Treść opublikowana przez ZBYNIQ
Grawitacja W Co Z Miedzi
to zmienia postac zeczy.bez projektu trudno radzic .czyto stal czy to miedzi można prowadzic w ścianach odpowiednio izolując { wydłuzenie liniowe} co dospawania miedzi to miedzią samą lub z domieszką srebra dostepne w kazdej hurtowni.blisko pieca w piwnicy ale wyzej od niego daj bojler cwu to wrazie braku prądu tez odbieze częsc teperatury grawitacyjnie
- Podejscia
- Grawitacja W Co Z Miedzi
Poprawna Obrobka Komina
nim co kolwiek zaczniesz to spróbuj przemalowac całosc unigruntem utworzy on twardą powłokę po kturej woda będzie spływac anie penetrować komin
Słaby Ciąg Kominowy
komin spalinowy powinien byc wyprowadzony minimum 0.5m ponad kalenice dachu.i być wyzej jak przewód wetylacyjny .to jedno .ale u ciebie cos jest z dopływem swierzego powietrza.zetka powinna miec 20x20 ischodzić spod stropudo 20cm nad posadzke to dopiero daje ciąg.sprawdzi zetke moze nie drożna
- Jaka średnica Miedzi Pod Ogrzewanie I Wode
Pomóżcie Po Fuszerce!
zeby nie mieć problemów z napełnianiemwody do instalacji w miejsce miejsce wprowadzenia rrury przelewowej do rury kanalizacyjnej ,wstawic zasyfonowany lejek{oczywiscie metalowy}uszczelnic to połączenie żeby się nie wydostawałsmród .i do tego lejka wprowadzić przelew .niedośc że będziesz widział to i będziesz słyszał
Grubość Izolacji/posadzki
rozumiem że posadzkie masz skutą .dlatego powinienes nierówności wyrówneć.nie musisz ich wylewac tylko poszpachtluj [PÓSTKA POD STYROPIANEM MOŻE SPOWODOWAĆ PĘKNIECIE JEGO I JASTRYCHU]siatka zbrojeniowa b dobze..w duze zagłebienia cienkie płyty styropianu[cięte drut oporowy +12volt nagrubośc n/p0.5mmczy grubsze w zalezności od podszeby.nato nastepne warstwy układajac jak cegły w murze ażdo + -poziomu oczywiście pod wszystkim czarna folia az na mur deletacja na nim.na to folia ekran wszystko szczelnie poklej.jeżeli nie uzyskałeś poziomu to prostopadle do niego {pod górke}układaj pętle ESAMI.dlaczego bez poziomu MASZpodspodem piwnice i zawsze się wepniesz .nie jest to fachowo ale jakieś wyjście.wten sposób 1cm lub wiecej płyty grzejnej
- Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
zły pomysł przy ogrzewaniu podłogowym grzejnikiem jest wylewka z jastrychu i od jej grubości zalezy kumulacja tego grzejnika...dziury poszpachtluj [na stropie]wylewka samo poziomujacą .poszpachtluj nie wylewaj lub czymś podobnym .potnij styropian na cienkie płyty postaraj sie to wypoziomowac [zostawiającsobie na jastrych minimum7 cm]jerzeli to nie wyjdzie to układaj petle prostopadle pod górke wtedy je napewno odpowietszysz.jastrych grzeje.anie styropian
- Piec Kaflowy I Piec C.o. W Jednym Kominie
- Jaki Piec Tłokowy?
Schemat Do Oceny
chyba tego zaworu za obejsciem pompy nie powinno byc [na zasilaniu]
- Instalacja Do Pieca 33kw Na 220m2
- Opinia O C.o.
- Najmniejsze KotŁy Z Podajnikiem
- Ostateczna Wersja Co + Cwu
bądż najprościej skręcić z kilku trójników redukcyjnych.n.p jesli wyjscie z pieca ma 1,5 cala a potrze bujesz wyjszcia na trzy piony to skręcasz ze sobą dwa trójniki red. 1,5/1cal, w jeden otwór 1,5cala dajesz zasilanie z pieca w drugi redukcję z 1,5 na 1cal i masz trzy wyjścia 1calowe.zaleta jest taka że woda z niego rozchodzi sie równomiernie na wszystkie piony. stara prawda to taka ze instalacja co powinna być spawana a nie skrecana szanowny kolego , ato ztego względu że instalacja spawana ma miejsze opory przepływu aco za tym idzie jak będzie pracowała to nie bedziesz jej słyszał a bynajmiej nie powinieneś jej słyszec
- Schemat Co I Zapowietrzające Się Grzejniki
