Treść opublikowana przez Mirazzboono
Instalacja Co Oraz Cwu
W instalacji rury pex, i w zasadzie chodzi o to jak się zabezpieczyć w 100 % przed "a jakby się jednak stało" i coś puściło.
Jeżeli nie dam 3d przy grzejnikach to nie będzie kontroli temp. nad nimi ? Zdarzają się historie że zawór 4d przepuszcza gorącą wodę/parę przewyższającą nastawy zaworu ?
A jakby tak zamiast zaworu 4d zastosować wymiennik płytowy i zamknąć układ co, następnie zawory 3d dla grzejników i podłogówki ? No i dołożyć naczynie wzbiorcze.
Dziękuję Warto zauważyć jak ewaluował system. W zasadzie system fizycznie jest do zainstalowania w takiej formie, poza rozdzielaczem cwu, który będzie na niższym poziomie.Druga sprawa to zamiana miejsc pieca z buforem ze względu na układ komina.
Rura bezpieczeństwa bezpośrednio do góry z kotła (a wtedy przerzucenie pompy, zaworów itp na rure do cwu) ? I dołożyć ZZ przy powrocie co z poddasza (przed trójnikiem po podłogówce na parterze ) ?
Oczywiście nie będzie też rury od elementu "wodociąg" gdyż zasilenie jest już z dołu bojlera
Masz na myśli prawostronne podpięcie do rozdzielacza c.o., czy to ze znajdują się dwa układy mieszające ? No i pompa od cwu na poziomie rury ?
Dziękuję za pomoc "odpowietrznik". Tak, w obu przypadkach bez cyrkulacji. Cały czas biję się z myślami czy układ z buforem jest adekwatny do ergonomii i ekonomii.
Czy aby napewno ZZ umieszczony pod podłogówką, na powrocie jest zwrócony w dobrym kierunku.Tak zainstalowany nie będzie puszczał cyrkulacji powrotu.Tak ?
W wolnej chwili pobawiłem się w system z buforem kombinowanym. Możecie rzucić okiem ? W dalszym ciągu klapa ?
Nie nastawiam się na cyrkulację grawitacyjną. Połączenia planuję robić z rur miedzianych.Rura bezpieczeństwa zgodnie z normą będzie miała średnice 28.Wystarczająca będzie średnica 22 na pozostałe ? Czy zwiększyć wyjscie z kotła do zaworu 4d i z powrotem do 28 mm ?
Dlatego wbrew instrukcji podłączę do środkowej wężownicy, górna dla gazu, a dolna do solarów.
Dziękuję bardzo.Faktycznie brakowało zaworów zwrotnych.
Przecież zasilanie mam w opisie kotła przy zaworze termostatycznym bvts, oraz zaworze spustowym. Do otwartego naczynia dochodzi jeszcze rura sygnalizacyjna.
Dziękuję.Gazu nie chcę do grzania CO.Tylko do wężownicy wymiennika cwu. Pozostaje kwestia zasilenia układu wodą. W którym miejscu ?
Ok.Widzę że szkoda zachodu...Myślałem całą noc, i jednak porzucę chęć instalacji z buforem kombinowanym.Zamiast tego zastosuję zawór 4-drożny, oraz zbiornik cwu na trzy wężownice (kocioł, gaz, solary). Za kilka chwil podrzucę schemat do krytykowania..
Dziękuję
:) Samobójcą nie jestem. Nic chaotycznie nie będę działał. To pytanie z innej beczki. Szukam kogoś kto (odpłatnie !!) pomoże mi zaprojektować instalację z elementami jakie będę chciał mieć . ?? Coś tam umiem więc z instalacją nie będzie problemu.
No tak, ale bez wężownicy nie bardzo można w układzie otwartym.
Starałem się robić jak najbardziej czytelnie :) Oczywiście dostępny jest również bufor z jedną wężownicą w zbiorniku zewnętrznym , a w wewnętrznym cwu znajduje się (lub nie) wężownica do podpięcia pieca gazowego. Wtedy kocioł "stały" podłącza się króćcami bezpośrednio do zbiornika zewnętrznego. Masz go w układzie otwartym ?
Zimna woda za pomocą zaworu pływakowego uzupełnia wodę w wężownicy kotłowej. Nie widać na rysunku ani nie napisałem przez nieuwagę że czerwone naczynie zawiera konsole z zaworem bezpieczeństwa oraz odpowietrznikiem.I ono zabezpiecza CO.Zabezpieczenie cwu znajduje się na zasileniu zbiornika cwu przez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa. Rozdzielacz cwu żeby, ....rozdzielić wodę użytkową. Podany bufor w tej konfiguracji (robione na zamówienie) daje możliwość podłączenia kotła do wężownicy środkowej. Nie podałem pojemności ponieważ nie obliczałem objętości instalacji - nic nie kupowałem, wszystko jest na etapie projektu. Myślałem wstępnie o buforze 1000 l.
A możesz odpowiedzieć czemu na starcie go skrytykowałeś ? P.S. wpuszczając kocioł do wężownicy możemy go zastosować w układzie otwartym. W innym przypadku (bez wężownicy) trzeba by układ zamknąć. tak ?
