majmaj
Treść opublikowana przez majmaj
  1. A może to źle napisany soft. Powinna być opcja ustawienia minimalnej temp załączenia pompy Cwu. Nigdzie nie ma info jaka temp jest przyjęta przez producenta jako ta która wygasza kocioł "stop brak paliwa" bo ta temp wyłącza pracę pomp. Chyba że zamiast temp jest przyjęta jakaś wartość spadku temp. Jest też możliwość że te moje ciągłe grzebanie, włączanie i wyłączanie kotła nie pozwala mu wejść w stan "stop".
  2. Temp CO spadła do 49C Woda w bojlerze w tym momencie miała 55C - specjalnie odkręciłem gorącą wodę aby sprawdzić co się stanie jak temp. spadnie. Gdy temp spadła o równe 5C pompa CWU uruchomiła się. Nie mam pomysłów. Wygląda na to że każdy spadek temp o 5C od zadanej uruchamia pompę. Jedynie zostaje mi chyba dzwonić do producenta...
  3. No ok jestem w domu i mogłem wszystko skontrolować. Jest tak jak piszesz, po uruchomieniu pieca włącza się tryb "rozpalanie" - w tym momencie klikam "start-stop wentylator aby go wyłączyć i piec przechodzi w tryb pracy automatycznej. Problem może stanowiło to że dawno nie zaglądałem w ustawienie wody grzewczej (z względu na to że teraz temp. ustawiam na miarkowniku) i było tam ustawione 51C, natomiast temp. CWU 55C. Nie wiem jaki algorytm tam jest więc ciężko mi stwierdzić czy to jest wina tego ustawienia.
  4. Dziękuję Ci za pomoc. Sterownik widzi termostat bo świeci się dioda. Z wentylatorem jest wszystko ok ponieważ gdy na sterowniku jest tryb "rozpalanie" to uruchamia się(ja go wyłączam przyciskiem na sterowniku bo palę naturalnym ciągiem klapka w popielniku). Zbawienna była by opcja ustawienia minimalnej temp załączenia pompy Cwu. Ustawił bym na 50 i poniżej tej temp pompa by nie startowała.
  5. Nie mam termostatu. Miarkownik nie jest podpięty pod reg 06. Ma on czujnik który zbiera temp pieca i to wszystko. Może coś nie tak robię z trybem pracy czyli rozpalanie i auto.
  6. Sprawdzę to. Nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ ale nie pale na wentylatorze tylko na elektronicznym miarkowniku. Dodam jeszcze że nie wiem czy tak było od początku ale świeci się dioda termostatu pokojowego.
  7. Czujnik jest ok pokazuje temp Cwu prawidłowo. priorytet muszę mieć ustawiony na Cwu niestety. Nie wiem w czym jest problem temp Cwu mam 55C i tyle było jak kładłem się spać a piec już powoli wygaszał się. Rano na piecu było 32 C pompa CO NIE pracowała natomiast od bojlera tak i na nim była oczywiście ta sama temp co na piecu czyli 32C.
  8. Problem jest też z tym że gdy już brakuje paliwa w kotle i temp spada to załącza się pompa Cwu i cała noc pracuje. Czyli woda z bojler jest cały czas w obiegu i się ochladza do temp CO. Dziś rano miałem 30C a temp Cwu jest 55C.
  9. Hej. Ktoś może wie czy w Reg-06 jest gdzieś opcja temp załączenia pompy CWU? Do CO jest i można zmienić bez problemu. Ktoś wie za co odpowiada opcja "Nadwyżka temp. CWU"
  10. Rosną tak samo jak i na tym z sterownika. 3C to nie problem, gorzej jak by było z 10.
  11. Dziś pierwszy test na drewnie, dobrze to działa miarkownik trzyma temp faktycznie +/- 1-2 C od tej ustawionej. Co do temperatury którą wskazuje miarkownik to tak: Sterownik reg 06 pokazuje 60C (na wyświetlaczu LED). Termometr z manometrem (taki zwykły okrągły) na sterowniku reg 06 pokazuje 56C. Miarkownik pokazuje 56C. Czujniki są w tych samych miejscach - który to poprawny wynik nie wiem :)
  12. Z tego co wiem wszyscy układają szamot na ścianki pieca, jakie są na tym straty i czy są to chyba nikt nie wie.
  13. Wy w tych swoich miarkownikach macie ustawione wygaszanie? Bo tak myślę że jak już brak paliwa to klapka cały czas otwarta i powietrze szybciej chłodzi kocioł.
  14. Ma możliwość dokupienia, bezprzewodowy chyba ok 100zł. Jestem dobrej myśli, tak na prawdę kwestia wyregulowania odpowiednio pierwszej szpary bo na tej najwięcej będzie pracował miarkownik.
  15. Da się ustawić obie te wartości. Obecnie mam co 5min na 15sek. To dawaj znać co tam wyjdzie z przeróbek. Ps. Wcześniej rozmawiałem z producentem tego miarkownika i kolejne wersje będą być może posiadać możliwość ustawienia szerokości szpar na danym stopniu uchyłu.
  16. Mam stary dom (80lat) komin bez wkładu i słaby ciąg kominowy to i powietrza więcej trzeba. Ta śruba to tylko na dziś. Docelowo będzie inne mocowanie, pewnie haczyk. W sumie jeśli stwierdze że za dużo powietrza zawsze mogę zmniejszyć wlot powietrza za klapką. To unister ani tyle wart bo otwiera na Maxa albo wcale. Dam znać. Pozdrawiam.
  17. Dam znać, ale nie ma innej opcji skoro w tamtym miejscu są czujniki sterownika. Tutaj foty jak wygląda 3stopniowe uchylanie klapki. Jedyny problem to chyba faktycznie będzie zbyt mocne uchylenie przy rozpalaniu, będzie trzeba rozpalać przy odpiętym miarkowniku.
  18. Znalezione, dwa czujniki są dokładnie obok tego miejsca co zaznaczyłem. Jeden to elektroniczny od sterownika a drugi od zwykłego termometru. W to miejsce dam czujnik od miarkownika i jeszcze dzięki temu będzie idealnie ta sama temp na miarkowniku co i na sterowniku. Obecnie CWU mam jako priorytet - pierw grzeje bojler potem idzie na dom. Tak mam dwie pompy.
  19. Panowie podpiętek wszystko gra gdyby nie.... SPORY problem. Coś czego nie przemyślałem kompletnie. Nie mam gdzie umieścić czujnika temperatury od miarkownika! Dlaczego? Bo mam dwie osobne rury wyjściowe z pieca od bojlera i od obiegu na kaloryfery. Wiadomo nie mogę przyczepić czujnika do wyjścia na kaloryfery bo gdy będzie dogrzewać wodę na bojler to będzie temp na tej ruże spadać - i odwrotnie. Mój piec to elektromet eko kwr 15 strona z schematem w pdf: http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/411 ktoś ma jakiś pomysł? No ok po przeglądnięciu schematu mam pomysł, pkt. 17 manometr i termometr. Zdemontowałem górną klapę pieca i faktycznie tam jest jakaś rurka (która potem jest wyjściem z pieca do odpowietrzenia 16). W tą rurkę wchodzi miedziany przewód i na to wygląda że jest to czujnik. Wygląda na to że z tego miejsca są pobierane dane odnośnie temp kotła i przekazywane do sterownika reg 06. Jeśli doczepie czujnik tu gdzie zaznaczyłem myślicie że będzie ok? Pytam bo nie mam już opcji sprawdzenia....
  20. Blacha zamiast szamoty w ten sposób ciekawy patent.
  21. Koledze pewnie chodziło o to jak zaprogramowany jest sterownik: " Jeżeli na sterowniku zostanie ustawiona temperatura 60 stopni, to przy temp. 57 stopni klapka zostanie delikatnie zamykana i tak co stopień aż do pełnego zamknięcia. Również otwieranie klapki będzie się odbywało stopniowo. Jeżeli klapka zostanie zamknięta przy 60 stopniach to pierwsze delikatne otwarcie będzie już przy 59,9 stopni"
  22. Tylko że w kepasie nie ma opcji zmiany histerezy. Jutro pewnie go zamontuje i będzie czas na testy.
  23. Chyba przy elektronicznym nie ma tego problemu bo szybko reaguje?
  24. Na uchwycie złapie pancerz aby był nieruchomy, popróbuje. Śrubka albo haczyk. U Ciebie dlaczego nie sprawdził się taki miarkownik?
