Mirazzboono
Treść opublikowana przez Mirazzboono
  1. Właśnie widocznych wycieków brak - i tutaj zoonk
  2. Tak jak pisałem, sprawę miał załatwić instalator kotła (rury z wcześniejszym kotłem były zainstalowane wcześniej). Stwierdził że jest to kwestia kieliszka wody, i trzeba byłoby robić rewolucje żeby coś odkryc.. Nie znam się na kotłach gazowych, więc nie ingeruję w majstrowanie. Dla mnie dziwna sprawa że codziennie spada ciśnienie do ok. 0.5 bar. Aczkolwiek po skręceniu 2 piętra spadło "tylko" 0.25 bar Obawiam się że problem może dotyczyć kilka miejsc. Zacznę od szukania przyczyn manualnych - skraplania, skrętki pex , grzejniki itp
  3. jutro sprawdzę, bo zawsze mnie ktoś uprzedzi rano.Dzięki, sprawdzę jak proponujesz
  4. Może odciąć wszystkie 3 rozdzielacze, czy zostawić same piony z kotłownią - i tak przetestować ? Będzie wiadomo że wtedy z pionami coś nie tak. Aczkolwiek tak jak mówie, po odcięciu 2 piętra spadek jest nieznaczny (0.25 bar). Dodam że od rozdzielaczy do grzejników połączenie jest pex-em.
  5. Relacja z placu boju.. Najprawdopodobniej jest tak jak pisałem, czyli główny pion i wyjścia na rozdzielacze (po zakręceniu najwyższego rozdzielacza pozostałe kondygnacje są ogrzewane). Po odcięciu rozdzielacza na samej górze (pierwszy od kotłowni) spadek był co prawda, ale mniejszy bo po 14 h spadło 0.25 bar. Czyli byłoby coś głównie na całej kondygnacji 2-piętra, ale te 0.25 tez gdzieś umyka...
  6. Witam Mam taką sytuację u nas w firmie - instalacja gazowa centralnego ogrzewania nie utrzymuje ciśnienia, i praktycznie codziennie rano na mierniku pokazuje ok 0.7 bar. (Codziennie dobijamy do 1.5 bar). Instalacja składa się z kotła gazowego immergas victrix superior 32 kw x, kotłownia usytuowana jest na 2-piętrze (nie pytajcie dlaczego, tak było to zmontowane ponad 10 lat temu).Budynek posiada 3 kondygnacje - linia grzewcza od 2-piętra w dół do parteru. Nie mam w tej chwili wglądu w rysunek instalacji (jeżeli wogóle jest). Instalacja co na każdej kondygnacji posiada rozdzielacz - i tutaj wygląda mi na to że chyba od kotła idzie główny pion w dół, i na piętrach trójnikami wychodzi do rozdzielaczy. Nie ma nigdzie widocznego wycieku... "Fachowcy" nie mogą sobie z tym poradzić, a problem jest już od dłuższego czasu. Wydaje mi się że spadek przez kilka godzin 1 bar to dosyć duża sprawa. Już nawet aktualnie przez kilka dni odcinałem po kolei od końca rozdzielacze, i ciśnienie dalej leci - co prawda w tej chwili pisząc nie sprawdziłem ostatniego, na poziomie kotłowni, czyli na 2 piętrze. Czy może być wadliwe naczynie wzbiorcze przy kotle ? Ale wtedy wywalało by zawór zwrotny Z góry podziękował za pomoc
  7. Mirazzboono odpowiedział(a) na Mirazzboono temat w Opał
    Jakbym miał miejsce to też trzymałbym w kotłowni. A tak pozostaje inne wyjście. Zresztą znaleźć miejsce dla ok. 4 T pelletu w domu graniczy z cudem.
  8. Witam Jak byście porównali te modele.? Sterowniki są ecomax. Ktoś użytkuje ?
  9. Chodzi Ci o sterownik ? http://www.plum.pl/index.php/ekrany-graficzne/ecomax-800p-2
  10. Pisząc "ecomax" co masz na myśli ?
  11. No ten Biawar nie należy do tańszych. Kwestia jeszcze w sterownikach.Biawar ma fuzzy logic 2, sasy i defra mają tech/multifun. W sklepach i tak będą upychać to na czym mogą lepiej zarobić, dlatego wasza opinia jako użytkownikach będzie bezcenna.
  12. Witam Jako że już ustaliłem że bardzo fajna opcja to Biawar Pellex compact 12 A moje pytanie brzmi czemu akurat on ? Jak się ma do innych marek: Defro, Sas, itp Pozdrawiam
  13. Odpowietrznik powinien mieć możliwość zainstalowania na samej górze bufora. Gorzej jak nie ma takiej możliwości. EDIT: Ma taką możliwość. I nawet jest podane w specyfikacji. Przepraszam krisb za pochopną opinię.
  14. Osobiście nie zdecydowałem się na opcję z buforem. Nie wiem co masz na myśli Sambor - w moim powyższym poście opisałem tylko podłączenie do króćców w buforze - nie wnikałem w dalszą część instalacji.
  15. Akurat znam ten bufor. Widoczny na foto bufor w tym ułożeniu zawiera widoczne po 4-ry króćce z lewej i prawej strony.A para widoczna w lini pionowej obok loga RBB zawiera wew. wężownicę CWU i widać że jest podłączeniowo ok. (funkcjonalnie nie jestem przekonany). Następnie widoczny króciec po lewej stronie na samej górze zapewne ma obsługiwać instalacje grzewczą (zasilanie) i zawiera odpowietrznik (więc kolego krisb trochę więcej uwagi).Na samym dole po lewej stronie powrót z ogrzewania. W zasadzie jeżeli układ mieszany, to osobiście podłączyłbym tak: króciec 2/4 (drugi od góry) - zasilenie grzejników, króciec 3/4 - zasilenie podłogówki, 4/4 powrót. Z prawej strony bufora widać podpięcie kotła. Rysunek poglądowy (pdf) w poście 1 wprowadza trochę w błąd, bo pokazuje lustrzane odbicie względem instalowanego bufora u kolegi bajabongo 10
  16. Mirazzboono opublikował(a) temat w Pompy ciepła
    Witam Jestem na etapie budowy nowego domu wg projektu https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/Kanon-ii,560.html Już zaprojektowaliśmy w innych tematach instalacje CO i CWU oparte o kocioł pelletowy. Ale jako że instalaja jest na przyszłość chciałbym rozważyć instalacje powietrznej PC. Powietrznej ze względów finansowych (ziemna droższa), jak i terenowych.W g obliczeń dom ma zapotrzebowania http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xr6 Jakby to mogło funkcjonować ? Czy koszt zużycia energii elektrycznej nie byłby wart skórki za wyprawkę ?
  17. Powiem tak.Rozwiązanie z rozdzielaczem wybrałem ponieważ jak coś *** to przynajmniej na samych podłączeniach. A do rozwiązania trójnikowego nie za bardzo wiem jak podejść z poprowadzeniem na te trzy pomieszczenia (plus zimna na zewnątrz). Z rozdzielaczem nie ma problemu.
  18. Będzie wodociąg.Ale nie wiem jakie ciśnienie (centrum miejscowości gminnej jak coś mówi :D )
  19. A wracając do tematu głównego... :D Już w jednym temacie dostałem pełny obraz instalacji wody użytkowej na rozdzielaczu. A jakby miało to wyglądać rurami PP bez rozdzielacza ? Wyjście ze zbiornika głównym fi 25, i jak dalej ? Na przeciw kotłowni łazienka 1, obok kotłowni kuchnia, a druga łazienka nad kotłownią. Najbardziej zależy mi na tym żeby "dół" nie dławił "góry"...
  20. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz
  21. Jeszcze tylko jedno.Z belki rozdzielacza który zasila dół ciężko będzie zrobić wyprowadzenie przez strop do góry.Nie lepiej złączyć ze sobą dwie krótsze ? Jedna do punktów na dole, a druga skierowana w góre dla punktów od poziomu górnego ?
  22. Czyli mogę bez problemu rozprowadzić z rozdzielacza z kotłowni do punktów.
  23. Nie no, trzeba podzielić, bo belkę z punktami do góry pasuje ...odwrócić do góry..
  24. Czyli zarówno kocioł peletowy i gazowy podpiąć do jednej wężownicy, z ZZ na zasileniach ?
  25. Odkopuję temat, bo sytuacja podobna. Rozdzielacz byłby umiejscowiony w kotłowni - teraz pytanie takie. Łazienka górna znajduje się dokładnie nad....kotłownią. Więc wszystkie podejścia do punktów robić z jednego rozdzielacza, czy dwóch.?? No i jeżeli średnica rury zasilającej belkę będzie fi 25, to cyrkulacja też ma mieć 25 ?
