Treść opublikowana przez Mirazzboono
Pellet - Składowanie
1.No właśnie lipa - wiecie jak to nowe domy, zero miejsca na cokolwiek. I tak udało się powiększyć "kotłownie" o 70 cm. A jako miejsce przechowywania myślałem o szopie - zadaszonej, odeskowanej.Przewiew jest - ale jak się ma z wilgotnością...
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
To wychodzi że bufor nie służy Ci na zasadzie akumulatora. Jaki jest sens instalowania w takim razie dużych 1000 l buforów ?
Dodam tylko że ten bufor posiada dosyć długą wężownicę z nierdzewki do CWU, którą podgrzewa woda z instalacji CO. A dodatkowo w zapasie jest wężownica solarna.Jest tutaj zapewne kilka osób które korzystają z podobnego systemu z buforem (kombinowanym , lub nie). Widzę Sambor że nie jesteś zwolennikiem buforów.
A nie lepiej jak działa pełną swoją mocą i ładuje bufor 1000 L ? A później wyłącza się, i po spadku temp bufora do zadanej włącza się i dalej ładuje go ?
Była mowa o tym że kocioł działa okresowo bez bufora.Dlatego pytam gdzie są te okresy kiedy nie działa i mimo tego potrafi dostarczyć ciągłą temperature do grzejników/podłogówki.Wiadomo są zawory mieszające, ale nawet jak ustawimy 55 na grzejniki, 45 na podłoge, to kocioł też musi oscylować w podobnej mocy, bo jak się przywali mocniej to co robi z nadmiarem energii ?
Stekiem bzdur jest wpuszczenie kotła do wężownicy(dość dużej) bufora w układzie otwartym, a wypuszczenie instalacji CO bezpośrednio z bufora w układzie zamkniętym ? Oczywiscie, a bufor w instalacji służy jako dodatkowy wystrój kotłowni. A niby co akumuluje energie, żeby kocioł mógł sobie robić przerwy w działaniu ?
Bufor miałby również działać jako wymiennik ciepła pomiędzy kotłem w układzie otwartym, a instalacją CO w zamkniętym. Kocioł musiałby się uruchamiać praktycznie cały czas, bo bez bufora nie utrzymywałaby się stała temperatura.
Ponieważ kocioł na paliwo stałem na niskich obrotach działa ze skutecznością do 30 % - a nadwyżka w ...komin...
Witam Jako że coraz bardziej skłaniam się do zestawu kocioł pelletowy + bufor, chciałem popytać jak składować tą masę . Znalazłem że miejsce wolne od wody, przewiewne. Czy może to być hmm "drewutnia, która będzie odeskowana, ale na tyle że będzie przewiew - a pellet składowany na paletach ?
Instalacja Co Oraz Cwu
??? Jakie można napotkać problemy ?
Niedokończone Instalacja.
W zasadzie lepiej byłoby jakbyś to jakoś rozrysował jak to wygląda , bo oprócz zaworu 4d i pomp to nic nie wiadomo
Jak to jest z dopuszczeniem takich kotłów hybrydowych ? Będzie można użytkować bez obawy że zakażą przez obecność rusztu dodatkowego ? Bez sensu pchać się w typowy kocioł 5 klasy bez rusztu awaryjnego, bo jak coś trafi podajnik np w styczniu to bryndza !!
Bardzo interesuje mnie tego typu kocioł http://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-automatyczne/kamen-pellet-komfort/ Z podajnikiem na pellet, owies itp. , ale posiada również dodatkowy ruszt na drewno, węgiel itp. Tylko trzeba się pewnie wyrobić dosyć szybko póki są w sprzedaży. Ktoś coś może się wypowiedzieć ? Tyle że nie ma chyba norm 5 klasy...
No tak , ale postawienie tylko na gaz jest niebezpieczne - ludzie poprzechodzą, a gaz skoczy z 100 % i będzie jazda w drugą stronę.
Żeby naładować zbiornik buforowy 1000 l kotłem gazowym o mocy 24 kw to troche paliwa pójdzie - tylko czy to jest współmierne. Tak samo wygląda sprawa z kotłem na ekogoszek, który służąc tylko do wysokoobrotowego działania traci na całej funkcjonalności.
W zasadzie to nie wiem jaki jest koszt opału gazem - nie grzejemy piecem gazowym - taryfa w 2.1 bodajże 38 gr za kW/h
Czemu skomplikowany ? :) Kocioł jak pisałem wyżej będzie z podajnikiem na ekogroch.A jakie mogę napotkać większe problemy ?
Będzie kocioł z podajnikiem na ekogroszek. Ten z rysunku tylko taki poglądowy
Czyli bezproblemowo z instalacją miedziowo - pexową można decydować sie na układ otwarty ?
Jak Postąpić Z Fachowcem
Zawsze będzie tak że towar na internecie będzie tańszy od tego w sklepie fizycznym.Wystarczy porównać koszty utrzymania i wszystko jasne.Inna sprawa że instalatorzy maja "własne" punkty zaopatrzenia gdzie (w moim przypadku) ceny były porównywalne z internetowymi , a napewno sam instalator swoją prowizje uzyskał - co mnie nie dziwi.
Dlatego jestem za systemem który omawialiśmy wyżej.Ale spotkałem sie z opiniami że w nieodseparowanej instalacji odkłada się syf, w układzie otwartym natlenienie = korozje, przewalanie temperatury na kotle może przepuścić na zaworach = zniszczenie instalacji.Dlatego bufor.... Moja instalacja projektowana wyżej wygląda tak
Nie jest tak że jak się nie odseparuje obiegu co od kotła to będzie się osadzał syf w instalacjach grzewczych (pex grzejników - podłogówek) ? Wiecie jak to jest - chce się robić system który będzie najbardziej adekwatny.Dlatego wolę przyjąć wszystkie alternatywy. Od 1 października wszedł w życie zakaz produkcji pieców "zwykłych" - więc pozostaje opcja pieca stałego z podajnikiem. To jaki sens jest konfigurować instalacje CO z buforem w oparciu o piec z podajnikiem (w którym możemy działać np na możliwości podtrzymania temp.) oraz kotłem gazowym ? No bo to czy kocioł będzie pędził całą mocą aby nagrzać bufor (w moim przypadku 1000 l) do temp 90 st. , a ustawić stałą niższą temp. z mniejszą mocą jest raczej ekonomiczniejsze.
Przepraszam że nie napisałem , ale oczywiście z chęcią zobaczyłbym jak ty masz to rozwiązane.
Wiem o tym że decyduje producent kotłów.Pytam czy sposób układu (otwarty/zamknięty) wpływa na funkcjonalność systemu.
Ostatnie pytanie. Czy wpływa to na system co czy jest on w układzie otwartym czy zamkniętym ? (słuszność instalowania wymiennika płytowego itp. )
