HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Agresywna woda
    Do kazdej mozna i stosuje się, ale trzeba zacząć od analizy chemicznej wody. Bez tego raczej więcej zaszkodzisz,niż pomożesz. O uszczelniaczach nie wiem nic.
  2. HarryH
    Agresywna woda
    Przecież gdy wymienisz teraz kaloryfery na stalowe, to będzie jeszcze gorzej, bo jony w układzie i szlam będą teraz żreć te nowe kaloryfery i w efekcie nowe stalowe będą żyć krócej, niż stare nadżarte aluminiowe. Powtórzę po raz n - nie ruszać ani kaloryferów ani wody, nie dodawać żadnych inhibitorów, wyrównać tylko potencjały elektryczne . Ta uwaga o dielektrykach, którą linkowałeś, dotyczy wodociągów, a nie zamkniętego układu. Wszystko przereaguje, zrzuci trochę szlamu, trochę pogazuje wodorem (tak ze 2 sezony) i spokój na ćwierć wieku. Prędkość korozji nie przekroczy kilku mikronów na rok, na pewno nie zrobi się w nich dziura na wylot za twojego życia. Jedyne, co może się zdarzyć, to właśnie zacieki na gwintach i uszczelkach miedzy segmentami - w sumie wada estetyczna (bo raczej zrobią się tam tlenkowe "kalafiory", niz faktycznie wycieknie woda) i dźwięki związane z przepływem wodoru przez pompkę i zawory. Na pewno jednak nie dojdziesz w instalacji CO do parametrów, przy których mogłaby zacząć się kawitacja, więc o lawinowym zniszczeniu czegokolwiek absolutnie nie może być mowy.
  3. HarryH
    Agresywna woda
    No to dobrze, że świeczka zgaszona. Nie będziesz widział, jak gnije grzejnik .
  4. HarryH
    Agresywna woda
    Najprościej miliomomierzem kaloryfer-rura lub mikrowoltomierzem. W obu przypadkach wskazanie 0. Łączyć elektrycznie można wlutowując kawałek przewodu lub dobrej klasy klejem przewodzącym (wszystko dyskretnie w niewidocznym miejscu). Czasem to właśnie produkty korozji izolują elektrycznie połączenie.
  5. HarryH
    Agresywna woda
    Wlewanie deszczówki to największy debilizm, jakiego można dokonać w tej instalacji. Brak pasywujących jonów "mineralnych", a do tego w cholerę kwasów pogarszających sprawę i nowa dawka tlenu do przyspieszenia korozji. Akurat na tym się znam, bo zajmowałem sie instalacjami przemysłowymi wody lodowej i grzewczej. Zrób tak, jak napisałem w poprzednim poscie i na pewno nic sie nie stanie przez kilkanaście lat.
  6. HarryH
    Agresywna woda
    Takie inhibitory mogą przynieść więcej szkody,niż pożytku. Daj sobie z tym spokój, nie wymieniaj wody, upewnij się, że wszystkie elementy al, cu i fe są ze sobą połączone elektrycznie.
  7. HarryH
    Agresywna woda
    A masz też coś z ocynkiem? Ile w sumie kaloryferów alu i ile litrów wody?
  8. HarryH
    Agresywna woda
    Tak. Drążyliśmy to juz na tym forum.
  9. HarryH
    Agresywna woda
    Takie kolorowe wycieki świadczą o korozji elektrochemicznej, zapewne w układzie są metale,których łączyć nie wolno,np. cynk i miedź, aluminium i miedź.
  10. Jesli dosypujesz wegiel, to lepiej to miec. Jesli palisz od góry, nie ma to znaczenia. W erze zasypowcow w wielu kotłach i tak szlag trafiał mechanizm.
  11. Grzałem prądem ćwierć wieku (poza sezonem grzewczym)- taryfa G12,zegar i na 100% taniej niz weglem.
  12. Nie chce krakac, ale ja z 3 ton takiego ruska z przerostami wyrzuciłem kiedys ze 30 wiader kamieni, ktorych nie widzialem ani wrzucając wegiel, ani ladujac go do kotła.
  13. Moim zdaniem to kamień podobny do łupka, czasem wypala się na strukturę przypominającą pumeks. Ciepła z tego nie ma wcale. Typowy dla ruskich węgli, daje w kotle dziwny chemiczny smród, jak w hucie aluminium.
  14. To jasne, ale czy zachowują przy tym jakąś sensowną sprawność? Czy nie ma nadmiernego brudzenia wymiennika? Producenci podają zakres mocy kotła w specyfikacjach i jest to 30-100%.
  15. Potrzebuję węgla dla starszej osoby do Defro Optima,więc szukam bezproblemowego wegla z długim czasem palenia-stad obsesja.Przesiewanie odpada. Osobiscie juz jestem w tym roku w sieci ciepłowniczej.
  16. A z Bobrka zostawały Ci jakieś koksiki?
  17. Dobrze to wygląda. W kotle odpalonym od góry też zostanie koks,czy jest szansa wypalic do zera? Masz porównanie z Marcelem?
  18. Przeciez zasypowce nadal sa w obrocie jako kotły do cwu.
  19. HarryH
    Ceny Węgla W 2018 Roku.
    Pgg się kończy,najmniejsze wydobycie w historii. Skończy się koniunktura na węgiel i spadną ceny ARA -będzie po PGG.
  20. Bobrek ma 29MJ/kg a Marcel i Sośnica po 30,więc niby 3% różnicy. Ale ze względu na czyste spalanie bez dymu ( a czasem i smoły) Bobrek spokojnie nadrabia tą różnicę.
  21. Bobrek to klasa sama w sobie dla kotłów zasypowych. Kalorycznosc prawie jak Marcel i Sośnica,a jednak to wegiel płomienny.
  22. Mały Classic jest z cieńszej blachy, jeśli to dla Ciebie ważne i oczywiście podobnie jak Optima nie ma rusztu ruchomego. Ogólnie to potaniona wersja Optimy na koniec ery węgla :-)
  23. Kiedyś w podobnej sytuacji dałem specjalną piankę pod wykładziny (Pianomat 1 cm), na to grubą wykładzinę i było równo, ugięcia niewyczuwalne. Od 8 lat tam nie mieszkam, ale szpiedzy donieśli, że wciąż to działa i wygląda.
  24. Jak kaloryczny (rybnicki),to DS odpada.
  25. Bedzie idealnie w -25C. Co innego mial Ci powiedziec sprzedawca, jak i tak niczego mniejszego nie ma? A przy okazji ruchomego rusztu widzisz,jak fachowe odpowiedzi mozna otrzymac od forumowych gawędziarzy
