu. Jeśli masz ruszt żeliwny nad retortą to nie ma problemu jeśli wodny to nie ryzykował bym. Może dochodzić do p.rzegrzewania i punktowego gotowania wody w kotle. Szamot nie działa jako katalizator tylko izolator. Dzięki tej własności podnosi tem. paleniska, palnika ... i przyczynia się do efektu dopalacza. Rzecz dotyczy temperatur. Ja w swoim palniku rozgrzewam dwie pierwsze cegły do czerwoności. Pozdrawiam. Tomasz.
Piec Wplnostojący Na Pellet
tomek krakerss odpowiedział(a) na krzysiek9920 temat w Kotły z podajnikiem
Witam 7-9 tyś bankowy wydatek. -
Witam. Proszę nigdy nie sugerować się jakością płomienia ( barwa długość itd itp ) przy tak pięknie"rozwalonych wrotach"(inaczej nie mogę nazwać drzwiczek w takiej sytuacji). To co na fotografiach a to co w kotle po zamknięciu drzwi to całkiem inna bajka. Pozdrawiam.
WITAM Wymiennik koniecznie z płomieniówek jeśli możliwe w pozycji lezącej łatwiej czyścić. Pozdrawiam.
Witam Moim zdaniem należy kombinować w górne drzwi. Są zawsze większe. Przed kotłem montuje sie torowisko po którym porusza sie cały zestaw ( podajnik, zasobnik itd). Na czas rozpalania odjazd. Pozdrawiam.
Witam Zgadzam się z Tobą Cetnar. Masz 100 % racji. Ja gdyby nie moja natura na pewno bym kupił. To prawda że jest przy tym sporo wyrzeczeń, pracy, kosztów. Nie ma nic za darmo. Kto chce robi (albo lubi jak ja albo z oszczędności bo go nie stać). Nie oszukujmy się koszt materiału około 2,5 tyś. A gdzie praca ? Pomyślcie ile byście w tym czasie który poświęcicie na zbudowanie czegoś takiego mogli zarobić. Ładnie to się pisze. Czasami robi ale na samym początku. Palnik jaki by nie był jest stokroć bardziej złożony niż nie jeden kocioł. Jak w życiu wszystko potrzebuje swego. Jeśli chodzi o zagadnienie kosztów na pewno nie opłaca się robić palnika jeśli ktoś ma zamiar palić tylko owsem( ewentualnie peletem). Kto śledzi moje posty wie doskonale że zamysłem budowania palnika było spalanie wielu paliw stąd prototyp i kolejne palniki. Pozdrawiam Tomasz
Witam Polej ślimak jak się skończy paliwo starym olejem silnikowym. Albo zdiagnozuj gdzie obciera i usuń wadę. Pozdrawiam.
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
tomek krakerss odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
Pomożemy... -
Witam Kazik mało widziałeś. A co powiesz na to że w 13 letnim domu jest trzeci komin. ? Już trzeci. Nie dwa dodatkowe do pierwszego który powstał na równi z całym domem ale postawiony od zera po raz trzeci. Wróżę mu jeszcze rok maksymalnie dwa. Pozdrawiam.
Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
tomek krakerss odpowiedział(a) na kazik temat w Kotły zasypowe
Witam Pisz śmiało nie ma tajemnic a forum i forumowiczów traktuję jak rodzinę. Śmiało. Pozdrawiam Tomasz.
