Treść opublikowana przez ZBYNIQ
- Podłączenie Dwóch Pomp
- Pomoc W Dobraniu Średnic Rur, Pompy I Umiejscowieniu Naczynia
- Podajnik Tlokowy
Instalacja Poprawnie Wykonana?
nie pytaj o rozdzielacz ...poczytaj do czego służy naczynie wzbiorcze i zrób to prawidłowo..obecny stan twej instalacji może ciebie ,,rozdzielic,,z rodzina
brakuje cichyba naczynia wzbiorczego przy kotle.instalator który ci to wykonał to chyba bardzo młody amator,dosadniej tego nie okresle
- Prosty Schemacik Do Oceny
Stefaniak Skot 20Kw - Nie Osiaga Temp Zadanej I Szybko Się Wychładza
spróbuj nadmuch 25-30 a temperatura załączenia pompy 35
- Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
- Schemat Co I Cwu Do Oceny
p2 będzie zakłucała pracę p1.popatrz nato jeszcze raz .oczywiście j est to układ zamknięty?- Spaw-Met Kocioł Żeliwny Kmv - Lux Słaba Sprawność Pieca Na Podajniku Tłokowym
- Wykonanie Obejścia - Czy Prawidłowe ?
...wiec raczej przegrzanie "wytopienie" lutu miękkiego jest mało prawdopodobne ( jeśli chodzi o szczelność to postawiłem sobie warunek ze musi wytrzymać 5-6 bar ( napompuje tyle i zostanie na 1-2 tygodnie ....mam czas.IDZIE o wydłuzenie liniowe rur wposadzce czy tezpodnią.taka możliwośc zawsze istnieje .dlatego napisałem abyś nie zapomjał o tym- Wykonanie Obejścia - Czy Prawidłowe ?
- Instalacja Co Do Poprawy
- Schemat Instalacji Co Z Zaworem 4D I 3D
- Pompa Grudziądzka
bez niczego pociagnie wode z 12metrow po uprzednim zalaniu oczywi scie- Schemat Kotłowni Do Oceny
poco ci zawór klapkowy- C.o. I C.w.u. Problem Z Odpowiednią Temperaturą
niespodzianką napewno bedzie dolożenie pompy.....poszukaj na forum czy to co chcesz zrobic ma sens ..nie lepiej pompa ładująca cwu,i kocioł na niższych parametrach- Problem Z Podajnikem Tłokowym
- Nie Działa Mi Ogrzewanie Podłogowe
i nie będzie ci grzało ..ogrzewanie podlogowe to całkiem inna bajka .poczytaj trochę o tym a wnioski ci się same nasuna- Uszkodzona Pompa Cwu?
- Schemat C.o. I C.w.u.
i tu zgadzam sie z toba .jeżeli zawory termo regulacyjne przy grzejnikach to poco 4d.. za pompa na zasilanu spiecie poprzez zawor regulacyjny 1/2cala zpowrotem.po uzyskaniu 40 stopni powrotu zamknie się icała tęperaturę pchnie na baniak i grzejniki ,takim rozwiazaniem oszczedzasz 1pompe na podmieszaniu,,i spełniasz warunki gwarancji {40 stopni powrotu]- Schemat C.o. I C.w.u.
zastosowana pompa na powrocie przed 4d ?? nie wiem czy nie zakłuci to całego układu , ale napewno zaoszczędzisz na jednej pompie do cwu .przemysl to- Roczna Instalacja Co
- Nie Ta Rura Co Trzeba
