ZBYNIQ
Treść opublikowana przez ZBYNIQ
  1. jażeli termostaty się zamkna to ompa nie bedzie miała gdzie tłoczyc ..i robi sie to najczesciej poprzez drabinkę w łazience ..[lub stosuje sie pompe alfe 2 bo ona sobie z tym radzi.
  2. to czy bedzie grawitacja zalezy od wykonania .ja zrezygnował bym z 4d pod warunkiem ze dasz zawory termostatyczne na grzejnikach [oprucz 1jednego] oczywiście
  3. 100 moze byc wyregulujesz rotometrami
  4. w tych otworkach sa śrubki imbusowe do zablokowania głowicy ..a nastawy reguluje sie opprzez podniesienie pierscienia.. zadnym kluczem tylko ręką i idzie bardzo łatwo
  5. podałes za duzo danych ...troche to zawez ..ale jedno co przychodzi mi do głowy ,to próbuj moze sie uda
  6. zakręc zawory przed grzejnikiem i popuśc śrubunek wten sposób terz mozna odpowietszyc
  7. znam jeden podobny przypadek z zeszłego roku.powodem było zamarznięcie naczynia...kocioł spuchl i zacisnęły się sciany na przewałach .cug iako taki był ale jak zaczynał dobierac teperatury to zaciskal przepływ dymu...dobrze obejrzyj swój
  8. po 1 brak zaworow zwrotnych przed pompami i to jest przyczyna...po 2 ze schematu wynika ze nie masz rury bezpieczenstwa .obecne podłaczenie stwaza ci tylko cisnienie w instalacji ale jej nie zabespiecza //poczytaj otym pozdrawiam
  9. zmiejszaj czas przerwy ...i zmiejszaj podmuch np;80przerwa podmuch 40
  10. pompa przepycha powietrze z woda .i stąd ten hałas .wyłącz pąpe ,powoli dopuszczaj wody i odpowietrzaj do skutku.powodzenia
  11. czy napełnianie instalacji masz spiete na stałe ?to może byc przyczyna.zawr przepuszcza .na zimnym kotle ?nie ma takiej opcji to niemozliwe winnym przypadkutylko przepuszcza zawor
  12. w układzie zamkniętym przy wzroscie teperatury wzrost ciśnienia zauważalny jest odrazu..w twoim przypadku [brak typu kotła] gdybam w rusztach wodnych może się gotowac woda .rozwiazaniem problemu byłby separator powietrza przy pompie.lubsprubuj uniesc kociol tak aby przespadkowac ruszta.morze pomoze?
  13. raczej ok rozdział gorny na koncówkach pionow dałbym odpowietszniki i przespadkował.przed 4d od strony cwu dałbym zwrotny bo pompa bedzie ci zabierała stamtąd
  14. po stronie zasilania ciepłej wody nasz [patszac z góry ]nacięcie ,kreske nie idzie tego pomylic
  15. spruj przerwa miedzy dozowaniem 4,5 podmuch 40 proc .załaczenie pompy co 40 stopni teperatura zadana 55 stopni...potem pru=obuj zwiekszac czas i obniżaj podmuch ..powodzenia
  16. zwieksz przerwe miedzy podawaniem i zmiejsz nadmuch . przerwa +-5min nadmuch 40 procet
  17. wtej chwili wychodzi ze masz 10 metrów słupa wody to znaczy ;od najniższego pónktu do najwyższego:naczynko:jest 10 metrów
  18. czy schemat jest poprawny ?poprawny ale tylko w połowie potrzebny jest tez przekruj poprzeczny .teraz to widać zawór 4d ale usytułowany w poziomie.. pozdrawiam
  19. 1jeden "cal to 25,4milimetra stad moje pytanko czy 28 =25,4...stad w praktyce wział sie przelicznik ;3/8"-cu10 ,1/2"-cu15 ,3/4"-cu18,i tak dalej miedz swa dokładnoscia będzie gurowała nad stalą bo ta jest zwijama z paska o grubosci jaka jest aktualnie na bębnie.i w przypadku stali to liczy sie wymiar zewnetrzny a nie wewnetrzny
  20. z pompka napewno się to sprawdzi .pompka to dobrodziejstwo dzisiejszych czasów
  21. zawór bezpieczeństwa na kotle nie musi być ale moze ..rura wznośna do naczynia nie musi isc osobno lecz nie może mieć dławienia i przewezen ..papa ci wychładza cwu bo nie masz zaworu zwrotnego na zasilaniu do baniaka,no i osobnej pompki do niego ,ta ktura teraz chodzi przeciaga ci powrót przez baniak
  22. Myślę że odpowietrzniki automatyczne przy rozdzielaczach nie zdadza egzaminu, pewnie przy podejsciu zasilania grzejników trzeba będzie mont Czyli jak dobrze rozumiem rury w poziomie przeniosą czynnik? [/quote rury w poziomie równierz się oddowietsza ale 1 pzy wyzszej tęperaturze będa pchały dopiero .co do odpowietrzników to mozesz zamontowac z tyłu grzejników po przespadkowaniu
  23. schemat.bmp jeżeli uwazasz że cu 22 t,z,n stalowa 1" wystarczy na zasilanie rozdzielacza z 6 cioma podejściami i jeszcze ma zasilać cos to jestempełen podziwu .uwazam ze wykonując instalacje najpierw tzeba patszec na nią pod katem braku pradu {grawitacja} a dopiero potem pompa popchnie
  24. czy to ognisko ,piec czykocioł.naprawde trudno dociec.dlaczego?poza granica naszego kraju nato wszystko mówia ;KAHEL; ale chyba żeczywiscie poprawnie to jest kocioł bo na tych co je robia to mówii sie KOTLARZE
