Treść opublikowana przez Mirazzboono
- Zmiana Na Ogrzewanie Gazowe - Koszty
Dobór kotła
RTL przy podłogówce wystarczy na powrocie z rozdzielacza, czy na powrocie każdej pętli trzeba ?
Dobór kotła
W tym sęk że tu jeszcze nic nie miało kiedy grzać :D Rozdzielacze z C.o i podłogówką połączę szeregowo, z tym że na powrocie z podłogi założę RTL. Dobrze kombinuję ?
Dobór kotła
No to czemu nie zostawić 3D w tym miejscu z pomp ?ą, i nie dawać wtedy RTL-a
Dobór kotła
Jeszcze mnie męczy jedna sprawa - przed rozdzielaczem podłogowym miałem w zamyśle zastosować mieszacz z pompą. Jeżeli wywalę zawór i wsadzę na powrocie rtl to pompa raczej rozstaje ? czy nie ? Odpowietrznik , nie zauważyłem w porę że edytowałeś post. Grzejniki dobrane do grzania w niskich temp. - i to trochę z zapasem :)
Dobór kotła
I tak zrobię. W zasadzie wg obliczeń wydajnościowych CWU dla rodziny 5-osobowej zbiornik 300 l byłby ok. Jak to wygląda w praktyce - bo z tego co widzę to dedykowane zasobniki mają max 150 l.
Dobór kotła
Dzięki za odpowiedzi. "Odpowietrznik" - dlatego właśnie nie chcę się ***. Taki kotły mające "wszystko" a zarazem powiedzmy żeby się nie zrujnować, ale dziadostwa nie prezentowały to coś macie konkretnego na myśli ? Pętle podłogowe oczywiście poniżej 50 mb, i to grubo.Więc obczaję te RTL-e..
Dobór kotła
Właśnie nie mam jeszcze żadnego kotła, i dlatego zastanawiam się czy jest sens pakować kocioł pelletowy (czyli min 10 000 zł) czy zostać tylko na gazówce. Tak czy owak układ byłby zamknięty . A co do drugiej części pytania w zasadzie w zamyśle miałem mieszacz, jakoś nie zastanawiałem się bardziej w tym kierunku. Jestem na etapie "kotłowni".rozdzielacze wiszą, grzejniki wiszą, podłoga zalana. I teraz są dylematy.. Właściwie jestem prawie przekonany do "gazu", ale..
Dobór kotła
To jeszcze jedno pytanie. Czy ten silver (lub) gold z powodzeniem można zastosować jako główny kocioł ? Bo zastanawiam się czy nie spróbować jeden sezon tylko "gazem".
Dobór kotła
No fakt. Czyli zapewne stanie na tym https://allegro.pl/termet-kociol-kondensacyjny-silver-1-f-25-kw-i7462392835.html
Dobór kotła
Coś tego typu będzie ok ? https://allegro.pl/termet-kociol-kondensacyjny-silver-1-f-20-kw-i7457915257.html
Dobór kotła
Masz(Macie) jakiś konkretny typ - model który można śmiało zastosować, a nie zniszczy mocno budżetu ?
Dobór kotła
Coś tego typu np będzie odpowiednie ? https://allegro.pl/junkers-kociol-kondensacyjny-cerapur-midi-zwb-24-1-i7490730530.html
Dobór kotła
System mieszany - podłogówka w WC-ach (x2), kuchnia, korytarz parter, i wiatrołap.
Dobór kotła
Witam Poszukuję kocioł gazowy, który głównie będzie służył do podgrzewania wężownicy w baniaku 300 L CWU w okresie letnim, ale też szukam takiego który byłby w stanie zastąpić w razie awarii główny kocioł CO na pellet. Dom 152 m2 użytkowe, wg obliczeń na wiadomym portalu zapotrzebowanie na moc 12 KW. Zaznaczam że szukam raczej z średnio - dolnej półki cenowej.
Instalacja Nie Utrzymuje Ciśnienia
Jutro tak zrobie. Sambor to gdzie ta woda ma ujście ? Przecież już dawno przekroczyła pojemność naczynia.
Po odcięciu wszystkich rozdzielaczy problem sie nie zmniejszył.ewidentnie cos z kotłem. Codziennie dobijane jest rano i po południu ok. 1.5 l.ale co sie z nią dzieje?
A więc tak - na bank dobijałem dzisiaj 2/3 litry, Test z zamknięciem wszystkich rozdzielaczy muszę przełożyć bo nie ma teraz warunków.Przeglądając każdy z osobna jest wszystko ok, no i gdzieś powinno to ucieka.
Tam jest taki miszung że ho ho. Dlatego dziwicie się ze tylko się przyglądam ? Zabezpieczenia są, układ kotłowy ma ZB i zapewne naczynie w kotle, a CWU ma swoje własne naczynie. Tylko brak zaworów odcinających.Tak że nie fajna wydaje się opcja wymiany czegokolwiek ;)
Nawet jak odetnę rozdzielacze to zostanie pion - a przy kotle nie widzę żadnych zaworów odcinających ... jakaś masakra.
A tak serio to nie mam zamiaru grzebać w kotle gazowym - nie ta bajka, nie mój świat , nie moje zabawki D: Jak by to było u siebie to jeszcze inaczej ;) A tak , to można sugerować serwisantowi (jaja)
Na pewno minęło już 5 lat. W poniedziałek zrobię tak jak radzicie - 40 osób w budynku umarznie...
Żmudne to było, ale połączenia na 3 kondygnacjach od rozdzielaczy - włącznie - do punktów są szczelne.Próba mydlana wyszła pozytywnie...
No fakt :D
Tu jest problem jak to sprawdzić - bo kocioł posiada tylko manometr, a na zasileniu wody nie ma miernika. W ogóle zawór usytuowany jest tak że napełniając samemu ....nic nie widać.
