tomek krakerss
    885
    2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
  1. Witam Jak ma być bezpiecznie i sprawnie to poszukaj dobrego fachowca ( nie kowala ze wsi) a chłopaki na forum drogą konsensusu podrzucą pomysł. On ma pokleić wobec tego co mu przedłożysz. Jak dla mnie to co masz na dziś jest nie do zaakceptowania ze względu na średnice. Koniecznie jakiś mieszacz ( jestem zwolennikiem 4d) na średnicy min 1' jak nie 5/4'. W skrócie .... Zaczął bym od początku. Dziś będzie drożej, na wieki będzie bezpieczniej i sprawniej. Pozdrawiam.
  2. Witaj Jak chcesz cokolwiek budować a uwierz mi na słowo (pisane) że nie jest to proste, to daj sobie spokój z murowaniem przerabianiem itd itp kotła. Temat przerabiałem nie raz nie dwa. Posługują się cegłą szamotową i zaprawą buduj przed kotłem z ujściem do kotła w górne drzwi. Buduj, przerabiaj i pal przed kotłem a jemu pozostaw samo odbieranie ciepła. Jeśli piszesz palnik to pewnie doszedłeś już że z tego żaru który jest w kotle to ciepła jest tyle co nic i zależy Ci raczej na popłomiennym cieple. Poczytaj posty Hesa. Poszukaj informacji na temat pieców pionowych, przedpiecy, palenisk przelotowych, dolnopalnych. Pozdrawiam.
  3. Witam Widziałem ostatnio kotłownie za 98 tyś netto. dom 415 mk po podłodze z ogrodem zimowymi.... w Polsce w biedzie - Świętokrzyskie..... Pozdrawiam PS: Problemem nie są kotły lecz ich eksploatacja. Trzeba spalać efektywnie a przy tym łapać nadwyżki ciepła poprzez buforowanie. Krakerss
  4. Witam Jeśli masz trochę grosza do wydania i idziesz na całość wchodząc na ścieżkę pelletu i buforowania a co za tym idzie dość złożonej automatyki ja proponuję bufor min 2 x 700 jak nie 3. Będzie na pewno taniej w eksploatacji. W kotłach "palnikowych" aby spalać mało i efektywnie trzeba palić pełnym gwizdkiem a co za tym idzie buforować energie. Do takich układów nie przewymiarowywyuje się kotłów jak zasypowych. Kotły te wygaszają się nawet przy minusowych temp. Pozdrawiam PS: Z Sanitem nie dyskutuj za wiele bo Gość dobrze prawi. ( czytam wszystkie posty z forum od 2 lat). Krakerss
  5. Witam A ja na przekór reklamą krypto sugestią i poradą... Kocioł z szopy do tego KONKRETNY palnik dedykowany. Wyjdzie do 10 tyś z alternatywą dla innych paliw itd itp. Pisałem o tym nie raz. Pozdrawiam.
  6. Witam Zboże może ale nie musi być drogie. Jeśli będzie szło to w takim kierunku jak na dziś to będzie bardzo drogie zboże dobrej jakości ( jest go bardzo mało w Polsce) a jeszcze więcej będzie zboża pozagatunkowego, o ile uda je się zebrać. Pozdrawiam.
  7. Witam Z racji tego że znam i przerabiałemtemat napisze od siebie. Sprężarka koniecznie tłokowa, olejowa, zbiornik minimum 150l. Szkoda że zasilanie na 230 a nie 400 V. Tu może być problem. Zależy jeszcze na jaką skale chcesz nim pracować. Ja na twoim miejscu nie kupował bym nowej maszyna a raczej coś przechodzonego a dobrej marki aby był dostęp do części. Żadnych chińczyków z marketu. Do klucza pneumatycznego ciśnienie około 8-10 Atm. Ja mam fabryczną sprężarkę na 400 V jednotłokową z bańką 180 L. z 1978 roku i nie chcę lepszej w zupełności wystarcza kupiłem z 400 zł z remontem i odświeżeniem 800 zł. Wymieniam tylko olej raz w roku. Są dni że pracuje po 6 godzin. (malowanie). Pozdrawiam Tomasz
  8. Witam Przed wymianą wyczyść szczotką drucianą mechaniczną ( np promieniową na szlifierkę kątową). I zobacz koniecznie co z drzwiczkami co by nie cisły zbytnio na uszczelkę zwłaszcza przy ryglu i zawiasie. Pozdrawiam. PS: Często tęsknie za poczciwym Camino. POZDRAWIAM TOMASZ.
  9. Witam Zmierz suwmiarką. Moim zdaniem też 8 mm. ( w moim taki był). Nie zważaj na kształt wyżłobienia dla sznura on po tygodniu ułoży się sam jak dostanie temp. Pozdrawiam.
  10. Witam Wszystko da się zrobić nie mniej jednak najczęściej to wszystko mija się z celem. Lepiej sprzedaj kocioł i zrób lub kup automat. Problemem jest wysokość drzwiczek i brak możliwości przejścia przez płaszcz. To żeliwniak o ile dobrze pamiętam. Pozdrawiam. PS: Na forum jest przeróbka Camino na automat zobacz jak sprytnie ktoś wstawił palnik podmieniając moduły kotła. Tomasz
  11. Witam Najpierw poczytaj forum. Ja namawiał bym Cię czym prędzej do rezygnacji z takiego pomysłu. Takich wkładów nie stosuje się do kotłów na paliwa stałe w ostateczności dobry eko w dobrym kotle. Do zasypowych kotłów tylko ceramiczne wkłady lub ich brak. Pozdrawiam.
  12. Witam 15 - 17 kW
  13. Witam Cena przez pół to może ktoś się zainteresuje. Pozdrawiam
  14. Witam Jak znasz marke, wyrób to co za problem 150 - 200 km. To żadne koszta wobec dalszego użytkowania. Ja czasami po kocioł jade 200 km i wychodzi taniej niż zakup na miejscu o 300-400 zł.
  15. Witam W tym temacie poplątanie z pomieszaniem. Jeśli jest palnik to kocioł zdecydowanie górny z wiadomych przyczyn. ( gardziel palnika zazwyczaj poniżej palnika). Właściwy dolniak nie ma nic wspólnego z automatyką, podawaniem itd. Spalanie dolne tylko w przypadku gdy palimy ręcznie. Struga ciepła, spalin ma swoodnie przepływać przez kocioł a nie na siłe być kierowana w dół kotła. Komora załadunkowa nigdy nie powinna służyć za wymiennik. Mam dolniku palnik i znam temat. Albo rybki alb... Pozdrawiam
  16. Witam ZAPOBIEGAĆ NIE LECZYĆ !!! ( duża czcionka KRZYK). PS: Czytaj forum. Pozdrawiam
  17. Witam Poczytaj o zaworze 4d. Jeśli masz troche pieniędzy pomyśl o buforze. Pozdrawiam PS: Czytaj uważnie forum.
  18. Witam Kotłownia owsiana ma na pewno więcej plusów niż minusów. Ja jestem za a o kosztach to nie będę pisał bo zaraz pół forum psioczy że już gaz nieco drożej i groch prawie tyle samo... itd itp.
  19. Witam Do kotłów na paliwa stałe nie powinno stosować się wkładów innych niż ceramiczne.
  20. Witam Ja bym pomyślał. Wpiąć równolegle do kostrzewy zmodernizować na owies czy groszek i używać w okresie przejściowym i na potrzeby CWU.
  21. Witam Co za olejak? Jesli żeliwny lub prosty stalowy można przemodernizować za parę groszy na owies. I czsu wolnego będzie jeszcze więcej i taniej na pewno. Pozdrawiam Tomasz
  22. Witam Zapotrzebowanie średniego domu na energię - ciepło "trwałe" względem doby w zimę stanowi jakieś 4-8 kW, przy takim lokum jak Twoje myśle że bedzie koło 18 - 28 kW. Rzecz ma się jeszcze paliwa. Moc palnika to wartość idąca w parze z kotłem. Aby wygenerować 25 kW nie potrzeba wiele ale aby to odebrać już należy spełnić odpowiednie warunki. Odebrać w taki sposób aby nie spowodować nadmiernego wychłodzenia "spalin" które mogły by się również wykondesować w kominie. Moc palnika można modulować w zakresie kilkudziesięciu % np wielkością palnika (defektorem) dawką do spalenia. Zastanawia mnie jeszcze to jak mieszkając w tak dużym domu ( pewnie drogim w użytkowaniu) masz czas i PIENIĄDZE na szuflowanie do kostrzewy ? A może na en okres jakiś mniejszy kocioł jak już "kochasz" się w szuflowaniu ?
  23. Witam. Palnik max 25 kw. i myślę że i taki by w zimę podołał. Okres przejściowy problem zawsze nawet w małych kotłowniach. Dlatego stosuje się kotły z pełną automatyką która dysponuje również zapalaniem i gaszeniem kotła. Kocioł palnik komin ma iśc mocą minimalną rzędu 60 -70 %, to niezbędne minimum do tego aby spalać efektywnie. Nie ma pojecia modulacji mocy palnika, kotła w zakresie 20 - 100 %. Takie palenie powoduje jedynie straty ( kotłowe) i nie tylko. Palnik rozwiązuje problem, komin nie stanowi problemu ze względu na czystość spali a nade wszystko ich prędkość i ciepłotę itd Temat rzeka.
  24. Witam Jak nie ma miejsca na bufor(y) to proponuję palnik w górne drzwi kotła. Owies, groch itd. Pozdrawiam
  25. WITAM Moim zdaniem jeśli komin jeszcze się do czego kolwiek nadaje należy zastosować odpowiedni bufor i palić jak Bóg przykazał a nie bździć. 70 kw co to za kotłownia ? Pozdrawiam
