HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
HarryH odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Praire Mining otwiera u nas kopalnie kilkanaście lat, nawet jest notowana na GPW - a łopaty nie wbili. Balamara budowała kopalnie Nowa Ruda, chcieli wbić się w złoże sztolnią upadową koło Ludwikowic - lokalne władze całowały ich w tyłek, ludzie zapisywali się do roboty - do dzisiaj nic. -
Tyle tylko, że to są odkrywki i w całym australijskim przemyśle wydobywczym pracuje mniej osób, niż w jednym biurowcu przy polskiej kopalni. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
W kotle 9kW mam domyślnie podawanie zawsze 1s, ale przerwę 21 s min i 45 max. Jak nie trudno policzyć, daje to modulacje zaledwie od 4,5 do 9 kW. Zwiększyłem przerwę w podawaniu do 60s, a minimalne obroty z 300 na 240. Wszystko w Menu serwis/ustawienia kotla/parametry mocy Teraz kocioł sobie spokojnie pyka na ok. 3kW, a takie mam zapotrzebowanie w czasie wrocławskich zim. Nie ma żadnej sadzy, a zawór 4d działa równiej, niz w czasie taktowania praca-nadzór. Tylko przy grzaniu wody kocioł rozpędza się do 100%. Na pewno identyczna retorta jest w 12kW, 15 kW - nie wiem. Trzeba zwrócić uwagę, że obroty nie zmieniają się liniowo, jak podawanie, zatem trzeba ich ująć relatywnie niewiele. Paliłem tak 3 miesiące na sofcie 3.6.0. z mała turbinką i wentylatorem 83W, wysterowanie 14-18 (w zależności od wiatru, ciśnienia, nawet węgla). -
Z serwisu. Akurat trafił się inteligentny gość który pomógł mi wyprowadzić problemy. Nowy soft działa perfekcyjnie w retorcie z dodatkowym powietrzem w ceramicznej trumnie (u mnie wyłożone wszystkie ścianki, półka nad palnikiem i deflektor), z mała turbinką. Wadą jest wysoka moc minimalna, bo już serwis nie miał siły uświadamiać klientów, że to dobrze, gdy piec nie wchodzi w nadzór. Zgłaszali reklamacje, że dmuchawa chodzi cały czas :-) Ale to można odkręcić w 10s. Wgrałem soft do takiej retorty 3 miesiące temu i tylko węgiel/popiół co kilka (naście) dni, w zależności od temp. Po 3 miesiącach w czopuchi i kominie żadnej sadzy, szczota nie zdrapała nawet garstki. -
Tak, ale w rynnie obcięli tylko ruszt awaryjny i wszystko. Nie ma żadnych nowych funkcji. Defro ma teraz tylko 1 palnik i tylko retorta jest rozwijana programowo. Rynna umarła. -
Wg serwisu wszystko od 3.6 ma sens tylko dla retort 5 klasy (z dodatkowym powietrzem), do innych trzeba dłubać w parametrach. -
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
HarryH odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
Dymem z czasem nasiąka dom, meble i ubrania. My tego nie czujemy (przyzwyczajamy się), ale od nas śmierdzi jak od chłopów z kurnej chaty. -
To jest wilgoć że spalania pelletu. Jest w nim znacznie więcej cząstek wodoru, więc produktem spalania jest woda.
W Menu serwis masz opcję "pompa cwu lato" -musisz ją odznaczyć, by pompa wyłączała się po dogrzaniu zasobnika. W innym przypadku chodzi cały czas.
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
HarryH odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
To, dzięki. Te gotowe zaprawy są do szlamowania, a receptura zawijana jest masą odlewniczą, czy też się mylę?- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
Dzięki. Próbowałeś?- 50 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Chodzi mi o skład tej mikstury, tam były jakieś dodatki zobojętniające kwasy kominowe. Był też jakiś sposób smołowania zwykłych rur ze stali węglowej, który miał im nadawać odporność na kondensat lepszą niż mają nierdzewne. Za czasów zawijania mnie to nie interesowało, a teraz nie mogę tego wyszukać. Może ktoś zanotował lub skopiował?- 50 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Przede wszystkim wymagana jest klasa 5, a nie ecodesign (jeśli chodzi o kotły już zainstalowane).
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Ale blog zawijana zniknął, sam go kiedyś szukałem właśnie w sprawie tej mikstury- 50 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Dalej mącisz:https://powietrze.slaskie.pl/content/wymiana-pieca-i-inne-dzialania-dlugofalowe
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nic nie skraca, kolega się zapędził.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
No to Ci tam musieli wpieprzyć jakieś zawory zwrotne lub inne zbędne ciulstwa. Pozostaje poluzowanie śrubunku na wyjściu ciepłej wody z zasobnika.
Sam zdążyłem sobie odpowiedzieć - 9kW M jest nadal. Zainstalowałem - po przeglądzie w emodul nie widzę żadnych nowych funkcji i opcji, parametry pracy kotła identyczne jak w 3.6.0.. Czyli podawanie 1s, a przerwa 21-45, zatem modulacja 1% to nadal aż 47% mocy maksymalnej. Jak się pali - zdam relację w październiku:-) -
No przecież napisał, że to otworzył.
Otwórz ciepłą wodę w mieszkaniu, żeby doprowadzić powietrze do zasobnika.
Czy nadal jest moc 9kW z mała turbinką? -
A co to znaczy przetlenione? Kolega podaje tlen z agregatu, jak na palnik hutniczy?
Dla kotła nie potrzebujesz nic, jeśli bufor będzie wystarczający. Ale pompy co, cwu, bufora coś musi włączyć i wyłączyć. Wrzątku z bufora raczej na instalację nie puściła, coś musi kręcić zaworem 3d. Więc jakiś sterownik instalacyjny będzie potrzebny. Pół roku temu sam musiałem wymienić przerdzewiały kocioł-gdy podliczyłem zastępować, okazał się droższy od podajnikowego.
Wesoła nie jest ekogroszkiem wg rozporządzenia.
W Pleszewie w każdym garażu spawają kotły, więc musisz podać jakieś szczegóły. Lepszy miarkownik, ale i tak potrzebujesz od cholery osprzętu do bufora, którym ciężko sterować bez elektroniki. W sumie z 15000 pln pęknie, a będziesz miał archaiczną instalację przy której będziesz pławił się w syfie raz lub zimą 2 razy dziennie.
