HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
HarryH odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Listwa z kotłem powinna komunikować się np. przez OpenTherm lub inny protokół. Historycznie kotłem sterował styk beznapięciowy. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
HarryH odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
To zależy od wody. -
Czy ktokolwiek używał https://www.techsterowniki.pl/sinum-home? Macie jakieś doświadczenia z głowicami/siłownikami bezprzewodowymi Techa? Proszę o wszelkie opinie. Przymierzam się do montażu i ten system teoretycznie bardziej do mnie przemawia, niż Honeywell i Danfoss, ponieważ korzysta z zewnętrznych czujników. Zamierzam zostawić kilka grzejników bezpośrednio na zaworze 4d sterowanym pogodowo, a kilka stref wysterować WiFi 8s.
Odpaliłem wczoraj tego Karlika, suchy jak pieprz i granulacja poprawna (moneta ma 25 mm), a jednak mocą nie zachwyca. Zdam relację po dopaleniu, ale nie zapowiada się to na węgiel za który warto dać prawie 9 stów.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Na te zawory zwrotne to nie ma co się oglądać, trzeba na lato zamknąć zawór na zasilaniu wymiennika i tyle.
Dobór kotła Wybór kotła na eko groszek
HarryH odpowiedział(a) na pablo32 temat w Kotły z podajnikiem
Odpaliłem wczoraj kocioł o temp. 16-17C wg wszelkich czujników które na nim są. Drzwi dolne otwarte. Kondensacja bez zmian, dokładnie jak na zamkniętych drzwiczkach - cały wymiennik pokryty cienkim wodnym filmem. -
Nic się grzałce nie stanie, moje pracowały po kilka(naście) lat i zawsze pierwszy umierał zbiornik. Godziny pracy w taryfie nocnej, jeśli masz G11 - to cały czas. Na resztę pytań masz 1000 postów na tym forum.
Na razie kolega kupił sobie kocioł, na który ma 5 lub 8 lat gwarancji. Serio powinien wymienic sterownik? Jak kupujecie nowy samochód, to też zaczynacie od wymiany silnika?
Kocioł z Ecodesign (a innych sprzedawać nie wolno) musi mieć PID, bo ma chodzić na 30%mocy. Pid nie jest na głónym ekranie, musisz wejść w ustawienia.
Powiedzcie to właścicielom kamperów, którzy potrafią brać prysznic z 10l :-) -
Ustawienia/ Wybór PID/Włacz A najlepiej przywróc ustawienia fabryczne (bo tam gruba dłubanina już jest), to kocioł sam wystartuje w PID.
Ten sterownik ma jak widzę Adaptive Control (czyli regulator PID z pomiarem przepływu powietrza), węgiel masz w specyfikacji producenta więc tylko i wyłacznie ustawienia fabryczne w trybie PID. Nie rozumiem, czemu sie uparłeś na utrudnianie sobie życia. Czujnik spalin masz w komplecie, dziwne że nie zainstalowany jeszcze - przecież to 1 śrubka i 2 przewody w kostce, 15 sekund roboty. Jeśli jakaś mroczna siła zmusza cię do kontestacji funkcji, za które zapłaciłeś, i powrotu do lat 90, to w dwustanie: - podawanie 2s - przerwa 40 s - wentylator na początek 20, a potem korekta wg wyglądu paleniska (za duży kopczyk - większy wentylator, za mały - mniejszy).
Cholerna mafia węglowa nakręca panikę koronawirusową, na giełdach węgiel tani jak barszcz.
Upierasz się na tym dwustanie, w dodatku dając absurdalne ustawienia jak w kotle 40kW, więc będziesz miał sadzę. Kropka.
Mam tek kocioł i spokojnie testowałem najmocniejsze ekogroszki na rynku bez sadzy nawet w trybie letnim, ale musi chodzić w PID i złoże jest spokojnie wychłodzone na minimalnej mocy, zanim wyłączy sie dmuchawa. Nie ma potrzeby stosowania badziewnych groszków na lato. O ile palnik by je pewnie spalił, to już sterownik pracuje idealnie bez korekt na węglach >28MJ/kg. Ale jeśli w dwustanie palnik idzie na mocy maksymalne, jest masa rozgrzanego węgla na retorcie i nagle dmuchawa staje, to sadzy jest tyle, że po podświetleniu latarką widać kłaczki sadzy unoszące się w kotle. Nawet ceramiczny deflektor robi się czarny. Tyle amatorskich obserwacji, zapewne analizator by wystudził mój optymizm, no ale sadzy jednak nie ma.
Testowałem Sambudrol Ecodesign, Powermax - bardzo dobre i suche, poprawny był Sobianek Lew i Bartex Gold (tego za 800 PLN spaliłem trochę w starych i nowych workach), Pieklorz Chwałowice. Każdy z tych węgli palił się dobrze, różnica w popiele jak 1:3 między najlepszym a najgorszym. Pozostaje temat opłacalności, czyli kaloryczności. Spalę jeszcze Karlika dla porównania, ale przy dzisiejszych cenach zapowiada się, że najtaniej opęka się sezon węglem ... najdroższym. Edit: spaliłem też trochę Retopala, Greenpala i Taurona, ale piszemy o węglach.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zawsze pisałem - Karlik lub Chwałowice za 6 stów ma sens bez 2 zdań. Ale czy za 876 z wysyłką może konkurować z najlepszymi węglami na rynku (jeśli nie mieszkasz na Górnym Śląsku)?
- 2919 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A ja mam czas, więc niech przemówią fakty. Kupiłem worek Karlika na podwrocławskim składzie autoryzowanym PGG - suchy jak pieprz, przesiany i zapakowany w szyty i bardzo mocny worek "jutowy" (jak Sambudrol) - tu widać, że jest lepiej niż ze sklepu PGG. Worki - 900PLN, luz 820 - więc 3% więcej niż PGG, ale taniej uwzględniając wilgoć przemijającą. Również raczej drobny, ale takiego miału jak na zdjęciu z zapałkami nie ma. Jeśli zgodnie z prognozami nadciągnie pogodowy Armagedon - odpalę jutro na próbę i zdam relację.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Doprowadzenie powietrza bez zarzutu? Czopuch wyczyszczony i drożny? Ustawienia fabryczne (bez dłubania w menu serwis)? Jeśli 3xtak, to: - ustaw PID - jeśli nadal będzie sadził, dodaj powietrza w "Korekta powietrza" Mam taki sam kocioł i gdy zostałem zmuszony awarią halotronu do pracy w dwustanie to sadzy miałem od cholery. Edit: i pozwól mu popracować w PID ze 2 cykle grzania cwu, zanim zaczniesz regulować powietrze.
Kamienie są? Kupiłeś luzem ze składu, czy workowany kurierem?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Więcej wiary w ludzi, na tym kotle jest ogromna nalepka 65C :-)
W dwustanie to musi być sadza, pal na PID.
Witaj! Uzupełnij: Zdjęcia, wersja oprogramowania, ustawienia. Wysokość i przekrój komina, wentylacja kotłowni. Wartość opałowa węgla. PID czy dwustan. Wtedy podpowiemy.
Paleta 750 kg i przesyłka dopiero po wpisaniu danych - dla mnie to etycznie wątpliwe. Tak, jak 800kg Tauronu. Inni jakoś potrafią zapakować tonę, a i większość wlicza cenę przesyłki w cenę węgla.
- 2919 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
I tak sobie pogrywają z frajerami żonglując tylko wersjami strony - raz dostawa włączona w cenę na stronie, a raz dopiero w koszyku.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
