HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Pisząc o tym tanim pleszewiaku, miałem na myśli to: czujnik temperatury spalin pt1000 fi 8 TECH DEFRO 9096934062 - Allegro.pl Sprawdzony mechanicznie i elektrycznie
Defro Modyfikacja Defro Duo 15 kW, co polecacie - zawirowacz, szamot ?
HarryH odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Kotły z podajnikiem
@Meniu tu masz pokazane zawirowywacze od 2 min i retortę od 6 -
Ze 3 lata temu zakosztowałem różowego i niestety śmierdzi w kotle jak w piekle, do tego lekka tendencja do spiekania i sporo popiołu. Wygląda na mieszankę koksującego z płomiennym. Na dzisiejsze czasy ok, przynajmniej nie natniesz się na mieszankę kamieni z miałem.
W przeciwieństwie do tego reaktora, spalinowe pompy ciepła istnieją naprawdę: Gazowe pompy ciepła aisin z grupy Toyota – FachowyInstalator.pl
Przewód termopary jest bardzo delikatny i łatwo go w Defro uszkodzić, jeśli został przegięty przy czyszczeniu. W razie czego w serwisie nowy 2 stówy, można dopasować od pleszewiaka taniej. Bezdyskusyjnie, ale z moich obserwacji temperatury za zaworami też mają wpływ. Dla instalacji "niedogrzanej" moc kotła ustawiana jest znacznie wyżej. Wątpię, 80 obr to bardzo mało, coś koło 1/10 mocy kotła.
Dlatego należy ustawić 15kW, a nie wnikać w ustawienia, których w tym sterowniku nie ma sensu zmieniać, bo i tak ma swoje kaprysy.
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy rozruchu nie działa nic. A czarna rura to znak szczelnego silnika, gdy zaczyna brać olej końcówka ma kolor jelenia. -
Jeśli coś będzie nie tak z płomieniem, ustawiaj tylko korektę powietrza. Chyba trzeba też zapisać ustawienia, bo mogą zniknąć po zmianie mocy.
Napisałem Ci prosto - ustaw 15kW. Zrobiłbyś to szybciej, niż zajęło ci użalanie się nad sobą.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
HarryH odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Przynajmniej mamy dużo seksu... -
Wy tam wogóle niewierni jesteście w Republice Czeskiej, tymczasem te przepływomierze działają już wiele lat w masie kotłów węglowych i pelletowych. A nawet jak coś się stanie, jest to zwykły komputerowy wentylatorek za kilka złotych, a nie sonda za ładne kilka stów. -
Nawet kiedyś mnie to interesowało - nowe bloki energetyczne Alstoma na parametry nadkrytyczne sond lambda nie mają. -
Ten kocioł już na 1% ma prawie 9kW. Po prostu kupiłeś stanowczo za duży i stąd nadzór, zimne spaliny w postach sprzed lat itd. Możesz spróbować wpisać moc kotła 15kW, to był najsłabszy na tej retorcie. Wtedy minimalna moc zejdzie o 1/4 niżej i nadzorów będzie mniej.
Gdy montowałem śmieciucha Pereko 26 lat temu, to w instrukcji był wymóg ochrony powrotu i schemat z 4d. W ostatnich latach paliłem wyłącznie cyklicznie i od góry, a po sezonie i tak wiadro sadzy. Teraz 5 klasa na ogół na 20-30%mocy, a po sezonie nawet szklanki sadzy nie wyskrobałem, a w tym i tak pewnie większość to zaprawa. -
Węglowe? -
Czy sonda jest lepsza bezdyskusyjnie? By się zamortyzowała w stosunku do rozwiązania z turbinką pewnie trzeba czekać z 50 lat, a upali się po ilu? Do tego prądu żre więcej niż pompy, więc może się okazać, że nie zwróci się nigdy. @Snoopi21898wątpię, to jednak inny świat, nawet liczba żył grubo się nie zgadza. -
Ale to jest zupełnie co innego-w skzp masz obroty dmuchawy, a w techu przepływomierza. Czyli np. przy wietrze dmuchawa w techu mocno zwolni, by zachować stałą ilość powietrza, a w skzp nie. Ten halotron techa bardziej jest odpowiednikiem sondy lambda z skzp, ale jest niewrażliwy na fałszywe powietrze i jest tani. -
Instalacja z pompą obiegową Pompa elektryczna a brak prądu
HarryH odpowiedział(a) na BasiaM temat w Instalacje CO i CWU
I te nowe rurki właśnie narobiły syfonów, które prawdopodobnie nie pozwolą na obieg grawitacyjny, Gdyby wszystko było wpięte zgodnie ze starą szkoła, grawitacja działałaby bez zarzutu. A tak kocioł może zagotować wodę, a wtedy nawet po przywróceniu zasilania pompka takiej wrzącej wody nie pociągnie - zapowietrzy się. -
A to przepraszam. Widocznie SKZP nie doszedł jeszcze do poziomu zębca sprzed 10 lat . -
Woda w instalacji Centralnego Ogrzewania.
HarryH odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
U mnie na razie instalacja ma 35 lat, rury hutmen, kształtki viega. Na rury jeszcze niby 15 lat gwarancji pisemnej. Czyli z miedzi. Potem na rynku zawartość miedzi w miedzi u konkurencyjnych dostawców spadła, przez co hutmen zrobił plajtę, a rury się perforują. Na wszelki wypadek kupiłem sobie jeszcze taką hutmenową rurę, gdybym wymienić musiał kocioł. Teraz jest karniszem w loftowym stylu:-) A na serio-to korozja międzykrystaliczna. Dziury wypadają zawsze w 1 linii, zwykle na powierzchni są też czarne plamki, dowód zanieczyszczonego stopu. Innymi słowy-hutmen był z miedzi elektrolitycznej, a dzisiejsze rury są często ze złomu. -
Wg instrukcji na stronie tech, a nawet zębca - nie ma. -
Pisowskie ormo jeździ rowerami?
Ale halotron z skzp z tym defro nie ma nic wspólnego prócz nazwy. Żeby zabezpieczyć mechanicznie możesz sobie zrobić nowe pióra, które zewnętrznie będą mieć pełną szerokość wału zdawczego ABM, a wewnętrznie będą podcięte. Jednak zawsze ryzykujesz rozerwanie wału lub wykruszenie krawędzi i tu Defro ma rację, że jedynym eleganckim rozwiązaniem jest wymiana motoreduktor ze ślimakiem. Innymi słowy wywalasz coś naprawdę unikalnego na rynku dla wątpliwych korzyści na sterowniku. -
Trzeba chinolom i temu głuptakowi z filmiku przyznać, że potrafią oszukiwać ludzi. Kto przesiada się z kotła na paliwa stałe ma jednak zakodowane we łbie, że steruje się temperaturą i o przepływie nie myśli.
- 247 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
