5
Treść opublikowana przez krzych13
Oczywiście że nowy kocioł może przezimować Ale tylko w pomieszczeniu!
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Dobór kotła Jaki najtańszy kocioł do sosny?
krzych13 odpowiedział(a) na wilczurmz temat w Kotły zasypowe
Kacx-Mtdeusz przestań świrować z tym swoim 20 letnim złomem! -
Miarkownik wkręć w gniazdo kotła a termometr elektroniczny przylgowy na rurę zasilającą. To pierwsza opcja a druga to zakupić miarkownik elektroniczny a w kocioł termometr analogowy.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
krzych13 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Wypełnij audyt na stronie "ciepło właściwie" i podaj wynik,wtedy coś dobierzemy. -
Palnik Dikij Petji Odlewy Proszę o pomoc.
krzych13 odpowiedział(a) na Tomek1998 temat w Kotły zasypowe
I tu się nie zgodzę jeżeli chodzi o dym ze startu zimnego kotła.Ja codziennie rozpalam kocioł od zera i dymu nie uświadczysz!Wystarczy podawać powietrze PP,PW i PD w odpowiednich ilościach i odpowiednich miejscach oraz przygotowanie całego kotła. -
@tomek1998 Bos 150 w zwyż. -
Najszybszą metodą jest ułożenie klocków z cegieł lub płyt szamotowych.Nie ma wtedy potrzeby suszenia elementów. Co do wielkości otworu przegrody proponuję około 90- 100' . Uzależnione to jest od mocy ciągu kominowego i zapotrzebowania energetycznego budynku.Potrzeba także ustalić wielkość rusztu paleniska. Proszę wypełnić w miarę możliwości audyt na stronie "Ciepło właściwie" -
@berthold61 jeżeli Piotrex44 posiada piwnicę to tylko kocioł zasypowy ds tudzież hg.Ogrzewając dom/mieszkanie kominkiem musimy liczyć się z ciągłym bałaganem(wnoszenie drewna,wynoszenie popiołu)Kominek okazjonalnie do posiedzenia w weekend z żoną przy fajnym nastroju pomijając już kwestię ekonomii spalania. -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
krzych13 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
To powyżej to zabawka dla dzieci. To jest fajna maszynka dla domowego użytku. https://youtu.be/qzPZU1Q5-bY https://youtu.be/8u8_LkjsK3k- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
@maronka Jeżeli wszystkie worki były po 8kg zamiast po 10kg to firma Broda Trans zrobiła Cię π razy oko 200 kg !!! A tak zachwalałeś, No no!
Kolejny kocioł HG
@sebaele ruchomy skośny ruszt powinieneś powiesić tak jak był założony fabrycznie.Poprzez położenie go przed ściankę szamotową skutecznie stłumiłeś przepływ spalin dlatego też tak bardzo dymi przy otwarciu drzwi zasypowych. Z założenia producenta w otwór przegrody ma właśnie wpadać węgiel aby wytworzyła się tam warstwa żaru który to ma dopalać spaliny.
mpm MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
krzych13 odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Gregoryy https://allegro.pl/oferta/klapka-miarkownika-regulator-ciagu-powietrza-7525587373- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
- 67 odpowiedzi
@RyniKotły Atmos AC są skonstruowane do spalania węgla kamiennego i drewna na zasadzie generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciągowego spalin. Myślę że do danych warunków które podał Domin098 ten kocioł wypada najlepiej. Gdyby jednak autor zdecydował się tylko i wyłącznie na drewno wtedy zdecydowanie lepszym wyborem będzie Atmos DC25S lub DC25GS Na chwilę obecną znalazłem tylko ten certyfikat.
- 67 odpowiedzi
Wymiary podane są na pierwszej stronie tego tematu
- 152 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
krzych13 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Odnosząc się do powyższych wypowiedzi kolegi @Piecucha o przygotowaniu kotła do spalania bez bufora w 5-tej klasie chciałbym zaprezentować niejaki film w spalaniu węgla. -
Film z nowym palnikiem wirowym.
- 152 odpowiedzi
- 1
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Wielkość kotła po przeróbkach wynosi około 14kw. i 1,6'-1,8' wymiennika. Wielkość rusztu po zmniejszeniu wynosi 300' 15x20cm. A wielkość otworu przegrody wynosi 100' tj 8x16 Po dwóch paleniach mogę stwierdzić że działa wyśmienicie.
- 152 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Podłoga jak widać na zdjęciu biegnie równolegle do poziomego rusztu. Powietrze wtórne przedpalnikowe podawane z popielnika.Następne powietrze dodatkowe podawane w małej ilości przez drzwi zasypowe.A kolejne powietrze dopalające również z popielnika szczelinami na końcu podłogi przy pionowych płytkach.
- 152 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Wystrugany na szybkiego palnik. Tutaj jeszcze bez wyłożonej komory zasypowej płytkami szamotowymi widocznymi na poprzednim zdjęciu.
- 152 odpowiedzi
- 1
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
- 152 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Jakim drewnem palić w MPM DS wymiana doświadczeń
krzych13 odpowiedział(a) na hamis temat w Kotły zasypowe
Ja kupuję takie zrzyny brzozowe z suszarni od producenta mebli po 130zł za mp. Używam tego z wiórkami sosnowymi do rozpalania i rozgrzewania kotła przed zasypaniem węgla. Mają bardzo dużego kopa.Jeżeli ktoś ma sporo wolnego czasu żeby chodzić co kilka godzin do kotłowni to można takim paliwem z powodzeniem ogrzewać dom.- 25 odpowiedzi
- piece co
- kotły na paliwa stałe
- (i 6 więcej)
Witek-z-Ulicy błędnie odczytałeś rysunek, 14 cm to wysokość do pierwszego wymiennika. Szerokość komory zasypowej po zmniejszeniu szamotem wynosi 22cm.
Atmos kombi C18S kocioł na drewno i węgiel
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
