Mirazzboono
Treść opublikowana przez Mirazzboono
  1. Poprawka - pompa cyrkulacyjna co jednak będzie na zasileniu, po trójniku na podłogówkę.
  2. Nie chodzi mi o projekt. Przedstawiłem swój aby dopytać czy aby czegoś nie zauważyłem w konstrukcji, albo można jakoś inaczej rozwiązać.Instalacji nie chcę zamykać - zresztą producent kotła ostrzega przed układem zamkniętym. Czyli twoje "ale" dotyczy zamknięcia układu ? Zabrałeś głos w temacie więc napisz coś więcej - bo póki co zostaje na tym że wszystko jest ok. Sterowanie skomplikowane ? Przecież dzięki termostatom , oraz zaworom mieszającym układ sam się kontroluje. Nawet kocioł ma zabezpieczenia przed przegrzaniem (jeżeli wogóle do takiej sytuacji dojdzie).
  3. No ale w dalszym ciągu nie napisałeś co jest z nią nie tak wg Ciebie !? Odsyłanie do projektanta przeczy raczej sensu istnienia takich portali.
  4. Nie jest kopiuj wklej - ponieważ zmodyfikowany pod moje zapotrzebowanie.Nie podałem objętości instalacji, ani pojemności bufora.Pytam tylko o schemat instalacji. W zasadzie nie rozumiem twojego ataku - nic konstruktywnego w zasadzie nie napisałeś.Jeżeli masz jakieś pomocne słowo, lub sugestie to prosiłbym bardzo o przedstawienie.
  5. Instalacja nie wzięta z kosmosu, tylko z praktycznych zastosowań, które się u kogoś sprawdzają. Instalacja oparta o kombinowany zbiornik buforowy ze względu na zapotrzebowanie przestrzeni jak i ekonomie.Kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym, gazowy zamknięty. termostat przylgowy obsługujący pompę z powrotu co (powyżej zadanej temp układ się zamyka i uruchamia pompę), termostat przylgowy pompy podłogówki działa odwrotnie - otwiera obwód przy wzroście temp i pompa staje. Naczynie przepływowe zainstalowane w celu niwelacji wahań ciśnienie - przez co wywalałoby niejednokrotnie zawór bezp zainstalowany pierwotnie na wyjściu cwu z bufora. Nie wiem co chcesz jeszcze wiedzieć. zawór 3-drożny na powrocie do kotła wiadomo (aczkolwiek przy zainstalowaniu na wężownicy pośrodku bufora pewnie zbedny)
  6. Możesz rozwinąć swoją myśl ?
  7. Witam serdecznie To że jako nowy umieszczam od razu schemat instalacji to nie oznacza że nie przeglądałem dziesiątek tematów :) Ale do rzeczy. Zaprojektowałem projekt instalacji co oraz cwu który zamieszczam do wglądu. System oparty na buforze kombinowanym z dwoma wężownicami w zbiorniku zewnętrznym, oraz wewnętrznym zbiorniku cwu.Do bufora podpięte będą : - system solarny (w dolnej wężownicy - która na rysunku jest "czysta") - kocioł zasypowy z dolnym spalaniem SAS 17 kw wpięty w wyższą wężownicę - piec gazowy do dogrzewania cwu Widoczne rury wychodzące do rozdzielaczy co i cwu na poddaszu. (jedyny obwód podłogowy zaopatrzony w termostat elektryczny będzie znajdował się w rozdzielaczu co).CWU na poddaszu 4 obwodów, CO 7 obwodów. Ze względu na czasochłonność nie umieściłem filtrów siatkowych z zaworkami - które umieszczone będą przed pompami, oraz zaworków przy buforze, rozdzielaczach i kotłach. Prosiłbym o opinie odnośnie systemu. Czy można podpiąć kocioł bezpośrednio do króćców bufora ? (nie do wężownicy) Co trzeba wtedy zmienić ? No bo nabijając instalacje do 1.5 bar nie wyrzuci wody w otwartym naczyniu? Pozdrawiam
