majmaj
    135
Treść opublikowana przez majmaj
  1. I nie bedzie przeszkadzało zę będą szpary pomiędzy szamotem a piecem? - lewe powietrze.
  2. Tak temp szybko rośnie ale na razie pogoda jest jaka jest, przy mrozach będzie idealnie. Czym łączycie szamotkę? Czy po prostu układacie tylko bez łączenia jej?
  3. Bo bez nadmuchu muszę co chwilę do pieca zaglądać ;)
  4. Problem się pojawił w momencie palenia z nadmuchem.... Jak paliłem na delikatnie uchylonych drzwiczkach było ok.
  5. PS: I oczywiście problem z smołą - sadzą.....
  6. A jeszcze jedni pytanko. Dziś odkryłem ze na dmuchawie jest regulacja dopływu powietrza (można regulować osłoną na wentylatorze). Wcześniej miałem praktycznie całkowicie przysłonięte - teraz dałem na 1/3 i o wiele szybciej się rozpala przy dmuchawie. Jak Wy macie ustawioną przesłonę? Czy przez przesłonę dostaje się cały czas powietrze czy tylko jak jest uruchomiony wentylator? I pytanie nr dwa: Czy paląc na naturalnym ciągu - delikatnie uchylone dolne drzwiczki, mam całkowicie zamknąć przesłonę dmuchawy czy nie ma to wpływu?
  7. Witam. Posiadam do sprzedania takie produkty: http://www.delfingen.de/en/products/shrinkable-tubes/langoshrink-e/ Rurki termokurczliwe najwięcej jest rozmiaru 1" 25,4-12,7 ale znajdę zarówno mniejsze jak i większe. Rolki po 50m. http://iprotex.de/GR/innoshrink.aspx - koszulki na kable rolki po 50m. Do tego też mam oploty, koszulki, osłony termiczne... Może ktoś jest zainteresowany? Obecnie prowadzę przeprowadzkę i muszę się tego pozbyć - co do ceny na pewno się dogadamy. Pozdrawiam.
  8. Witam, dziękuje za odpowiedz. Wygaszanie mam ustawione na +20 a i takk długo się kręci po wypaleniu paliwa. Problem też jest taki ze beż dopływu powietrza czyli bez deeelikatnie uchylonych dolnych drzwiczek bardziej ten węgiel się tli niż pali. No chyba żebym ustawił minimalne obroty wiatraka na +5% no ale wiadomo w tedy będzie się kręcił cały czas... Miarkownik wydaję sie być najbardziej rozsądnym wyborem tylko problem z tym też co z dolnymi drzwiczkami? musiał bym wymienić cale?
  9. Jeśli nikt nie wie to jeszcze jedna sprawa: Czy da radę do tego pieca zamontować miarkownik ciągu? Oczywiście elektryczny bo mechaniczny odpada.
  10. Witam. Odgrzewam temat po sporym czasie bo nie chce zaśmiecać forum nowym wątkiem. Jestem od kilku dni posiadaczem tego pieca. Niby powoli dochodzę do tego co i jak ale mam jeden problem: Dokładnie to problem z dmuchawą - nie wiem jak ustawić aby się wyłączyła jak jest mało paliwa w kotle. Mam ustawuione obroty na 25%. Problem w tym ze w piecu nie ma już praktycznie nic paliwa a dmuchawa nadal kręci nawet kilka gozin po wypaleniu. Jest jakaś opcja zmienienia tego? Czy jedynie zostaje wyłączyć ręcznie całkowicie? Lub też np: zasypuje o 22 węgiel wyłączam wentylator i niech sie samo pali - tylo też kwestia tego jak to się ma palić bez powietrza? Jak zostawie wętylator odpalony to w nocy się wypali a wentylator będzie kręcił do rana.... Sam szum wentylatora nie przeszkaża mi ale na pewno to nie mało prądu ciągnie... Jakieś pomysły? Dziękuje i pozdrawiam. :rolleyes:
