majmaj
    135
Treść opublikowana przez majmaj
  1. Hej mam do Was pytanie. Kolega zawalił mokrym drewnem tak piec że czegoś takiego nie widziałem. Problem jest przy tej górnej płycie przy wylocie spalin. Ktoś ma pomysł jak to wyczyścić? Mi się wydaje że rozwiązaniem było by wypięcie pieca i czyszczenie od strony czopuchu? Nie wiem może podgrzać palnikiem tą smołę? Komin drożny po frezowanie. Cały dym cofa z pieca.
  2. U mnie luty 50m3 ale dom w trakcie wykończenia i ustawione 15C.
  3. Witam, po kilku latach wracam do wątku. Masakra co człowiekowi na początku wpadają głupie pomysły do głowy. Instalacja wykonana na: vaillant ecotec plus + multimatic 700 i do tego pogodówka. Wszystkie obiegi śmigają na wbudowanej pompie i jest to wystarczające.
  4. Hej. Planuje zmianę tego pieca u rodziców bo mam dość patrzenia na ten syf. Generalnie myślę o piecu na pellet albo ekogroszek do 11tys. Powiedzcie mi taką rzecz: czy z racji tego że piece nowej generacji mają wyższy poziom odzysku ciepła poczuje realnie niższy koszt w zakupie opału względem tego kopciucha?
  5. Pisze do Was z bardzo nietypowym pytaniem. Jestem na etapie tynków i niestety przeciąga mi się przyłącz gazu a czas wygrzać podłogi. Mam możliwość chwilowego podpięcia pieca z instalacji z domu obok (40m). Musze tylko zakupić odpowiedni wąż lub rurę PE. Tu powstaje może i głupie pytanie, posiadam gruby zbrojony wąż ogrodowy 3/4 czy jest możliwość wykorzystania go?
  6. To ile piec Wam zużył gazu sprawdźcie na liczniku czy jakoś na kotle?
  7. A jaki dom i jak ocieplony?
  8. Według mojego projektu projektowe obciążenie cieplne budynku to - 5,6kW. Ciekawe ile faktycznie zje to gazu :D
  9. A ile masz wtedy stopni na piecu?
  10. PW powinno być podawane przy procesie odgazowywania węgla. Potem zamykamy.
  11. I już wszystko jasne - dzięki za cierpliwość Panowie.
  12. Czyli: Rozdzielacz + termostaty na pętlach i to wszystko? http://www.e-heat.pl/inteligentna-podlogowka-sterowanie-systemu-p-1251.html
  13. No tak to wiem, styropian pewnie 15cm grafit. Czyli krzywa grzewcza plus jeden sterownik w salonie i tyle. Poszukam czegoś z opcją przełączania na czujnik temp. wew. Gdyby mi się zachciało kilka dni palić w kominku (mam dostęp do drewna).
  14. Myślicie że jak bym to wszystko wiedział to bym pytał? Wszędzie piszą o sterownikach termostach... Ja chcę wydać jak najmniej, to oczywiste. Czyli nie mam się pchać w sterowniki termostaty itd? Wystarczy krzywa grzewcza i to wszystko?
  15. Rozumiem, przydała by się opinia osób które stosują podłogowe. Do termet nie da się dodzwonić.
  16. A jak pogodówka ma się do harmonogramów? W domu będą mieszkać 2osoby czyli od 7 do 17 nas nie ma. Będzie można ustawić np start kotła o 15?
  17. Napisz na co mam zwrócić szczególną uwagę w tym projekcie. Dzięki
  18. No ok ale czy pogodowa zbiera jakieś info z czujnika wewnątrz? Czy tylko na podstawie krzywej grzewczej? Mi by się przydało coś z dwoma czujnikami.
  19. Masz rację, źle podchodziłem do tego. Nie wiedziałem że w podłogowce temp pomieszczeń można regulować przez natężenie rurek grzewczych. Tak więc w łazience będzie ich po prostu więcej aby wbić te 25C. Co do sterownika - wybrać pogododówke? Dodam że w salonie będzie kominek który raz na jakiś czas odpalimy. Przy pogodowce będzie kocioł. A może taki regulator który korzysta z pogodowki i ma termostat w pokoju? Jest coś takiego? Aby przykładowo przy 23C odłączał kocioł.
  20. Wiem, skąd wiesz gdzie już są mostki?
  21. Koledze chyodzi o materiał na ściany, w opisie jest ceramika. Ja i tak wybieram gazobeton z względu na cenę.
  22. Tak tak będzie gazobeton nie ceramika.
  23. Jaki dom i jakie ogrzewanie?
  24. Tak czytając i czytając blisko mi do polskiego kotła termet. Serwis w moim mieście (Rzeszów). Tylko ktoś ma porównanie między Gold plus a crystal II. Ktoś ma doświadczenie z tymi dwoma kotłami? crystal II ma ponoć więcej opcji. Dodam że chciał bym mieć możliwość w podłogowce regulacje temp w 3 strefach. W przyszłości może jakiś sterownik wi fi.
  25. W sumie myślę też o tym aby kupić jakiś piec do 4-5tys a reszta to zbiornik Cwu i regulatory. Pewnie różnica między kotłem za 4 a 8tys nie jest tak ogromna aby się to zwróciło? Piec zapewne i tak po 10latach użytkowania do wymiany...
