krzych13
Treść opublikowana przez krzych13
  1. @bomba1982 a to już wedle własnego uznania...oby się tylko sztywno trzymało....
  2. @bomba1982 tak,sprawdzi się, możesz śmiało kupować i montować...
  3. @zaciapa z mojego doświadczenia wynika że kotły na grawitacji wytrzymywały dłużej....
  4. @marioo miarkownik na 85'-90' lub ustawić na sztywno stałą szczelinę na klapce miarkownika...tak żeby nie zagotować kotła w razie "W"...
  5. @mario007 Zmniejszyć powietrze wtórne do 1/3 - 1/4 Uszczelnić połączenie kocioł-komin Sprawdzić szczelność wyczystek bocznych kotła. Sprawdzić drożność komina i naprawa w miarę możliwości... Otworzyć zasuwkę pod klapką powietrza pierwotnego na max... Drewno musi mieć wilgotność poniżej 20% ...
  6. @mario007 ile metrów kwadratowych powierzchni ogrzewasz ? Jak masz ustawione powietrze wtórne...?
  7. @Micha90zgaz to ile wyciągasz % na twoim kotle...? Jest model atmosa przystosowany do spalania węgla i o tym pisał @maronka...nie o kotle do spalania drewna...
  8. @Animus to powinieneś zauważyć jaki jest proces spalania i odkładania się oparów na zimnych ściankach w górnej partii komory zasypowej...w wyniku gazowania opału...
  9. @Animus paliłeś kiedyś w ds-ie...?
  10. @Animus jak już to panele fv+pompa ciepła .... To co nazywasz niedopałem to jest efekt zagazowania opału...i jest to normalne-prawidłowe zjawisko takim w kotle... Palnik w Mpm rzeczywiście robią z dość słabych komponentów,mogliby się trochę lepiej postarać...
  11. @Animus namawiasz kolegę @Irek14 na grzanie prądem...?
  12. @Micha90zgaz dlaczego panowie nie uzupełniacie swoich profili...? Ile metrów ogrzewasz...?
  13. @Micha90zgaz jeżeli kupujemy kocioł+bufor to dobieramy wtedy moc kotła do wielkości bufora...
  14. krzych13 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam wyłożoną komorę zasypową szamotem i wiem jak to się sprawuje.A i robiłem przeróżne przewężenia komory zasypowej ale na dłuższą metę nie zdają one egzaminu...
  15. krzych13 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Piecuch19ja nie pisałem o drewnie ale nawet drobny węgiel w takim przewężeniu będzie się wieszał...Sam pokazywałeś że pionową blachę zmniejszającą palenisko ustawia się rozszerzająco ku dołowi nie odwrotnie....
  16. @Mac08ten kocioł "ma" pracować na mocy nominalnej ...i nie powinien w tak szybkim tempie ulegać degradacji...
  17. @DrwalKrzysztof Przeczytaj umowę czy jest w niej zapis o gwarancji na ceramikę... Jeżeli jest to zgłoś do producenta reklamację i muszą wymienić...Jeżeli umowa nie uwzględnia tegoż to musisz zakupić Sam.... Marnej jakości szamot- beton...
  18. krzych13 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Piecuch19 Jest to ciekawa konstrukcja tylko obawiam się że w kotle DS takie rozwiązanie się nie sprawdzi.... Już Zębiec wypuścił na rynek także kocioł na wzór piecyka Kirgiskiego i totalnie nie da się w tym palić...(siedział w kotłowni rusztował i grzebał w palenisku) i tutaj też by tak było... skutkowało by zawieszaniem opału...Kocioł dla emeryta-rencisty ew. bezrobotnego posiadający wolny czas...
  19. @maffer głowice termostatyczne ustawia się poziomo ...
  20. @Dawjuz4321 Bardzo dziwne zachowanie "producenta" polecając tak mały kociołek do ładowania bufora...
  21. @Dawjuz4321ile metrów ogrzewasz tą dziesiątką...?
  22. @Krz12345na pewno nie pomyliłeś pętli...? Przerabiałem już odwrotnie podłączone kaloryfery od dołu gdyż też nie chciały ruszyć...
  23. @Krz12345 a jest jeszcze taka sprawa...czy aby dobrze masz podłączone grzejniki...? gdzie masz wejście i wyjście...od dołu czy boczne...?
  24. @Blaszka32 paląc w kotle puść ciepło tylko na sam bufor...
  25. @BORA Witek wystarczyło część powietrza puszczać drzwiczkami żarowymi i żadnego problemu z kotłem byś nie miał.Pomimo zapopielonego rusztu proces spalania nadal by trwał...Nie wiem tylko dlaczego nikt z forumowych palaczy Ci takiego czegoś nie powiedział...
