Mirazzboono
Treść opublikowana przez Mirazzboono
  1. Z tego co widze to jednofunkcyjny jednak. ??
  2. tak, tylko pytam jak podpiąć kocioł gazowy do takiej wężownicy ? Kocioł 2-funkcyjny ma możliwość grzania przepływowo - czyli tą drogą do wężownicy w zbiorniku CWU ?
  3. Rozumiem że przełączając na grzanie kotłem gazowym odcinamy zaworami kocioł peletowy. A jak zrobić żeby ta gazówka zasilała wężownice w zbiorniku CWU ?
  4. No tak, faktycznie wbudowana - zapomniałem, bo w pierwotnej wersji z buforem była za mała.Dzięki A wracając do cwu - Z jakiego masz materiału wodę użytkową ?
  5. Firmowy , firmowy. Jest ich kilka - ten najodpowiedniejszy. Swoją drogą jakbym w przyszłości na zasadzie backupu chciał wpiąć się z kotłem gazowym, to za sprzęgłem ? I na powrocie do gazówki grupa ochronna 2.5 bar ?
  6. Chyba ta opcja jest bardzo dobrym wyjściem - koledzy "Odpowietrznik" , "Sambor" ?? :)
  7. Mirazzboono odpowiedział(a) na Mirazzboono temat w Opał
    Czyli przewiewna, zadaszona i odeskowana wiata/szopa da rade.Ok
  8. Pytam czy jest przystosowany do zamkniętego , bo w instrukcji póki co nie znalazłem odpowiedzi.
  9. Biawar Pellux Compact 12 - tylko w układzie otwartym ?
  10. A dla grzejników nie trzeba mieszacza? (czyli temp bezp. z kotła) Nie tyle doskwiera brak ciepłej wody, jak spadek ciśnienia wraz z odkręceniem kranu w łazience na parterze.
  11. Rozumiem że wtedy ochroną powrotu będzie 3D i pompa. A przy grzejnikach i podłodze osobne 3D ? W zamyśle solary.Myślałem o zbiorniku typu Galmet z 3 wężownicami (opcja dopięcia gazu). I z tego Galmeta wyjść jedną średnicą na parter i poddasze ? Czy bardziej ze zbiornika grubszą i przy rozejściu zmniejszyć średnice ?
  12. Pytam, ponieważ ty w zasadzie podważasz sens, a PioBin chwali - a ja za fiksa :D niewiem jak się do tego odnieść
  13. Pytanie konkret: Czy kocioł xxx pelletowy, z zaworem 4d i osobnym zasobnikiem CWU zda egzamin ? Jakie polecasz kotły - pytam serio bo jest tego od ch..ry. Jeżeli nie chcesz krypto reklamy dla kogoś to napisz mi na priv. I wtedy taka instalacja pasuje żeby była w układzie zamkniętym (w co nie jestem przekonany do końca), czy raczej układ otwarty i jakiś wymiennik płytowy ?(jakiś sens !? ) Wg wyliczeń na portalu cieplnym potrzebuję na CO 8 kw i CWU 4-5 . W planach miałem coś o mocy 15 KW
  14. To po co w ogóle stosować tak duże bufory ?Albo w ogóle bufor ?
  15. Dlatego sprawdzam, bo ile "fachowców" tyle opini. W zasadzie na tym portalu są konkrety. Osobny zbiornik CWU to również dodatkowe miejsce (którego brak) i wydatek.Dlatego chciałem to rozwiązać w jednym zbiorniku. Jako kocioł pelletowy celowałem w sas bio efekt z tech 550 Jakoś też nie jestem do końca przekonany żeby instalować układ zamknięty w kotłach stałych...
  16. I jak się zastosuje krzywą grzewczą , to sterownik odłącza pracę palnika? (chodzi o to żeby nie utrzymywał kotła na podtrzymaniu jak w kotle groszkowym)
  17. ok ok. Myślałem że CWU masz w buforze.
  18. Czyli co ? Bardziej zdałby egzamin zamiast tej wężownicy wbudowany zbiornik CWU? (żeby nie mieć dwóch osobnych) Widzę że są takie z pojemnością 200 L CWU Spotkałem się z taką opinią (i to od fachowca !!) , że ta wężownica CWU (ok 7.2 l ) będzie zagrzewana wodą kotłową, i będzie miała wysoką wydajność.
  19. Napisałem tyle tamatów że zapomniałem dodać co i jak.... Instalację mam zamiar oprzeć o bufor rbb 6 1000 l http://allegro.pl/zasobnik-bufor-rbb-3x-wezow-solar-1000l-5lat-gwar-i5049501494.html Wężownice CWU będzie dogrzewała woda w buforze. Nie upieram się na rozdzielacze, chcę tylko żeby to działało ok.
  20. he :) Czyli powyzej temp CWU nie podnosiłeś temp bufora ?. I w twoim przypadku kocioł odpoczywał tyle samo co nagrzewał.
  21. Czyli np w przypadku rur PP: główna fi 25, a rozejścia na rozdzielacze (poziomy) fi 20 ?
  22. Witam Sprawa wygląda tak. W ówczesnym domu znajdują się dwie łazienki, i przez instalacje stają się niepraktyczne, ponieważ ubytek wody w łazience parterowej (prysznic) eliminuje jednoczesne korzystanie z prysznica na górze. Jak to rozwiązać. Z tego co kojarzę instalacja zrobiona na zasadzie pionów. W nowo budowanym domu wymyśliłem sobie układ z osobnymi rozdzielaczami wody użytkowej na parterze i poddaszu. Instalacja będzie robiona rurami PP do rozdzielaczy, a z rozdzielaczy do punktów odbiorczych pex'em.Tylko czy to zda egzamin ? Dodam że w obydwu sytuacjach woda zasilana jest z sieci wodociągowej.
  23. No to jak się ma do tego ładowanie bufora np raz na dobę na max ?- No dobra nawet jakby miało to być 2-3 razy przy mrozach. No to która opcja jest ekonomiczniejsza ? :D Jest jakiś materiał jak przełknąć łopatologicznie cały ten układ z krzywymi, histerezą ?
  24. Jak to wygląda z tą krzywą w praktyce ? Wiem że trzeba dobrać do własnych warunków, ale powiedzmy że wybrało się którąś - 1.2 czy 1.5. I co ? Bufor dogrzewany jest do jakiejś temp, po czym kocioł "odpoczywa", - temperatura na buforze spada i kocioł dogrzewa ? Czy raczej opuszczany jest bufor, i kocioł reaguje na to co dzieje się w czujnikach pogodowym i pokojowym ?
  25. A czemu aż takie różnice ?
